  • ID пользователя:  4 955
  • Количество контента:  5 674
  • Контент в день:  2.72
  • Дней с нами:  2 084 Days
Попались хрени с децимальным номером ИХ2.067.880 , корпус посеребрён вес одной хрени 20грамм , сопротивление постоянному току 3,9 ома , что это может быть дроссель?
IMG_20211213_213322.thumb.jpg.a5a078ad5124a3d4f779d62f94a9e0db.jpgIMG_20211213_213405.thumb.jpg.bc37c86bf4a0adbbf697c7b1e23b23ea.jpg
  • ID пользователя:  7 223
  • Количество контента:  3 369
  • Контент в день:  1.95
  • Дней с нами:  1 724 Days
15 минут назад, фёдор сказал:
хрени
  • ID пользователя:  6 782
  • Количество контента:  482
  • Контент в день:  0.26
  • Дней с нами:  1 828 Days
Доброго времени суток всем! Судя по маркировке, похожи на электромеханические фильтры, но в цилиндрическом исполнении и без нагревательного элемента и терморезистора, производство Московский НИИ радиосвязи. http://www.155la3.ru/emf1.htm#ih2-067-868
  • ID пользователя:  4 146
  • Количество контента:  348
  • Дней с нами:  2 591 Days
9 часов назад, труба007 сказал:
А что на плате разве нет децимального номера?
Вроде вл7103525-038
1 час назад, Toxa сказал:
Думаю да , так и есть...в посеребрёнку пойдут.
П.С.Не предполагал, что  поисковик выдаст результат по децималу.
  • ID пользователя:  2 347
  • Количество контента:  585
  • Дней с нами:  3 433 Days
33 минуты назад, фёдор сказал:
Там на сайте один из фильтров с децимальным номером 2Г2.140.343-03 содержит КМ. Может имеет смысл разобрать один из ваших фильтров на всякий случай?
1 час назад, gladium сказал:
Вот Фёдору повезёт,при общем весе в 20гр. целых 5,5 гр.КМ...:ck:
22 минуты назад, volvo сказал:
Ну может там меньше вес КМ
  • ID пользователя:  3 376
  • Количество контента:  5 176
  • Контент в день:  1.78
  • Дней с нами:  2 910 Days
4 часа назад, gladium сказал:
Поддержу , и предположу что это вовсе не ЭМФ. В фильтре должно быть как минимум больше выводов, и между входом и выходом он не звонится , потому как связь механическая , а не электрическая. Предположу что это что то "резисторное", возможно связанное или с точными измерениями или с ВЧ.
  • ID пользователя:  9 804
  • Количество контента:  46
  • Дней с нами:  1 266 Days
Вот такой аппарат, интересно, барабан или есть что в нём хорошее? :kolobok_smile:3BDC3373-27F5-4242-9D24-C0E5CFF06858.thumb.jpeg.12b0c7df82d79e6e6dd2a267fbccc712.jpeg
4 часа назад, санчо69 сказал:
Приветствую! Тоже сначала сразу подумал, что это или тормозные резисторы или баластники какие нибудь, но на них всегда ставиться номинал, так как они всегда довольно точный допуск имеют. А тут сильно подкупает совпадение не тривиальной маркировки. Впрочем да, вскрытие дало бы точный ответ на данные элементы.
4 часа назад, Magnetron сказал:
Судя по тому,как эти измерения проводятся,должно быть...и генератор и фильтра и прочее деликатное...если незадорого и без осмотра,я бы рискнул взять...
9 минут назад, volvo сказал:
Спасибо за ответ :thank_you:
11 часов назад, Toxa сказал:
Когда разберу выложу фото  потрохов.
4 часа назад, фёдор сказал:
К магниту липнут.
16395141944651205494209.jpg1639514340185-1202087852.thumb.jpg.da060144130fd2bd29453383c5e0a707.jpg
  • ID пользователя:  3 358
  • Количество контента:  4 463
  • Дней с нами:  2 911 Days
17 часов назад, санчо69 сказал:
Ну фильтр не обязательно должен быть ЭМФ. Может быть и обычный LC в разных вариациях. Как вариант еще может быть что-то в стиле проходного конденсатора.
2 часа назад, Susloid сказал:
Толи фильтр , толи линия задержки , схема видимо такая _20211214_231257.JPG.0f26ffbf57f763aa405c3c272720e8b4.JPG , измерил  ёмкость между  выводами и корпусом 8200 и 8600 пик соответственно , сопротивление между выводами около 4 ом , так что вариант с каэмками не исключён.
  • ID пользователя:  9 835
  • Количество контента:  203
  • Дней с нами:  1 239 Days
Добрый день. Эти разъемы разбирать на лигатуру? DSCN4829.thumb.JPG.96e60df743cf7968499dbe65472dc8bb.JPGDSCN4831.thumb.JPG.e490588f7c9b5c888df1a3a60c7df108.JPG
А этим обрезать желтые губки?DSCN4828.thumb.JPG.e91721240329022b580ee77879f86215.JPG
И где найти прайс на импортные детали.
7 минут назад, КАС сказал:
Всё верно,жёлтое отдельно...прайс сейчас обновляется...с главной страницы нажимаешь слева вверху *Сайт*,там прайс.Для определения по виду подходящего-*Фотокаталог сайт*,что не ясно после фотокаталога-спрашиваешь...
  • ID пользователя:  2 696
  • Количество контента:  365
  • Дней с нами:  3 272 Days
Всем здоровья. Не могу найти инфу по этой штуке. Подскажите пожалуйста.
В 24.11.2021 в 21:21, Konrad сказал:
22 минуты назад, Мойщик сказал:
Кнопки с электромагнитной фиксацией , а может и без оной , вроде чехословацкие , как тут говорили две перекрещенные сабли это знак военной приёмки у них.
knopki-lun-3211-8-3212-01-8-3214-2742-4325370_big.jpg.fa93e9ef382bef9ac06c88090ce1ef91.jpg
Доброе время суток всем! Добавлю производства фирмы MESIT (prístroje spol. s r.o)военная приёмка, для авионики.
Коллеги,приветствую! Нужен по возможности быстрый ответ.Это оно? Размер (точно-приблизительный) ширина около 80 мм,толщина-28-30 мм,высота около 210-214 мм  126787809.jpg.dfcddb3720644de6bd75520d066c455c.jpg126787813.jpg.75c1a326755b7374d47bfbb947d9344b.jpg126787808.jpg.640395be70229b2708d4b38ab423a3c1.jpg126787806.jpg.8f6eb4a3d1d03bde52ef14d2611af564.jpg
30 минут назад, volvo сказал:
Это оно?
Нет.
1 минуту назад, санчо69 сказал:
Нет.
По размерам не совпадает,смотрел,но по внешнему виду очень схоже...
