drapieznik Опубликовано 4 декабря, 2019 ID пользователя: 1 916 Группа: Проверенные Количество тем: 4 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 298 Контент в день: 0.32 Репутация: 7 152 Дней с нами: 4 041 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 28 февраля, 2022 Age: 50 Город: Львів #876 Опубликовано 4 декабря, 2019 (изменено) Кстати я на Мешке сегодня встретил лот как раз с весьма аналогичными гирикондовскими шестерками, с затёртой датой: Изменено 4 декабря, 2019 пользователем drapieznik 5 1
drapieznik Опубликовано 4 декабря, 2019 ID пользователя: 1 916 Группа: Проверенные Количество тем: 4 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 298 Контент в день: 0.32 Репутация: 7 152 Дней с нами: 4 041 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 28 февраля, 2022 Age: 50 Город: Львів #877 Опубликовано 4 декабря, 2019 у вас микроскопа нет? - Было б интересно одну из них раскусить или надкусить сверху, - мне было б любопытно точно знать толщину кристала, количество слоев керамики (от плоскости до плоскости, фотка "вафли" была б тоже неплоха..), а также вес без выводов (сделать взвешивание 10 штукам и определить среднее значение веса для единичного экземпляра.
Dimir Опубликовано 4 декабря, 2019 ID пользователя: 1 740 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 8 Контент в день: 0.00 Репутация: 20 Дней с нами: 4 079 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 22 июля, 2021 Age: 66 Город: Набережные #878 Опубликовано 4 декабря, 2019 Хорошо, если подождете, со след. партии просто могу отжечь краску, да и с замерами фото положу. Может в этом лоте заменю один кондер на 1МО. Микроскоп разобрал к сожалению, увы.
Dimir Опубликовано 4 декабря, 2019 ID пользователя: 1 740 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 8 Контент в день: 0.00 Репутация: 20 Дней с нами: 4 079 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 22 июля, 2021 Age: 66 Город: Набережные #879 Опубликовано 4 декабря, 2019 Пока вес десятка КМ. Не отбирал специально. 3
drapieznik Опубликовано 4 декабря, 2019 ID пользователя: 1 916 Группа: Проверенные Количество тем: 4 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 298 Контент в день: 0.32 Репутация: 7 152 Дней с нами: 4 041 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 28 февраля, 2022 Age: 50 Город: Львів #880 Опубликовано 4 декабря, 2019 (изменено) 5 часов назад, Dimir сказал: просто могу отжечь краску там не краска а компаунд, - кроме того плохая затея, ибо температурная деформация (вероятная) монолита может повлиять на измерения. Кусачки проще, однако можете и тепловым способом убрать компаунд. Вместо микроскопа можна пробовать использовать хорошие увеличительные линзы.. Если не получится с линзами и прочим, то хотя б визуально подсчитать число слоев керамики. Когда делали КМ конденсаторы, были долгие пленки загаотовки, на которые наносили металлизацию электродов, складывали слои и затем спекали при весьма высокой температуре. На рисунке снизу видно линии разрезов заготовок для типичных монолитных конденсаторов: а вот это вид в микроскоп торца голубого КМ конденсатора (620 пФ, ТКЕ П33, поэтому керамика светлая) - торец верхний, между выводами в микроскопе я тогда (фотка давняя..) использовал ахроматический микрообъектив ЛОМО с увеличением 8x и апертурой 0.20. Конструктив КМ-3..КМ-5 немного отличается, ибо выводы припаивались к уголкам противоположных сторон, а в КМ-6 - к боковым торцам ,как у К10-17 и прочих современных выводных монолитов (исключение К10-17-3, К10-26 и некоторые другие). Вот к примеру КМ-5а-Н30-0.068мкФ неизол., производства Тиконда (Псков), август 1987 года (плюс, военная приёмка..) - это по слэнгу приемки не Н30ка, а "D"шка - по составу ДМ это имеет значение, а по функционалу - никакой разницы с Н30й не имеет, но это лирика.. Вот, просто отодрал эмаль - видно, что торец дополнительно защищен прозрачным лаком или эмалью, а возможно остатком пластификатора после спекания монолита (кстати внутри видны воздушные пузырьки..) а вот после абразивного снятия этого прозрачного слоя вплоть до самой керамики подсчитать слои не проблема (7 слоев керамики и 6 внутренних пластов электродов +2 внешних - тоесть внешняя металлизация пластин КМ конденсаторов, которая не покрывает всю площадь конденсатора, оставляя характерный зазор керамики у края одной из противоположных сторон конденсатора - кстати интересно: гирикондовские КМ-6 имеют этот слой внешний, или же они похожи на К10-17, у которых нет внешнего покрытия металлизации, которая ограничивается только торцами, к которым припаяны выводы), заодно заметно, что один из последних слоёв значительно толще чем остальные. А вот и торец с угла: здесь видно, что из 6 пластов внутренних электродов только три (с каждой стороны торцов) пласта металлизации доходят до края монолитной пластины (+ конечно 2 внешних) - тоесть схема согласовывается с принципом показанным на рисунке заготовки выше. Общая толщина конденсатора без зелёной эмали - 0.95мм. Вес с выводами (непаянными) 1.25 грамма, 0.98 гр. без выводов. Вот монолитовский конденсатор КМ-6Б-М750-0.01 мкФ, допуск 5%, ВП, май 1982 года: при снятии изоляции и раскусывании подтвердилось, что конструкция монолитного кристалла аналогична конструкции К10-17 и прочих современных монолитов: тоесть плотность упаковки не сравнится с плотностью КМ-3..КМ-5 - намного плотнее и больше слоев, в данном случае: 20 слоев керамики, при общей толщине пластины монолита в 1.80 мм; кроме того, как и в случае К10-17, внешних слоев электродов на широких сторонах монолита нет, - только на боковых торцах, к коим и припаяны были выводы. С "верхнего" и "нижнего" торцов (тоесть тех, что между выводами) в отличие от предыдущих номеров КМ (3...5), к кромкам этих торцов электродные пласты не доходят - здесь практически защитные стенки из керамики, это хорошо видно на примере рисунка ниже (здесь монолит представляет КМ-6, который лежит горизонтально (и без выводов, конечно)): Изменено 4 декабря, 2019 пользователем drapieznik 14
Dimir Опубликовано 5 декабря, 2019 ID пользователя: 1 740 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 8 Контент в день: 0.00 Репутация: 20 Дней с нами: 4 079 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 22 июля, 2021 Age: 66 Город: Набережные #881 Опубликовано 5 декабря, 2019 Так подойдет? Сейчас вечер, под фонариком фото. Или под дневным светом лучше, рук не хватает. Тер край надфилем, еще хуже. 4
yriyvil Опубликовано 13 декабря, 2019 ID пользователя: 4 965 Группа: Пользователи Количество тем: 1 Тем в день: 0.00 Количество контента: 129 Контент в день: 0.05 Репутация: 315 Дней с нами: 2 580 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 4 часа назад Age: 48 Устройство: Android Город: Екатеринбург #882 Опубликовано 13 декабря, 2019 Попались КМ-ки серого и болотного цвета.
Вес-С Опубликовано 13 декабря, 2019 ID пользователя: 4 960 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 24 Контент в день: 0.01 Репутация: 17 Дней с нами: 2 582 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 августа, 2022 Age: 45 Город: ВЛАДИМИР #883 Опубликовано 13 декабря, 2019 Фото плохое. Похожи на дросели а не км.
yriyvil Опубликовано 13 декабря, 2019 ID пользователя: 4 965 Группа: Пользователи Количество тем: 1 Тем в день: 0.00 Количество контента: 129 Контент в день: 0.05 Репутация: 315 Дней с нами: 2 580 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 4 часа назад Age: 48 Устройство: Android Город: Екатеринбург #884 Опубликовано 13 декабря, 2019 При дневном свете сделаю фото!!
yriyvil Опубликовано 13 декабря, 2019 ID пользователя: 4 965 Группа: Пользователи Количество тем: 1 Тем в день: 0.00 Количество контента: 129 Контент в день: 0.05 Репутация: 315 Дней с нами: 2 580 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 4 часа назад Age: 48 Устройство: Android Город: Екатеринбург #885 Опубликовано 13 декабря, 2019 Кстати, раскусил-у серых четко видно слои, а у зеленых не разобрать!!
фёдор Опубликовано 13 декабря, 2019 ID пользователя: 4 955 Группа: Пользователи Количество тем: 13 Тем в день: 0.01 Количество контента: 6 156 Контент в день: 2.38 Репутация: 10 444 Дней с нами: 2 585 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 часов назад Age: 65 Устройство: Android Город: Санкт-Петербург #886 Опубликовано 13 декабря, 2019 9 минут назад, yriyvil сказал: При дневном свете сделаю фото!! Прозвони тестером на омах , болотные могут быть дросселями. 1
yriyvil Опубликовано 13 декабря, 2019 ID пользователя: 4 965 Группа: Пользователи Количество тем: 1 Тем в день: 0.00 Количество контента: 129 Контент в день: 0.05 Репутация: 315 Дней с нами: 2 580 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 4 часа назад Age: 48 Устройство: Android Город: Екатеринбург #887 Опубликовано 13 декабря, 2019 Обязательно попробую в понедельник!
conder Опубликовано 2 марта, 2020 ID пользователя: 1 132 Группа: Проверенные Количество тем: 33 Тем в день: 0.01 Количество контента: 347 Контент в день: 0.08 Репутация: 3 647 Дней с нами: 4 221 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 23 часа назад Age: 43 Устройство: iPhone Город: Киев #888 Опубликовано 2 марта, 2020 Просто фото 🤑 17 2 1
bladerunner Опубликовано 2 марта, 2020 ID пользователя: 4 564 Группа: Проверенные Количество тем: 12 Тем в день: 0.00 Количество контента: 813 Контент в день: 0.29 Репутация: 2 552 Дней с нами: 2 841 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 19 октября, 2024 Age: 45 Город: Уфа #889 Опубликовано 2 марта, 2020 (изменено) 24 минуты назад, conder сказал: Просто фото 🤑 Тут грамм 128? Изменено 2 марта, 2020 пользователем bladerunner
conder Опубликовано 2 марта, 2020 ID пользователя: 1 132 Группа: Проверенные Количество тем: 33 Тем в день: 0.01 Количество контента: 347 Контент в день: 0.08 Репутация: 3 647 Дней с нами: 4 221 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 23 часа назад Age: 43 Устройство: iPhone Город: Киев #890 Опубликовано 2 марта, 2020 Да, вес около 120, без 2М2...
fotoncom Опубликовано 2 марта, 2020 ID пользователя: 145 Группа: Проверенные Количество тем: 5 Тем в день: 0.00 Количество контента: 513 Контент в день: 0.11 Репутация: 2 064 Дней с нами: 4 476 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 11 октября, 2022 Age: 25 Город: киев #891 Опубликовано 2 марта, 2020 7 часов назад, conder сказал: Просто фото 🤑 Ну зачем! Зачем! И ещё раз, зачем! Я это увидел. Уххх красота. С ув.Успехов Вам. 8
Ttt Опубликовано 15 июня, 2020 ID пользователя: 6 512 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 121 Контент в день: 0.05 Репутация: 80 Дней с нами: 2 406 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 23 декабря, 2023 Age: 44 Город: Россия #892 Опубликовано 15 июня, 2020 Добрый день. Смущает маркировка это 6f?
фёдор Опубликовано 15 июня, 2020 ID пользователя: 4 955 Группа: Пользователи Количество тем: 13 Тем в день: 0.01 Количество контента: 6 156 Контент в день: 2.38 Репутация: 10 444 Дней с нами: 2 585 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 часов назад Age: 65 Устройство: Android Город: Санкт-Петербург #893 Опубликовано 15 июня, 2020 2 минуты назад, Ttt сказал: Добрый день. Смущает маркировка это 6f? Нет это к10-17. 5
Ttt Опубликовано 15 июня, 2020 ID пользователя: 6 512 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 121 Контент в день: 0.05 Репутация: 80 Дней с нами: 2 406 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 23 декабря, 2023 Age: 44 Город: Россия #894 Опубликовано 15 июня, 2020 Точно.
Ttt Опубликовано 15 июня, 2020 ID пользователя: 6 512 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 121 Контент в день: 0.05 Репутация: 80 Дней с нами: 2 406 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 23 декабря, 2023 Age: 44 Город: Россия #895 Опубликовано 15 июня, 2020 А по цене так же идут как керамические жёлтые?
фёдор Опубликовано 15 июня, 2020 ID пользователя: 4 955 Группа: Пользователи Количество тем: 13 Тем в день: 0.01 Количество контента: 6 156 Контент в день: 2.38 Репутация: 10 444 Дней с нами: 2 585 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 часов назад Age: 65 Устройство: Android Город: Санкт-Петербург #896 Опубликовано 15 июня, 2020 (изменено) 14 минут назад, Ttt сказал: А по цене так же идут как керамические жёлтые? 16 минут назад, Ttt сказал: Точно. Точнее не бывает. По цене не знаю, вроде идут как общая группа согласно прайса. Изменено 15 июня, 2020 пользователем фёдор 1
valera Опубликовано 15 июня, 2020 ID пользователя: 3 545 Группа: Проверенные Количество тем: 69 Тем в день: 0.02 Количество контента: 2 764 Контент в день: 0.81 Репутация: 10 822 Дней с нами: 3 398 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 4 часа назад Age: 61 Устройство: Windows Город: На #897 Опубликовано 15 июня, 2020 6 часов назад, Ttt сказал: Добрый день. Смущает маркировка это 6f? На жаргоне драгметчиков это т.н *пилотки*,идут в России как общак рыжие КМ.На Украине они дешевле,примерно - 85 руб.грамм 6
dmitry686868 Опубликовано 23 октября, 2020 ID пользователя: 18 Группа: Проверенные Количество тем: 1 Тем в день: 0.00 Количество контента: 593 Контент в день: 0.13 Репутация: 1 674 Дней с нами: 4 482 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 1 июля, 2024 Age: 157 Город: Россия #898 Опубликовано 23 октября, 2020 15.06.2020 в 10:58, фёдор сказал: Нет это к10-17. я правильно понял, что которые обвел - К10-17, а остальные KM6 H90 1µ0 ???
фёдор Опубликовано 23 октября, 2020 ID пользователя: 4 955 Группа: Пользователи Количество тем: 13 Тем в день: 0.01 Количество контента: 6 156 Контент в день: 2.38 Репутация: 10 444 Дней с нами: 2 585 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 часов назад Age: 65 Устройство: Android Город: Санкт-Петербург #899 Опубликовано 23 октября, 2020 4 минуты назад, dmitry686868 сказал: я правильно понял, что которые обвел - К10-17, а остальные KM6 H90 1µ0 ??? Без сомнения. 1
dmitry686868 Опубликовано 23 октября, 2020 ID пользователя: 18 Группа: Проверенные Количество тем: 1 Тем в день: 0.00 Количество контента: 593 Контент в день: 0.13 Репутация: 1 674 Дней с нами: 4 482 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 1 июля, 2024 Age: 157 Город: Россия #900 Опубликовано 23 октября, 2020 Только что, фёдор сказал: Без сомнения. ОК
dmitry686868 Опубликовано 24 октября, 2020 ID пользователя: 18 Группа: Проверенные Количество тем: 1 Тем в день: 0.00 Количество контента: 593 Контент в день: 0.13 Репутация: 1 674 Дней с нами: 4 482 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 1 июля, 2024 Age: 157 Город: Россия #901 Опубликовано 24 октября, 2020 А это что за тип?
borya Опубликовано 24 октября, 2020 ID пользователя: 942 Группа: Проверенные Количество тем: 7 Тем в день: 0.00 Количество контента: 9 687 Контент в день: 2.26 Репутация: 38 224 Дней с нами: 4 279 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 июля, 2025 Age: 87 Устройство: Windows Город: К #902 Опубликовано 24 октября, 2020 5 минут назад, dmitry686868 сказал: А это что за тип? там написано, 6Н90 2
dmitry686868 Опубликовано 24 октября, 2020 ID пользователя: 18 Группа: Проверенные Количество тем: 1 Тем в день: 0.00 Количество контента: 593 Контент в день: 0.13 Репутация: 1 674 Дней с нами: 4 482 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 1 июля, 2024 Age: 157 Город: Россия #903 Опубликовано 24 октября, 2020 (изменено) 1 час назад, borya сказал: там написано, 6Н90 я вижу... а что за цифры выше? Изменено 24 октября, 2020 пользователем dmitry686868
Спиноза Опубликовано 24 октября, 2020 ID пользователя: 1 739 Группа: Проверенные Количество тем: 98 Тем в день: 0.02 Количество контента: 11 448 Контент в день: 2.81 Репутация: 34 121 Дней с нами: 4 079 Days On/Off: Online Последнее посещение: 7 минут назад Устройство: Windows Город: Смоленск #904 Опубликовано 24 октября, 2020 Только что, dmitry686868 сказал: я вижу... а что за цифры выше? Наверное год?
Спиноза Опубликовано 24 октября, 2020 ID пользователя: 1 739 Группа: Проверенные Количество тем: 98 Тем в день: 0.02 Количество контента: 11 448 Контент в день: 2.81 Репутация: 34 121 Дней с нами: 4 079 Days On/Off: Online Последнее посещение: 7 минут назад Устройство: Windows Город: Смоленск #905 Опубликовано 24 октября, 2020 КМ6 Н90 0,22мкФ 2
dmitry686868 Опубликовано 24 октября, 2020 ID пользователя: 18 Группа: Проверенные Количество тем: 1 Тем в день: 0.00 Количество контента: 593 Контент в день: 0.13 Репутация: 1 674 Дней с нами: 4 482 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 1 июля, 2024 Age: 157 Город: Россия #906 Опубликовано 24 октября, 2020 24 минуты назад, Спиноза сказал: КМ6 Н90 0,22мкФ ОК
Валєра 777 Опубликовано 24 октября, 2020 ID пользователя: 3 094 Группа: Проверенные Количество тем: 10 Тем в день: 0.00 Количество контента: 740 Контент в день: 0.21 Репутация: 1 468 Дней с нами: 3 597 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Вчера в 06:05 Age: 40 Устройство: Android Город: Волинь #907 Опубликовано 24 октября, 2020 19 часов назад, dmitry686868 сказал: я правильно понял, что которые обвел - К10-17, а остальные KM6 H90 1µ0 ??? У Вас на фото виділені к10-17,рижі общак(пілоткі) і три штукі 6F 1m0 правильної квадратної форми... 1
dmitry686868 Опубликовано 24 октября, 2020 ID пользователя: 18 Группа: Проверенные Количество тем: 1 Тем в день: 0.00 Количество контента: 593 Контент в день: 0.13 Репутация: 1 674 Дней с нами: 4 482 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 1 июля, 2024 Age: 157 Город: Россия #908 Опубликовано 24 октября, 2020 Только что, Валєра 777 сказал: У Вас на фото виділені к10-17,рижі общак(пілоткі) і три штукі 6F 1m0 правильної квадратної форми... Валера, ответил в теме "Стиралка", пост 5532
trevadi Опубликовано 24 октября, 2020 ID пользователя: 3 075 Группа: Проверенные Количество тем: 0 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 083 Контент в день: 0.30 Репутация: 2 224 Дней с нами: 3 611 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 25 февраля, 2022 Город: На #909 Опубликовано 24 октября, 2020 1 час назад, Валєра 777 сказал: У Вас на фото виділені к10-17,рижі общак(пілоткі) і ...... Это где в Украине их уже начали принимать как общую группу?
Валєра 777 Опубликовано 24 октября, 2020 ID пользователя: 3 094 Группа: Проверенные Количество тем: 10 Тем в день: 0.00 Количество контента: 740 Контент в день: 0.21 Репутация: 1 468 Дней с нами: 3 597 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Вчера в 06:05 Age: 40 Устройство: Android Город: Волинь #910 Опубликовано 24 октября, 2020 49 минут назад, trevadi сказал: Это где в Украине их уже начали принимать как общую группу? Там три позиції....Ви,що читати не вмієте..... 1
