  • Контент в день:  2.29
  • Дней с нами:  4 238 Days
5 часов назад, Технолог сказал:
да это он про восстановление серебра с помощью медяхи говорил... типо в раствор нитрата серебра закидываем медную шинку и серебро при этом восстанавливается до металла...
4 часа назад, m1m2 сказал:
Можно,но не надо.Цинк загрязняет.
4 часа назад, Stalker-SP сказал:
А цинк не катит для этого?
Пью за вас!
  • Дней с нами:  3 571 Days
19 часов назад, санчо69 сказал:
И я о том же.Гари с этих пластиково-эпоксидных катушек больше чем толку.
Резюме: Выкинуть (если в чермет не возьмут).
  • ID пользователя:  3 259
  • Количество контента:  1 221
  • Контент в день:  0.36
  • Дней с нами:  3 426 Days
2 часа назад, borya сказал:
Пью за вас!
:fx:
  • ID пользователя:  336
  • Количество контента:  417
  • Дней с нами:  4 409 Days
1 час назад, borya сказал:
Пью за вас!
Праздник. День второй. Поздравляю Борис!!!
  • Контент в день:  1.21
  • Дней с нами:  4 242 Days
9 часов назад, Stalker-SP сказал:
Цинком удобно восстанавливать серик из его хлорида...
Если цинком восстанавливать серебро из раствора его нитрата, да ещё и с наличием в р-ре нитратов других металлов, то цинк восстановит все металлы, стоящие правее него в эл. хим. ряду напряжений (т.е. помимо серебра восстановятся хром, железо, кобальт, олово, свинец, медь, и т.д.):
Если же восстанавливать медью, то она восстановит лишь серебро и золото (если оно там есть), ну и все благородные типа платины и палладия (если они там есть), все остальные металлы, стоящие левее меди в эл. хим. ряду напряжений металлов медь восстанавливать не будет...
Т.е. цинком можно восстанавливать серебро только из его чистых соединений (чистый р-р нитрата серебра или из чистого, хорошо промытого  хлорида серебра), обычно цинк используют для восстановления серебра из его хлорида (хлорид должен быть предварительно очень хорошо промыт)... Медь используют для восстановления серебра из раствора его нитрата (медь при этом растворяется, а серебро выпадает в осадок, точнее высаживается на меди), в этом случае допускается наличие в растворе посторонних металлов, стоящих в эл. хим. ряду напряжений левее меди...
Но надо сказать, что серебро полученное через хлорид и восстановленное цинком гораздо чище получается, чем серебро полученное восстановлением медью из р-ра его нитрата (т.е. по р-ции замещения)...
Но через хлорид работать дольше и сложнее, чем через прямое восстановление серика из его нитрата медью...
Если в сплаве кроме серебра и меди ничего нет, то в данном случае целесообразнее пользоваться р-цией замещения...
А вот если в р-ре целый ряд всяких разных металлов, то лучше всего работать через хлорид с последующим восстановлением цинком, если конечно чистота полученного металла очень важна...
  • +1 21
  • Контент в день:  1.45
  • Дней с нами:  4 056 Days
Олег, спасибо за разъяснения.
Т.е. я промываю хорошенько "творог", заливаю дис.водой и кидаю туда чистую медь. Когда всё восстановится, остатки меди удаляю, осадок сушу и плавлю.
  • Контент в день:  2.78
  • Дней с нами:  3 749 Days
45 минут назад, Stalker-SP сказал:
Ничего не произойдет. Реакции не будет.
51 минуту назад, Stalker-SP сказал:
А цинка нету - ?
С ним реакция пошустрее проходит...
Медью хлорид серебра восстанавливать я не пробовал, реакция то пойдет, но вполне возможно что идти она будет очень медленно...
Медяхой я только серебро из его нитрата восстанавливал, а из хлорида серебра всегда цинком восстанавливал...
Хлорид можно ещё алюминием восстанавливать, но там грабли есть...
Есть ещё метода с сахарным сиропом, но её я не пробовал ни разу...
Ты серик уже в хлорид перевел или ещё нет - ?
Медью я выше писал восстанавливают из р-ра нитрата, а не из хлорида... из хлорида стандартно цинком восстанавливают...
4 минуты назад, Konrad сказал:
пойти то пойдет, но медленно очень скорее всего...
+ греть нужно будет постоянно...
58 минут назад, Stalker-SP сказал:
Нет.Творог надо в металл переводить.А это цинком.Но не просто залить дистилятом.А надо подкислить,солянкой или серкой....
  • Дней с нами:  4 276 Days
Только что, Технолог сказал:
   Я почему-то всегда думал что реакции восстановления, замещения происходят только в водных растворах электролитов , а так как хлорид серебра в воде не растворим , то и реакции никакой . При сильном нагревании (плавлении) хлоридов ДМ последние восстанавливаются до металлов .
  • ID пользователя:  422
  • Количество контента:  107
  • Дней с нами:  4 385 Days
1 час назад, Stalker-SP сказал:
Вместо меди лучше люминий , на крайний случай железо (гвозди).Осадок промыть солянкой.
31 минуту назад, Технолог сказал:
А цинка нету - ?
Да есть цинк ХЧ.:kolobok_smile: Это я спрашиваю так, для общего развития. Сейчас химичить негде, в помещении этим заниматься не буду.
19 минут назад, m1m2 сказал:
Вот это меня и интересовало. А то вчера посмотрел видяху на трубе, где этот момент пропущен. Это меня и напрягло слегка...:kolobok_smile:
13 минут назад, лвалера сказал:
Да он (хлорид) восстановится даже под галогенным прожектором. Но времени много нужно, да и перемешивать периодически не помешает.:smoke:
14 минут назад, лвалера сказал:
ну так между хлоридом серебра и цинком реакция же идет (в среде электролита = подкисленная вода), так же и между хлоридом серебра и медью реакция пойдет в среде электролита, вопрос лишь в условиях этой реакции и в её скорости... Если при восстановлении хлорида цинком реакция идет весьма резво и является экзотермической (т.е. выделяется тепло), то реакция восстановления хлорида серебра медью может быть эндотерической (т.е. для её протекания наоборот нужен будет постоянный нагрев) ну и скорость х.з. какая будет, может и неделю нужно будет греть этот раствор, что бы реакция прошла, а может и месяц )) Но реакция идти будет, ибо медь стоит левее в эл. хим. ряду напряжений металлов чем серебро, это означает, что медь более активна и будет вытеснять серебро из её соли (хлорида), весь вопрос в скорости и условиях необходимых для протекания этой реакции...
7 минут назад, Stalker-SP сказал:
Ну тогда хлорид очень хорошо промывай горячей дист. водой, подкисленной солянкой, можно даже покипятить немного, до тех пор промывать нужно, пока промывная вода не станет прозрачной как слеза (никакого синего окрашивания быть не должно), ну а потом хорошо промытый хлорид восстанавливай цинком, как это делать я кажется тебе писал когда то (а может и нет)... Вообще стандартная метода весьма подробно описана в книге Карякина, Ангелова "чистые химические вещества", вот:
чистые химические вещества.djvu
Скачай себе и кури по серебру 331 страницу...
В этой книжке и по желтяку то же инфа есть...
  • ID пользователя:  2 806
  • Количество контента:  177
  • Дней с нами:  3 700 Days
Всем доброго. Подскажите такая бура подходит для плавки цветного или только то  что написано.
15 часов назад, ЛИС 32 сказал:
Пойдёт , только чёто мало .
  • ID пользователя:  95
  • Количество контента:  753
  • Дней с нами:  4 438 Days
Творческий беспорядок
4 часа назад, Comm сказал:
Да это ж разве беспорядок? Вот у меня в гараже - там сейчас трэш, особенно после пьянки:bj:
Ну гараж не показываю) а вот в мелочах люблю порядок, тут в процессе пока, в живую лучше выглядит
Переснял, онлайн, для Бориса)
Под конину норм сортировать))
Где-то РПА потерял... Или не было)) Утро покажет
Пока коньяк несёт... похвастаюсь, Леху завалил, намедни
Я никогда не ищу, когда че-то мелкое упало. Ну разве что кольцо от ПГ)) Потом само найдется, когда уже забил на это дело))
