Дешёвые радиодетали с АлиЭкспресс
Анна Рузнецова
Анна Рузнецова
  • ID пользователя:  19 392
  • Количество контента:  4
  • Дней с нами:  153 Days
Линейный регулятор с малым падением напряжения
Маленькие радиодетали, при выходе из строя которых любое устройство станет бесполезным Радиодетали, Чип, Датчик, Модуль, Длиннопост
Микросхема питания AMS1117-3.3 относится к типу линейных стабилизаторов напряжения (ЛСН), микросхема предназначена для автоматического, постоянного поддержания стабильного напряжения. В зависимости от типов стабилизаторов, их можно использовать для регулирования одного или нескольких напряжений, переменного или постоянного тока. 3.3 В, 0.8 А.
2) Контроллер заряда Li-ion батареи
TP4056 — контроллер заряда Li-ion аккумуляторов со встроенным термодатчиком от NanJing Top Power ASIC Corp, это чип с минимальной внешней обвязкой, с линейным зарядом по принципу постоянное напряжение/постоянный ток для одноэлементных литий-ионных аккумуляторов
3) Выпрямительный диодный мост ABS210
Мостовой выпрямитель обеспечивает двухполупериодное выпрямление от двухпроводного входа переменного тока, что приводит к более низкой стоимости и весу по сравнению с выпрямителем с трехпроводным входом от трансформатора с вторичной обмоткой с центральным отводом.
Технические характеристики:
  • Тип: SMD диодный мост
  • Повторяющееся импульсное обратное напряжение, В: 1000
  • Максимальный прямой ток, А: 2
  • Падение напряжения, В: 1
  • Ударный прямой ток, А: 50
  • Диапазон рабочих температур: -55…+150°С
4) Термистор
Термистор B3950 10K представляют собой резистор с отрицательным коэффициентом сопротивления, т.е. при увеличении температуры окружающей среды сопротивление термистора уменьшается. Часто используется как датчик температуры. Возможное применение кондиционеры воздуха, нагревательные приборы, электрические термометры, датчики уровня жидкости, автомобильная электрика, аккумуляторы и т.д.
5) Термистор
Термистор NTC 10D-25 - используется в качестве переменного резистора и температурного датчика. При подаче высокого напряжения или тока электронный компонент греется. Чем выше температура, тем ниже становится внутреннее сопротивление. Нагрев может происходить под воздействием внешней среды. В этом случае он работает, как датчик температуры.
6) Датчик температуры
Датчик температуры (термистор) c чёрным изолятором, для ремонта и модернизации различных приборов. Сопротивление: 10 К.
7) Транзистор
Цоколевка 2n3055 выполнена в металлической упаковке ТО-3 со стеклянными изоляторами, через которые наружу выведены контакты базы (Б) и эмиттера (Э). Коллекторный вывод (К) физически соединен с корпусом. История этого популярного полупроводникового прибора хорошо известна. Первоначально он был разработан в 60-хх компанией RCA (инженерами из группы Херба Мейзеля) и производился по меза-планарному техпроцессу. Предназначался для работы в усилителях мощности. В последующем стал применяться в стабилизаторах и регуляторах напряжения в блоках питания. С середины 70-xx, вместе с поиском более экономичного способа производства, его начали изготавливать по эпитаксиальной технологии. Неплохие усиливающие свойства, их линейность при этом, cделали устройство незаменимым спутником многих УНЧ того времени.
8) Термопредохранитель
Термопредохранители служат для защиты различных электрических и электронных цепей от перегрузки по току и перегрева. Принцип их действия аналогичен работе плавких предохранителей. Классифицируются термопредохранители по току срабатывания и максимальной температуре. При превышении одного из этих параметров цепь обесточивается. Данный предохранитель выйдет из строя при температуре выше +240 градусов .
9) Термистор
Такой же датчик как и первые модели, только для поверхностного монтажа и сдлинными проводами. Модель 10K B3950 L50CM TIN. Диапазон рабочих температур: -40 ℃ до + 125 ℃. .
10) Резистор 1/4 Вт 1%
Резисторы с углеродным проводящим слоем предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Сопротивление:10K.
11) Разъемы Dupont
Разъемы низковольтного питания для различного оборудования, включая робототехнику, комьюетры и тд.
12) Микросхема
Микросхема STI3408B предназначена для преобразования постоянного напряжения 5 или 3.3 вольта в более низкое напряжение, например 3.3, 2.5, 1.8, 1.2 вольта, необходимое для питания микросхем микропроцессора, оперативной и флеш-памяти, различных контроллеров. Микросхема выполнена в корпусе TSOT-23-5.
13) Транзистор полевой
FDS9435A транзистор полевой P-канальный 30В, 5.3А, 2.5Вт (Одиночный MOSFET транзистор)
14) SMD Резистор
Резистор постоянный SMD 1206 5.6R 5%.
15) Стабилитрон ZMM5V1
Стабилитроны серии BZV55 – это кремниевые стабилитроны мощностью 0,5 Вт для поверхностного монтажа. По существу, эти стабилитроны являются SMD аналогами стабилитронов серии BZX55. Диапазон стабилизации напряжения обычно составляет от 2,4 В до 75 В, хотя некоторые производители выпускают стабилитроны с напряжением стабилизации до 200 В. Пиковая мощность рассеивания в течение 8,3 мс составляет 30 Вт, у некоторых производителей заявлена мощность даже 40 Вт. Стабилитроны выпускаются в безвыводном стеклянном корпусе SOD80, или иначе этот корпус называют minimelf, метка в виде черного кольца нанесена со стороны катода. Маркируются стабилитроны этой серии по европейской системе Pro-Electron. Согласно ей, например, стабилитрон BZV55-C9V1 - это кремниевый стабилитрон специального назначения с регистрационным номером 55, напряжением стабилизации 9,1 В и допуском на напряжение ± 5%.
16) Разъем вилка штыревая прямая 1x40 шаг 2,54 мм
Штырьевые вилки используются для прототипирования и других соединений с шагом 2,54 мм. Ее можно порезать на куски меньшей длины для Ваших проектов. Этот компонент совместим с макетными и монтажными платами с шагом 2,54 мм. Контактов: 40 шт. Рядов: 1. Шаг: 2,54 мм.
17) Коаксиальный ВЧ разъём
IPEX / U.FL-R-SMT разъем для подключения антенны с коннектором IPEX / U.FL.
18) Преобразователь повышающий
Микросхема YX8018 широко используется в недорогих светодиодных газонных светильниках, где на ней построен нестабилизированный повышающий преобразователь напряжения. Он обеспечивает питание  светодиода (или светодиодов) освещения от Ni-Cd аккумулятора. Ток через светодиод (от долей  милиампера до нескольких миллиампер) задан индуктивностью накопительного дросселя в преобразователе. Поэтому нет необходимости стабилизировать напряжение. Особенность микросхемы YX8018  - наличие входа управления, с помощью которого можно включать и выключатель преобразователь напряжения. Именно этот вход используется в светодиодных газонных светильниках для их автоматического включения с наступлением темноты. Этот же вход можно использовать для построения стабилизированного повышающего преобразователя напряжения.
19) Понижающий импульсный регулируемый преобразователь
Понижающий импульсный регулируемый преобразователь MP1584 4.5-28V 0.8-20V 3А - пеобразователь напряжения высокой мощности, встроенная защита от перегрузки, от перегрева, входное напряжение 4.5 до 28 вольт, выходное напряжение 0.8 - 20 вольт регулируемое, реальный ток нагрузки до 3 ампер.
20) Адаптер SOP20
Адаптер для распайки микросхем в корпусах SOP20/SSOP20/TSSOP20 на 0.65 и 1.27 мм. Плата двусторонняя, с одной стороны платы разведен адаптер под шаг 0.65 мм, на второй стороне под шаг 1.27 мм. Выводы адаптера размещены с шагом 2.54 мм. Размеры платы 17 x 25 мм. Толщина 1.6 мм.
21) Кварцевый резонатор 16.000MHZ
Кварцевые резонаторы серии HC-49S - это резонаторы в герметизированном металлическом низкопрофильном (усеченном) корпусе, которые полностью соответствуют стандарту RoHS.
Данные изделия отличаются высокой точностью, высокой надежностью и стабильностью частоты, а также широким диапазоном частоты. Низкопрофильные кварцевые резонаторы обладают высотой, которая составляет 1/4 от высоты резонаторов HC-49U. Посадочные размеры резонаторов серии HC-49S такие же, как у HC-49U.
22) Матрица из семи транзисторов Дарлингтона
Микросхемы ULN2003 представляют собой набор мощных составных ключей с защитными диодами на выходе. Наличие защитных диодов позволяет подключать индуктивные нагрузки без дополнительной защиты от выбросов обратного напряжения.
Коммутатор ULN2003 рекомендуется для сопряжения мощных нагрузок с микросхемами ТТЛ-логики (серии 74xx).
23) Реле
Электромагнитное реле серии NT90TP с закрытыми контактами применяется в тепловой технике, электрокотлах и т.п. бытовой технике. Перекидной контакт (1SPDT) на 40А; Номинальное напряжение питания катушки 220В АС.
24) Источник опорного напряжения
Микросхема питания TL431A относится к типу источников опорного напряжения (ИОН), микросхема создает фиксированное напряжение, независимо от нагрузки на устройстве, вариациях питания, изменениях температуры и с течением времени. От точности и стабильности источника опорного напряжения зависит точность целой системы.
25) Высоковольтный диод
Высоковольтный диод CL01-12  (аналог HVM12) для СВЧ (микроволновой) печи на напряжение 12кВ и ток 350мА/50А.. Максимальное постоянное обратное напряжение: 12000 В, а максимальное импульсное обратное напряжение: 14400 В.
1) Металлический плёночный резистор 100 штук
Топ 25 электронных компонентов стоимостью до 39 рублей с бесплатной доставкой, найденных на Алиэкспресс AliExpress, Электроника, Arduino, Электрика, Самоделки, Материнская плата, Своими руками, Длиннопост
Электронный компонент резистор. Стоит такой набор 35 рублей с бесплатной доставкой. Ссылка на источник.
2) Светодиоды 100 штук
Набор белых светодиодов. Стоит около 38 рублей. Ссылка
3) Повышающий модуль
Регулируемый повышающий модуль со входом TypeC. 9V, 12V, 15V, 18V, 24V. Стоит такой 31 рубль. Ссылка
4) SMD резисторы 100 штук
Набор резисторов 100 штук. Стоит такой набор 30 рублей. Ссылка на источник
5) Модуль зарядки
Зарядная плата для литий-ионных батарей. Стоит такая 28 рублей. Ссылка
6) Двухсторонняя плата-заготовка
Плата для пайки различных электронных компонентов для проектов Arduino и др. Стоит маленькая плата 16 рублей с бесплатной доставкой. Ссылка
7) Отсек для батареек
Стоит такой 30 рублей. Ссылка
8) Сенсорный модуль
Электронная плата с сенсорным модулем. Стоит такая 33 рубля. Ссылка
9) Понижающий преобразователь
Понижающий модуль для радиоуправляемых моделей. Входное напряжение: 4,75-23в. Выходное напряжение: 1,0 V-17V. Стоит такая плата 33 рубля Ссылка
10) Плата расширения
Модуль с платой для карты памяти для различных электронных проектов или модернизации существующих=)) Стоит такая 38 рублей. ссылка
11) Потенциометр
Стоит такой 26 рублей. ссылка
12) Светодиоды 10 штук
3 вольтовые светодиоды набор. Стоит 33 рубля. ссылка
13) Инфракрасный модуль
ИК модуль датчика препятствий. Стоит такая плата 38 рублей. ссылка
14) Модуль двигателя
Плата привода двигателя, обычно применяется в робототехнике. Стоит такая 39 рублей. ссылка
15) Переходник на DIP-адаптер 10 штук
Стоит такой набор 33 рубля. ссылка
16) Температурный датчик
Водонепроницаемый NTC термистор 10K 1%. Стоит такой 25 рублей с бесплатной доставкой, как и всё в нашей подборке=). Ссылка на источник
17) Плата для самодельного внешнего аккумулятора
Модуль с зарядкой и выходом USB. Стоит такой 33 рубля. Ссылка
18) Цифровой модуль датчика барометрического давления
Стоит такой датчик 39 рублей. Ссылка
19) Модуль обнаружения дождя
Плата обнаружения капель воды. Стоит такая 39 рублей. Ссылка
20) Лазерный передатчик
Стоит такая плата 39 рублей. Ссылка
21) Звуковой сигнал
Модуль звукового сигнала 95 дБ, 3-24 В. Стоит такой 37 рублей. Ссылка
22) Модуль часов
Стоит такая плата 35 рублей. Ссылка
23) Переходник с батареек Крона 9V
Стоит такой кабель-переходник 31 рубль. Ссылка
24) Маркер с тонким стержнем
Маркер чёрный с тонким кончиком для нанесения различных заметок и опознавательных знаков на электронике. Стоит такой 28 рублей. Ссылка.
25) Штекер Банан
Штекер + разъём "мама-папа" 4 мм. Стоит такой 39 рублей. Ссылка на источник
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
