  • Количество контента:  5 151
  • Дней с нами:  3 782 Days
19 минут назад, Guga сказал:
Жаль нет азотки,для проверки.
селитра+элик в помощь...
  • Количество контента:  7 126
  • Контент в день:  1.84
  • Дней с нами:  3 873 Days
20 часов назад, Guga сказал:
Кто подскажет-нашел обгоревший какой то переключатель,разобрал,а внутри похожие на позолоту контакты(грязные от сажи).Кто то встречался с таким?
Можешь не проверять.
Это киповский точечник.Поля-бронза.
18 минут назад, Guga сказал:
У меня айфон третий,там полная жопа,чтобы снять заднюю панель(она и аккумулятор)
Открути два микровинта и сними крыху.
  • ID пользователя:  3 915
  • Количество тем:  53
  • Количество контента:  2 242
  • Дней с нами:  2 793 Days
Да там не надо. Я имел ввиду телефоны, где крышка снимается легко. Там симку поменять, накопитель достать, батарею вытащит кода глючит и т. д. Часто в таких телах стекло грязное, залапанное с двух сторон. С ув.
  • ID пользователя:  4 617
  • Количество контента:  10
  • Дней с нами:  2 294 Days
Ребята привет.может немного не по теме, но все же.  На автофоруме мне не помогли.  Вообщем эта хреновина датчик температуры воздуха в салоне автомобиля,  служит для того, что бы правильно работал климат контроль.  Он у меня умер, и показывает  температуру -8градусов, (а на улице 30 пекло)  какую бы температуру я не выставил в салоне авто, дует исключительно горячий воздух, так как мозг думает в салоне холодно.  Сам датчик новый стоит 3,5тысячи, бабок на него капец как жалко, может кто подскажет, может можно купить эту хреновинку и перепаять самому, название или маркировка какая, сто пудов цена копеечная у него.  Вот его фото,  проволока и какая то на ней хрень. К нему идут 2 провода)@AlexTV
1 час назад, AlexTV сказал:
Изменено пользователем Feliksul
  • ID пользователя:  2 630
  • Контент в день:  3.17
  • Дней с нами:  3 289 Days
5 часов назад, Stalker-SP сказал:
Я было подумал как у ты, в рамочку запихнёт.:kolobok_smile:
Каждый сам для себя волен решать: что и куда ему помещать...
Однако же, это не отменяет того неписанного принципа, по которому
у каждого должны быть свои собственные рамки, в том числе и приличия.:hi:
  • ID пользователя:  2 741
  • Количество контента:  3 171
  • Контент в день:  0.97
  • Дней с нами:  3 262 Days
1 час назад, Feliksul сказал:
Если на автофоруме не помогли, то здесь подавно, тематика другая здесь.
Зайди на чиптюнер, там хоть и мерзкое общество, но есть и нормальные люди может помогут
  • ID пользователя:  3 558
  • Количество контента:  1 009
  • Дней с нами:  2 894 Days
По виду обычный диод а ля 1N4148 в стекле.
  • ID пользователя:  3 678
  • Количество контента:  365
  • Дней с нами:  2 864 Days
2 минуты назад, SilverRay сказал:
Там видно труба гофрированная подходит , воздух по ней гоняют . Датчик температуры точно , не диод .
Ничто не мешает работать диоду как датчику температуры.
Диод тоже можно использовать в качестве датчика температуры. На p-n переходе будет падение напряжения в зависимости от температуры
15 минут назад, Aurum999 сказал:
Напомнило , раз ремонтировал телик СССР , постоянно сбивалась настройка . Транзистор от температуры менял напряжение . Один переход работал как датчик . Только вопрос какой диод , фото крупно его надо .
Мож такой ? Датчик температуры KTY84-130 , стоит 1.5 доллара .
Изменено пользователем Байбак
Ребята, устраивает вариант, даже если я куплю десяток разных этих хреновин, каждую попробую. Но блин чо за фигня это? А термистор это не может быть? На десятках как раз вроде так называется?!   И еще в чате появилось имя AlexTV, удалить немогу)    )@AlexTV
8 часов назад, AlexTV сказал:
5 часов назад, Байбак сказал:
Внешне и правда очень похож, возможно что в автомобилях такие ставят? От -40 до +300 градусов у него характеристика. Фото не мое, и с интернета, Вроде по крупнее
  • ID пользователя:  3 376
  • Количество контента:  5 176
  • Контент в день:  1.78
  • Дней с нами:  2 910 Days
7 часов назад, Feliksul сказал:
Прозвонить пробовал? Диод или что другое будет ясно. И как определил что именно он неисправен? Пробовал другой подключать вместо него? Дело может быть и в разъемах, и в проводке, да и "мозг" мог глюкануть. По работе иногда сталкиваюсь с подобными системами, правда не в авто, но климат-контроль он и в америке климат-контроль. И однозначно делать вывод, что дело именно в этом датчике, я бы не стал:hi:
15 минут назад, санчо69 сказал:
Прозвонить не пробовал, нечем.  Д и с моим познанием, максимум перепоять ток могу. Как только его отключаю от разьемов, компьютер сразу показывает -30, так по книжке и должно быть, написано что он погиб, д и у каждого третьего он ломается)  я так понимаю,  у Вас есть представление как бы он мог называться?
17 минут назад, Feliksul сказал:
Такого вида не встречал. В моих случаях терморезисторы применялись. Разного вида и конструктива. А тестор хотя бы дешевый китайский иметь надо. Попроси прозвонить кого, и если это все таки диод, то на замену из наших можно попробовать Д220-Д223. За импортные не скажу.
55 минут назад, Feliksul сказал:
на нем маркировка должна быть (мож с обратной стороны)... имхо это  тупо диод обычный...
Если я куплю все что вы описали, и воткнуть попробую, у меня с элеекроникой не возникнет не каких проблем? Я не шарю просто... Попробую еще раз разобрать глянуть маркировку...
  • ID пользователя:  1 659
  • Количество контента:  5 886
  • Контент в день:  1.64
  • Дней с нами:  3 596 Days
1 час назад, Технолог сказал:
Нет, это не диод. Это термистор.
21 минуту назад, Feliksul сказал:
Если будешь паять 220-вольтовым паялом, то отключи датчик от блока. Да, и постарайся не перегреть сам датчик.
  • ID пользователя:  2 434
  • Количество контента:  644
  • Дней с нами:  3 387 Days
10 часов назад, Feliksul сказал:
 Марка авто какая ?
  • ID пользователя:  4 376
  • Количество контента:  118
  • Дней с нами:  2 455 Days
Господа,тема не моя,только разбираюсь-нашел в куче мусора-как называются данные детали?Есть в них,что интересного и какая цена?
3 часа назад, Feliksul сказал:
:bj:
Это я, будем знакомы :ab:
P.S. Под редактором будет ссылка - Clear Editor. Когда будете писать вновь нажмите на нее. С ув.
1 час назад, Simon сказал:
 Марка авто какая ?
Нисаан примера р12 кузов.  С разбора тоже не охото, с доставкой больше рубля, д и фиг знает, может уже не рабочий какой придет
