фёдор Опубликовано 30 декабря, 2019 ID пользователя: 4 955 Группа: Пользователи Количество тем: 13 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 674 Контент в день: 2.72 Репутация: 10 395 Дней с нами: 2 083 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Среда в 16:17 Age: 64 Устройство: Android Город: Санкт-Петербург #19826 Опубликовано 30 декабря, 2019 3 минуты назад, Toxa сказал: Годы случаем не известны? Была коробочка 6*5 *1,5 из омеднённого алюминия разделена на несколько секций , в каждой секции катушка как на фото , сделано в Финляндии не позже 2005 года. Цитата
anarxi Опубликовано 30 декабря, 2019 ID пользователя: 4 833 Группа: Проверенные Количество тем: 11 Тем в день: 0.01 Количество контента: 1 512 Контент в день: 0.70 Репутация: 4 164 Дней с нами: 2 153 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 декабря, 2023 Age: 46 Устройство: Windows Город: Киев #19827 Опубликовано 30 декабря, 2019 16 минут назад, фёдор сказал: Подскажите могут ли быть эти разъёмы быть с пзл или всё же нитрит титана , проверить пока нечем. даже если это и золочение, то слой настолько тонкий,что для получения грамма нужен не один килограмм таких разъемов. 3 Цитата
Toxa Опубликовано 30 декабря, 2019 ID пользователя: 6 782 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 482 Контент в день: 0.26 Репутация: 3 455 Дней с нами: 1 827 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 11 ноября Age: 55 Устройство: Windows Город: Иваново #19828 Опубликовано 30 декабря, 2019 (изменено) Только что, фёдор сказал: Была коробочка 6*5 *1,5 из омеднённого алюминия разделена на несколько секций , в каждой секции катушка как на фото , сделано в Финляндии не позже 2005 года. По годам и описанию очень большая вероятность. Думаю Анархист прав про тонкий слой. На втором снимке видно по следам от инструмента, что слой тонкий, не пластичный. Хотя если это нитридное покрытие,, то он как раз себя так ведёт. Отложи, как сделаешь волшебный раствор из пергидроль, проверишь. Изменено 30 декабря, 2019 пользователем Toxa Цитата
фёдор Опубликовано 30 декабря, 2019 ID пользователя: 4 955 Группа: Пользователи Количество тем: 13 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 674 Контент в день: 2.72 Репутация: 10 395 Дней с нами: 2 083 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Среда в 16:17 Age: 64 Устройство: Android Город: Санкт-Петербург #19829 Опубликовано 30 декабря, 2019 (изменено) 1 час назад, Toxa сказал: По годам и описанию очень большая вероятность. Думаю Анархист прав про тонкий слой. На втором снимке видно по следам от инструмента, что слой тонкий, не пластичный. Хотя если это нитридное покрытие,, то он как раз себя так ведёт. Отложи, как сделаешь волшебный раствор из пергидроль, проверишь. Хорошо спасибо. Изменено 30 декабря, 2019 пользователем фёдор Цитата
Toxa Опубликовано 30 декабря, 2019 ID пользователя: 6 782 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 482 Контент в день: 0.26 Репутация: 3 455 Дней с нами: 1 827 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 11 ноября Age: 55 Устройство: Windows Город: Иваново #19830 Опубликовано 30 декабря, 2019 Только что, фёдор сказал: Предыдущая страница Следующая страница Предыдущая страница Следующая страница Хорошо спасибо. Хотел бы вернуться к коробочке , возможно там во втулке всё же "прятался" конденсатор к10-54. . В качестве проходного вывода рекомендуется применять медный серебреный или луженый одножильный и гибкий многожильный провод. В случае применения одножильного провода его диаметр не должен превышать 0,8 мм для конденсаторов с внутренним отверстием 1,3 мм и 2 мм для отверстия 2,5 мм. Провод должен припаиваться перпендикулярно к торцевой поверхности конденсатора и изгибаться после пайки на расстоянии не менее 4 мм от поверхности конденсатора. При пайке заранее изогнутого провода изогнутый участок не должен быть ближе 2 мм от поверхности конденсатора во избежание возникновения электрического разряда. Для предотвращения возникновения механического резонанса (нижняя резонансная частота конденсатора более 5000 Гц), провод, проходящий через конденсатор, должен быть жестко закреплен на расстоянии не более 4 мм от поверхности конденсатора с обеих его сторон. Конденсаторы К10-54 применяются в различных конструкциях EMI-фильтров, в том числе в фильтрах Б23Б, о которых пойдет речь ниже. Основные характеристики конденсаторов приведены в табл. 2. Таблица 2. Основные характеристики конденсаторов К10-54 Группа ТКЕ Uном, В Номинальная емкость Габаритные размеры, макс., мм Реактивная мощность, ВАр D* d* H* МПО 50 820 пФ х 0,022 мкФ 4,5-12,5 0,5-2,0 3-4 10-40 100 150 пФ х 0,018 мкФ 350 4,7х1800 пФ Н50 50 0,068-1,5 мкФ 0,5х2,0 100 0,01х1,0 мкФ 350 470 пФ х 0,15 мкФ 500 0,068; 0,1 мкФ Н90 50 0,22х6,8 мкФ 0,5-2,0 80 0,1х3,3 мкФ 250 0,015х0,47 мкФ * Примечание: D — внешний диаметр, d — внутренний диаметр, H — высота Цвет шрифта поменять немогу . Предыдущая страница Следующая страница Предыдущая страница Следующая страница Фёдр, там на снимках видно, что проволока проходящая через втулку насквозь, цельная. Если бы был кондёр, то она была бы из двух частей, для обкладок. Я с начало тоже подумал спайка с кондёром, на предпоследнем фото видно бабышку на этом штырке. Но тронул его паяльником, оказалось просто олово. Цитата
фёдор Опубликовано 30 декабря, 2019 ID пользователя: 4 955 Группа: Пользователи Количество тем: 13 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 674 Контент в день: 2.72 Репутация: 10 395 Дней с нами: 2 083 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Среда в 16:17 Age: 64 Устройство: Android Город: Санкт-Петербург #19831 Опубликовано 30 декабря, 2019 11 минут назад, Toxa сказал: Фёдр, там на снимках видно, что проволока проходящая через втулку насквозь, цельная. Если бы был кондёр, то она была бы из двух частей, для обкладок. Я с начало тоже подумал спайка с кондёром, на предпоследнем фото видно бабышку на этом штырке. Но тронул его паяльником, оказалось просто олово. Кондёр, как видно представляет собой диск в предыдущем посте есть его размеры , они варьируются от 4,5-12,5 мм наружного диаметра и от 0,5 до 2 мм внутреннего при толщине 3-4 мм. Цитата
Toxa Опубликовано 30 декабря, 2019 ID пользователя: 6 782 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 482 Контент в день: 0.26 Репутация: 3 455 Дней с нами: 1 827 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 11 ноября Age: 55 Устройство: Windows Город: Иваново #19832 Опубликовано 30 декабря, 2019 Только что, фёдор сказал: Кондёр, как видно представляет собой диск в предыдущем посте есть его размеры , они варьируются от 4,5-12,5 мм наружного диаметра и от 0,5 до 2 мм внутреннего при толщине 3-4 мм. Фёдор, не нагнетай!))) Я хоть и не молодой, и пользуюсь увеличителем, но смог бы разглядеть нужную вещчь! Я нашёл инфу подтверждающую высказанную санчо версию про резонатор. Это действительно фильтр и данные катушки с втулками являются спиральными резонаторами. Надеюсь админ не будет ругаться за ссылку. Там как раз расписан данный вариант. https://coil32.ru/helix-resonator.html Засим вопрос считаю решённым и снятым с повестки. 1 Цитата
фёдор Опубликовано 30 декабря, 2019 ID пользователя: 4 955 Группа: Пользователи Количество тем: 13 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 674 Контент в день: 2.72 Репутация: 10 395 Дней с нами: 2 083 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Среда в 16:17 Age: 64 Устройство: Android Город: Санкт-Петербург #19833 Опубликовано 30 декабря, 2019 (изменено) 25 минут назад, Toxa сказал: Фёдор, не нагнетай!))) Я хоть и не молодой, и пользуюсь увеличителем, но смог бы разглядеть нужную вещчь! Я нашёл инфу подтверждающую высказанную санчо версию про резонатор. Это действительно фильтр и данные катушки с втулками являются спиральными резонаторами. Надеюсь админ не будет ругаться за ссылку. Там как раз расписан данный вариант. https://coil32.ru/helix-resonator.html Засим вопрос считаю решённым и снятым с повестки. Согласен с вами полностью , версия с резонатором всё ставит на свои места. Изменено 30 декабря, 2019 пользователем фёдор Цитата
акбыр Опубликовано 31 декабря, 2019 ID пользователя: 5 063 Группа: Пользователи Количество тем: 6 Тем в день: 0.00 Количество контента: 673 Контент в день: 0.34 Репутация: 3 690 Дней с нами: 2 006 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 5 февраля, 2020 Age: 53 Город: алексеевка #19834 Опубликовано 31 декабря, 2019 10 часов назад, фёдор сказал: Подскажите могут ли быть эти разъёмы быть с пзл или всё же нитрит титана , проверить пока нечем. Охотой капни, только осторожно. 7 Цитата
valera Опубликовано 31 декабря, 2019 ID пользователя: 3 545 Группа: Проверенные Количество тем: 68 Тем в день: 0.02 Количество контента: 2 470 Контент в день: 0.85 Репутация: 10 917 Дней с нами: 2 895 Days On/Off: Online Последнее посещение: 1 минута назад Age: 59 Устройство: Windows Город: На #19835 Опубликовано 31 декабря, 2019 14 часов назад, фёдор сказал: Подскажите могут ли быть эти разъёмы быть с пзл или всё же нитрит титана , проверить пока нечем. Это позолота.Да,небогатая,как по толщине так и по пробе нанесённого покрытия(где-то 350).Хотел купить подобные ок.4 кг,интересовался.Выход от 1 до 1,8 гр на 1 кг сырья. 9 Цитата
акбыр Опубликовано 31 декабря, 2019 ID пользователя: 5 063 Группа: Пользователи Количество тем: 6 Тем в день: 0.00 Количество контента: 673 Контент в день: 0.34 Репутация: 3 690 Дней с нами: 2 006 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 5 февраля, 2020 Age: 53 Город: алексеевка #19836 Опубликовано 31 декабря, 2019 Кто знает по вот таким кнопкам? Попались в первый раз. Цитата
кокс Опубликовано 1 января, 2020 ID пользователя: 2 746 Группа: Проверенные Количество тем: 6 Тем в день: 0.00 Количество контента: 821 Контент в день: 0.25 Репутация: 3 097 Дней с нами: 3 260 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 31 марта Age: 52 Устройство: Android Город: Клещино-Городище #19837 Опубликовано 1 января, 2020 Добрый день всем Ни разу не сталкивался, кто разбирал подскажите Есть стойка с обоих сторон вот такие вставки, есть в ней что кроме этих реле Заранее спасибо Цитата
borya Опубликовано 1 января, 2020 ID пользователя: 942 Группа: Проверенные Количество тем: 7 Тем в день: 0.00 Количество контента: 9 687 Контент в день: 2.56 Репутация: 43 218 Дней с нами: 3 777 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 сентября, 2023 Age: 85 Город: К #19838 Опубликовано 1 января, 2020 11 минут назад, кокс сказал: Добрый день всем Ни разу не сталкивался, кто разбирал подскажите Есть стойка с обоих сторон вот такие вставки, есть в ней что кроме этих реле Заранее спасибо кроме реле, там пустота 2 Цитата
кокс Опубликовано 1 января, 2020 ID пользователя: 2 746 Группа: Проверенные Количество тем: 6 Тем в день: 0.00 Количество контента: 821 Контент в день: 0.25 Репутация: 3 097 Дней с нами: 3 260 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 31 марта Age: 52 Устройство: Android Город: Клещино-Городище #19839 Опубликовано 1 января, 2020 10 минут назад, borya сказал: кроме реле, там пустота Спасибо, пусть дальше стоит Цитата
кокс Опубликовано 1 января, 2020 ID пользователя: 2 746 Группа: Проверенные Количество тем: 6 Тем в день: 0.00 Количество контента: 821 Контент в день: 0.25 Репутация: 3 097 Дней с нами: 3 260 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 31 марта Age: 52 Устройство: Android Город: Клещино-Городище #19840 Опубликовано 1 января, 2020 01.01.2020 в 11:57, акбыр сказал: А медь смотать Взял несколько штук что рядом валялись а специально ехать разбирать, это наврятли, было бы что там поинтересней можно и скататься, делов то 40км Нас много кто нито разберёт. не такой ленивый как я Цитата
кокс Опубликовано 5 января, 2020 ID пользователя: 2 746 Группа: Проверенные Количество тем: 6 Тем в день: 0.00 Количество контента: 821 Контент в день: 0.25 Репутация: 3 097 Дней с нами: 3 260 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 31 марта Age: 52 Устройство: Android Город: Клещино-Городище #19841 Опубликовано 5 января, 2020 Добрый день всем Ещё раз обращусь по поводу мкс вот в таких блоках есть что кроме цветмета и серика Заранее Спасибо Цитата
Salur Опубликовано 5 января, 2020 ID пользователя: 2 647 Группа: Проверенные Количество тем: 35 Тем в день: 0.01 Количество контента: 1 766 Контент в день: 0.54 Репутация: 11 845 Дней с нами: 3 283 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 23 часа назад Устройство: Windows Город: Якутск #19842 Опубликовано 5 января, 2020 13 минут назад, кокс сказал: Добрый день всем Ещё раз обращусь по поводу мкс вот в таких блоках есть что кроме цветмета и серика Заранее Спасибо Если на шильдике маркировка начинается с букв РР- -то только "серик" 999 + цветмет. Если на шильдике маркировка начинается с букв ЫЯ - то Пд 17% либо 28% + "серик" + цветмет 13 1 Цитата
кокс Опубликовано 5 января, 2020 ID пользователя: 2 746 Группа: Проверенные Количество тем: 6 Тем в день: 0.00 Количество контента: 821 Контент в день: 0.25 Репутация: 3 097 Дней с нами: 3 260 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 31 марта Age: 52 Устройство: Android Город: Клещино-Городище #19843 Опубликовано 5 января, 2020 22 минуты назад, Salur сказал: Если на шильдике маркировка начинается с букв РР- -то только "серик" 999 + цветмет. Если на шильдике маркировка начинается с букв ЫЯ - то Пд 17% либо 28% + "серик" + цветмет Игорь спасибо за разъяснения Оно 4 Цитата
Salur Опубликовано 5 января, 2020 ID пользователя: 2 647 Группа: Проверенные Количество тем: 35 Тем в день: 0.01 Количество контента: 1 766 Контент в день: 0.54 Репутация: 11 845 Дней с нами: 3 283 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 23 часа назад Устройство: Windows Город: Якутск #19844 Опубликовано 5 января, 2020 5 минут назад, кокс сказал: Оно ну теперь только осталось узнать 17 или 28. Цитата
sgh Опубликовано 5 января, 2020 ID пользователя: 5 007 Группа: Пользователи Количество тем: 1 Тем в день: 0.00 Количество контента: 62 Контент в день: 0.03 Репутация: 389 Дней с нами: 2 051 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 6 часов назад Age: 57 Устройство: Windows Город: москва #19845 Опубликовано 5 января, 2020 Привет всем и с праздниками ! Давно имеется зта штука , с прибора чтобы далеко смотреть ...подскажите что это Цитата
mitya1972 Опубликовано 5 января, 2020 ID пользователя: 73 Группа: Проверенные Количество тем: 6 Тем в день: 0.00 Количество контента: 2 850 Контент в день: 0.72 Репутация: 2 486 Дней с нами: 3 978 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 8 ноября, 2021 Age: 52 Город: Евпатория #19846 Опубликовано 5 января, 2020 11 минут назад, sgh сказал: Привет всем и с праздниками ! Давно имеется зта штука , с прибора чтобы далеко смотреть ...подскажите что это А прибор где сделан? ПР приплюснутый какой-то! Цитата
Konrad Опубликовано 5 января, 2020 ID пользователя: 2 630 Группа: Проверенные Количество тем: 3 Тем в день: 0.00 Количество контента: 10 417 Контент в день: 3.17 Репутация: 68 804 Дней с нами: 3 287 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Вторник в 19:14 Age: 46 Устройство: Windows Город: Т #19847 Опубликовано 5 января, 2020 13 минут назад, sgh сказал: Привет всем и с праздниками ! Давно имеется зта штука , с прибора чтобы далеко смотреть ...подскажите что это Переключатель. Вангую, что импортный. Отсюда: в лучшем случае серебро с покрытием. ИМХО. Цитата
sgh Опубликовано 5 января, 2020 ID пользователя: 5 007 Группа: Пользователи Количество тем: 1 Тем в день: 0.00 Количество контента: 62 Контент в день: 0.03 Репутация: 389 Дней с нами: 2 051 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 6 часов назад Age: 57 Устройство: Windows Город: москва #19848 Опубликовано 5 января, 2020 прицел нашенский Цитата
sgh Опубликовано 5 января, 2020 ID пользователя: 5 007 Группа: Пользователи Количество тем: 1 Тем в день: 0.00 Количество контента: 62 Контент в день: 0.03 Репутация: 389 Дней с нами: 2 051 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 6 часов назад Age: 57 Устройство: Windows Город: москва #19849 Опубликовано 5 января, 2020 Был в селеконе , при очистке надписи ушшли кроме цифр по окружности от 1 до 10 Цитата
chiza Опубликовано 5 января, 2020 ID пользователя: 5 021 Группа: Пользователи Количество тем: 2 Тем в день: 0.00 Количество контента: 211 Контент в день: 0.10 Репутация: 1 058 Дней с нами: 2 037 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 25 февраля, 2022 Age: 38 Город: Одесса #19850 Опубликовано 5 января, 2020 4 часа назад, Salur сказал: Если на шильдике маркировка начинается с букв РР- -то только "серик" 999 + цветмет. Если на шильдике маркировка начинается с букв ЫЯ - то Пд 17% либо 28% + "серик" + цветмет Позавчера тоже с приёмки притащили струн уже небыло нашол пару обломаных кусочков Пд.ср.м контакты Пд.ср может хто подскажет сколько грам с блока получится Цитата
