Подскажите по радиодеталям
  • ID пользователя:  3
  • Количество контента:  28
  • Дней с нами:  4 483 Days
Ктото ломал такой приемник р-311 69 года. По справочным данным 1,8 рыжего или 3,2 платины ну и чуть серебра. Внутри обычные лампы и тех годов трубчатые кондеры, переключатели простые. С серебром понятно, а где заныкан другой металл? Может кто подскажет
Возможно вы смотрели справочные данные на р311у .Унего внутри км и позолоченные микросхемы.У меня два 311 60годов ничего ценного нет.Внутри коробочек -экранов катушка итрубчатый конденсатор кт.Посмотрите на плстины и лепестки переключателя диапазонов.В зависимости от года выпуска бывает посеребренка,напайки серебра,и даже золотые встречаются.
  • ID пользователя:  297
  • Количество контента:  7
  • Дней с нами:  4 461 Days
Еще чуть добавлю. Всем огромное спасибо, за помощь и понимание.
  • ID пользователя:  66
  • Количество контента:  180
attachicon.gifПереключатель.png       По остальному не з
attachicon.gifПереключатель.png       По остальному не знаю.
У меня лежит точно такой девайс, правда,  что это -  не знаю. Разобрал его давно,но не проверял на ДМ. На вид, дорожки на платах - позолота, контакты - ?
  • Дней с нами:  4 569 Days
 Это с переключателя (фото ниже).  Контакты могут быть позолоченное серебро или палладий.
  • ID пользователя:  182
  • Количество контента:  45
  • Дней с нами:  4 474 Days
Всех благодарю за помощь. Переключатель диапазонов серебро. Внутри коробочек экранов тоже трубчатые кт, короче еще раз убедился, что в аппаратуре до 70 года нех ловить. Сегодня приемник уехал как изделие за 500 грн.
@serg93,
1,7 фото прожги до красна над горелкой и еще раз выложи,4 фото микросхемы в прайсе по моему есть, по остальным затрудняюсь ответить
Я нагрел на газовой плите контакты и вот что получилось.
  • Количество контента:  945
@serg93,
Похоже на серебро, подержите ещё дольше на огне, если начнёт плавиться контакт, то точно серебро.
  • ID пользователя:  166
  • Количество контента:  1 394
  • Дней с нами:  4 475 Days
@serg93,
Пластина с двойным контактом похожа не серебро, а вот где четыре, поблескивает заманчиво( хотя фото , плохо передает цвет), сударь ищите азотку. Что скажут люди с большим опытом?
  • ID пользователя:  94
  • Количество контента:  332
если нет реактивов то бокорезами......можно без проблем отличить серик от чегото другого
оно и то и то мнется бокарезами но круглые более твердые... вообщем нужно похоже перебирать их все, они достались мне в разобранном виде в мешке 44кг весом. я так понял что реле могут и не только с сериком попасться.
пробовал отрывать кусачками от контактов это не реально сделать, срубать каждый контакт стамеской или отрезать с держателем контакта?
надо что бы у кусачек одна сторона была идеально ровная, тогда без проблем, я где то размещал фото там (кусачки , и два резака ) посмотри, не найдешь я фото прикреплю
объяснять не буду все понятно
А вот еще пару не понятных мне штук
Это тройники к эквиваленту нагрузки антены -для проверки радиостанций.Ничего ценного кроме посеребренки.
  • ID пользователя:  31
  • Количество контента:  450
в индикаторе КИПЦ09и 91года есть чего ?
  • ID пользователя:  41
  • Количество контента:  59
  • Дней с нами:  4 482 Days
Кто-то встречал такой предохранитель, внутри жолтая проволочка!?
 Не знаю такого.
 Потрите немного её надфильком и киньте (если есть в азотку подогретую).
теронул проволочку-жолтая! кислот нет!((
 Надо значит добыть (литр азотки).  Тёрли хорошо ?  Лучше при солнечном свете смотреть, чем при лампах.
  • Количество контента:  593
@serg93,
левое фото -   стандартные контактные группы от реле РКМ,РКН,РПН и т.п. - чистый серик
правое фото - контактные группы от реле ЧССР (с АТС типа АТСК-У) - чистый серик...
В диодах КЦ106Б есть чего ? Копить стоит ? Ромбик привлёк  :au:
 Ромбик это хорошо, да и без ромбика тоже.  Чего Вы зацепились за ромбики?  Ромбик означал военную приёмку и что ?  По-Вашему там драгметаллов навалили через край.  Ромб означал что деталь прошла серьёзную проверку и деталь шла на военку.  Есть  немерено деталей с ромбиком, а драгметаллов вообще в них нет.
Просто в справочниках порылся, про него вовсе информацию не нашёл... А 84й год... И из радиосвязи...
  • Количество контента:  684
В этом , как и в других диодных столбах , практически пусто . в д1009 у меня 0.84гр на 1000 по паспорту ....переработка бессмысленна .
  • ID пользователя:  86
добрый вечер.подскажите по этим деталям .и стоит ли их собирать на будущее
подскажите  головки с видеомагнитофонов имеет  ценность?или их покрытие
  • ID пользователя:  68
Это двигатель.Пусто.
И 1 и 2 фото в утиль . По крайней мере в плане ДМ .
  • ID пользователя:  55
Добрий вечір. Денис у мене є пленка засвічена, але яка не використовувалась бабіного типу марки КН-2, ширина 35мм, вагою 2кг. Чи є в ній цікавого для нашого діла. Дякую.post-55-0-08702900-1391011632_thumb.jpgpost-55-0-25583500-1391012253_thumb.jpgpost-55-0-39792400-1391012461_thumb.jpg
  • ID пользователя:  44
  • Количество тем:  242
  • Количество контента:  767
Этот вопрос оговаривался на старом форуме. #12921
Пока такое не покупают, но в перспективе будут.
Но с учетом того что Ваша пленка чернобелая.
  • Количество контента:  737
Подскажите,что можно ценного сдернуть с этой импортной платы.Марка ATL
недавно задавал этот вопрос  (правда не в той теме) вот ссылка на сообщение -
http://radiodetali-sfera.com/forum/topic/6-voprosy-i-predlozheniia-administratoram-foruma/?p=1418
хотя примерную цену цену тоже хотелось бы узнать?
 250-270грн/кг
 Чёрные микросхемы проверить на позолоту внутри. Так же вижу пару керамических микросхем с позолотой одна больша другая маленькая , cрезать ламели позолоченные и выдернуть синие каплеобразные кондёры.
