  • ID пользователя:  6 782
  • Количество контента:  482
  • Контент в день:  0.26
  • Дней с нами:  1 827 Days
Да, судя по виду и расположению (на входе) это индуктивные развязки или датчики тока. Ну в общем скорее всего то что-то индуктивное. Сковырните верхний слой на уголке с веру, где рифлёная поверхность, если я не ошибаюсь должна появится обмотка. К стати с ножек от этих элементов дорожки ведут на какие микросхемы? Не драйверы какие нибудь?
Если обмотка не появиться, возможно какой то вид защиты на входе микрух. Какие там микросхемы стоят после этих элементов?
Сейчас подробнее рассмотрел первые снимки. Ввело в заблуждение разъём ниже лежащей платы. Тогда это меняет дело. Жаль не видно всей платы целиком и не видно типы микросхем. Но это могут быть просто резистивные сборки - перемычки, для формирования (программирования при помощи перемычек) работы данного набора логики, в данном конкретном применении.
Изменено пользователем Toxa
  • ID пользователя:  3 066
  • Количество тем:  86
  • Количество контента:  3 055
  • Контент в день:  0.98
  • Дней с нами:  3 123 Days
17 минут назад, Toxa сказал:
Платы не мои, у меня только фото
Только что, фома сказал:
Ага теперь вижу, что стоят не на входе. Скорее всего, резистивные элементы для программирования под определённые требования и функции. Путём замены микросхем данными элементами.
  • ID пользователя:  3 604
  • Количество контента:  1 252
  • Дней с нами:  2 880 Days
25 минут назад, Toxa сказал:
там есть перемычки и даже "наискось", с защитой думаю точно не связано, да и с индуктивностью сомнительно...
Подтягивающие там тоже видно что на "нр" вроде сделаны.
Что-то дискретно подстраиваемое склоняюсь.
Задержка?:bw:
Изменено пользователем stan
Только что, stan сказал:
Согласен коллега. Когда увидел плату целиком. Тоже того же мнения. Написал постом выше. Думаю что резистивные перемычки для функционального программирования.
  • ID пользователя:  722
  • Количество контента:  1 023
  • Дней с нами:  3 836 Days
1 час назад, Toxa сказал:
Самое главное что драгов там нет 👆
  • ID пользователя:  3 376
  • Количество контента:  5 176
  • Контент в день:  1.78
  • Дней с нами:  2 909 Days
2 часа назад, Toxa сказал:
А не линии задержки случаем. Перемычки - установка временных интервалов. Вскрытие расставит все по местам.
Только что, санчо69 сказал:
Приветствую коллега! Очень большая вероятность что задержка. Причём если посмотреть на последний снимок (общий) то видно, что практически все платы имеют одинаковую разводку. Набивка кондёрами КМ на фильтрах питания и два тантала по центру края, как раз указывают о близкой , если не одинаковой топологии всех плат. Разница только в количестве линий, скорее всего логики. И вполне возможно, что это действительно линии задержки. 001 в маркировке возможно указание, как раз в мс на один сектор задержки сигнала. А перемычкой устанавливают нужный. Но вот почему это только на одной плате? Да. Вскрытие может всё прояснить. Мне такие ни разу не попадались.
  • ID пользователя:  4 334
  • Количество контента:  389
  • Дней с нами:  2 482 Days
Здравствуйте коллеги! Часом никто не сталкивался с аппаратурой уплотнения АКУ-30? За сколько можно взять, чтобы и человека не обидеть, но и в минус не сработать?
Изменено пользователем kvaka
Только что, kvaka сказал:
Что бы человека не обидеть, да и самому не влететь только вскрытие. Если друг другу доверяете, то всегда можно договориться о предварительном осмотре, пусть даже удалённо и его руками.
13 минут назад, Toxa сказал:
Одна из плат. Разъем не понятный, но злой. Не встречал таких разъемов.
Ну вот, совсем другое дело. Знатоки теперь могут подсказать, хотя бы на вскидку, что сами в каталоге не найдёте.
2 минуты назад, Toxa сказал:
У меня вопрос по разъёмам насущный.
Думаю кто нибудь из спецов откликнутся, подскажут по разъёму.
Ок. С меня, если что, расклад!
  • Количество контента:  9 687
  • Контент в день:  2.56
  • Дней с нами:  3 777 Days
Да хрень импортная какая-то
1 час назад, kvaka сказал:
Какие нынче обидчивые пошли. Я бы на месте вскрыл и прикинул. Если на фото в ящиках лежат они то это неплохой продавец ))))
31 минуту назад, kvaka сказал:
Я подобные встречал на новоделе годов 93-95. но не голимый импорт это
  • ID пользователя:  145
  • Количество контента:  513
  • Дней с нами:  3 974 Days
7 часов назад, фома сказал:
Вот такие платы встречал в начале 2000-ых.Все разъёмы были выкушены, а остальное на месте. Со свалки с друзьями мешка три притянули. Были из такого зелёного "кошерного" текстолита, преобладала 500-я серия м/с.Потом, в течении лет пяти, частенько их встречал. Может кто знает от чего они могли быть. Предположу что-то связано со связью.
  • ID пользователя:  2 434
  • Количество контента:  644
  • Дней с нами:  3 386 Days
3 часа назад, kvaka сказал:
разъём вроде Германия    (ГДР)
  • ID пользователя:  3 567
  • Количество контента:  1 919
  • Дней с нами:  2 891 Days
Я так понял это тоже км только Чехи20200210_211108.thumb.jpg.1ba80e27bf5648b3690650db9ca6d3e2.jpg
  • ID пользователя:  4 564
  • Количество контента:  813
  • Дней с нами:  2 339 Days
1 час назад, fotoncom сказал:
Может от кванта? @Konrad может знает,или МКС-27.Я когда платы от кванта выкладывал, они сразу узнали.А эти похожи
Изменено пользователем bladerunner
  • ID пользователя:  3 057
  • Количество контента:  605
  • Дней с нами:  3 133 Days
Доброго всем вечерочка.Ребят,подскажите что за приблуда?и какой предполагаемо-возможный материал цилиндров?,может кто стрелял?
Коленочный анализ рассказывает что перЛ-маллой,может ли он там по своей природе находится?
9 минут назад, Begynok сказал:
Чет маркировка смущает,фотка расплывчатая конечно,но проглядывается C100RJ
