Разные металлы не относящиеся к ДМ
  • ID пользователя:  4 131
  • Количество контента:  321
  • Дней с нами:  3 081 Days
Можно предположить, что какой-то абразив в бронзовой матрице.
Скажем, алмаз или корунд в буровом алмазном инструменте (и не только в буровом) запрессован в виде мелких зерен. Причем матрица может быть разной твердости, от ее твердости зависит скорость обнажения алмазов, а соответственно, скорость резания и износа.
  • ID пользователя:  9 076
  • Количество контента:  20
  • Дней с нами:  1 908 Days
1 минуту назад, фёдор сказал:
Молибден
Молибден разве желтый?
Мне кажется что это латунь с какими-то абразивными включениями.
1 минуту назад, Milan сказал:
Вот я тоже так думаю (вспоминая специфический цвет припоя, на который сажают твердосплавы). Только не понятно, от чего эта деталь, и как крепится, так как без пазов
  • Количество контента:  6 124
  • Дней с нами:  2 564 Days
Действительно может часть выработанного
1 минуту назад, Феофан сказал:
Так бронзовая там только шайба сверху напаяна , разве нет ?
Может действительно часть выработанного абразивного инструмента.
  • ID пользователя:  1 575
  • Количество контента:  1 108
  • Дней с нами:  4 092 Days
Из чего могут быть топливные баки ракет гептил кислород, бак килограмм 70-80 примерно сантиметров 40 может чуть больше в диаметре и примерно 2,5м длинной может чуть больше, алюминий, титан, амг, или еще что? Баки законные сразу говорю😁
  • Дней с нами:  2 204 Days
57 минут назад, kit сказал:
Обычно или алюминий или нержа,жидкий кислород сильный окислитель,но тот же алюминий,если начинает окисляться,то только поверхностно,а дальше оксид алюминиевая плёнка не даёт окисляться дальше.Поэтому и ёмкости для хранения жидкого кислорода или из алюминия(сплав на его основе),либо нержавейка....
29 минут назад, volvo сказал:
Эхх лучше бы сосед тогда мозги с этих ракет забрал а не баки топливные😁 гораздо интереснее было бы, надо будет еще на радиацию померять на всякий случай.
  • Количество контента:  1 923
  • Дней с нами:  3 005 Days
1 час назад, kit сказал:
я вон в теме про трансформаторое железо прутки от принтеров из хз чего сделалы так толком и не понял
магнитом не магнитятся)) искра не летит, кувалдой не плющится вот и пойми из чего оно:bw:
 а тут от ракеты а если  в тех  баках был тетраоксид диазота:kolobok_eek:  или гептил или ещё какая дрянь
DSC06492.JPG.eea3356df05d3ab9597ffd1552fdacd7.JPG DSC06493.JPG.4ac72b248d0b20f3c49f05cd923892e3.JPG
34 минуты назад, труба007 сказал:
Не парься,твои прутки из ЦАМа сделаны,обычный цам крохкий при ударе,но есть и такой,допустим встречал ручки дверные современные,так его просто так молотком не то что не расколишь,но и вмятина еле еле после удара,и всё же если ударишь на излом хорошо-лопнет как любой ЦАМ...
15 часов назад, volvo сказал:
Да я и не парюсь кидаю эти прутки в ящик с цветниной как полтонны накидаю сдам
А всё что связанно с ракетами там скорее всего металлы на основе магния сделаны там наименований тыщи этих сплавов
по траектории полета ракет с Байконура Сашко не даст соврать баков топливных валяется в количествах как то видел фото из интернета даже на Алтае отработанные находят и приспосабливают в хозяйстве кто крышу накрыл кто сортир уличный сооорудил из крылатого))) металлаа и пох какое там топливо было
вот фотки из тырнета https://yandex.ru/images/search?pos=13&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-57.userapi.com%2FNG6CAw8DJ1YHuP6H93WW_8v2mKi_-PamjmtU4A%2F5ksJOyAB8LE.jpg&text=отработанные ракетные ступени на алтае&lr=213&rpt=simage&source=wiz
i?id=91f0d73b50703b2342fc6ece955d1c1f-l&n=13
5 минут назад, труба007 сказал:
У наших соседей в Коми этого добра по лесам и болотам очень много, желтит в них сильно😁 и аккумы серебрянные десятками кг в одной стоят.
22 минуты назад, kit сказал:
На гептиле видать работали))
на старте  керосиновая  ракета совсем по другому дымит
а эти желтят)) по чёрному))
  • Дней с нами:  3 589 Days
1 час назад, труба007 сказал:
по траектории полета ракет с Байконура Сашко не даст соврать баков топливных валяется в количествах как то видел фото из интернета даже на Алтае отработанные находят и приспосабливают в хозяйстве кто крышу накрыл кто сортир уличный сооорудил из крылатого))) ...
:ai: Там на некоторых фото до жилых домов считанные метры!!! Это-же до поры до времени везёт, что на дом не упало!!! Росскосмос на русский авось надеется? :af:
1 час назад, trevadi сказал:
22 минуты назад, труба007 сказал:
А зачем вывозить? Это пущай Илон Маск копейки считает да многоразовые ступени придумывает...он же бедняк...а Роскосмос-гордость нации,богатющий за счёт налогоплательщиков,он эти ракеты списывает,как в амбаре зерно на мышей...:bq::kolobok_wink:
Фото как раз в коми сделано
вот такие бачки😁 эти не мирные и старые на гептиле, от него давно отказались так как токсичен сильно, человек рассказывал на чем летают не помню то ли спирт кислород то ли керосин кислород. Сопла у них очень ценные. В первую очередь сопла и электронику забирают, остальное по возможности. Это про стартовые ступени, их еще много лежит не все находят, в прошлом месяце еще плюс одна в коми🤣
  • Количество контента:  2 076
  • Дней с нами:  3 372 Days
Керосин пергидрид(перекись водорода 100%)
  • Дней с нами:  3 390 Days
6 часов назад, kit сказал:
Из своего скромного опыта, занятий в учебке и дальнейшей работы(службы) , предположу что применен сплав с содержанием титана. Ведь масса носителя (ракеты) имеет очень важное значение, чем она меньше тем лучше. Там каждый килограмм учтен, ведь полезная нагрузка примерно 1\10 часть от веса носителя, и это в лучшем случае. Наше подразделение занималось хранением и заправкой компонентами рт в передвижные заправочные железнодорожные агрегаты. А так же их зачисткой. Возможно это мало поможет , но могу привести данные в чем это содержат на земле. Спец. нерж. сталь - амил, меланж, перегидроль(38% перекись водорода), продукт 030 (80% пер. вод), кислород и азот жид. Это окислители (азот ессно не окислитель), горючее Т-1, гептил в стальных цистернах (гептил под давлением). За водород не скажу, похожа на нерж. но сомнительно. Инструктор говорил что при определенном избыточном давлении этот газ проходит через металлы как через решето...:al:
  • Дней с нами:  3 783 Days
7 часов назад, kit сказал:
Сопла - медь или никель?
6 минут назад, Niflungar-38- сказал:
Ты серьезно
15 минут назад, Niflungar-38- сказал:
Внутри вольфрам, снаружи титан, спаяны хитрым припоем на основе серебра и еще чего то по слухам золотишко тоже в припое есть хз.
4 минуты назад, kit сказал:
Хух я то уже подумал не попье- моше там.
Ну золото-то там что может делать? Серое-то ладно, не редкий гость в припоях. Как этот сендвич разделять потом... Вольфрам - да, в движках есть, а в соплах видимо не в сплаве может быть, а в сплаве - боль самолётных двигателей, корпуса турбин (ТРД) от древних сушек - сплав никель, хром, вольфрам (от 10%), так вольфрам мало того что не считают, так ещё и вычитают от никеля...
Здавал я как то курсовую. Тема взаимодействие глины и металлов так запомнилос цирконий с глиной , так эта смесь при температуре 10.000 градусов становится электропроводной применяется для контактов в космеческой отрасли.
10 часов назад, Niflungar-38- сказал:
Сопла биметалл не сплав. Человек хотел кусочек сопла привезти да не как не соберется, сопло кил 100-120 весит примерно там их много не помню сколько точно крупных и плюс еще поменьше типа рулежных, про желтое тоже скептически отнесся я но он утверждает что оно там есть полкило на сопло. Вот и жду кусок сопла😁
  • ID пользователя:  2 647
  • Количество тем:  35
  • Количество контента:  1 786
  • Контент в день:  0.47
  • Дней с нами:  3 764 Days
Тут у "нас" на форуме есть
 "сторожила",  спец по авиа движкам. Но он что-то давненько не заходит. Поссорился с администрацией. В основном преобладает никель из полезного. А так там и хром, алюминий и т.д. понемногу
Изменено пользователем Salur
48 минут назад, Salur сказал:
Были как то давно вертолетные двигуны, высокий никель, спектров тогда не было, брали изходя конструкторской спецификации.
10 часов назад, kit сказал:
Ничего полезного для получения прибыли в любом авиа-космос движке кроме никеля нет. Есть из интересного титан, тантал.... но этого не много. Про дюраль в общем промолчу.
  • ID пользователя:  334
  • Количество контента:  161
  • Дней с нами:  4 428 Days
На бывшей работе было в соседнем цехе остатки от гептилового оборудования, сделано было все из нержавейки. Так месные приемки эту нержу не принимали так как на ней окисл белый был. Местные синяки слюни пускали, в раздумьях куда её сдать.
2 часа назад, ZeRRon сказал:
С белым окислом трубы сложно продать бывает, лет пять назад где-то всплыли трубы из нержи, внутри белый налёт хорошо фонил. Сам не видел их, не могу сказать что и как в подробностях.
Надо сразу всё ставить на место и тогда всё будет ясно...фонить может только то,что содержало или было рядом с источником радиации.Если трубы работали на охлаждении реактора или подобное-будет фон,в остальном фона быть не может.В ракетных войсках две составляющие-боеголовки с атомом или ракетное топливо.С боеголовками ясно,а вот ракетное топливо фонить не может.Чтобы не говорить разные слова,можно сказать одним словом-яд.Даже в малых дозах действие на организм не меньше атома.И ещё одно-радиотехнические войска.Там тоже воздействие не радиации,а высоких и сверхвысоких частот,что тоже иногда может быть разрушительным для организма человека,как радиация.Остальное-мелочи.Ракетное топливо-окислитель в большинстве случаев,поэтому налёт на средствах его хранения очень может быть,но это не радиация,а всего лишь коррозия,оксиды...
6 часов назад, volvo сказал:
Гептил (ведь речь изначально о нем) - не окислитель. И как говорил выше, хранился и транспортировался в стальных (не нержавейка) емкостях. Да, он крайне ядовит, но не агрессивен химически.
Изменено пользователем санчо69
3 часа назад, санчо69 сказал:
Разве я с этим не согласен? Вы правы насчёт гептила,но ракетное топливо-это не один гептил...вот с Инета:  Несимметри́чный диметилгидрази́н (НДМГ, 1,1-диметилгидрази́н, кодовое название «гепти́л»[a]) — химическое вещество, производное гидразина, компонент высококипящего (имеющего температуру кипения выше 0 °C) ракетного топлива. В качестве окислителя в паре с НДМГ часто применяется тетраоксид диазота (АТ), чистый или в смеси с азотной кислотой, известны случаи применения чистой кислоты и жидкого кислорода. Для улучшения свойств может использоваться в смеси с гидразином, известной как аэрозин[3].            Я к тому,что в ракетах не только баки с гептилом,но и для окислителей тоже...
1 час назад, volvo сказал:
Естественно. Я ничего не имею против, мой пост был просто в добавление.
вот с Инета:
С товарищами два года на компонентах рт сидели, так что не из инета , а реально знаю что с чем "едят" и "запивают":hi:.
