Подскажите по радиодеталям
  • ID пользователя:  1 342
  • Количество контента:  337
  • Дней с нами:  4 171 Days
Денис, такие платы будут покупаться и по чём?
attachicon.gifP1040085.JPGattachicon.gifP1040086.JPGattachicon.gifP1040087.JPGattachicon.gifP1040088.JPG
Хотелось бы уточнить,это все же покрытие,что именно нужно?
Таких плат можно сделать не мало.Как я понял импорт.
Нужно будет сделать фото.
  • Дней с нами:  4 569 Days
Это позолоченное покрытие,  но бывает псведо-позолота,  типа жёлтое а это не золото.  Но на том фото платы позолочены.  Такие платы бывают как импорт так и советские попадаються,  но в основном импорт.
  • ID пользователя:  112
  • Количество контента:  765
типа жёлтое а это не золото- по моему это оксид олова , или что то в этом роде
  • ID пользователя:  166
  • Количество контента:  1 394
  • Дней с нами:  4 475 Days
или что то в этом роде - подозреваю оксид титана
Вот ссылочка http://www.belplata.by/pokrytiya
Ну а так же можно забить в любой поисковик " покрытия печатных плат " много интересного в голове откладывается
  • ID пользователя:  140
  • Количество контента:  444
  • Дней с нами:  4 478 Days
Я не химик и не знаю как реагируют всякие там оксиды титана на азотную кислоту. Но эти платы проверял кислотой. Реакции никакой не было.
Платы импортные с какого-то СВЧ оборудования (скорее всего связь).
Изменено пользователем VYATKA
Да и по цвету думаю можно отличить позолоту от всяких там оксидов.
К примеру эти же корпуса от часов. Советские позолоченные чисто жёлтого цвета. А с покрытием оксида титана уже имеют какой-то красноватый оттенок.
Если не прав-поправьте.
  • ID пользователя:  1 407
  • Количество контента:  84
  • Дней с нами:  4 152 Days
Здравствуйте, подскажите как можно определить посеребрённой оплётки(экран), я ее прожег, потемнела. Как точно еще определить именно оплетку?
  • ID пользователя:  202
  • Количество контента:  1 573
  • Дней с нами:  4 472 Days
в белизну, и посмотрите фотокаталог, может по внешнему виду определите, при прожиге должна появится "капелька" серебра.
  • Дней с нами:  4 482 Days
Хромпиком капни, посмотри реакцию, или проще: выпутай пару волосков из оплётки и на газе(или горелкой прожги) прожги, серебро "залупиться" и обнажиться медь, или последний но довольно проверенный способ - натяни провод или экран и прогони его меж пальцами(протри), если лужёнка, то останется чёрный след от олова.
Да Денис,в основном это импортные платы.И ещё хотел бы уточнить,с них снимать все детали,или только крупные(т.е. в каком виде их будете брать?).Буду откладывать тогда эти платы.
Да,к примеру у меня есть такие платы именно с сотовой связи,у них в основном все дорожки в позолоте(фото при возможности выкину)
По цвету не отличить , но я ссылку давал не для этого , если по ссылки пройти там указаны виды покрытия золотом и их толщина .
  • ID пользователя:  1 141
  • Количество контента:  134
  • Дней с нами:  4 220 Days
Подскажите пожалуйста вскрыл микросборку под цифрой 1 КМ безкорпусная а под цифрой 2 тоже КМ безкорпусная или нет. По цвету и толщине такая же смущает размер.
  • ID пользователя:  61
  • Количество контента:  520
под цыфрой 1 да,а под 2 подскажут опытные формучяни
  • ID пользователя:  26
  • Количество контента:  263
  • Дней с нами:  4 483 Days
Да 2 тоже КМ безкорпусная, можно отпаять, сломать и на изломе должна быть слоеная керамика.
  • ID пользователя:  1 216
  • Количество контента:  6
  • Дней с нами:  4 202 Days
Всем привет не подскажите ест ли серебро в конденсаторах МБ-2 ?
  • Количество контента:  1 635
  • Контент в день:  0.38
  • Дней с нами:  4 252 Days
МБ металобумажный врядли что-то есть
  • ID пользователя:  212
  • Количество контента:  205
  • Дней с нами:  4 471 Days
Предлагают , вот такие платы, постараюсь выложить фото, нужна цена ,хоть примерно за одну плату. Смущают года на мс/х и покрытие. Подскажите, кто сможет.
Василенко Дмитро
  • ID пользователя:  127
  • Количество контента:  412
В самого такі мікросхеми є, купив подібні плати а там половина 92-95 рр мікросхеми, розєми 91 року жовті, а 95 - білі. Кажіть 15-20 грн (в рублі переведіть по курсу) так як рік дуже поганий і то якщо їх штук з 10 є. Якщо менше - 12-15 грн але то з натягом.
Плати з телефонних станцій типу АТС КВАНТ (там багато подібних станцій є - були недавно на розборку плати теж з станцій але не КВАНТу)
  • ID пользователя:  99
добрый вечер всем и с наступающим новым годом кто нибудь сталкивался с магнетроном с микроволновки и можно ли их разбирать
  • ID пользователя:  453
  • Количество контента:  219
  • Дней с нами:  4 421 Days
добрый вечер всем и с наступающим новым годом кто нибудь сталкивался с магнетроном смикроволновки и можно ли их разбирать
Разбирал (распиливал) магнетрон внутри полый с перегородками, корпус - сплошная медь.
никто не сталкивался с таким? стояла толи в радиостанции толи в станции слежения(в ракетной части).пара контактов но между собой не соприкасаются. :bw:post-73-0-15019600-1419769195_thumb.jpgpost-73-0-42982700-1419769228_thumb.jpg
  • ID пользователя:  138
  • Количество контента:  129
никто не сталкивался с таким? стояла толи в радиостанции толи в станции слежения(в ракетной части).пара контактов но между собой не соприкасаются. :bw:attachicon.gifIMG_20130317_025718382.jpgattachicon.gifIMG_20130317_025739222.jpg
похоже на высоковольтный конденсатор небольшой емкости
здравствуйте. подскажите в разряднике р-63 эсть что ценного?
  • ID пользователя:  1 189
  • Количество контента:  136
  • Дней с нами:  4 207 Days
Здравствуйте, у меня вопрос по поводу ПП8-3, по фотокаталогу про  ламели понятно- позолота, а вот про бегунки ничего не сказано, может кто подскажет что за материал.
  • ID пользователя:  82
  • Количество контента:  232
Это с радиорелейки РРС-1М, остаток с верньера подстройки частоты (линза для увеличения шкалы, перемещалась вертикально). ДМ отсутствуют. Да и в самой РРС-1М только серебро, и то в виде посеребренки, правда 166,8 гр.
Бегунки могут быть палладий а могут быть и серебро.  В фото-каталоге упустили их из виду.
  • Количество контента:  4 737
  • Дней с нами:  4 398 Days
Здравствуйте всем.
имеются вот такие странные штуковины. кубик имеет проволоку. она цветом как лакированная. есть мнение что это ячейка памяти старого типа. вопрос по содержанию ДМ...
 квадрат был найден на улице. в нем  заметили км бесконпусные... остальное не знаем..
вот фот ки
здравствуйте форумчане у меня вопрос по предохранителям маленьким стекляными из какого материала всередине проволка всем благодарный за ответ
  • ID пользователя:  94
  • Количество контента:  332
в большинстве случаев это константан
  • Количество контента:  1 220
в большинстве случаев это константин
Плавкие вставки изготовляются из меди, цинка, свинца,посеребреной меди или серебра.Константан имеет высокую температуру плавления-1260
  • Дней с нами:  4 375 Days
Здравствуйте всем.
вот фот ки
Это ферритовая память.На последнем фото,проволочки,что-ли,позолоченые?Плохо видно.А где КМ бескорпусные?Не увидел...
Здравствуйте всем.
вот фот ки
Красивые штучки,  но информации по ним нет.
  • ID пользователя:  1 388
  • Количество контента:  51
  • Дней с нами:  4 155 Days
Здравствуйте всем.
вот фот ки
Ну первое что выдал всезнающий гуголь: Содержание драгоценных металлов в Источник питания БП-20
Золото: 0,05818 грамм.
Серебро: 2,83748 грамм.
Платина: 0,05286 грамм.
Палладий: 1,47895 грамм.
Источник информации: Из Справочника СвязьИнвест, 2001 г., Ч.4.
Фото БП-20:
Источник:
На фото выше явно не источник питания.
Может ферритовый блок памяти? Типа такого...
