Соли с серебром
gbi66
  • ID пользователя:  2 279
  • Количество контента:  92
  • Дней с нами:  4 114 Days
Всем доброго времени.
Подскажите, сегодня предложили, как сам клиент выразился: соль с содержанием 60% серебра для покрытия драгметаллом радиодеталей. С радиозавода звонок был. Предупредил, что это яд 6 категории. Есть смысл связываться? Можно ли куда продать?
  • Количество контента:  774
  • Дней с нами:  4 636 Days
Скорее всего ляпис(нитрат серебра).Связываться стоит,если соблюдать меры предосторожности!
Если обладать знаниями химии,хотя бы уровня техникума,то вполне,из этой соли можно извлечь чистое серебро.Если нет,то здоровье ни за какие деньги не купите.
  • ID пользователя:  90
  • Количество контента:  152
  • Дней с нами:  4 634 Days
Сильно не пугайтесь,если правда яд шестой категории,так как таких категорий 4 :)
  • Количество тем:  95
  • Количество контента:  11 470
  • Контент в день:  2.71
  • Дней с нами:  4 234 Days
Согласно установленным требованиям ГОСТ 12.1.007-76 химические вещества разделены на четыре класса по уровню токсичности и их воздействию на живые организмы, в частности на людей и животных. Класс опасности зависит от таких факторов, как ПДК, КВИО, средняя смертельная доза при нанесении на кожу или попадании в желудок. Еще один документ, регулирующий уровень опасности химических веществ, – это СанПиН 2.1.4. 1074-01.
3-й класс опасности Умеренно опасные вещества. Летальная доза таких веществ при попадании на кожу составляет 501-2500 мг/кг, а при попадании в желудок – 151–5000 мг/кг. Предельно допустимая концентрация в атмосфере до 10 мг/м3, коэффициент возникновения ингаляционного отравления при температуре 20 градусов по шкале Цельсия от 3 до 30. Такой показатель был установлен в ходе экспериментов над лабораторными мышами. Зона острого действия составляет 18–54, зона хронического действия – 5–2,5, биологического действия – от 10 до 100. В список умеренно опасных веществ входят бензин, алюминиевая кислота, соединения алюминия, марганца и так далее. Несмотря на относительно низкие показатели, относиться к таким веществам следует с осторожностью. Эти вещества активно используются не только в производстве, но и в повседневной жизни, и именно поэтому нужно обращать на них особое внимание.
Источник: Википедия
Умеренно опасные вещества (III)
Соединения алюминия
Соединения марганца
Соединения меди
Соединения никеля
Соединения серебра
Бензин
Силикагель
Азотная кислота.
Трихлорэтилен
Соляная кислота
Изменено пользователем Спиноза
  • Количество контента:  4 779
  • Контент в день:  1.05
  • Дней с нами:  4 552 Days
Есть тема Техника безопасности. вынесите туда пожалуйста ваше сообщение. думаю всем пригодится. с Ув.
Необходимо узнать что за именно соединение серебра,потом уже мыслить связываться с этим или нет>>
Насчет опасности,для примера у азотки и прочих солянок класс оп. 2 )))
Азотка и солянка- 3 класс. Список выше.
  • ID пользователя:  7
  • Количество тем:  313
  • Тем в день:  0.07
  • Количество контента:  1 406
  • Дней с нами:  4 637 Days
как то так.такое покупают ?
Конечно купят.
  • ID пользователя:  2 741
  • Количество контента:  3 171
  • Дней с нами:  3 918 Days
Что за отработанный фиксаж?
Только что, Aurum999 сказал:
Фотки подержал после проявителя в фиксаже, закрепил "рисунок" и усё. :kolobok_smile:
11 минут назад, Спиноза сказал:
Серебра там нет?
  • Дней с нами:  3 492 Days
3 минуты назад, Aurum999 сказал:
Серебра там нет?
Есть. Но достаточно мало.
Серебра там нет?
Объёмы надо для толка...
Серебра там нет?
http://vtorserebro.ru/p9.htm
В мусор значит.
  • Дней с нами:  4 472 Days
7 часов назад, Aurum999 сказал:
В мусор значит.
   Ну почему в мусор . Вполне возможно, что в том сухом остатке в банке большая доля серебра . Расплавить с бурой - глядишь что-то и засверкает .:ab:
Попробую.
  • ID пользователя:  209
  • Количество контента:  1 040
  • Дней с нами:  4 625 Days
34 минуты назад, Aurum999 сказал:
Попробую.
И не пробуй, сначала надо восстановить.
Опишу принцип работы черно-белой фотографии.
На бумагу, пленку или стеклянную пластинку наносят галогениды серебра (в основном брома или йода) в желатине. Потом сушат и хранят в темном месте.
После прохождения через объектив света и попадания на галогениды серебра, серебро частично восстанавливается. Потом восстанавливается в проявителе (гидрохинон) до серебра. Промывается и закрепляется. То есть участки на которые свет не попал и состоящие из галогенидов серебра растворяются в тиосульфате натрия и переходят в раствор. ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ОТРАБОТАННЫЙ ФИКСАЖ. В домашних условиях это 2-7 грамм на литр. С рентгеновской пленки до 20 грамм на литр. На изображении остается 25-30% серебра, а в фиксаж уходит 60%
Так что если не восстановить серебра не увидишь, только шлак.
А вот если в отработанный фиксаж воткнуть медную или латунную монету она посеребрится.
  • Контент в день:  2.96
  • Дней с нами:  4 723 Days
1 минуту назад, Kaskad сказал:
Вообщем нужно произвести цементацию медью с фиксажа ?
Нет, на меди будет именно посеребренное изделие (посеребренка)
Восстанавливают сернистым натрием, электролизом.
  • ID пользователя:  4 375
  • Количество контента:  148
  • Дней с нами:  3 112 Days
В школьные годы серебрили латунные монеты и медные детальки добавляя в отработанный фиксаж мел и  аптечный р-р аммиака.
В 18.09.2018 в 00:29, Спиноза сказал:
В 18.09.2018 в 13:27, Kaskad сказал:
   Ребята , Спиноза скинул файл где подробно описаны все способы восстановления серебра из отработанного фиксажа. В той банке @Aurum999  уже сухой остаток - это скорей всего уже восстановленное серебро (соединения) , выпавшее в осадок .
 Остальной фиксаж слитый . Если-бы выпарить весь тот фиксаж , то из 1 литра получилось бы пол-стакана сухого тиосульфата (гипосульфита фото) .
 Вот на этом основании я сделал вывод что сухой остаток в той банке есть ВЫПАВШИЙ осадок .:thank_you:
  • Контент в день:  0.54
  • Дней с нами:  2 810 Days
Цитата
заполнены высококачественным гранулированным активированным углем из кокосовой скорлупы  (сертифицированный NSF), пропитанным серебром.
Фильтр для очистки воды- есть там какой то выхлоп по серебру? и есть ли способ его добыть оттуда?
Только что, anarxi сказал:
    Если фильтр бытовой, то серебра там микро . Оно для биологической очистки от микробов. И, если фильтр отработанный, то и серебро там в соединениях со всей таблицей менделеева. Извлеч _ шкурка выделки не стоит!
  • Контент в день:  1.16
  • Дней с нами:  4 438 Days
18.09.2018 в 11:27, Kaskad сказал:
Знаю где можно гидрохинона этого прилично забрать не за дорого...
Не подскажешь,  в качестве восстановителя злата и серебра (из хлорида серебра) его применять можно или для целей аффы не шибко он применим ?
12 часов назад, Технолог сказал:
http://booksonchemistry.com/books/analit-him/busev-ai/1973/files/analiticheskayahimiya1973.pdf
Читай с 57 страницы.
42 минуты назад, Kaskad сказал:
Да эт я всё видел, интересует именно с практической точки зрения, а в книжках всегда всё гладко... Сам пробовал им восстанавливать ? Работает ?
  • Дней с нами:  3 766 Days
18.09.2018 в 10:27, Kaskad сказал:
Это сколько-ж я в школьные годы серебра вылил? :bw:
Даааа.... Были времена... :kolobok_sad:
  • Контент в день:  0.78
  • Дней с нами:  3 901 Days
1 минуту назад, trevadi сказал:
в моей молодости СУ 27 бесхозные валялись .......  а ты по фиксажу горюешь
