  • Количество тем:  97
  • Количество контента:  11 434
  • Контент в день:  2.83
  • Дней с нами:  4 040 Days
я так понимаю 3 фото - вводные автоматы 2 полюсники на 32 ампера  , а типо на свет и розетки на 20 ампер
Шесть автоматов на три хаты... 3Х32 и 3Х20.
  • ID пользователя:  166
  • Количество контента:  1 394
  • Дней с нами:  4 435 Days
красным выделил это вводные на каждую квартиру , черным это типа свеит и розетки ???!!!
Да.
  • ID пользователя:  1 775
  • Количество контента:  869
  • Дней с нами:  4 032 Days
Пошёл на поводу. Пришлось выйти на площадку...  :kolobok_smile:
Контакт греется, непорядок!
Я только сейчас и увидел.
Да.
1 - у вас скорее всего 3 фазы разделены  - каждая фаза на хату ( смотреть фото ) тогда это скорее всего отгорание нуля - а это пис.. ц бытовой техники
2-  на розетки автомат максимум 16 ампер , на свет 10 ампер
3- автоматы говно
4 - этих "электриков" - надо четвертовать
Мне тоже схема странной показалась. По моему, греется фаза, которая раскидана на все 3 автомата. И вообще, почему алюминий, он же теперь запрещён в жилых зданиях.
У меня на розетки раньше на 16 стоял,частенько выбивало от например одновременно включенного чайника и плиты,поменял на 20 пока норм,правда и проводку пришлось менять иначе чревато.
здесь вообще интересный вопрос , мощность плиты какая ? Пишу с телефона поэтому сори за орфографию если
Да,стандарт медь,220 v.на розетки провод 2,5.свет 1,5.
 более того рекомендуется НГ , не поддерживающий горение
да кстати я не. Обратил внимание , у Сергея по хатам квартирам распределена одна фаза , а не три , там и масса и фаза на три автомата распределены , такое чувство что " электрик " который это делал , делал это впервые
извиняюсь пишу с телефона
Сергей а можно , фото этого щитка полностью вместе с счетчиками , ну вообщем не скупитесь на фотографии по подробнее , если можно конечно
  • Дней с нами:  3 372 Days
Думаю на верхних автоматах 3ф, ввод с низу (уже неправильно). На нижних фаза-ноль.Ноль через болт заземления (если оно есть).На верхних автоматах ноль изолирован,на нижних глухозаземлен.Похоже на работу современного пэтэушника.Мое мнение "оно" работать будет,но чревато хорошим перекосом фаз.Сам сейчас занимаюсь электрикой,в понеделник сфотографирую свою работу,зацените.
Плита на 4 места плюс духовка.Мощность не помню,в зависимости сколько включить и на какую мощность,чайник 2 кВт.
сварочник инвертор небольшого размера если всё отключить автомата на 16 ампер на минуту две хватает,для него нагрузка где то до 3-4 кВт,если больше бывает лучше автомат помощнее ставить .)
скорее всего плита нового образца , вообще рекомендуется отдельный кабель и соответственно диф защита , ампер примерно 0.22 кВт для однофазной сети , автомат надо ставит из учета сечения кабеля, автомат в первую очередь защищает кабель от возгорания
Чуть не соглашусь.Автомат расчитывается от мощности нагрузки,соответственно и сечение кабеля.И защищает он всю схему,а не кабель.
На верхних автоматах, всё та-же одна фаза, поступает со счётчиков. Ноль везде одинаковый, если контакт по линии хороший и сделано нормальное заземление, то и перекоса не будет
вы меня конечно простите а что тогда внизу делают 2полюсные автоматы , они обычно применяются для ввода
я поэтому и попросил Сергея сфотографировать весь щиток что бы попытался понять что там за ктулху замутили
  • Контент в день:  2.29
  • Дней с нами:  4 239 Days
Ага, как же! Посмотрел я их "цены". 4000 за С1-117. Для "работы", не на лом. Смехота!!! ;) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Кому он нужен, для работы, с1-117 этот. Мне за всю историю может два от силы рабочих попадалось, а мультиметр ваще во всех по моему уже стряхнутый
Кстати, многие перекупы толкают такую тему продавцам, мол вы же не хотите, чтоб приборы вандалам достались, продайте нам
Изменено пользователем borya
Согласен двухполюсные для ввода.Но по правилам если автомат стоит перед учетом должен быть опломбирован(так же как и прибор учета),или быть вне зоны свободного доступа.
да,поэтому и была поменяна проводка.кабель ВВГ сечение 2,5 для автомата на 20 амп.норм)
не факт смотрите по любому автомату исходя из практически данных производителей идет следующие данные автомавыключится в течение часа если его нагрузка буде равна 1.45х На Номинал автомата т.е. Вашем случае 20А х 1,45 равно 29 ампер (пишу с телефона , считаю в голове , пятница ) могу ошибится , теперь посмотрите по интернету с колькоко держит кабель с сечением 2,5 ампер замурованные в стене
  • Количество контента:  2 712
  • Дней с нами:  4 100 Days
Боря не шевелись.У тебя все двойки. :kolobok_smile:
Конечно если фаза 1,какой перекос.Что мешает взять тестор и прикинуть между верхними автоматами.
смотрите какая ситуация , имеем розетку к которой подведен кабель ввгнг 3х2.5 , а в эту розетку некий индивидум воткнул тройник а в него несколько удлинителей, аив них кучу обогревателей с приличным количеством кВт .,что будет происходить с кабелем ( правильно он начнет грется , потом произойдет расплавление изоляции , соответственно КЗ и пожар ) по этому автомат защищает в первую очередь кабель когда при перегрузкие он вырубает нагрузки ( еще раз извините пишу с телефона )
исходя из нагрузки выбираем сечение кабеля , а вот потом уже автомат который должен работать во благо а не наоборот
  • Дней с нами:  4 358 Days
3- автоматы говно
Я как электрик с вами категорически не согласен, раз ве что четвертовать за плохую протяжку, это можно..
можно кокретику
извеняюсь , я имел ввиду с чем конкретно вы не согласны
