Метод отпайки Ag контактов c помошью пьезо-горелки
RUS&RUS
  • Количество контента:  2 723
  • Дней с нами:  4 352 Days
Вот такое приспособление придумал после того как не смог отпаять мощные "нашлёпки".Всё очень просто-обыкновенная консервная банка.Сбоку проделал отверстие под сопло горелки и изготовил крючочки на которые вешаются контакты.Подвешивая по кругу контакты,при нагреве одного контакта второй рядом подогревается так сказать подготавливается и так по кругу.С мощными контактами подольше конечно,но всё отпаивается за милую душу.А если банку накрыть крышкой ,но с небольшим отверстием,через которое подглядываю,то ещё быстрей получается.Некоторые нашлёпки сами сползают,а некоторые подталкиваю отвёрткой.Главное следить чтобы не сползали вместе с припоем.Трудные контакты приходилось подстукивать отвёрткой и чтобы банка не падала,сверху клал груз,в данном случае шайбы от гантель.Эту приспособу придумал ещё в прошлом году ,всё хотел выложить на сайт,но как это бывает ,то забываешь.то некогда.Может где-то и есть такой-же способ,но этот как-то сам пришёл мне в голову.Расход газа не большой.
Изменено пользователем RUS&RUS
  • Количество контента:  4 787
  • Дней с нами:  4 610 Days
  • ID пользователя:  1 971
  • Количество контента:  2 740
  • Дней с нами:  4 242 Days
А если снизу банки подложить магнит заместо шайбы, то она будет устойчивей.
  • Количество тем:  95
  • Количество контента:  11 481
  • Контент в день:  2.67
  • Дней с нами:  4 292 Days
Да, типа сэнгвич. Банка - магнит - метал. стол.
  • Дней с нами:  4 780 Days
А вот без этого "тигельга-банки"   практически не возможно было  отпаять такие крупные контакты  пьезо-горелкой а  если б отпаял бы  - то газа ушло мерено-не-мерено.  А так банка создаёт мини-муфель.
Ну да. При таком методе потеря тепла сведена к минимуму,соответственно и скорость отпайки увеличивается и меньше газа расходуется.
Спасибо за редактирование в названии темы.
  • ID пользователя:  334
  • Количество контента:  161
  • Дней с нами:  4 662 Days
я отпаиваю такой же горелкой но не в банке а на огнеупорном теплоизаляционном легковесном кирпичей, получается тоже быстро так как кирпич тепло на себя не берет. выкладываю по несколько контактов в ряд и горелку под углом один контакт отпаеваеш, а соседний в это время прогревается и когда подходит его время то чють его подогреваеш он и отваливаеться.
  • Контент в день:  0.41
  • Дней с нами:  4 693 Days
А если попробывать всё это сделать из куска трубы, например сотки, заварить одно отверстие, выставить на кирпич, короче через неделю попробую....
Буду ждать результат.
  • ID пользователя:  1 805
  • Количество контента:  63
  • Дней с нами:  4 278 Days
Не пойму..я кусачками контакты откусываю..нафик горелка? Я сварщиком работаю, ацетилен халява...но быстрее кусачками контакты с пускателей и автоматов снимать...мож я не про те контакты понимаю ? )))
Кусачками это мелочёвку можно, и то если не сильно припаяны.А есть контакты на 63,125,250 Ампер,такие кусачками не возьмёшь.Их даже зубилом в тисках не собъёшь.
Дак с зубилом и эти не особо хотят...ломаются и тд и тп...плоскими или кусаками гнешь основание на месте пайки..подхватываешь отрыв от пайки и таблетка летит в руки....могу сфотать
Да я знаю,сам так делал.Но те которые пропаяны вкруговую не оторвёшь,пластина ломается у самого контакта.
Ну может..я то новичек еще..пусковики пока попадаются и автоматы..контакты легко снимаются,раньше пинал их, пока этот форум не нашел )))
Нет всё-же  лучше отпаивать  чем либо,  хоть резаком хоть пьезо-мини-горелкой.
  • Количество контента:  783
Однозначно,молодец!
Внесу некоторые коррективы,с вашего позволения:
1.Банку достаточно обмазать сырым асбестом(порошковый) и тепловые потери уменьшаться в несколько раз,а это уже экономия газа.Металл у банки тонкий и он отлично рассеивает тепло наружу,а за счет асбеста,энергия(тепло) большей частью станет держаться внутри банки.Если асбест не станет держаться,то баночку придется обмотать проволокой,в виде сетки.
2.Действительно,как заметил,Виктор 7,металл для емкости необходим хотя бы 2-3 мм.И устройство прослужит не один год,а в данном случае неделя-две,при интенсивной отпайке,металл прогорит.
А так,на скорую руку,очень даже привлекательное устройство.
  • Контент в день:  1.55
  • Дней с нами:  4 586 Days
Совершенно случайно,получилось,отделить средние и большие контакты,без каких-либо усилий.Раньше,делал,как обычно,медную/латунную,пластинку-держак,в тиски,и зубилом...Почему решил так попробовать,даж и не скажу...(фото,к сожалению,не сделал)...Кароч,зажимается сам контакт,с торцов в тиски(они,должны быть не раздолбанные,без люфтов).Сжимается,до того состояния,что серик(или припой???) начинает "хрустеть".После этого,держатель контакта,практически сам,отваливается от напайки.Мужики,попробуйте,удивитесь,как всё легко и просто... :kolobok_smile:
Пролетный Клистрон
  • ID пользователя:  323
  • Количество контента:  71
  • Дней с нами:  4 665 Days
имхо много потерь, или надо кукую-то скатерку подкладывать а потом собирать в кучу, а так они все в баночке!!!
серик магнит, с ним это не пройдёт....рассыпиться на крошки
В том и дело,что,главное,не переусердствовать...Контакты были,те и те .И тисы,хорошие,с нормальными,стальными,не раздолбанными губками...
Правильно.
здесь ты прав, насчёт тисков...ровный надёжный прижим прямо под контакт.... :kolobok_good2:
Всё-таки,попробуйте...Сам,удивился.как легко и просто. :kolobok_smile:
Да легко и просто,но это для нашлёпок точечной пайки.Пробовалось и такое.Но с такими справляться только отпайкой,особенно  трудновато даже отпаивать самый нижний на фото ,двойной контакт.
Тяжёлые контакты ,очень тяжело отпаиваются.
попробовал....очень долго ,около 10 минут..
а такие,ооочень быстро :kolobok_smile:
я на огнеупорном кирпиче вряд раскладываю и пламя в скользь один конкретно прогреваю а соседний в это время тоже грееться. потом как первый отпоялся перевожу пламя на второй контакт который уже прогрет. тоже получаеться быстро. только кирпичик надо легковес что бы он на себя температуру не брал.
  • ID пользователя:  1 570
  • Количество контента:  394
  • Дней с нами:  4 327 Days
Делаю также,только кирпич шамотный использую.
А у тебя легковес не выкрашивается?
  • ID пользователя:  189
  • Количество контента:  23
  • Дней с нами:  4 684 Days
верхнея фотография нижни ряд у меня с такими больше всего гемороя почемуто
невыкрашиваеться, незнаю как этот кирпич называеться(спер его на ТЭЦ), легкий почти как пенопласт.
  • Количество контента:  3 829
  • Дней с нами:  4 294 Days
ШПГТ, видимо.
Типа такого
цвет похож на шамотный но немного красным отдает. и по форме чють потоньше его.
на фотках видно что изготавливаеться методом распила, у меня такого нету.
Понятно! :thank_you:
вот он
фотку в инете нащел но названия нету.
  • ID пользователя:  242
  • Количество контента:  181
  • Дней с нами:  4 679 Days
Есть у меня 3 таких кирпича, тоже с ТЭЦ. Они не огнеупорные, а для теплоизоляции там используются...
