Платы мобильных телефонов и материнские платы компьютеров
  • ID пользователя:  7 223
  • Количество контента:  3 369
  • Контент в день:  1.80
  • Дней с нами:  1 869 Days
1 час назад, sgh сказал:
Открою ,как нибудь,
Думается в этом ширпотребе много не наскребёшь,лучше как изделие продать...Совдеповское имеет,а это импорт...
  • ID пользователя:  4 955
  • Количество контента:  5 910
  • Контент в день:  2.65
  • Дней с нами:  2 229 Days
10 минут назад, volvo сказал:
В нокии 1989 года что нибудь позолоченное наверняка есть.
  • ID пользователя:  3 358
  • Количество контента:  4 503
  • Контент в день:  1.47
  • Дней с нами:  3 057 Days
5 часов назад, anarxi сказал:
Содержание золота в печатных платах зависит от типа печатной платы, используемой в каждом устройстве, и может варьироваться от 140 до 700 г золота на тонну печатной платы.
Т.е даже в самом жирном случае, получается, что с килограмма плат где-то 700 мг золота будет.
Если принять, что одна плата например весит грамм 20 (как выше было на фото показано), то в одной плате будет менее 15 мг, то уже больше похоже на правду.
Наверняка есть, например СВЧ транзисторы могут быть в металло-керамике с  позолотой, разъемы...
Но я соглашусь с @volvo - лучше попробовать в целом виде продать каким-нибудь коллекционерам через тот же Мешок или Авито.
  • ID пользователя:  8 540
  • Количество тем:  49
  • Количество контента:  610
  • Контент в день:  0.38
  • Дней с нами:  1 622 Days
  • Устройство:  iPad
12 часов назад, anarxi сказал:
Вывод
Есть какие-либо внешние визуальные отличия у таких типов плат?
  • ID пользователя:  4 833
  • Количество контента:  1 512
  • Дней с нами:  2 299 Days
Только что, Poplavkov сказал:
а Вы пройдите по ссылке, в моем предыдущем сообщении....
Только что, Susloid сказал:
это выход именно с покрытия .без внутренностей  микросхем
Испытания на выщелачивание проводились с неразрушенными печатными платами (без измельчения), вручную снятыми с мобильных телефонов.
  • Устройство:  iPad
11 часов назад, anarxi сказал:
пройдите по ссылке
Как-то так
Хорошо, если со всех подобных импортных микросхем на плате наберется столько же, сколько намазано на ней самой...
Т.е в любом случае с килограмма даже самых жирных плат телефонов будет в лучшем случае порядка 1 гр...
  • Устройство:  iPad
1 час назад, Susloid сказал:
Вероятно да, но в статье есть пометка, что это выхлоп с плат 2001-2005гв.
Там есть сноска, что на платах после 2005 намазано около 0,3-0,35 гр./кг.
...и далее по убывающей.
Страны-изготовители вроде не упоминаются.
  • ID пользователя:  3 197
  • Количество контента:  102
  • Дней с нами:  3 148 Days
8 часов назад, Poplavkov сказал:
Как-то так
В верхнем ряду первое и третье фото один и тот же телефон, только первое фото его цифровая часть (могу ошибаться, но похоже CDMA стандарт, третье фото - его клавиатурный модуль. Если по площади покрытия, то клавиатурный модуль имеет большую площадь, но выход указан значительно меньше цифровой части и очень близкий к реальным показателям - 0,14 г с кг (это около 100 шт плат, они практически без деталей). Первое фото, цифровая часть, ввиду отсутствия BGA микросхем, беднее других плат телефонов по содержанию (с учётом микросхем), и 0,5 гр с кг как раз получается с 50 таких плат телефонов (вес платы около 20 г). Так что как ни крути, но вместе с чипами на 1 г надо около 100 телефонов. Платы телефонов с BGA микросхемами чуть богаче, но и вес их меньше, порядка 15 г, поэтому на кг их будет около 65-70 шт и указанное содержание на других фото будет справедливо и для них.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621013834
Цитата
Уменьшение концентрации Au в ПХБ, наблюдаемое на рис. 7а , является результатом устаревания некоторых продуктов и миниатюризации ( Adie et al., 2017 ). Наблюдается небольшое увеличение содержания золота в печатных платах в период с 2005 по 2006 годы, возможно, из-за изменений в технологии, таких как массовое производство ЖК-мониторов и телевизоров. Этот тип оборудования содержит позолоченные контакты на платах управления, окружающих дисплей.
:ab:
  • Устройство:  iPad
Нижний ряд, правая плата
IMG_7125.thumb.PNG.ed73af1a6511b76b780f767ed4a36878.PNGIMG_7124.thumb.JPG.155713161def83cf3aaac5dfd7484190.JPGIMG_7126.thumb.JPG.9ba834974bd1f53e0621239a3a9090a2.JPGIMG_7129.thumb.JPG.dcf2b07edc8b76b98c811b89801391f1.JPG
  • Устройство:  iPad
В 12.12.2021 в 01:16, anarxi сказал:
IMG_7134.thumb.PNG.ee3d2063bcac8e7d5bace42a61222cdc.PNGIMG_7132.thumb.JPG.64e2676eb9f87f8e002459633d9d04e8.JPG
Ешё нюанс... В статье не нашёл информацию о том, в каком виде взвешивались платы:
- с чипами, экраном, вибро (как на фото из статьи)
только с чипами (в приёмном виде, как на моем фото - 10 гр.)
- в пустом виде, когда с платы снято всё.
Вес  у этих вариантов будет отличаться в разы.
В первом случае плата весит около 15 грамм.
В пустом виде она будет весить грамм 8. Соответственно выход в последнем случае совсем мизер и сводится к 0,004 гр. с платы без учёта содержимого чипов.
25 минут назад, Poplavkov сказал:
До чего дошли современные технологии , размазали по плате содержание одного транзистора типа кт814 и.т.п.
дык, я то просто ознакомительная статья и вообще реклама смывки а ля "джеки чан"
касательно выхода озвученного участником форума - я ему верю.
может он кг. нокий , а ля 8810 (ведь премиум тел-фон покрытие по толще должно быть) или моторол древних, как гавно мамонта  обработал.:ab:
в сути своей, в контексте того "разговора" он просто предлагал свои услуги, я уже представлял как я быстро еду в поезде
Киев- Перемышль ....
остановило только одно, я напрочь забыл где оставил свой чемодан с 2 кг. "золотой памяти" и 3 кг. плат от сименсов и моторолл
:smoke:
3 минуты назад, фёдор сказал:
не больше ...
приблизительно как 2.6 транзисторов
если сравнивать приемные цены на платы старых т-ов  и "транзистор с дырочкой"
:smoke:
14 минут назад, anarxi сказал:
:smoke:
А может делал платы у которых покрытие даже под зелёным лаком.
20 минут назад, фёдор сказал:
Володя *техножник* постоянно варит телефоны и правда на них зубы съел*...
  • Устройство:  iPad
1 час назад, anarxi сказал:
Поинтересуюсь, приблизительный минимум полезного прогнозировался или обговаривали ориентир чисто по выходу?
13 часов назад, Poplavkov сказал:
скорей всего этот фрагмент(возможно несколько, в разных ветках) можно найти на форуме,возможно в стиралке,мне просто лень искать.....
но смысл всего общения был приблизительно такой:
человек гордо предъявляет результаты
и да речь была о снятии под зеленым покрытием и работа с припоями...
его кто то "подкалывает" приблизительно тем объемом "руды" который  я озвучил ну и выходом с неё
 в ответ человек просто озвучивает цену за свою работу
причем она (цена) в злотых....
И вообще в целом по платам импортным, тут не мало было за 7 лет информации, нужно просто время на вдумчивое чтение...
2 часа назад, anarxi сказал:
Этим делом *Чип Дип* из Катовице занимался,уж почти полгода как не появляется,толковый мужик...
Sony Ericsson W810i:
2072966379_SEW810i(1).thumb.jpg.8fc615216ad4fa71e0f99e1abcb75bde.jpg  437022581_SEW810i(2).thumb.jpg.b2216af03427a2d7f50490ff0e647933.jpg
Nokia C7-00, смартфон:
697544555_NokiaC7-00(1).thumb.jpg.c94c875640c642e315a3e65f35793496.jpg  324574337_NokiaC7-00(2).thumb.jpg.eb3a966006f4e416670fc6e169977ff6.jpg
И в довесок плата от небольшого тонкого цифрового фотоаппарата Sony DSC-T99D:
1555311688_SonyDSC-T99D(2).thumb.jpg.ced0c3ee53c191d86a96520a2af04c0d.jpg  1944993817_SonyDSC-T99D(1).thumb.jpg.acd24e260a1a0c2cd624cd4a57d6c1f3.jpg
  • ID пользователя:  4 131
  • Количество контента:  321
  • Дней с нами:  2 747 Days
В 14.12.2021 в 19:09, volvo сказал:
Сидит? - Кто? - Ну мужик этот твой. - Во деревня, а! Ну ты даешь! Кто ж его посадит? Он же памятник!
 Попались под руку платы с покрытием под зелёным лаком:
ЖК дисплейные модули 1639771504281-403880442.thumb.jpg.681c7d177cd8b7cf85e09af769e4b385.jpg16397715815161520425406.thumb.jpg.7fb75c81df74464097d49a6fd49a80c6.jpg1639771657307-708143935.thumb.jpg.7b0f462fc8da5b37b3783e50c0649ae0.jpg1639771709440-727090575.thumb.jpg.1d44968446b81d73923ea619aa67f850.jpg радио телефоны 16397717811941711355389.thumb.jpg.8e92fe561bf434255f4752399fc5e5d5.jpg1639771851785-362590498.thumb.jpg.c9a7e66899f315559aa1d2dee32d8918.jpg1639771946762-1664586299.thumb.jpg.f72e93e9a4f590bd5ad21609b1505224.jpg1639772119527-257314064.thumb.jpg.af00a53631d6d0e73ffa1b909667fc2a.jpg комповая периферия 16397737796191312828282.thumb.jpg.87ce0fd74daf93ee97c0ebb3e77b6433.jpg
