Подскажите по радиодеталям
  • ID пользователя:  666
  • Количество контента:  161
  • Дней с нами:  4 377 Days
А вообще мы здесь на ДВ стоооолько в металлолом выкидываем! Мелкие контакты(меньше 4мм) все летят в металл,посеребренка в латунь,а ее еще год назад было ойёйой,да и сейчас попадается,а вот эти (на фото)контакты с релюх мешками шли в латунь,сейчас уже стал откладывать,но все сам один никогда не смогу обработать
Изменено пользователем Nils
  • -1 1
  • ID пользователя:  200
  • Количество контента:  155
  • Дней с нами:  4 472 Days
Есть две такие штуки , контакты не тиснение, а припаяны
происхождение деталей не известно.
Денис! Можно это положить в посылку?
  • Количество тем:  200
  • Количество контента:  13 774
  • Дней с нами:  4 569 Days
Можно
  • ID пользователя:  212
  • Количество контента:  205
  • Дней с нами:  4 471 Days
Разбирал диодные мосты из КД202 и КД242 оказалось , что все диоды которые крепятся на радиатор ,имеют гайки из латуни ,весом около  1,8 -2,2гр. Вот и ещё маленькая копеечка упала, у меня ведра три всяких гаек - надо проверить.
  • -1 1
  • ID пользователя:  99
сами диоды нижняя часть из меди а  верхняя из никеля а  шайбы и гайки  из латуни
  • -1 1
  • ID пользователя:  65
  • Количество контента:  549
 Тогда можешь разбирать сопротивления типа СП
там тоже латунь
...но попадаются и железные, так что магнит в руки.
  • -1 1
  • ID пользователя:  94
  • Количество контента:  332
Разобрал самописец там был диск с реохордами проволку не проверял пока вопрос в контактах две пары с напйками металического цвета  но липнут к магниту из чего они сделаны проверить нечем может кто знает?
Бегунки бывают из золота,  палладия,  серебра или хрени ( хрень при прожиге  чернеет ).    Зачистите контакт надфилем и мазните Хромпиком или в горячую Белизну опустить контакт,  если не покраснело после Хромпа или  не  почернело ( в Белизне ) и после прожига не почернело значит палладий.
но если к магниту липнет эт что (явно не серебро и не золото) значит хрень
  • ID пользователя:  1 629
  • Количество контента:  126
  • Дней с нами:  4 107 Days
Не нашел раздела по диодам и тиристорам, спрошу здесь.
тиристоры 2У102
диаметр желтого пятака примерно 8 мм. Годны к приемке или нет?
и высокочастотные диоды Д405, каждый диодик упакован в свинцовый тюбик.
Гугл выдает 4 грамма палладия, так же вопрос принимаются или нет?
Если да, цена за штуку, кг или мешок?
тиристоры 2У102
Такой тиристор как у Вас на фото  с желтяком внутри но белый снаружи стоит 13,5руб/шт      Диод 405  не интересует.
  • ID пользователя:  331
  • Количество контента:  594
  • Дней с нами:  4 451 Days
Ну вот тоже по ВЧ диодам Д405.Серебро там присутствует,насчет Pd сомневаюсь..хотя кто его знает...???Что в свинцовом <гандоне>находится-защита от статического электричества.
В его варианте серебра децел и не палладированый .  Есть такие-ж  один в один по виду,    снаружи   жёлтые или посеребренные.
Денис приветствую!Ну такие диоды стоят в в волноводах ВЧ станций.С желтым покрытием не попадались,хотя станции были 60 годов-видно не удел был:).
  • ID пользователя:  140
  • Количество контента:  444
  • Дней с нами:  4 478 Days
Всем привет.
Ковырял кто-нибудь такие штуки, есть в них что-нибудь интересное?
С одной пластиковый кожух снял, всё залито какой-то дрянью непрозрачной, сквозь её ничего не видно.
  • Дней с нами:  4 098 Days
Всем привет.
Это элементы из серии "Логика-Т", собраны на германиевых транзисторах серии МП. По ДМ там практически пусто. Применялись в старых станках. http://www.155la3.ru/datafiles/logika.pdf , http://www.155la3.ru/datafiles/logika_t_1970.pdf
Снимаю шляпу и кусаю ноги, или можно прямо в стандартной упаковке отправлять?
Да в коробке отправляй.
Всем привет.
я точно не помню но там поидее должна стоять медная катушка и транзисторы
Всем спасибо.
А вот в таких датчиках ДТА-10Е может быть что-нибудь интересное?
  • ID пользователя:  1 661
Подскажите есть тут что ценного нигде не нашел ответов, сильно не ругайтесь только учусь, по многим нашел ответов а по ним ничего не видел. С Ув.
И еще как правельно обрезать?
на фото 2 по ступеньку на ножке обрезать
1-е фото - лампа от проектора. В ней пусто.
2-е фото - кондер слева - плёночный, не идет, справа К53-21 ниобий, пруток тантала
3-е фото - кварцевый резонатор - немножко серебра на обкладках
  • Количество контента:  1 635
  • Контент в день:  0.38
  • Дней с нами:  4 252 Days
Всем привет.
внутри два позолоченых геркона больших
Да нет в них реле. Схемы этой Логики-Т есть в книжках, ссылки на которые я приводил.
Реле есть в таких же корпусах, но с маркировкой РПГ
http://www.tek-el.ru/catalog/item/730471
Вам уже ответил  Руслан
А я  нарисовал.
  • ID пользователя:  571
  • Дней с нами:  4 391 Days
Всем привет.
Выводы сереребрёные у них.
  • Дней с нами:  4 375 Days
Вопрос по видеомагнитофону электроника вм12, стоит ли брать за 1тыс.рублей
86-87-88-89 годы,можно брать.После-лотерея.Лучше,конечно,посмотреть,что там.Бывает,одних болгар понапихают.Хотя,попадался 90 год,завод Позитрон,все КМ рыжие Е,и ни одного болгарина.
Изменено пользователем ФОКУС
есть такие колёсики-токосьёмники сняли их с героскопа.сказали что по ним бегали  золотые усики.вроде я их царкой проверял ноль реакции.похоже золото но вес примерно 650 миллиграмм. можно отправить на анализ?post-73-0-02423800-1423039068_thumb.jpg
есть такие колёсики-токосьёмники сняли их с героскопа.сказали что по ним бегали  золотые усики.вроде я их царкой проверял ноль реакции.похоже золото но вес примерно 650 миллиграмм. можно отправить на анализ?attachicon.gifIMG_20150204_121755902.jpg
Фотка оставляет желать лучшего и не могу вобще разобрать что это.
Да на фото сам черт ногу сломит.А так все от модели гироскопа зависит,могут находится и Pt чистая,может и сплав(покрытие),можем и позолота на латуни.Короче точного ничего не скажешь.
латунь кислота сожрала бы.там в паспорте был сплав золото с хромом помоему.не помню где паспорт надо глянуть.желтоватый отлив!врядли латина.
Да я и не спорю,модели разные существуют.Я с ТУ-16 разбирал,там чисто Pt контактные кольца были.
  • ID пользователя:  1 296
  • Количество контента:  78
  • Дней с нами:  4 180 Days
Также может быть сплав Ср с др.металлами, ПдСр в различном процентном соотношении.
а желтоватый отлив?!
Желтоватый отлив... При определённом освещении, особенно гаражном, может и Пт казаться Ау в данных изделиях.
