Подскажите по радиодеталям
  • Дней с нами:  4 569 Days
Вес одной 21грамм ,общий вес где-то 100-120грамм
 Жаль, не возьмут такой вес на индивидуальную переработку. Нужно минимум 500 гр.
  • ID пользователя:  230
  • Количество контента:  138
  • Дней с нами:  4 469 Days
в смыле отмывать? снимать посеребрянное покрытие?
не  плохо  отмывает  грязь от  посеребрения    а  если  поподаются  кусочкм  меди  или  латуни  лужоные   то  наних  дает  черноту   .окисление.
  • ID пользователя:  572
  • Количество контента:  6
  • Дней с нами:  4 391 Days
кто может подсказать,что это такое и какую имеет ценность с точки зрения содержания ДМ.найдено в старом 80-х годов вычислительном центре.
На первый взгляд ДМ не видно.
  • ID пользователя:  507
  • Количество контента:  53
  • Дней с нами:  4 407 Days
А это что за переключатели?На них тоже выводы позолоченные.Извиняюсь,не заглянул в фото каталог.
Изменено пользователем Рома
Покупаем такие,  цена позже будет в разделе прайса "Переключатели"
  • ID пользователя:  560
  • Количество контента:  360
  • Дней с нами:  4 393 Days
  • Устройство:  iPad
Похоже на куб памяти от старых ЭВМ.
  • ID пользователя:  482
  • Количество контента:  235
  • Дней с нами:  4 416 Days
Кто знает где найти пасспорт к кондиционеру БК-2000 или знает сколько в нём чего ? Заранее благодарен. Наугад неохота дербанить
  • ID пользователя:  3
  • Количество контента:  28
  • Дней с нами:  4 483 Days
Память на феритах от старых эвм.Ничего ценного .И разьемы вроде не посеребренка.
  • ID пользователя:  65
  • Количество контента:  549
  Это предок современных "микроконтроллеров"! С этой штуки родилось выражение "прошить программу".
имелись ввиду многочисленные ламели.возможно они покрыты чем то интересным
очень жаль.так что даже в хлорку не стоит макать?
Думаю нет. Чем-то покрыты интересным, это значит они должны хоть блестеть чем-то интересным. Они не жёлтые и не палладированные.
  • ID пользователя:  704
  • Количество контента:  35
  • Дней с нами:  4 370 Days
Добрый вечер,уважаемые! На складе накопилось довольно приличное количество (~20 шт.) "умерших" аккумуляторов от радиостанций Моторола, их теперь только на свалку. Пригляделся к ним повнимательнее и заметил,что контакты похожи на позолоченные,хотя и маловероятно,но все же.. Не магнитятся, жесткие,бокорезами не смог перекусить,при натирании наждаком внизу белый металл. Может кто сталкивался с такими? Аккумуляторы современные 2005-2010 годов.
  • ID пользователя:  44
  • Количество тем:  242
  • Количество контента:  767
  • Дней с нами:  4 482 Days
В перспективе может быть подойдут, но на данный момент товар не ходовой.
Выбрасывать тоже не советую.
Пока собирайте и до них дойдут руки.
  • ID пользователя:  440
  • Количество контента:  14
  • Дней с нами:  4 423 Days
post-440-0-62758200-1399957656_thumb.jpgpost-440-0-07269900-1399957675_thumb.jpg мужики,подскажите,что за девайс?на фото плохо видно,но внутри три жёлтые нити,ноги похоже на посеребрёнку.заранее благодарен!
БК2000 кондиционер – драгоценные металлы в нем
Содержание драгоценных металлов в кондиционере БК2000 на основании технических формуляров и документации к аппаратуре.
Золото: 0 грамм.
Серебро: 6,0 грамм.
Платина: 0 грамм.
Палладий: 0 грамм.
Согласно: справочника по содержанию драгоценных металлов в комплектующих, узлах и деталях электронной промышленности, изделиях и кинофотоматериалах. М.,1998 г., Главное управление воспитательной работы ВС РФ.
Золото: 0 грамм.
Серебро: 4,6 грамм.
Платина: 0 грамм.
Палладий: 0 грамм.
Согласно: Перечень приборов и оборудования, содержащих металлы РД 52.19.282-90.
Золото: 0 грамм.
Серебро: 6,9 грамм.
Платина: 0 грамм.
Палладий:
  • ID пользователя:  271
  • Количество контента:  168
  • Дней с нами:  4 464 Days
в бк-2000 7.5 кг медяхи,40 черняги,аллюминий как баночки берут,около 4 кг. и пластмасса
Не хило меди !   Медь в виде трубок ?
  • ID пользователя:  182
  • Количество контента:  45
  • Дней с нами:  4 474 Days
В бк медные трубки магистрали и в конденсаторе и испарителе, обмотки компрессора. На компрессоре стоит большая боклуша (ресивер) весом около кг, которая бывает из меди или просто обмедненная. Испарители удобно разбирать обжигая ал. ребра в хорошем костре.
аллюминий болгаркой делаешь надрез по трубке,что-бы ее стало видно,и арматурой диаметром 6,7 мл. вытаскиваеться свободно.не нужно обжигать ничего.конд. разбираеться в пыль болгаркой за 3 часа с перекурами.
attachicon.gifIMG_20140513_080148.jpgattachicon.gifIMG_20140513_080221.jpg мужики,подскажите,что за девайс?на фото плохо видно,но внутри три жёлтые нити,ноги похоже на посеребрёнку.заранее благодарен!
Это нувистор.Пока ни принимают.
а маркировку случайно не подскажешь?с уважением!
  • ID пользователя:  38
  • Количество контента:  74
Товарищи прочитал в интернете что палладий от платины отличают путем нанесения йода, палладий темнеет, а платина остается без изменений, у кого есть данные металлы и настойка йода попробуйте и отпишитесь о результатах, если правда так, то думаю многим пригодится
Изменено пользователем Kinelski
  • ID пользователя:  204
  • Количество контента:  415
  • Дней с нами:  4 472 Days
Так и серебро темнеет.
 что бы различать платину и паладий, хромпик можно достать, а белизну ненайти невозможно
Честно сказать не помню.Я такой менял у себя восцилографе С1-65,поэтому визуально и запомнил.Если очень надо-пиши вскрою осцилограф посмотрю .
Денис, подскажи как проверить металл белизной. Вот сегодня нашёл обгоревшие реле похожие на РЭС-22 или 32. Совсем черные, залил белизной, а дальше как? Сколько времени держать и какой должен быть результат
Контакты грязные и засмаленно-чёрные ?  И  для  реле по типу РЭС-22,32  Белизна не нужна.  В них только  два варианта ответа.  Или золото,  или позолоченное серебро.
Да контакты в саже. Рэле не обязательно Рэс-22, просто похоже на него, но 100% не уверен. Вторые 2 вообще не понятные. Развалились тупо на контакты с более крупными бубочками. Вопрос белизной можно определить серебро от металлов (сплавов) платиновой группы?
После варения в белизне, после высыхания на листе бумаги  контакты как бы покрылись налётом из соли. В этом миксе была ламель белого стального  цвета - осталась без изменений
Изменено пользователем psyivan
 Вопрос: белизной можно определить серебро от металлов (сплавов) платиновой группы?   Мой ответ - ДА,  для этого я её и придумал (именно для отделения серебра от металлов платиновой группы  то есть от платины и палладия).  Если контакты в саже, в смазке или какой другой херне,  нужно перед опусканием в Белизну очистить их от этих загрязнений.  Не то что отполировать со всех боков, а хотя бы с одного бока  терануть надфилем, а если это не сделать то анализ бесполезен.   В  Белизне ничего не нужно кипятить!   А хлорку нужно подогреть но не до кипения, а градусов до 50-70 и хватит.   После варения в белизне, после высыхания на листе бумаги контакты как бы покрылись налётом из соли  Нечего не поняли?  Потому что не очистили контакты от загрязнения.    В этом этом миксе была ламель белого стального цвета - осталась без изменений    Не понял вопрос или просто комментарий ?
  • ID пользователя:  99
денис а можно вам отправлять фольфрам из ламп дкст у меня есть48 грам
Можно.
денис есть 28 грам серебряного припоя маркировку не помню если надо фото могу завтра вам на мыло скинуть можно отправлять в дальнейшем надеюсь будет его много только вопрос а огрызки можно
  • ID пользователя:  255
  • Дней с нами:  4 466 Days
Это древние процессоры старых вычислительных комплексов несколько раз попадалась жирная позолота, в основном мизер сильвера, в середине медная решетка (тонкие проводочки, бывают позолоченные) и графитовые кольца. Попробуй в азотку все увидишь
 Припой серебряный у нас покупают от 500 грамм.  И то если однородный,  а разный микс не покупают.
