Подскажите по радиодеталям
  • ID пользователя:  255
  • Дней с нами:  4 466 Days
Помогите опознать есть в светодиодах что нить ценного, заранее всем спасибо за ответы
  • ID пользователя:  235
  • Количество контента:  88
  • Дней с нами:  4 468 Days
По ДМ нет, а сами как изделие на фонарик или подсветку ещё сгодятся.
у меня таких лампочек тыщ 5 фонарики супер, там еще 2 платы но с ними все понятно
  • ID пользователя:  486
  • Количество контента:  911
  • Дней с нами:  4 414 Days
Парни!!!Всех приветствую!!!!Прошу Вашей помощи,кто сталкивался-предлагают такие вещи-Кинопроэктор "Украина",Киев-66, Русь,Красногорск,диапроэкторы Свитязь,Вектор-600-есть в них,что по нашей теме?Заранее благодарен!!!!
Только цвет, чермет  и немного  серебренки и контактов с микриков и переключателей.
  • ID пользователя:  66
  • Количество контента:  180
Ребята привет.Читал на этом сайте что при припаивании деталей с позолотой часть золота с деталей переходит в припой и остается на платах в припое.Это так?то есть в припое на платах (где были содержащие детали) полюбому остается часть золота? Вопрос в следующем : подготавливал посеребренку и соответственно обкусывал бульбы олова.  У меня получилось 200 грамм " обкусов" с оловом с посеребренки  .Решил снять это олово .Разогрел  в миске(на костре) ,прогрел минут 10 - 15  хорошенько ,затем ложкой аккуратно вытащил отыгравшие обкусы .Олово вылил в воду(получились типа капли - сосульки олова).Затем(для сравнения) расплавил обычное олово и точно так вылил - тоже получил капли олова.Фишка в том ,что олово с посеребренки - более блестящее,тверже и при расплаве и выливании в воду сильнее тянется - как сосульки ,сильнее блестит ( имеет легкий оттенок серебра).То - есть получается часть серебра перешла с посеребренки в олово ?Таким образом у меня получился припой с содержанием серебра? если это так - то отсюда следует - что любую посеребренку можно снять нагревом в расплавленом оловое(или свинцое). На фото слева - обычное олово.
А может у вас изначально был разный припой ?  Уверенны ли вы , что в одном и в другом случае применялся один и тот же состав припоя?
  • ID пользователя:  43
  • Количество контента:  21
  • Дней с нами:  4 482 Days
Проволочки от кристалла к выводам - золотые или алюминиевые. Возьми лупу и посмотри.
на одних желтые другие белые, выход с желтых какой
  • ID пользователя:  120
  • Количество контента:  122
Могу посоветовать не выбрасывать сгоревшие светодиоды и матрицы.На них есть напыление серебра(даже на китайских) и золотые усики(в мощных диодах и матрицах).
Окончательно в этом я не уверен.От того и задал вопрос на форуме(ответ на который не получил).Возьмите(если хотите) в качестве эксперимента обычное олово , расплавьте его и вылейте.А потом возьмите такое же олово и проварите в нем немного посеребренки(примерно половину от массы олова) ,вылейте и сравните. Я думаю - разница будет.
  • Дней с нами:  4 569 Days
Ребята привет.Читал на этом сайте что при припаивании деталей с позолотой часть золота с деталей переходит в припой и остается на платах в припое.Это так?то есть в припое на платах (где были содержащие детали) полюбому остается часть золота? Вопрос в следующем : подготавливал посеребренку и соответственно обкусывал бульбы олова.  У меня получилось 200 грамм " обкусов" с оловом с посеребренки  .Решил снять это олово .Разогрел  в миске(на костре) ,прогрел минут 10 - 15  хорошенько ,затем ложкой аккуратно вытащил отыгравшие обкусы .Олово вылил в воду(получились типа капли - сосульки олова).Затем(для сравнения) расплавил обычное олово и точно так вылил - тоже получил капли олова.Фишка в том ,что олово с посеребренки - более блестящее,тверже и при расплаве и выливании в воду сильнее тянется - как сосульки ,сильнее блестит ( имеет легкий оттенок серебра).То - есть получается часть серебра перешла с посеребренки в олово ?Таким образом у меня получился припой с содержанием серебра? если это так - то отсюда следует - что любую посеребренку можно снять нагревом в расплавленом оловое(или свинцое). На фото слева - обычное олово.Справа - олово сплавленное с посеребренных обкусов.
Естественно  при пайке что золото что серебро переходит ( вмещиваеться ) в припой.  Но с золотом ещё ладно оно стоит денег,  а вот то что Вы думаете что получили серебрено-оловяный сплав это не много перебор,  серебро в Вашем припое есть но очень мизерное количество и некто его не посчитает.  Только на крупных предпреятиях по переработке возьмуться за это но при условии большого обьёма.
Ценость мизерная или вобще не какая.
Да бывает и такое когда применяли серебреный припой ( но это в очень старых годах ) и припой всё равно содержал мизер серебра.
Понятно - такое олово никто не купит. Это был (так сказать) эксперимент.Дело в том - что можно например таким образом снимать посеребрение с крупной (тяжелой массивной посеребренки) которая обычно летит в латунь.А потом,когда  олово(или свинец) натянет на себя побольше серебра (концентрат так сказать) - уже тогда попытаться пристроить куда - нибудь этот сплав.Но это все так - теория.
  • Количество контента:  1 220
  • Дней с нами:  4 483 Days
Какой сплав?О чем вы говорите? Сравните температуру плавления припоя и серебра....
Причем тут температуры плавления.Никто плавить посеребренку не собирается.Тут физика процесса другая.В расплавленное олово кинута посеребренка.И через время  вытащена.И получен сплав олова с наличием серебра(которое каким - то образом) переходит  в олово.И посеребренка после этой бани на себя уже не похожа.
Так что это нужно посеребрёнку окунать в олово или как ?
И как ты думаешь,почему покупают пустые платы советские на которых деталей вообще нет? Текстолит и гетинакс собирают? Или олово с содержанием.В одной плате - мизер.А если таких плат тысячи.И наверное для серьезных компаний(перерабочиков цвет - драгметов) не  проблема извлечь из ПУСТЫХ плат золото и серебро.Посмотри на ютубе переработку.Никто платы даже не выбрасывает- идут на заводы по переработке цветмета (где аффинируют цветные металлы) А уже там(после электролиза цветмета) остается шлам(побочный продукт) .Вот из этого шлама на другом заводе(или на этом же) и добывают дм.
Восстановление серебра из печатных плат
На некоторых печатных платах присутствует серебро в виде покрытий медных контактов. Поэтому одна из стадий переработки печатных плат включает в себя процедуру снятия серебра с медных контактов. Сортировка печатных плат производится посредством ручной разборки. После этого из выбранных плат вручную осуществляется обрезание полосок с посеребренными припаянными медными контактами. Для отделения контактов требуется растворить припой на платах, который состоит из сплава свинца и олова.
Удалено
Получается так.Не просто окунуть и вытащить,а подержать хотя бы минут 15.Но это так (теоретически).Это  (так сказать) информация для размышлений и проверки.Был бы пистолет(спектральный) - чтоб стрельнуть по такому олову (после бане с посеребренкой) чтоб все вопросы отпали.
Ну так и олово стоит денег,  кило олова стоит дороже чем 10кг толстенной посеребрёнки (имелось ввиду   в эквиваленте  собраного из неё серебра ) не считая цвет-мета конечно.
И в наших странах это будет, когда "доедим" последние  вкусняшки.  В принципе уже перерабатывают но цены пока неактуальные.  Поэтому голые платы копите и выжидайте цену.  Сейчас здавать нет смысла.
Вычитал на одном форуме: "Всего из 100 кг электронных печатных плат персональных компьютеров поколения «Pentium» (материнские платы) извлечено, грамм: золота - 15,15; серебра - 3,08; платины - 0,62; палладия - 7,38. Кроме драгоценных металлов получено: оксид олова - 6575 г с содержанием олова 65%, сульфата свинца -230 г с содержанием свинца 67%."
Вот по этому я как то задавался вопросом : Почему бронза дешевле меди? Ведь бронза - сплав меди с оловом.А олово в 4 раза дороже меди.
Да это вполне реальные  выходы  ДМ из плат.  Но не рабочее содержание. Нужно  качественый  перебор сырья что б получать ( чаще всего ) те цифры что Вы привели из интернет-данных.  И много зависит от года выпуска.
Могу добавить по мобилкам (старым), из одной тонны : 10 - 15 % меди (100-150 кг) .  0,3 кг золота . 2 - 2,5 кг серебра.про платину палладий - не указано.(информация из видео по переработке старых мобилок в Германии). Вес мобилок без аккумуляторов (судя по видео).
Оловянистые бронзы сейчас мало используются. Да и олова там мало-до 15%
  • ID пользователя:  65
  • Количество контента:  549
 Я тоже столкнулся с такой "проблемой"! После "заготовки" посеребрёнки остались обрезки припоя вместе с основанием лигатуры-в основном от РШАГ,ПТК, П2К. Первоночальная затея была собрать припой. И вот припой снят-вроде бы всё ок! Но когда стал пользоваться припоем по назначению...его не плавил даже 100Ватный паяльник!
Небольшой кусок удалось расплавить только горелкой. При расплавке в тигле заметил что температура расплавления
намного выше чем у свинца, но меньше чем у серебра.
  • ID пользователя:  151
  • Количество контента:  33
  • Дней с нами:  4 477 Days
В пустых советских платах имеется медь (печатные дорожки) - до 16% от веса платы и припой (лужение) - до 5%. Для металлизации переходных отверстий применяется палладий - до 0,03% а также сплав олово-висмут, механически более прочный, чем припой, им лудят отверстия после палладирования.
Теоретически при 100% выходе из 1 тонны пустых печатных плат выходит:
- меди - 160 кг;
- припоя (Sn-Pb) - 5 кг;
- палладия - 0,3 кг.
По деньгам, на сегодня, это около 400.000 руб. КПД переработки на пром. предприятиях с качественным оборудованием - до 95%.
Чтобы отбить стоимость оборудования (не знаю, сколько, но догадываюсь, что цифры заоблачные) и работать в плюс, объёмы сырья должны быть огромными.
Кому известно, озвучьте приемные цены на пустые платы на данный момент.
Думаю, есть резон копить "пустышки", тем более, что после срезки деталей они занимают немного места.
Повторюсь, что эти цифры относятся к советским платам.
Кстати, после переработки стеклополимер, а его там до 70%, также используется как вторичное сырьё.
  • Количество контента:  2 713
  • Дней с нами:  4 141 Days
Здравствуйте! Вот такого добра нашлось очень так прилично.Подскажите пожалуйста по позициям и как я понял,их разбирать все или несколько оставлять для образца.
Смотрите раздел "посеребренка и платы"
Может я просмотрел,но там только пс нашёл.
У вас ПС и " рогатка"
  • ID пользователя:  140
  • Количество контента:  444
  • Дней с нами:  4 478 Days
Денис, такие платы будут покупаться и по чём?
post-140-0-94114600-1418756737_thumb.jpgpost-140-0-13717000-1418756744_thumb.jpgpost-140-0-96508200-1418756749_thumb.jpgpost-140-0-67721900-1418756755_thumb.jpg
Вот такой интересный девайс, ДРК2 после разборки вроде появилось что то похожее на поляризованное реле, информации у меня ни какой нет, может кто встречался?
Контактные пластины магнитные с зеркальным блеском, химией не пробовал, корпус-латунь.
attachicon.gifP1040085.JPGattachicon.gifP1040086.JPGattachicon.gifP1040087.JPGattachicon.gifP1040088.JPG
Информации по ним нет,  покупать мы подобное будем,  нужно хоть пару анализов зделать.   А пока здавайте если не терпит.  Анализ по подобному сырью сможем провести во второй половине января 2015г
Василенко Дмитро
  • ID пользователя:  127
  • Количество контента:  412
пусті плати збирати варто - воєнку я здавав по 5 грн\кг, хоча їх ціна тоді як мені казали 7 грн\кг - зараз ціна може і змінилась
  • ID пользователя:  1 452
  • Дней с нами:  4 140 Days
Добрый день. Подскажите пожалуйста что и как правельно сделать, есть детальки которых не нашел у вас. Почти все с маркировкой ВП досталось от деда. И это далеко не все, если не затруднит, помогите пожалуйста,а то голова от такого количества новой иформации взрывается уже. Еще лампы всякие гс15б,гу 50,гу81,гу43б,гу29,гу47б и много радиоламп
на последнем фото рпс
