санчо69 Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 3 376 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 176 Контент в день: 1.54 Репутация: 35 890 Дней с нами: 3 371 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 июля, 2022 Age: 56 Город: М #25776 Опубликовано 7 февраля, 2021 28 минут назад, CHERNOMOR сказал: Смотря где, у нас частник дороже в разы Ведь регионы совсем разные, вот что первое попалось - 1
Milldi Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 4 533 Группа: Проверенные Количество тем: 13 Тем в день: 0.00 Количество контента: 531 Контент в день: 0.19 Репутация: 1 930 Дней с нами: 2 820 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 июля, 2021 Age: 43 Город: Мурманск #25777 Опубликовано 7 февраля, 2021 12 часов назад, ФОКУС сказал: Что проверять хочешь? Контакты реле,их и так видно.Проволоку,прожигом.Разве что рпп с гены. Да много чего есть. В качестве электролита никто не пробовал нитрат аммония (аммиачную селитру) в виде пропитанного им ватного диска?
Milldi Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 4 533 Группа: Проверенные Количество тем: 13 Тем в день: 0.00 Количество контента: 531 Контент в день: 0.19 Репутация: 1 930 Дней с нами: 2 820 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 июля, 2021 Age: 43 Город: Мурманск #25778 Опубликовано 7 февраля, 2021 (изменено) Прижимаешь к нему проверяемый контакт, и смотришь цвет оставленного следа. Вчера немного поэкспериментировал, вроде довольно неплохо получается. Палладий оставляет коричневый цвет, серебро черный, луженая медь желтый (который потом синеет), платина не оставляет, ЗлМ-800 оставляет черный как медь. Но это была первая проба, напряжение брал от двух литиевых акб, надо будет еще с одной попробовать. Изменено 7 февраля, 2021 пользователем Milldi
Milldi Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 4 533 Группа: Проверенные Количество тем: 13 Тем в день: 0.00 Количество контента: 531 Контент в день: 0.19 Репутация: 1 930 Дней с нами: 2 820 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 июля, 2021 Age: 43 Город: Мурманск #25779 Опубликовано 7 февраля, 2021 1 час назад, Milldi сказал: Прижимаешь к нему проверяемый контакт, и смотришь цвет оставленного следа. Вчера немного поэкспериментировал, вроде довольно неплохо получается. Палладий оставляет коричневый цвет, серебро черный, луженая медь желтый (который потом синеет), платина не оставляет, ЗлМ-800 оставляет черный как медь. Но это была первая проба, напряжение брал от двух литиевых акб, надо будет еще с одной попробовать. с 1 акб напряжения маловато, надо ждать пока след появится. 1
volvo Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 7 223 Группа: Проверенные Количество тем: 84 Тем в день: 0.04 Количество контента: 3 369 Контент в день: 1.54 Репутация: 12 068 Дней с нами: 2 185 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 июля, 2023 Age: 64 Город: Кировоград #25780 Опубликовано 7 февраля, 2021 7 минут назад, Milldi сказал: с 1 акб напряжения маловато, надо ждать пока след появится. По сути написанного почти одно и то же,что просто соль брать...многие спорить начинают,что этот метод даёт крайне неоднозначные показания при тонком покрытии,но это устраняется именно таким способом,как у вас,тоесть уменьшением напряжения,ну или есть регулируемый источник,то тока...ведь суть этого процесса-гальваника,коей я занимался раньше...там для хорошего покрытия нужно подбирать значение тока,нередко и напряжения,потому что как в вашем случае-малое напряжение не даёт хорошей реакции-надо ждать,но если добавить,реакция пойдёт веселее,поэтому для проверки в каждом случае при подборе нужного значения напруги и тока получается хороший результат...
Milldi Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 4 533 Группа: Проверенные Количество тем: 13 Тем в день: 0.00 Количество контента: 531 Контент в день: 0.19 Репутация: 1 930 Дней с нами: 2 820 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 июля, 2021 Age: 43 Город: Мурманск #25781 Опубликовано 7 февраля, 2021 Только что, volvo сказал: По сути написанного почти одно и то же,что просто соль брать...многие спорить начинают,что этот метод даёт крайне неоднозначные показания при тонком покрытии,но это устраняется именно таким способом,как у вас,тоесть уменьшением напряжения,ну или есть регулируемый источник,то тока...ведь суть этого процесса-гальваника,коей я занимался раньше...там для хорошего покрытия нужно подбирать значение тока,нередко и напряжения,потому что как в вашем случае-малое напряжение не даёт хорошей реакции-надо ждать,но если добавить,реакция пойдёт веселее,поэтому для проверки в каждом случае при подборе нужного значения напруги и тока получается хороший результат... Да это понятно, но при двух акб, тонкие щетки от сельсинов очень хорошо разделяются на платиновые, и палладиевые. Подхватил крокодильчиком ткнул ватку, пару секунд подержал, посмотрел цвет следа. Надо будет еще попробовать по отдельности проверить Пд 20/60/80/82 % будет ли разница в интенсивности окраски за одно и тоже время. и как будет меняться окраска после нескольких минут. 1
volvo Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 7 223 Группа: Проверенные Количество тем: 84 Тем в день: 0.04 Количество контента: 3 369 Контент в день: 1.54 Репутация: 12 068 Дней с нами: 2 185 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 июля, 2023 Age: 64 Город: Кировоград #25782 Опубликовано 7 февраля, 2021 1 минуту назад, Milldi сказал: Да это понятно, но при двух акб, тонкие щетки от сельсинов очень хорошо разделяются на платиновые, и палладиевые. Подхватил крокодильчиком ткнул ватку, пару секунд подержал, посмотрел цвет следа. Надо будет еще попробовать по отдельности проверить Пд 20/60/80/82 % будет ли разница в интенсивности окраски за одно и тоже время. и как будет меняться окраска после нескольких минут. Думаю что разницы особой не будет если достаточно хороший слой,это с тонким слоем казусы бывают,особенно если большой ток или напругу дают,оно быстрой реакцией слой моментом снимает и начинает основу жрать,искажая результат...хотя конечно можно попробовать,а вдруг...дадите знать что получится,интересно...
Milldi Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 4 533 Группа: Проверенные Количество тем: 13 Тем в день: 0.00 Количество контента: 531 Контент в день: 0.19 Репутация: 1 930 Дней с нами: 2 820 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 июля, 2021 Age: 43 Город: Мурманск #25783 Опубликовано 7 февраля, 2021 (изменено) 7 минут назад, volvo сказал: Думаю что разницы особой не будет если достаточно хороший слой,это с тонким слоем казусы бывают,особенно если большой ток или напругу дают,оно быстрой реакцией слой моментом снимает и начинает основу жрать,искажая результат...хотя конечно можно попробовать,а вдруг...дадите знать что получится,интересно... Это уже завтра или послезавтра буду пробовать, завтра на работе из титановой жести сделаю поддончик для ватных дисков. А то сейчас на медном и луженом поддоне пробовал, но они подтравливаются постепенно и начинают окрашивать ватный диск. Да тонкий слой, возможно будет растворяться быстро, потому пока склоняюсь к высокому напряжению, чтоб проверять в одно касание, не удерживая долго. Изменено 7 февраля, 2021 пользователем Milldi 1
volvo Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 7 223 Группа: Проверенные Количество тем: 84 Тем в день: 0.04 Количество контента: 3 369 Контент в день: 1.54 Репутация: 12 068 Дней с нами: 2 185 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 июля, 2023 Age: 64 Город: Кировоград #25784 Опубликовано 7 февраля, 2021 17 минут назад, Milldi сказал: Это уже завтра или послезавтра буду пробовать, завтра на работе из титановой жести сделаю поддончик для ватных дисков. А то сейчас на медном и луженом поддоне пробовал, но они подтравливаются постепенно и начинают окрашивать ватный диск. Да тонкий слой, возможно будет растворяться быстро, потому пока склоняюсь к высокому напряжению, чтоб проверять в одно касание, не удерживая долго. Наоборот,пробуй именно малым током,без большой реакции,чтобы не добиралось до основы,при больших напряжениях угадать время даже в одно касание очень сложно,а вот при малой,постепенной реакции получится точный результат...
Milldi Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 4 533 Группа: Проверенные Количество тем: 13 Тем в день: 0.00 Количество контента: 531 Контент в день: 0.19 Репутация: 1 930 Дней с нами: 2 820 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 июля, 2021 Age: 43 Город: Мурманск #25785 Опубликовано 7 февраля, 2021 (изменено) 3 минуты назад, volvo сказал: Наоборот,пробуй именно малым током,без большой реакции,чтобы не добиралось до основы,при больших напряжениях угадать время даже в одно касание очень сложно,а вот при малой,постепенной реакции получится точный результат... Тогда теряются все прелести экспресс теста... Что можно использовать в качестве образца тонких (проблемных) покрытий? У меня в наличии лигатура от ШИВ, ламели, контактные кольца, переключатели на печатных платах, но на них покрытия толстые Изменено 7 февраля, 2021 пользователем Milldi
volvo Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 7 223 Группа: Проверенные Количество тем: 84 Тем в день: 0.04 Количество контента: 3 369 Контент в день: 1.54 Репутация: 12 068 Дней с нами: 2 185 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 июля, 2023 Age: 64 Город: Кировоград #25786 Опубликовано 7 февраля, 2021 57 минут назад, Milldi сказал: Тогда теряются все прелести экспресс теста... Что можно использовать в качестве образца тонких (проблемных) покрытий? У меня в наличии лигатура от ШИВ, ламели, контактные кольца, переключатели на печатных платах, но на них покрытия толстые тонкое было на контактах с разъёмов воде 49х,и тонкое на многих платах на контактных площадках,встречал кольца с ПП3 40х иногда толстое иногда тонкое...
Milldi Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 4 533 Группа: Проверенные Количество тем: 13 Тем в день: 0.00 Количество контента: 531 Контент в день: 0.19 Репутация: 1 930 Дней с нами: 2 820 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 июля, 2021 Age: 43 Город: Мурманск #25787 Опубликовано 7 февраля, 2021 7 минут назад, volvo сказал: тонкое было на контактах с разъёмов воде 49х,и тонкое на многих платах на контактных площадках,встречал кольца с ПП3 40х иногда толстое иногда тонкое... ясно, такого нету, так что на тонком проверить не получится
volvo Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 7 223 Группа: Проверенные Количество тем: 84 Тем в день: 0.04 Количество контента: 3 369 Контент в день: 1.54 Репутация: 12 068 Дней с нами: 2 185 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 июля, 2023 Age: 64 Город: Кировоград #25788 Опубликовано 7 февраля, 2021 28 минут назад, Milldi сказал: ясно, такого нету, так что на тонком проверить не получится Но всё же эксперимент по% лучше на толстом делать,надёжней будет...
Milldi Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 4 533 Группа: Проверенные Количество тем: 13 Тем в день: 0.00 Количество контента: 531 Контент в день: 0.19 Репутация: 1 930 Дней с нами: 2 820 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 июля, 2021 Age: 43 Город: Мурманск #25789 Опубликовано 7 февраля, 2021 9 минут назад, volvo сказал: Но всё же эксперимент по% лучше на толстом делать,надёжней будет... так там сплав не покрытие, там толщина роли не играет.
volvo Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 7 223 Группа: Проверенные Количество тем: 84 Тем в день: 0.04 Количество контента: 3 369 Контент в день: 1.54 Репутация: 12 068 Дней с нами: 2 185 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 июля, 2023 Age: 64 Город: Кировоград #25790 Опубликовано 7 февраля, 2021 1 минуту назад, Milldi сказал: так там сплав не покрытие, там толщина роли не играет. тем более результат будет..
Milldi Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 4 533 Группа: Проверенные Количество тем: 13 Тем в день: 0.00 Количество контента: 531 Контент в день: 0.19 Репутация: 1 930 Дней с нами: 2 820 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 июля, 2021 Age: 43 Город: Мурманск #25791 Опубликовано 7 февраля, 2021 (изменено) Кстати есть у кого данные по массе контактов СрПдМг-20-03 с реле РЭС-10 и РЭС-9, с учетом текущей цены на палладий они довольно привлекательны для переработки стали. Изменено 7 февраля, 2021 пользователем Milldi
Konrad Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 2 630 Группа: Проверенные Количество тем: 3 Тем в день: 0.00 Количество контента: 10 417 Контент в день: 2.78 Репутация: 69 097 Дней с нами: 3 749 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 февраля Age: 47 Устройство: Windows Город: Т #25792 Опубликовано 7 февраля, 2021 7 минут назад, Milldi сказал: Кстати есть у кого данные по массе контактов ПдСрМг-20-03 с реле РЭС-10 и РЭС-9, с учетом текущей цены на палладий они довольно привлекательны для переработки стали. Примерно половина от ПлИ-шных. 2
Milldi Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 4 533 Группа: Проверенные Количество тем: 13 Тем в день: 0.00 Количество контента: 531 Контент в день: 0.19 Репутация: 1 930 Дней с нами: 2 820 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 июля, 2021 Age: 43 Город: Мурманск #25793 Опубликовано 7 февраля, 2021 19 минут назад, Konrad сказал: Примерно половина от ПлИ-шных. хм... по моим пирикидкам получается больше, примерно как серебряные должны весить В РЭС-9 по крайней мере.
volvo Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 7 223 Группа: Проверенные Количество тем: 84 Тем в день: 0.04 Количество контента: 3 369 Контент в день: 1.54 Репутация: 12 068 Дней с нами: 2 185 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 июля, 2023 Age: 64 Город: Кировоград #25794 Опубликовано 7 февраля, 2021 42 минуты назад, Milldi сказал: хм... по моим пирикидкам получается больше, примерно как серебряные должны весить В РЭС-9 по крайней мере. приблизительно да,когда то попал на сайт,скачал именно по таким реле тип и вес контактовЮно блин никак найти не могу,видать на старом с компа диске висят,а как его к новой системе подключить,снять данные,ещё не разбирался.Я сейчас тоже все контакты 9 и 10 х через электрохимию пропускаю,уже два раза с Пд было,а по паспорту серик,копятся понемногу...
Milldi Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 4 533 Группа: Проверенные Количество тем: 13 Тем в день: 0.00 Количество контента: 531 Контент в день: 0.19 Репутация: 1 930 Дней с нами: 2 820 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 июля, 2021 Age: 43 Город: Мурманск #25795 Опубликовано 7 февраля, 2021 11 минут назад, volvo сказал: через электрохимию пропускаю что используете в качестве электролита?
volvo Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 7 223 Группа: Проверенные Количество тем: 84 Тем в день: 0.04 Количество контента: 3 369 Контент в день: 1.54 Репутация: 12 068 Дней с нами: 2 185 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 июля, 2023 Age: 64 Город: Кировоград #25796 Опубликовано 7 февраля, 2021 Только что, Milldi сказал: что используете в качестве электролита? Просто соль..
volvo Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 7 223 Группа: Проверенные Количество тем: 84 Тем в день: 0.04 Количество контента: 3 369 Контент в день: 1.54 Репутация: 12 068 Дней с нами: 2 185 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 июля, 2023 Age: 64 Город: Кировоград #25797 Опубликовано 7 февраля, 2021 1 час назад, Milldi сказал: хм... по моим пирикидкам получается больше, примерно как серебряные должны весить В РЭС-9 по крайней мере. Вот нашёл вес контактов,но с Пд данных нет: РЭС9 зол.-0,22 гр. ПлИ-0,25 и Серик тоже 0,25. РЭС 10 зол.-0,07 ПлИ -0,08 и серик -0,09 гр.
Milldi Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 4 533 Группа: Проверенные Количество тем: 13 Тем в день: 0.00 Количество контента: 531 Контент в день: 0.19 Репутация: 1 930 Дней с нами: 2 820 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 июля, 2021 Age: 43 Город: Мурманск #25798 Опубликовано 7 февраля, 2021 (изменено) 10 минут назад, volvo сказал: Вот нашёл вес контактов,но с Пд данных нет: РЭС9 зол.-0,22 гр. ПлИ-0,25 и Серик тоже 0,25. РЭС 10 зол.-0,07 ПлИ -0,08 и серик -0,09 гр. а тут как то много получается для РЭС-9... раза в 1,5-2 примерно, это наверное необтравленная обрезь Изменено 7 февраля, 2021 пользователем Milldi
borya Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 942 Группа: Проверенные Количество тем: 7 Тем в день: 0.00 Количество контента: 9 687 Контент в день: 2.29 Репутация: 43 259 Дней с нами: 4 238 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 июля, 2025 Age: 86 Устройство: Windows Город: К #25799 Опубликовано 7 февраля, 2021 РЭС9 0,149 - 0,15 зла. Недавно травил 2
Milldi Опубликовано 7 февраля, 2021 ID пользователя: 4 533 Группа: Проверенные Количество тем: 13 Тем в день: 0.00 Количество контента: 531 Контент в день: 0.19 Репутация: 1 930 Дней с нами: 2 820 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 июля, 2021 Age: 43 Город: Мурманск #25800 Опубликовано 7 февраля, 2021 Только что, borya сказал: РЭС9 0,149 - 0,15 зла. Недавно травил у меня 0,13-0,14 примерно выходило
