Реле разные
  • ID пользователя:  4 184
  • Количество контента:  139
  • Дней с нами:  3 038 Days
Добрый день, очень хочу научиться читать этикетки, помогите советом как быстро и эффективно это сделать. Вот к примеру пришла деталь , этикетка живая, самостоятельно что то туговато даётся, спасибо.
  • Контент в день:  2.78
  • Дней с нами:  3 753 Days
32 минуты назад, Друид сказал:
Это реле РПН. По нему в Игловском нет информации...
Так, что - швах.
Коллекционер реле
  • ID пользователя:  1 025
  • Количество контента:  493
  • Дней с нами:  4 213 Days
2 часа назад, Друид сказал:
А что Вы собственно хотите прочитать?
Из этикетки можно получить следующую информацию:
Паспорт реле РФ4.533.346Д из первых букв понятно, и из изображения логотипа понятно, что это Харьковский релейный завод , что значит буква "Д" я не знаю.
Обмотки
Вывода 1 (начало) 2 (конец) имеет сопротивление 1000 ом и 11350 витков провода ПЭЛ 0,10
Вывода 4 (начало) 5 (конец) имеет сопротивление 2000 ом и 10200 витков провода ПЭЛ 0,08
Контактных групп как можно видеть всего две.
Одна 07 (на контактах это должно быть написано) - это два контакта, один размыкается, другой замыкается
Вторая 26 это два контакта последовательно замыкающиеся
Более подробно расшифровка контактных групп у меня в музее описано Реле РПН
РФ3.259.003 сп 581 это паспорт катушки.
От себя добавлю (из справочника), ток срабатывания 1 обмотки (1-2) составляет 17 мА, ток срабатывания второй обмотки (4-5) 18,5 мА.
Как из представленной на этикетке информации узнать материал контактов я тоже не знаю. Но, могу сказать одно, судя по справочнику, платина попадается редко. У конкретно этого паспорта они должны быть серебряные.
Изменено пользователем Коллекционер реле
  • Лайк 9
Коллекционер  реле , спасибо,  многое понятно, Ваш музей очень впечатлил!
  • ID пользователя:  3 783
  • Количество контента:  140
  • Дней с нами:  3 307 Days
Всем доброго времени!
Вот реле ПЭ-21, как я понял предок МКУ-48. По справочнику выдает 1,223 гр. серебра.  У меня на фото экземпляр 1972 года. Проверял хромпиком. На весах 2,46 гр. серебра. Вроде серебро чистое. Меньше справочника выход встречал, но больше - еще нет. Если где не прав поправьте пожалуйста меня.
Коллекционер реле
2 минуты назад, bummer сказал:
Уж прям предок, скорее потомок, а правильнее будет сказать Украинский родственник (в хорошем смысле этого слова).
ПЭ-21 как и ПЭ-6 никак не могут быть родоначальника семьи МКУ-48.
  • ID пользователя:  1 774
  • Количество контента:  56
  • Дней с нами:  4 035 Days
17.11.2018 в 16:04, bummer сказал:
Разбирал полтора десятка таких реле.Стояли в старинной панели управления грузовым лифтом.Там были реле с разным количеством контактов,как замыкающих, так и переключающих в основном больше, чем на вашем фото.Соответственно и серебра на них было ещё больше из-за большего количества серебренных пятачков.Я так понимаю,что количество контактов в этих реле набиралось в соответствии со схемами куда устанавливалось реле и могло  легко меняться.
  • -1 1
Коллекционер реле
11.11.2018 в 14:38, Друид сказал:
Немного обновил страницу с реле РПН , добавил картинки и пример расшифровки этикетки.
А также добавил страничку с паспортами реле РПН, в которых содержится Пд, Пл и т.д. Драгметаллы в реле РПН
  • Лайк 2
  • ID пользователя:  287
  • Количество контента:  114
  • Дней с нами:  4 423 Days
1 час назад, Коллекционер реле сказал:
где можно посмотреть страничку ? выдает ошибку !ест просто большое кол-во РПН!
Коллекционер реле
Только что, filin сказал:
Кто выдает ошибку?
Там при заходе нужно подождать и откроет всё
1 час назад, filin сказал:
я думал это ссылка ?
проблема у меня с брузером !
8 минут назад, filin сказал:
Да, это ссылка, у меня нормальный переход, выводит на страницу "таблицы паспортов"
Изменено пользователем Друид
  • ID пользователя:  18
  • Количество контента:  593
  • Дней с нами:  4 445 Days
25 минут назад, Коллекционер реле сказал:
Молодца! :thank_you:
Я не знал раньше, что в РПМ есть "благородный" металл...
Теперь вопрос, как в 3 кг. "обрези" с РПМ найти "благородные" контакты? :bw:
Я в "белизну" купаю, сильвер серый,матовый  аж чёрный, не сильвер блестит
Только что, Друид сказал:
OK! Попробуем...
  • ID пользователя:  1 944
  • Количество контента:  286
  • Дней с нами:  3 999 Days
В руки попало реле времени РТН6, о нем есть информация только на сайте музея реле http://museumrza.ru/jeksponaty/Rele_vremeni/rtn6 . Содержит контакты из Плихи. На одной "платформе" вместе с РТН6 установлено ещё 2 реле РЭС48А.
  • Лайк 4
Реле геркон, ргк 14, подскажите пожалуйста куда там стоит лезть?
  • Дней с нами:  3 374 Days
1 час назад, Друид сказал:
Сними крышку, достань герконы. Возможно контакты злые, но не факт.
  • Дней с нами:  3 300 Days
10 минут назад, санчо69 сказал:
Скорее не злые, а обозленные :kolobok_smile:. Очень похожи на РЭС42 и прочие
7 минут назад, Ол_13 сказал:
Конечно:ab:
Вскрыл, контакты геркона не то, что бы  обозлённые, они когда то давно лежали со злом рядом....вобщем печалька
  • ID пользователя:  4 392
  • Количество контента:  241
  • Дней с нами:  2 913 Days
Часто попадается покрытие контактных частей геркона не желтое, а цвета как титан, такое серо-стальное. Обрезаю их на всякий случай, наверняка какой-то дм. Кто-нибудь собирает подобное или знает что за покрытие?
  • ID пользователя:  2 718
  • Количество контента:  25
  • Дней с нами:  3 733 Days
бывает иридий.
