  • ID пользователя:  2
  • Количество контента:  457
  • Дней с нами:  4 524 Days
В 13.05.2024 в 12:32, ilya_zp сказал:
Проблемы на сайте. У меня тоже самое...
Это значит, что нет прайса на сервере.Периодически проверяйте
Добрый вечер ,  на этой неделе будет доступен для скачивания прайс .
  • ID пользователя:  6 782
  • Количество контента:  498
  • Дней с нами:  2 286 Days
Доброго всем здоровья!
Кабмин в очередной раз продлил на полгода (с 20 мая по 20 ноября 2024 года) запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Постановление от 17 мая 2024 года №611.  :big_boss:
  • Количество контента:  6 075
  • Дней с нами:  2 542 Days
Взяли за жабры очередного хапугу в погонах, в то время когда страна последнюю копейку на фронт отдаёт, эти сволочи обворовывают страну, снижая обороноспособность страны, к стенке таких оборотней в погонах.
Замглавы Генштаба арестовали за взятку от гендиректора телефонного завода
  • Контент в день:  2.78
  • Дней с нами:  3 746 Days
31 минуту назад, Susloid сказал:
фотообзор начинки прибора будет?:kolobok_wink:
Даю рупь за два, что нет. :kolobok_wink:
  • Количество контента:  452
  • Дней с нами:  2 919 Days
Всем добрый вечер,подскажите,пожалуйста,примерный выход с микропереключателей мп12 87-90х годов,где позолота,там миллика 3-4 есть или меньше?
  • ID пользователя:  3 915
  • Количество тем:  53
  • Количество контента:  2 263
  • Контент в день:  0.70
  • Дней с нами:  3 250 Days
Пошло дело :butcher:
11 часов назад, San4o сказал:
Отходы...:kolobok_smile:
... в доходы!
Отходы — в доходы
  • Количество контента:  243
  • Дней с нами:  1 104 Days
33 минуты назад, Konrad сказал:
... в доходы!
Эт точно!
12 часов назад, Susloid сказал:
@brakoman а какой тип у реле с множеством ножек? Что-то не узнаю сходу
Ув. Susloid, это разве множество, вот в этих РЭС- ках действительно множество, заодно и загадка, что за тип реле?
12 минут назад, Зелёный сказал:
С калькулятора?
Да-да. Именно оттуда.
  • ID пользователя:  19 143
  • Количество контента:  254
  • Дней с нами:  1 236 Days
Здравствуйте коллеги, хотел бы задать вопрос звукавикам, если тут такие есть.
Начальник принес сабвуфер и жалуется что он периодически когда не звучит музыка начинает фонить. Звук похож как будто поворачиваешь ручку подгоревшего регулятора громкости. Они кстати уже поменяны. Шуршание и легкий треск, но ни кто ни чего не крутит. Говорит что менял транзисторы и электролиты. Может кто что подскажет.IMG-81e0f9dcf9bc6bd4bc7250f01f14286e-V.thumb.jpg.7af78f6b4b4e121f1963f3a233d11440.jpg
Плату подключили просто к акб и колонке, без входных проводов и через 10 минут появились шуршащие звуки и щелчки.
1 час назад, вадим см. сказал:
Глину поменяй.
  • ID пользователя:  9 848
  • Дней с нами:  1 690 Days
Добрый день всем !
подскажите как определить разного вида проволочки и сита мелкоячеистые (на предмет содержания Pt,Pd ......и не спутать их с нержавейкой)- при условии что все виды материала не магнитятся.При этом серебро отпадает,поскольку легко отличимо по цвету и по реакции на нагрев (начинают плавится кончики проволочек).
......при нагреве все виды не темнеют
Нержавеющая сталь (не магнитная) по идее должна темнеть при воздействии температуры ? (от газовой горелки с обычным баллончиком)
Сеточки (сита) изготавливали только из нержавейки или Pt ? и палладий при этом не использовался для их изготовления ?
(доступа к спектрометрам не имеется, и нет кислотных реактивов.....как в скупках драг.метов)
Доброе время суток!
"….Начальник принес сабвуфер и жалуется что он периодически когда не звучит музыка начинает фонить. Звук похож как будто поворачиваешь ручку подгоревшего регулятора громкости…"
 -  Обычно такие фоновые звуки не слышны (задавливаются) по уровню музыкой. Скорее всего, проблема в пропадающем (снижающемся уровне) питания, как правило, плохой контакт по минусу либо на самом аккумуляторе, либо в разъёме RCA. Проверить (зачистить и протянуть) клеммы аккумулятора. Проверить качество заделки и степень фиксации контактов разъёма RCA. Проверить качество и наличие соединения экранов звуковых кабелей с корпусом усилителя. Проверить качество контакта провода Remote (включения усилителя), его подключение частенько рукожопят скруткой. Которая, со временем окисляясь, даёт подобные эффекты. Стандартный цвет провода синий или сине-белый.
"…Плату подключили просто к акб и колонке, без входных проводов и через 10 минут появились шуршащие звуки и щелчки…"
 - Щелчки однозначно связаны с питанием. По-хорошему, нужно смотреть осциллографом, что на выходных транзисторах во время щелчков. Тут может быть несколько вариантов:
1. провалы (занижение сечения проводов питания) напряжения (см. выше) основного питания.
2. провалы напряжения встроенного блока питания (TL494) (смотреть работу самой тл-ки и её обвязки).
3. внесённые последствия предыдущих ремонтов (неправильный подбор по параметрам выходной пары транзисторов, несоответствие параметров номиналов, (ТКЕ) заменённых конденсаторов.
4. проверить обвязку операционного усилителя (TL084), особенно в цепи его питания и смотреть возможное проседание напряжение на нём во время щелчков.
P/S
Всё выше изложенное по порядку наибольшей вероятности.
Если что я не звуковик.
В 16.05.2024 в 21:31, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
пробовал недавно скачать Прайс, а он не открывается совсем
.....то есть он не выложен ? или у меня проблемы какие-то с компьютером. ?
7 часов назад, фёдор сказал:
Глину поменяй.
Мелкие ёмкости что ли?
  • Дней с нами:  4 438 Days
Коллега принес. Приобрел за 20 баксов. Жалуется, что телефон заряжается только на 20%. Ёмкость батареи -4500mAh. Потестил аккумы-1200mAh в сумме.IMG_20240529_073652.thumb.jpg.b7a7cdf2df37f5c463553b0d7b8b644e.jpgIMG_20240529_073728.thumb.jpg.7d68a8b35e2e748ea6c120ddfc3d65fa.jpgIMG_20240529_073748.thumb.jpg.e5ebbf8ea53810eb214fe64ef33ad355.jpgIMG_20240529_073925.thumb.jpg.78c5f85e2c3eb8c4d9863f4d7f1c2386.jpgIMG_20240529_074004.thumb.jpg.5176091b29c5964b206484fa2cb382bb.jpgIMG_20240529_074020.thumb.jpg.e332576d8f5dd7cf7f14b853e847a001.jpgIMG_20240529_074204.thumb.jpg.0d989d73c4539163954f7009e5b3751d.jpgIMG_20240529_074411.thumb.jpg.d271b6dbcc12194f787078403178b47a.jpg Вот такая хня...:kolobok_smile:
  • ID пользователя:  9 787
  • Количество контента:  105
  • Дней с нами:  1 746 Days
В трех аккумах походу китайский песок
2 часа назад, вадим см. сказал:
Всем здоровья!
Да, уважаемый Фёдор имеет в виду замену малых ёмкостей в об вязках. Лично моё скромное мнение, что это не принесёт результата, лопатить всё подряд. Тотальная замена полезна при искажениях вызванных  дефектами именно звукового сигнала или частот, когда нет под рукой соответствующей ремонтной базы.
Шуршание и щелчки (при отсутствии сигнала)  – это звуковое отображение колонками переходных процессов выходного каскада усилителя, вызываемые наличием неуправляемых токов транзисторов при их запирании. Эти коммутационные искажения возникают при отклонении (колебании) питающих напряжений в составных транзисторах, выводя их из состояния равновесия. Эти переходные процессы неизбежны и хорошо прослеживаются при запитывании (включении). Именно поэтому предусматривается задержка включения выходного каскада усилителя при включении. Если питание усилителя во время работы имеет колебания (в основном за счёт нарушающихся контактов или не стабильности), то переходные процессы (шуршание, щелчки и пр.) слышны в колонках не зависимо от того есть звуковой сигнал или нет. И никакие RC цепочки (фильтры) не в состоянии их полностью устранить. Как то так.
6 часов назад, вадим см. сказал:
Если на стенде всё надёжно запитано, питание и выход,  не на скрутках с окисленными концами и при этом шуршание и щелчки появляются через определённое время, и от положения регуляторов громкости не зависят, то обследуй плату со стороны печати на предмет кольцевых трещин и холодной пайки. Сам сабвуфер вроде бы не имеет своей регулировки тембров и громкости, чего то я уже подзабыл, давненько ковырялся, там только подключается к мафону через тюльпаны или как?
Орф.ош.
4 часа назад, ilya_zp сказал:
Что можно ожидать от китайской мыльницы, вот тоже подобное поделие из поднебесной.
20 минут назад, фёдор сказал:
Ну, тут все по честному -муляжей нет. Заявленное соответствует действительности. Я же специально показал : 3 аккума из 5 -  болванки, солнечная батарея - муляж...
6 часов назад, Toxa сказал:
Всем здоровья!
Стоят 2 электролита в цепи питания по 2200 мкф. Замена их на 2 штуки по 4700 мкф может дать эффект?
В более новых моделях именно таких сабвуферов стоят емкости по 4700 мкф.
