Подскажите по радиодеталям
  • ID пользователя:  482
  • Количество контента:  235
  • Дней с нами:  4 416 Days
Нашел в пакете с разными деталями вот такое. Может кто знает, что это и зачем надо
  • ID пользователя:  242
  • Количество контента:  181
  • Дней с нами:  4 468 Days
Это перья от самописцев...ничего там нет по нашей "теме"...
Спасибо за ответ. Значит должно быть продолжение обломков самописца. Надо бы фото недостающих компонентов, чтобы показать знакомой что исать примерно. Ибо она в нашей теме "0". А наследство из деталей время от времени всплывает по немногу
  • ID пользователя:  628
  • Количество контента:  173
  • Дней с нами:  4 385 Days
Парни, кто что знает по противогазам, в каких фильтрах что есть и в каком количестве?
  • Количество контента:  945
Знаю в ДП-2 точно есть Пд количество не помню.
  • Дней с нами:  4 482 Days
Аккуратней с дозиметром ДП, там в комплекте есть контрольный ИСТОЧНИК!!!!! Очень плохая вещь.
  • ID пользователя:  603
  • Количество контента:  54
  • Дней с нами:  4 388 Days
Он што радиоактивный?
К нему идут провода а на конце железные трубы ето их нельзя разбирать?
Похоже, в подвале размещался класс ГО. Выкинь их на. А лучше отдай мне - я сдам все на утилизацию :bj:
  • ID пользователя:  14
  • Количество контента:  314
  • Дней с нами:  4 483 Days
Всё остальное разбирать можно, но.. не нужно.  :ab:  Там внутри кроме маленькой ЭТО-шки, всё-равно больше ничего интересного.
  • ID пользователя:  402
  • Количество контента:  66
  • Дней с нами:  4 435 Days
Посмотри на переключатель - справа внизу, он может быть П2Г :at:
  • ID пользователя:  166
  • Количество контента:  1 394
  • Дней с нами:  4 475 Days
Приветствую всех вот нашол
такие девайсы нашол в подвале
без паспортов
подскажите есть в них што то по нашей теме
фото 2
1-3 подозреваю что то типа блоков газоанализатора ( могу ошибаться)
дп5б.zip
А может бомбоубежище ?
без паспортов
Ни чего похожего на (фото) (мужик -не обязателен :kolobok_smile: ) -  в подвале нет ? ( может быть разных конфигураций ) - это относится к жизнеобеспечению бомбоубежищ (фильто- вентиляционные комплекты )
извиняюсь за фото - какие нашел
Да нет там такого ничево ето мой дед покойны насобирал и дома лежало в подвале
так как начал коптить радиодетали разбираю всяку хрень ненужную
фото 2
Да уже нашол ето газоанализатор 1988 года
Ясно , просто раньше частенько в подвалах многоквартирных домов , делали бомбоубежища ( ну это не для кого не секрет)
В газоанализаторе есть Интерференционный светофильтр ДБВ  5 940 вроде внем должно быть серебро
Если будете разбирать фото разместите интересно будет посмотреть на фото внутренностей газоанализаторов.
Да былоб хорошо еслиб нашол такой подвал
Практически в каждом микрорайоне должны быть ( только скорее всего уже "разобраны" )
Да разбирать их не стоит они так дороже стоят
Буду разбирать прикреплю фото обязательно
В газоанализаторе может быть платина, если найдёте воздушный насосик на движке типа ДПМ, внимательно осмотрите через что он прокачивал воздух!!!
  • ID пользователя:  404
  • Количество контента:  71
  • Дней с нами:  4 434 Days
Всем форумчанам привет. Кто подскажет ,после того как позолоченую ножку (к примеру транзистора) облудили ,позолота там остается, или испаряется , или переходит еще в какую ни будь форму.
Я думаю што смотря как лудили с кислотой или просто с канифолем
  • ID пользователя:  230
  • Количество контента:  138
  • Дней с нами:  4 469 Days
Денис  подскажите  попался  процессор  с  компа  внутри  квадрат  позолоченныи  3на3.  С  наружи  4 на 4  пентиум  интел  скока  такои  может  стоить  .4  ряда  штэкеров.   Фото  скинуть  не  смогу.
нашел в старой коробке под паралоном контакты сомнительного цвета. Раньше там были золотые бледные с РЭС-22. Вот сейчас не могу понять серебро или золото это. Так как в последнее время в эту коробку складывал всё подряд. Как определить металл?
  • ID пользователя:  478
  • Количество контента:  157
  • Дней с нами:  4 417 Days
В азотку кинь!А если хочешь чтобы Ag осталось,то просто на газу нагрей и увидишь какого цвета! :kolobok_smile:
с азоткой и дурак определит, а вот без неё как бы?
нашел ответ. нагрел над газом, стало более желтого цвета. ОНО!
Золото имеет свойство не меркнуть! :kolobok_smile: Прокипяти с порошком накрайняк!!!
Вообще странный вопрос(с моей точки зрения)...нет не странный . коробка металллическая с оббитая паралоном я на протяжении 15 лет складывал туда мелкие только ценнные детали. сейчас решил содрать паралон, так как он облез и тза него западают мелочи всякие. и вот нашел 3 контакта. когдато лет 13-14 назад у меня было много контактов одни бубочки с рэс-222 золотых, вот я и подумал что это еще с тех времен завалилось. В результате так и оказалось
Как бы не паяли - роли не играет, все остается там где было.
Но вот незадача, образуется интерметалид и при растворении припоя искомый металл как будто исчезает.
Не каждый переработчик его может вытащить - по этому глаголят, что нет его там и считают это потерями при пайке. :pir:
@Generator, золота под припоем нет...очень давно тоже заморачивался с этим вопросом - растворил припой кислотой, а под ним только металл основы :blush: ... Часть золота испаряется при пайке/лужении, а остальное растворяется в свинце припоя...
  • Дней с нами:  4 569 Days
 И переходит на текстолит,  на плату.
Да там оно родимое!Мизерная часть конечно при пайке испаряется,но основное остаётся!Как уже тут Zaratustra написал,надо уметь его извлечь!Ноо не каждому дано :kolobok_smile:
  • ID пользователя:  331
  • Количество контента:  594
  • Дней с нами:  4 451 Days
Ну уж не знаю(я не химик, спорить не буду),но позолота что луженая-какие потери,разве только при переработке затраты.Это не лампы ,где позолота переходит в эмиссию( дисперсию) при работе лампы.P.S Если не прав поправьте меня.P.P.S Вспомнил -что эмиссия катода происходит.Поисковиками не пользуюсь-если что(ошибки) есть.
  • Количество контента:  737
Подскажите,кто-нибудь как и я,собирает резисторы МЛТэшки или ну его нах...?
Где я сдаю их по 20руб/кг берут.
Уже больше года аккуратно с каждой  платы помимо ценных РД,эти сопротивления срезаю,но насобирал около 2 кг.Представляете,целый год и всего 2 кг!!! времени убил уйму,за какие то 40 руб...Их потом еще сортировать надо на "с посеребренными выводами" и на "луженные выводы",а у последних еще ножки обрезать...Принцип был "если деталь содержит хоть граммульку драг.металла,то я ее не выкину" Сейчас прикинул,что пока по 100 руб/кг брать не будут,то это абсолютно утопическое занятие...А брать по такой цене станут,когда цена на серебро в 5 раз поднимиться...А будет это в 2500 году :kolobok_smile:
А теперь и выкинуть жалко,и желания продолжать этой мазохернизацией заниматься нет.Что делать не знаю
  • ID пользователя:  36
  • Количество контента:  214
луженные части транзисторов мс, и т. д. считается как без позолоты, в прайсе это было указанно
