Илья
  • ID пользователя:  255
  • Дней с нами:  4 464 Days
Хлорное не выливайте оно прекрасно восстанавливается, и можно использовать не один раз, просто когда протравите аккуратно слейте и накидайте ржавых гвоздей
  • ID пользователя:  2 408
  • Количество контента:  149
  • Дней с нами:  3 901 Days
@log, и сколько ржавчины нужно примерно на восстановление этих самых 100мл раствора?  Просто иногда бывает проще найти ржавый лист металла чем гвозди, да и не металле ржавчина насыщеннее и двусторонняя :)
Изменено пользователем krot1k
сейчас не помню делал на глаз, по прекращению реакции простоя ушел от хлорного давно, по мне больно маркое
  • Дней с нами:  4 096 Days
@Stalker-SP,подскажи, пожалуйста, какой расход хлорного железа. Или точнее сказать, сколько меди может переварить 100мл хлорного железа (если разводить, как я понял, чайная ложка на стакан воды)?
Я не мерил расход. Всё делаю "на глаз".  Примерное соотношение: 750 гр. хлорного железа на 1000 мл. воды.  Для ускорения можно греть до 50-60 градусов Цельсия.
  • Дней с нами:  4 079 Days
@SLAVA,  если его ест перекись с лимонкой, то ХЖ должно тоже взять спокойно
http://radiodetali-sfera.com/forum/topic/469-prostoj-metod-izvlecheniia-serebrianykh-kontaktov/?p=53071
@Спиноза,спасибо, но там только рецепт растворения порошка в воде. Хотя интересно было по времени продолжительности реакции тоже узнать, так хорошо описано.
Меня сейчас интересует количество меди, которое можно протравить литром (или 100гр) смеси (разведенное 1:3 или 1:5 или чайной ложки на стакан)  до момента, когда смесь нужно вылить или восстановить. Может кто знает ориентировочные цифры.
Есть мнение, что 250гр. FeCl3 разведенные в 500мл воды растворит 10гр. меди.
так столько же травит перекись с лимонкой за час-два. Хм.... мне кажется FeCl3  должно есть лучше и больше
Просто перекись с лимонкой легко доступна и безобидна.
@Спиноза, вот именно в этом ее огромный ПЛЮС
Мне казалось, что ХЖ должно хоть как-то оправдывать свою грязь и малодоступность количеством стравленной меди. А так выходит что смысла в ней никакого, разве что она на шару идет.
  • ID пользователя:  2 510
  • Количество контента:  30
  • Дней с нами:  3 839 Days
Всем доброго здоровья.
Предлагаю вашему вниманию фото-отчет по удалению меди с контактных групп и держателей серебра с рэле.Если метод не заслуживает быть отдельной темой,то его вполне можно перенести в соответствующий раздел.
Метод не нов,придумал его не я,но многие о нем не знают или знают,но не пробовали.
1,3. Необходимые вещества и их соотношения: Хлорид натрия 5 гр.Выступает в роли катализатора
        Перекись водорода 3% 100 мл.
        Лимонная кислота 30 гр.
2.Приготавливаем сырье.
4.Заливаем сырье перекисью,высыпаем соль.
5.Перемешиваем до полного растворения солей.
6.Происходит реакция.
7.Ждем полного растворения меди.Достаем контакты,высушиваем.
8.Далее,кому,что по душе,или осветляем нашатырным спиртом или подогреваем горелкой.
9.Мне нашатырный спирт совсем не нравится из-за запаха и за того,что на серебре после промывки и высыхания выпадает зеленоватый налет.Налет меди,входящей в состав сплава с серебром.
10.Горелкой достаточно пару секунд пройтись по контактам и оставшаяся медь выгорает,а серебро приобретает молочный цвет.Главное не переборщить,иначе контакты сплавятся.
11.И самое интересное,что после реакции,в куче отмытых контактов,обнаружился один блестящий,т.е. это или платиновый,или палладиевый сплав.Значит этим способом вполне реально проводить качественный анализ.Сюда же фото после прожига серебряного или блестящего контакта.
Всем спасибо!
Кстати этим бульоном можно отмывать тантал-необиевые кондеры , на водяной бане за пару часов все отъедает .
А кто нибудь пробовал медным купоросом с солью контакты мыть?
Они и без бани за 2 часа моются, главное чтоб раствор был теплый (40-60 градусов) раз в час подогреть достаточно
Спорный вопрос , если к 53-1,4 и т.д. перегреть при зазборке, то за 2 часа не отмоешь холодным или теплым раствором,
Пробовал медь и латунь растворять х.полная,даже с подогревом.
Значит и нейзильбер не возмёт?
  • ID пользователя:  204
  • Количество контента:  415
  • Дней с нами:  4 470 Days
Кстати насчёт медного купороса,как-то ехал смотрю чёто раскапывали,и лежат мешки медного купороса,ещё советские.Он в обще ещё годен для чего то?
Фасовщики ориентируются на 2 года. А так, если в сухом состоянии, то лет 10-15 вполне. Главное, чтобы не вступал в реакцию и без влаги.
Спасибо! :kolobok_smile:
Вряд-ли,травит медленно и совсем понемногу даже с подогревом.да и сам медный купорос недешев.
Дык я не просто так спрашивал, холяву то же нашёл, килограммов 15 этого добра, вот и решил испробовать, а так он мне и даром не нужен... ну тогда пёс с ним...спасибо за ответы.
  • ID пользователя:  82
  • Количество контента:  232
У меня сейчас проба с медным купоросом как раз в завершающей стадии ( на протравке 93 гр. обрези с РЭС-22, причём срезал не под сам контакт). Вчера вечером закинул в свежеприготовленный тёплый раствор, сегодня к вечеру уже почти все лишнее растворилось, думаю ещё одних суток хватит с лихвой (процесс идёт при комнатной температуре, специально не заморачивался с подогревом, чтоб не бегать к нему постоянно). Если купорос на халяву, и время не лимитирует, почему бы и не попробовать?
О своих результатах завтра отпишусь, если интересно.
Изменено пользователем stvlada
Побольше соли и небольшой подогрев.
  • Контент в день:  1.20
  • Дней с нами:  4 282 Days
из 15 кг купороса можно достать около 3,8 кг меди...
Про кислоты никто и не спорит, но условия для их применения нужны соответствующие, а это есть не у всех и не всегда. Поэтому народ и изгаляется как может.
Это да, вообще то я не приверженец аффинажа, мех. отделение, разборка, распайка, это моё, а кислота мне нужна только для проб. Так, нашёл в заброшенном сарае купорос, сначала думал попробывать, а теперь лень... выкину я его лучше к х...м, и так организм засран всяким дерьмом под завязку...
  • ID пользователя:  18
  • Количество контента:  593
Приведу результаты своей работы.
Респект!  :thank_you:
Потом очистка в нашатырном спирте, и вот конечный результат
Очистка в неразбавленном н. спирте? Сколько времени нужно держать?
На этикетке написано: 10% раствор нашатырного спирта (обычный 100 мл. флакон из аптеки). Держал минут пять, может немного больше, время не засекал, так как смотрел по самому процессу. Засыпал контакты в 50 мл. капроновый флакончик, залил их нашатырем, чтобы полностью покрыл их с небольшим запасом, закрыл флакон, и с минуту его поколотил. Открыл, посмотрел, еще подержал, опять поколотил, посмотрел, все - лучше уже не куда, слил спирт, прополоскал контакты и на сушку.
@stvlada,спасибо.
Не бывает "10% раствор нашатырного спирта", т.к. нашатырный спирт - медицинское название водного раствора аммиака(3-10%).
16-25% аммиака - это уже аммиачная вода. Она очистит контакты моментально, но нос не выдержит. На улице - элементарно.
Писал по памяти (извините, если что), вечером посмотрю, но что 10% на флаконе было написано - это точно.
Я не в укор. :kolobok_smile:  А так, для правильности. Пишут нашатырный спирт  или аммиак 10% или водный раствор аммиака 10% - одно и то же.
(если взять 10% раствор нашатырного спирта, то это будет 1% аммиака) :bv:
Все правильно, на этикетке флакона надпись "Раствор аммиака 10%", состав: раствор аммиака концентрированный - 44 мл; вода очищенная до 100 мл. Извините кого ввёл в заблуждение.
Все правильно. :thank_you:  Взяли 44мл 23% раствора аммиака, добавили 56мл воды и получили 10% раствор аммиака(нашатырный спирт). :kolobok_smile:
а кто-нибудь пробовал припой с контактов лимонкой +перекись травить? растворяет ли эта смесь олово?
