Подскажите по радиодеталям
  • ID пользователя:  99
людишки подскажите нашел чайную ложку на ней на английском написано сделано USSR  ибуква толи U толи  JНА ТЕР Ихромпик ничего не показывает
  • Количество тем:  200
  • Количество контента:  13 774
  • Дней с нами:  4 569 Days
Попался вот такой девайс, с авиационного оборудования, откуда снят не знаю. Проволоку пробовал прогреть, цвет не меняет. Скажите что с этим девайсом делать??? Обрезать проволоку и прислать на анализ? Или не разбирая присылать, или сдать в металлом??? Спасибо за ответ.
 Не нужно в металлалом. Программа минимум это палладий программа максимум ( что не редко бывает) платина. Раз после прожига неменяет цвет.  Если есть кислоты то проверьте сами. Усы отделять не нужно лучше целиком прислать.
И еще вот такая штука, что это не знаю, контакты желтого цвета.
 Это хрен его знает что ))   Надфилем тёрли контакт ?
 Прошу к гражданам обращаться  правильно.  "Людишки" - не пойдёт!   Ну если ничего не показывает, так в чём вопрос?  Если серебро - будет красно-бурое пятно, если светло-жёлтое, то не серебро.  Тёр надфилем делали  перед проверкой хромпиком ?
  • ID пользователя:  66
  • Количество контента:  180
Проба на ложке должна быть,а так или латунь посеребренная или МНЦ.
Проба не всегда присутствует на изделиях. Попадаются и без проб, и без каких-либо клейм, мне известно много таких случаев, У самого , если поискать найдется такая, Так что это не показатель.Если есть подозрение- нужно проверять  на металл.
  • ID пользователя:  331
  • Количество контента:  594
  • Дней с нами:  4 451 Days
Да если пр-во СССР-клеймо есть всегда,даже на ложках(серебрянных)пр-ва Вьетнама и то стоит проба(советская).А то что USSR...???Пусть вопрошающий по ложке фото выложит,тогда и вопросы отпадут.
Да были иногда ложки вилки без клейма .
  • ID пользователя:  31
  • Количество контента:  450
  • Дней с нами:  4 483 Days
У меня сейчас лежит ложка и вилка, потемнели как серебро, вилку проверял... проба около 800й, проб нет на них, до тера руки не дошли.
Ток у меня не чайные, а столовые... нашел в земле... после находок на интуицию... думаю о мет. искателе, еще не определился какой... думаю в пределах 6~8тыс. взять...
Доложу еще раз,чтоб не портили столовые приборы:).Проба стоит всегда на изделии.Если артель какая делала,так это до 19 года.Если пробы нет,МНЦ(мельхиор) нет-значит латунь(посеребренная)-серебрение <толстое>-поверхностно химией не проверишь,только надфиль:)
  • ID пользователя:  21
у меня такой вапрос к Денису,  есть балоны от противогазов в дальнейшем будут их брать ?  .вот пару номеров фгп-130кд, гп-5
Да, рассматриваем повторно вопрос  начать закупку  противогазных  баллонов . Но многие баллоны всегда будут покупаться только после анализа на содержание драгметаллов.
 Предложенные  Вами  баллоны не подходят.  Составим предварительный список интересующих марок баллонов  и выставим в прайс.  Но список может быть не точным или не полным.   Цены сразу не будут ставиться. А по мере анализирования  разных марок баллонов.  Баллонная тема  очень  плохо изучена.
У меня вопрос к Денису. А резонаторы, вы еще в обработку не брали?
 Резонаторы с чем - с посеребрением или позолотой? Лучше фото.
  • ID пользователя:  377
  • Количество контента:  140
  • Дней с нами:  4 442 Days
 Резонаторы с чем с посеребрением или позолотой. Лучше фото.
Извините за ошибку я хотел сказать, автокатализаторы
Авто-катализаторы  в перспективе можем начать покупать.  Стараемся всегда расширять  покупаемый ассортимент.   Начнём с противогазных филтров,  а позже подойдём и к Авто-катализаторам.
  • ID пользователя:  389
  • Количество контента:  52
  • Дней с нами:  4 438 Days
Добрый день. Имеется вот такая штука из военной радиостанции, помогите кудато ее определить. Зарание всем спасибо.
  • ID пользователя:  57
  • Количество контента:  543
  • Дней с нами:  4 482 Days
Целиком не пойдёт - только аккуратный разбор.Вроде есть и медь и латунь и посеребрёнка.
  • Количество контента:  945
А маркировки там случайно ни какой нет? А то красивая желтизна вроде.
В 532 , С1-7 это все надписи что остались.
Конденсатор КПЕ .Обычно воздушные пластины шли-посеребренная латунь,тут возможно чистая латунь.Это не контактные группы,смысл делать позолочение(даже для ВПК)-неприемлимо.
Да Все правы, просто красивая латунь, показалось.
Василенко Дмитро
  • ID пользователя:  127
  • Количество контента:  412
Добрий день, таке питання - в таких мікрозборках часом нема КМ безкорпусних, ніхто не знає ?
Перевірити не можу так як думаю варто їх купляти чи ні
  • ID пользователя:  119
  • Количество контента:  183
Насколько помнится мне, это обычные однокаскадные усилители, у них и ног то много, чтобы конденсаторы и прочий пассив вешать снаружи. Поэтому вероятность наличия там Км практически нулевая, а резисторов там парочка имеется.
Может все таки не их вскрывали - были похожие 2ус355,356 там по-моему по одной К22-хх
  • ID пользователя:  166
  • Количество контента:  1 394
  • Дней с нами:  4 475 Days
2УС191А + 2УС191Б (219УВ1Б)
219uv1_pasp.pdf
  • Количество контента:  737
Небольшая разборка микросборок
  • ID пользователя:  61
  • Количество контента:  520
С каким бы удовольствием я бы купил всю массу головок на фото как изделие.
я извеняюсь у администрации форума,вроде у этих головок драг металлов нету поэтому предложи Виктору если надо
Слева похоже манометр или рибор для измерения давления, справа вольтметр перем тока, интересны ПОСТОЯННОГО  тока.
  • ID пользователя:  205
  • Количество контента:  58
  • Дней с нами:  4 472 Days
Добрый вечер,ребята подскажите из какого сплава контакты в вибропреобразователях ВПМ2-023?за ранее благодарен...
  • ID пользователя:  120
  • Количество контента:  122
могут быть 2 видов : ПЛИ-10 или  ЗлН - 5.
Доброго времени суток !  Можете на до мной поугарать?! Ситуация:-  шастал по складу , дошел до стеллажа где лежат дорогие ( помню что дорогие ) но мелкие выключатели производства "Rockwell Automation" ( правда года 3 лежат ни кому , не нужны) , думаю дай проверю сколько сейчас стоют.
Проверил: с производства сняли - продают остатки ( фото прикреплю) фото не реклама это факт цены ( как стоила пока не сняли с производства)
....... А что они так дорого стоят ?
 Разобрал нашел следующую: -   "штуку" (магнитится(фото) , прожег (фото) - цвет не поменялся . Азотки нет !!! Я даже готов кому нибудь, его послать у кого есть азотка!
Кто ни будь что нибудь подобное встречал ?
Что же, палладирован что ли? Вроде не должно...но что то дороговато стоит смотрю.
  • ID пользователя:  242
  • Количество контента:  181
  • Дней с нами:  4 468 Days
@Rusin, тебе кажется, эта ленточка работает как нагреватель для биметаллической пластины, на которую она намотана. Высокоомный сплав, может нихром...
Там идет-нихром или манганин или константан(или пес его знает что еще).Что там ДМ делать-там токовая нагрузка,не температурная :nono:
Правильно, но всё равно этот девайс  работает как нагревательный элемент при привышении номинального тока элемент нагревает биметалл и происходит отсечка нагрузки
