КМ-Рыжие
  • ID пользователя:  1 916
  • Количество контента:  1 298
  • Дней с нами:  3 995 Days
Кстати я на Мешке сегодня встретил лот как раз с весьма аналогичными гирикондовскими шестерками, с затёртой датой:
у вас микроскопа нет? - Было б интересно одну из них раскусить или надкусить сверху, - мне было б любопытно точно знать толщину кристала, количество слоев керамики (от плоскости до плоскости, фотка "вафли" была б тоже неплоха..), а также вес без выводов (сделать взвешивание 10 штукам и определить среднее значение веса для единичного экземпляра.
  • ID пользователя:  1 740
  • Количество контента:  8
  • Дней с нами:  4 034 Days
Хорошо, если подождете, со след. партии просто могу отжечь краску, да и с замерами фото положу.
Может в этом лоте заменю один кондер на 1МО.
Микроскоп разобрал к сожалению, увы.
Пока вес десятка КМ.
Не отбирал специально.
5 часов назад, Dimir сказал:
там не краска а компаунд, - кроме того плохая затея, ибо температурная деформация (вероятная) монолита может повлиять на измерения. Кусачки проще, однако можете и тепловым способом убрать компаунд. Вместо микроскопа можна пробовать использовать хорошие увеличительные линзы..
Если не получится с линзами и прочим, то хотя б визуально подсчитать число слоев керамики. Когда делали КМ конденсаторы, были долгие пленки загаотовки, на которые наносили металлизацию электродов, складывали слои и затем спекали при весьма высокой температуре. На рисунке снизу видно линии разрезов заготовок для типичных монолитных конденсаторов:
а вот это вид в микроскоп торца голубого КМ конденсатора (620 пФ, ТКЕ П33, поэтому керамика светлая) - торец верхний, между выводами
в микроскопе я тогда (фотка давняя..) использовал ахроматический микрообъектив ЛОМО с увеличением 8x и апертурой 0.20.
Конструктив КМ-3..КМ-5 немного отличается, ибо выводы припаивались к уголкам противоположных сторон, а в КМ-6 - к боковым торцам ,как у К10-17 и прочих современных выводных монолитов (исключение К10-17-3, К10-26 и некоторые другие). Вот к примеру КМ-5а-Н30-0.068мкФ неизол., производства Тиконда (Псков), август 1987 года (плюс, военная приёмка..)
- это по слэнгу приемки не Н30ка, а "D"шка - по составу ДМ это имеет значение, а по функционалу - никакой разницы с Н30й не имеет, но это лирика.. Вот, просто отодрал эмаль - видно, что торец дополнительно защищен прозрачным лаком или эмалью, а возможно остатком пластификатора после спекания монолита (кстати внутри видны воздушные пузырьки..)
а вот после абразивного снятия этого прозрачного слоя вплоть до самой керамики
подсчитать слои не проблема (7 слоев керамики и 6 внутренних пластов электродов +2 внешних - тоесть внешняя металлизация пластин КМ конденсаторов, которая не покрывает всю площадь конденсатора, оставляя характерный зазор керамики у края одной из противоположных сторон конденсатора - кстати интересно: гирикондовские КМ-6 имеют этот слой внешний, или же они похожи на К10-17, у которых нет внешнего покрытия металлизации, которая ограничивается только торцами, к которым припаяны выводы), заодно заметно, что один из последних слоёв значительно толще чем остальные.
А вот и торец с угла:
здесь видно, что из 6 пластов внутренних электродов только три (с каждой стороны торцов) пласта металлизации доходят до края монолитной пластины (+ конечно 2 внешних) - тоесть схема согласовывается с принципом показанным на рисунке заготовки выше.
Общая толщина конденсатора без зелёной эмали - 0.95мм. Вес с выводами (непаянными) 1.25 грамма, 0.98 гр. без выводов.
Вот монолитовский конденсатор КМ-6Б-М750-0.01 мкФ, допуск 5%, ВП, май 1982 года:
WP_20191204_23_21_24_Pro.thumb.jpg.bb067bee760472c4f7b5b685d22a005e.jpgWP_20191204_23_21_55_Pro.thumb.jpg.9ea21e8aaa06b9f38cf2520957b85166.jpg
при снятии изоляции и раскусывании подтвердилось, что конструкция монолитного кристалла аналогична конструкции К10-17 и прочих современных монолитов:
WP_20191204_23_48_59_Pro.thumb.jpg.4456bf8accf9bd84afd311fe2ea62288.jpgWP_20191205_00_11_18_Pro.thumb.jpg.74a38d3e5ee0b6a3f18579ba7a51998b.jpg
тоесть плотность упаковки не сравнится с плотностью КМ-3..КМ-5 - намного плотнее и больше слоев, в данном случае: 20 слоев керамики, при общей толщине пластины монолита в 1.80 мм; кроме того, как и в случае К10-17, внешних слоев электродов на широких сторонах монолита нет, - только на боковых торцах, к коим и припаяны были выводы. С "верхнего" и "нижнего" торцов (тоесть тех, что между выводами) в отличие от предыдущих номеров КМ (3...5), к кромкам этих торцов электродные пласты не доходят - здесь практически защитные стенки из керамики, это хорошо видно на примере рисунка ниже (здесь монолит представляет КМ-6, который лежит горизонтально (и без выводов, конечно)):
Так подойдет? Сейчас вечер, под фонариком фото.
Или под дневным светом лучше, рук не хватает. Тер край надфилем, еще хуже.
  • ID пользователя:  4 965
  • Количество контента:  128
  • Дней с нами:  2 534 Days
Попались КМ-ки серого и болотного цвета.
  • ID пользователя:  4 960
  • Количество контента:  24
  • Дней с нами:  2 537 Days
Фото плохое. Похожи на дросели а не км.
При дневном свете сделаю фото!!
Кстати, раскусил-у серых четко видно слои, а у зеленых не разобрать!!
  • Количество контента:  6 073
  • Дней с нами:  2 540 Days
9 минут назад, yriyvil сказал:
Прозвони тестером на омах , болотные могут быть дросселями.
Обязательно попробую в понедельник!
  • ID пользователя:  1 132
  • Количество тем:  33
  • Количество контента:  346
  • Дней с нами:  4 176 Days
Просто фото 🤑
  • Лайк 2
  • ID пользователя:  4 564
  • Количество контента:  813
  • Дней с нами:  2 796 Days
24 минуты назад, conder сказал:
Просто фото 🤑
Тут грамм 128?
Изменено пользователем bladerunner
Да, вес около 120, без 2М2...
  • ID пользователя:  145
  • Количество контента:  513
  • Дней с нами:  4 431 Days
7 часов назад, conder сказал:
Просто фото 🤑
Ну зачем! Зачем! И ещё раз, зачем! Я это увидел. Уххх красота. С ув.Успехов Вам.
  • ID пользователя:  6 512
  • Количество контента:  121
  • Дней с нами:  2 361 Days
Добрый день. Смущает маркировка это 6f?
2 минуты назад, Ttt сказал:
Нет это к10-17.
Точно.
А по цене так же идут как керамические жёлтые?
14 минут назад, Ttt сказал:
16 минут назад, Ttt сказал:
Точно.
Точнее не бывает. По цене не знаю, вроде идут как общая группа согласно прайса.
  • Количество контента:  2 753
  • Дней с нами:  3 353 Days
6 часов назад, Ttt сказал:
На жаргоне драгметчиков это т.н *пилотки*,идут в России как общак рыжие КМ.На Украине они  дешевле,примерно - 85 руб.грамм
  • ID пользователя:  18
  • Количество контента:  593
  • Дней с нами:  4 437 Days
15.06.2020 в 10:58, фёдор сказал:
Нет это к10-17.
я правильно понял, что которые обвел - К10-17, а остальные KM6 H90 1µ0 ???
4 минуты назад, dmitry686868 сказал:
Без сомнения.
Только что, фёдор сказал:
Без сомнения.
ОК
