Конденсаторы Разные
  • ID пользователя:  7 213
  • Количество контента:  20
  • Дней с нами:  2 228 Days
14 часов назад, volvo сказал:
Но почему,Санчо? На предохранителях это вполне приемлемо,125 вольт переменки на этом,я даже пару раз встречал их на 137 вольт? а на 125 и 250 это их большинство...вот если бы автор вопроса посмотрел на плате знак этого элемента,если они там маркированы,проще было бы искать...или как сказал ув.Драпезник,прозвонить,прокусить и проглазеть хорошо...
Они стояли на корпусе возле антенного разъёма старого японского телевизора, один контакт на разъём, второй на провод идущий к птк, поэтому это 99% конденсаторы
  • ID пользователя:  1 916
  • Количество контента:  1 298
  • Дней с нами:  4 040 Days
4 часа назад, Igriksam сказал:
поэтому это
... не совсем аргумент. Однако, если ваши слова:
16.02.2021 в 10:15, Igriksam сказал:
внутри как безкорпусные км
понимать, что вы точно увидели (под лупой) слои внутри керамики, а не просто сплошной слой керамики, тогда это не исключает версию конденсатора, зашунтированного толстопленочным сопротивлением. В любом случае, - способ и место установки, а также "окошко" во внешнем корпусе и специфические зубцы на электродных площадках напротив "окошка", указывают на компонент защиты антенного входа.
1 час назад, drapieznik сказал:
Вот оно и есть! Спасибо.
Телик почти такой как на схеме, только Matsushita( хотя это таже фирма)
  • ID пользователя:  4 550
  • Количество контента:  452
  • Дней с нами:  2 848 Days
IMG_20210218_182244.thumb.jpg.fc59e50f3305ce2e06e68274d3f091c0.jpgПомогите определиться что это за кондеры просто такие раньше не встречал а в фото каталоге нет
  • Дней с нами:  3 411 Days
6 минут назад, денис м сказал:
каталоге нет
КТ-1Е...
спасибо
  • ID пользователя:  3 563
  • Количество контента:  18
  • Дней с нами:  3 394 Days
Здравствуйте  ,  ищу информацию   о конденсаторах  К54-2  ,  их кто-нибудь   видел ?
  • ID пользователя:  3 870
  • Количество контента:  488
  • Дней с нами:  3 327 Days
46 минут назад, Dimon сказал:
Мне кажется, как и К51 они так и не стали готовым продуктом.
  • Контент в день:  0.57
  • Дней с нами:  2 655 Days
Доброго времени суток.
Вот такие маленькие конденсаторы, первый раз такие увидел.
как называются?
К26-1
  • ID пользователя:  1 274
  • Количество контента:  600
  • Дней с нами:  4 187 Days
Попались достаточно крупные экземпляры конденсаторов серии К50. Не часто, в моей практике, такие попадались.  Самый крупный, великан - К50-18: 16 В/ 68000 мкф (+50%, -20%) 1983 г/р., высота - 10 см, диаметр - 5,5 см, вес - 450 г; второй по-меньше - К50-18: 50 В/10000 мкФ (+50%, -20%), 1981 г/р; третий - К50-32А 40 В/22000 мкФ, 1987 г/р.
IMG_20210304_150713_1.thumb.jpg.d4cf491cb32713b485ff09f571dc7116.jpg    IMG_20210304_150830.thumb.jpg.fc85518e1e979953e5c25ae5aee029f7.jpgIMG_20210304_151847-1.thumb.jpg.42aa9bdb7ad979d144c93ba727bd2194.jpg
И ещё один занятный конденсатор. К53-31В. Поиск в сети по такому конденсатору ничего не дал. Судя по логотипу его производил Гайворонский з-д "Актан", который уже, кажется, ничего из р/эл. не производит. Тип (маркировка) конденсатора говорит, что он либо ниобиевый, либо танталовый. Размер: 15х12х4 мм. Ещё, что интересно, похоже, что в одном корпусе два конденсатора (ва плюсовых и два минусовых вывода), не понял только, для чего. Вскрывать - жалко пока. Может кто знает что об этих конденсаторах К53-31В?
В справочнике Четверткова, за 1993 год издание, упоминаются К53-32 без буквы "В" - они значатся как оксидно-полупроводниковые танталовые
Snap1.thumb.jpg.6bee7291a498cf851c5af4acad6dc0c3.jpgSnap2.thumb.jpg.121843d810a56dbf55a1bc3a92330434.jpg
а у Вас совершенно другой тип конденсатора на фото - К53-31В - вероятно Вы случайно изобрели К53-32В...
Что касается К53-31В - они ниобиевые, если верить Электронстандарту
  • Контент в день:  1.51
  • Дней с нами:  2 225 Days
2 часа назад, Gornyak сказал:
И ещё один занятный конденсатор. К53-31В. Поиск в сети по такому конденсатору ничего не дал. Судя по логотипу его производил Гайворонский з-д "Актан", который уже, кажется, ничего из р/эл. не производит. Тип (маркировка) конденсатора говорит, что он либо ниобиевый, либо танталовый. Размер: 15х12х4 мм. Ещё, что интересно, похоже, что в одном корпусе два конденсатора (ва плюсовых и два минусовых вывода), не понял только, для чего. Вскрывать - жалко пока. Может кто знает что об этих конденсаторах К53-32В?
Да,интересный кондёр,он не двойной,одинарный,это так конструкторы придумали выводы сделать,дя удобства монтажа.А вот в музее 155ЛА3 их нет,думаю выставьте этот кондёр в нашу кунсткамеру,может автор музея обратит внимание,так что не ломайте раритет,пусть живёт...
@drapieznik Доброго дня! Спасибо за информацию. Может я не совсем правильно понял Вашу фразу: "... вероятно Вы случайно изобрели К53-32В." Что на фото есть , то и есть .... Далее, не могли бы Вы подсказать, какая надобность в одном небольшом корпусе этого конденсатора размещать два? Причём, на корпусе указана ёмкость как бы у одного конденсатора, а не двух. Впрочем, за отсутствием прибора для измерения ёмкостей, проверил омметром. Два анода соединены между собой, также и два катода соединены. И ещё, наверное не совсем умный вопрос: какова ёмкость конденсатора? Какое-то не понятное для меня обозначение единицы ёмкости  100 μМ. 100 единиц чего? Это же не микро Фарады? Или я пропустил какое-то новое обозначение? Извините, может и смешно ... Но учится ещё не поздно.
P.S."Может я не совсем правильно понял Вашу фразу: "... вероятно Вы случайно изобрели К53-32В." Что на фото есть , то и есть"  Извините ув. drapieznik, не доглядел сразу, во втором упоминании наименования ошибся, "промахнулся клавишей" . Вопрос снимается.
@volvo Спасибо!
27 минут назад, Gornyak сказал:
@volvo Спасибо!
Ёмкость 100 мкф 10 В напряжение и повторюсь-внутри один конденсатор,не два,выводы запараллелены..
6 часов назад, Gornyak сказал:
третий
Добавлю четвертый. Вес 700 с "копейками"3.thumb.jpg.c6e072bd651098df1acccdad93d0eaf4.jpg
3 часа назад, volvo сказал:
Др. volvo! В общем-то я понимаю, что ёмкость указанного конденсатора равна 100 μF (мкФ), но почему стоит невиданная мною ранее буква "М" : 100 μМ ? Я к тому, что уже изменились ГОСТы и т.п. нормативы в обозначениях ёмкости?  По поводу контактных выводов. Если я Вас правильно понял, то внутри корпуса находится один конденсатор. Грубо говоря, две обкладки, имеющие два анодных и два катодных вывода? Может быть ... А какой смысл?
42 минуты назад, Gornyak сказал:
http://offtop.ru/dustyattic/v1_625584_119.php Вот ссылочка,там всё сказано...Ок?...:az:
1 час назад, Gornyak сказал:
"М" : 100 μМ
Эта буковка указывает на допуск/погрешность емкости - в вашем случае +\- 20%.
1983866140_.thumb.png.032f6846ab6669d0f5658f4fb8bbc922.png , а это просто в добавок 879452143_.thumb.png.124a208f0f513d5224a7807b9d5ad773.png
@volvo Спасибо!
Др.санчо69 Спасибо за информацию. Честно говоря, не предполагал, что "М" (и др. буквы) обозначают погрешность емкости ... Еще раз спасибо Вам, буду знать. Наверное всем надоел с этим кондером (пока ещё не вспоминаете Фёдора, и то хорошо :hi:) . Остался один любопытствующий вопрос: для чего в одном конденсаторе по 2 "+" и "-" вывода? Ув. volvo
объясняет что это для удобства монтажа. Мне это не совсем понятно. Ну, да ладно, мало ли всяких загогулин и витиеватостей. Ещё раз спасибо, друзья!
  • Дней с нами:  3 611 Days
5 минут назад, Gornyak сказал:
Уже даво взяли-бы любой, самый примитивный, мультиметр и прозвонили выводы! Звонятся накоротко - для удобства монтажа.
Не звонятся - два конденсатора.
44 минуты назад, Gornyak сказал:
Ув.@Gornyak , я совсем не специалист в этом, могу лишь скромно предположить что это связано с какой то особенностью монтажа или определенной областью их применения.:hi:
1 час назад, trevadi сказал:
Я ранее уже писАл, о том, что прозвонил: два анодных вывода соединены между собой и два катодных тоже. Спасибо.
  • Количество контента:  1 218
Спасибо!
Довольно часто используемая конструкция.В качестве примера...  kc407.png.1ce74f2fc2ad09e0c15f87d99f19351a.png
Только что, Gornyak сказал:
Пропустил. Извиняйте... Тогда в чём вопрос? О каких двух конденсаторах внутри может ити речь, если выводы звонятся накоротко?
Ну и на будущее: в конденсаторах нет ни анодов ни катодов.
1 минуту назад, ilya_zp сказал:
А пи чём здесь конденсаторы?
1 минуту назад, trevadi сказал:
Ане пи чем. Речь идет о размножении выводов...
23 минуты назад, trevadi сказал:
Думаю коллега вы не совсем правы...
170982352_.thumb.jpg.f88ac93a5985e57ab33d1e4dfcde2ff8.jpg845785852_1.thumb.jpg.c668ab6bc714ef1d100a19ffc8dc96c0.jpg1315851662_3.thumb.jpg.2185f8e4aef07adbeb82fc0a2fc4c543.jpg
и даже обычные алюминиевые 373567638_4.jpg.926d59994d2b4a9e986bfacad63b9d67.jpg...
5 минут назад, санчо69 сказал:
:ah: скорее, совсем не прав :ah: Захотел поумничать... Двоешник. :ah:
3 часа назад, Gornyak сказал:
@volvo Спасибо!
Блин,зачем,зачем,я уже и ссылку дал,а прочитать лень и опять зачем зачем...Ладно,как Боря говорит-сегодня добрый,процитирую написанное:  *Применялись там,где требовалась хорошая фильтрация по ВЧ на проход-импульсные источники иногда до 500 кгЦ -чтобы,например,вылезти за Допплер в ГСН. ЭТОМУ СПОСОБСТВОВАЛИ РАЗДЕЛЁННЫЕ ФОРМАЛЬНО ЛЕНТОЧНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ,С НИЗКОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ...* Так устроит?...
  • ID пользователя:  8 672
  • Количество тем:  16
  • Количество контента:  324
  • Дней с нами:  1 962 Days
Непонятно (((
  • ID пользователя:  6 512
  • Количество контента:  121
  • Дней с нами:  2 406 Days
3 часа назад, санчо69 сказал:
Основы. Полярные и неполярные конденсаторы.
12 минут назад, Ttt сказал:
Разговор за конкретный тип, К53-31в. А он априори полярный.
  • ID пользователя:  664
  • Количество тем:  48
  • Количество контента:  2 076
  • Контент в день:  0.47
  • Дней с нами:  4 376 Days
7 часов назад, санчо69 сказал:
Тоже осенью нашел в старом гараже самые ходовые из этой серии. Помнится любители усилков такие с руками отрывали, причем по локоть.
20200927_154059.thumb.jpg.e95a6f7986fce66fd280a13f2de75e67.jpg20200927_154123.thumb.jpg.a0e94070b06fbd1b66474a08d9b338c3.jpg
