Танталовые конденсаторы
  • Контент в день:  0.60
  • Дней с нами:  2 513 Days
Спасибо, приемщик, которому сдаю обычно, сегодня "репу чесал" не мог точно сказать, жаль мало (конд-ов)) их пока,
кстати был магнитный, пока контакт не скусил.
  • Количество контента:  5 980
  • Контент в день:  2.45
  • Дней с нами:  2 444 Days
2 часа назад, anarxi сказал:
а чего не смог сказать то?
эти импортные танталовые кондёры обычно мелкие 10,22,33,47 мкф попадаются , были бы хотя бы от ста мкф , как на этой плате от пейджера .IMG_20190626_223858.jpg.af221fe24bd919a4a6357a067537328f.jpg
  • ID пользователя:  4 131
  • Количество контента:  321
  • Дней с нами:  2 961 Days
А кстати, раз уж зашла о них речь. Задам вопрос.
Какие есть варианты избавления этих SMD танталовых конд-ров от пластика?
Кусать как-то не вариант, я все раскрошу и потеряю )))
Димексид, мягкий нагрев? Кто как пробовал?
  • ID пользователя:  4 885
  • Количество контента:  596
  • Дней с нами:  2 479 Days
1 час назад, Milan сказал:
Димексид их не берёт, я пробовал. Причём пролежали они (разных видов), в нём больше 2-х месяцев.
Для этих, наверно идеален будет нагрев в замкнутом объёме, при невысокой температуре. Чтобы пластик начал темнеть и разрушаться, но ещё не загорелся.
@vlad.45 Спасибо за информацию. Сам так же думал, но хорошо услышать от того, кто сам попробовал.
Возможно УФ лампа, на пару дней их посветить, уф хорошо разрушает пластики без дополнительных присадок от УФ защиты, вряд ли в пластике , который находится в темноте, будут применять смолы для защиты от УФ.
Просто как вариант.
Просто как вариант.
Кстати тоже интересная идея. Организовать коробку с битой ДРЛ (как раньше делали для стирания УФ микросхем - очень просто.
Скорее всего поможет и в борьбе с компаундом в микросборках и залитых/запененных модулях.
Изменено пользователем vlad.45
  • ID пользователя:  3 829
  • Количество контента:  384
  • Дней с нами:  3 193 Days
Вот только вопрос как они после нагрева будут отмываться? Набиралось у меня их грамм 80 не чищеных, растворить ни чем не получилось оболочку, а руками шелушить редкостный гемор, пока забросил в дальний угол
6 минут назад, Shaman52 сказал:
"поджарьте" на сковороде, только без фанатизма, потом как семечки шелушите.
  • Контент в день:  1.58
  • Дней с нами:  3 270 Days
3 часа назад, Shaman52 сказал:
Если попробовать как говорит коллега выше, с лампой (вернее с ее горелкой) на 250\500 Вт, то нагрева там практически не будет. Все ессно на каком то определенном расстоянии делать. К примеру начать с 20-30 см. А УФ излучение там жестокое, сказал бы даже жесточайщее. Проверено, правда на другом.
7 часов назад, санчо69 сказал:
С лампой понятно и интересно. Я говорил про нагрев на огне, пусть и в закрытой таре, те же К53 если перегреть при разборе, отмываются они потом долго
  • ID пользователя:  4 748
  • Количество контента:  782
  • Дней с нами:  2 558 Days
Кстати недавно ради эксперимента попытался поразбирать к53-1 поизучайте технологию потому как в «дальнем углу» лежит их приличное количество до которого никак не дойдут руки. Так вот были 1979гв ОС и 1986г просто с 5 приемкой. Раскрывал следующим образом, на плитке старой (нагревательный элемент спираль) по одному грел и скидывал с них Железо. Так что понятно, что перегреть данным методом сложно очень. Так вот, к чему это я, те которые ОС отмывались очень долго, другие значительно быстрее(откуда знаю, партия с 5й приёмкой была добавлена значительно позже). Далее мыл в солянке 10 часов на водяной бане потому как мыл дома и всякую погань на плиту ставить не очень то круто. Под конец процесса обстановка была крайне напряженная, думал выгонят из дома за оккупацию Кухни:)
Пока для себя решил оставить данный вид конденсаторов в «дальнем углу» и потихоньку докладывать туда новые. Слишком долго и требует большого контроля.
ПС осталось ещё несколько не до конца отмытых кондеров в лимонке. Прошла неделя, ничего не поменялось.
Так что, кто чего скажет по данной проблеме? Может кислоты посильнее использовать? Чем их эффективнее мыть, какими кислотами/щелочами?
Закинул пару к53-4(ниобий) отмывался прямо на глазах, за несколько минут.
Вообще их нужно отмывать до идеально чистого состояния или достаточно чтобы было видно что пруток и губка одного цвета?
Изменено пользователем BillClinton
  • Контент в день:  2.34
  • Дней с нами:  4 137 Days
3 минуты назад, BillClinton сказал:
Кстати недавно ради эксперимента попытался поразбирать к53-1 поизучайте технологию потом как в «дальнем углу» лежит их приличное количество до которого никак не дойдут руки. Так вот были 1979гв ОС и 1986г просто с 5 приемкой. Раскрывал следующим образом, на плитке старой (нагревательный элемент спираль) по одному грел и скидывал с них Железо. Так что понятно, что перегреть данным методом сложно очень. Так вот, к чему это я, те которые ОС отмывались очень долго, другие значительно быстрее(откуда знаю, партия с 5й приёмкой была добавлена значительно позже). Далее мыл в солянке 10 часов на водяной бане потому как мыл дома и всякую погань на плиту ставить не очень то круто. Под конец процесса обстановка была крайне напряженная, думал выгонят из дома за оккупацию Кухни:)
Кстати закинул пару к53-4(ниобий) отмывался прямо на глазах, за несколько минут.
Билл, если к солянке доступ есть, не проще ли в царя закинуть?
Только что, borya сказал:
Именно в царя? Или достаточно просто в солянке прокипятить. Солянка и азотка правильной концентрации в наличии.
Еще серка крепкая есть, лежит без дела. Она не возьмёт?
1 минуту назад, BillClinton сказал:
Ждем появления химиков в студии
  • ID пользователя:  664
  • Количество тем:  48
  • Количество контента:  2 076
  • Контент в день:  0.49
  • Дней с нами:  4 235 Days
1 час назад, BillClinton сказал:
Азотка с солянкой 1 к 2, или даже 1 к 1. Летом греть не нужно.
1 час назад, kamil сказал:
И сколько длится процесс отмывки без подогрева? Насколько много нужно заливать? Достаточно просто утопить тантал и подливать по мере угасания реакции?
  • ID пользователя:  2 523
  • Количество контента:  119
  • Дней с нами:  3 694 Days
Ради эксперимента я отмывал в том что осталось после осаждения хлорида серебра элик селитра соль кипятил несколько раз взбалтывал правдо время было не ограничено общем с большими перерывами между кипячением кипело примерно по 30 минут каждый раз менял раствор благо его много IMG_20190629_074421.thumb.jpg.beef0dd7bfaa15d3e736534c627c3389.jpg
  • ID пользователя:  1 453
  • Дней с нами:  3 997 Days
8 часов назад, borya сказал:
Химик не химик, но скажу как делаю я.
Попробовал много разных методов, читал умные книги по  диоксиду марганца (это та черная обмазка) и пришел к выводу, что ни один из них не идеален.
Но лучше всего работает разбавленная серная кислота (сернокислый электролит для свинцовых аккумуляторов) с добавкой перекиси водорода.
Она (смесь) не растворяет черную массу, но при помешивании та отваливается прямо кусками и очищаются бруски - цилиндры довольно быстро - около часа.
Так просто из опыта....:hi:
  • Лайк 2
  • Количество контента:  962
  • Контент в день:  0.38
  • Дней с нами:  2 550 Days
Еще бы кто нашел способ импортные прямоугольнички растворять.А то колупать уж больно муторно,а внутри ,фитюлька,труда не стоящая.
20 минут назад, Chip&Dip сказал:
Я имел ввиду, если прям с корпусом их в варево засыпать
  • ID пользователя:  5 063
  • Количество контента:  673
  • Дней с нами:  2 366 Days
1 час назад, borya сказал:
Ты не представляешь какая реакция будет, особенно с 30% перикисью, пробовать рекомендую только на улице
В композитных корпусах - только легкий обжиг и дробление, или сразу механическое разрушение.
В металлических корпусах - я использую отходы азотной кислоты (раствор после травления) с добавкой сернокислого электролита для свинцовых аккумуляторов, довольно медленно, в холодное время года с подогревом, но куда спешить. Это у меня побочный или попутный процесс, как и электролиз.
Жизнь коротка, а хочется много успеть, вот и делаем несколько процессов одновременно.
Просто мысли....:hi:
