Подскажите по радиодеталям
  • Дней с нами:  4 375 Days
На фото,РЭС 6/22,не очень хорошо видно.В 6-ее,всегда серик,в 22-х,не бывает платины,поэтому,можно не заморачиваясь с паспортами,сдернуть крышку.Если контакты желтые,значит,можно взять,белые,серик,пусть лежит(на потОм).))))
  • Дней с нами:  4 482 Days
Слушай, а разве РЭС 6 бывают с пружинным проволочным крепежом(как на 22), не встречал не разу, да и гетинаксовый толкатель контактов как на фото только у 22 и 32 релюх, мне кажется на фото только 22, паспорта с желтяком не все  помнят, вот и срывают для пробы крышку с однотипных реле.
Да вот,точно не помню про шестерки...Давненько не попадались...Хотя да,вроде без проволочки они.Может,фото такое,показалось,что контактов,маловато для 22-х.
  • Дней с нами:  4 098 Days
Ранние РЭС-6 были тоже с хомутами, но с овальным чехлом. Потом чехлы стали обжимать снизу, чтобы съэкономить на этой пружине-хомуте. Почему так не стали делать с РЭС-22, загадка.
  • ID пользователя:  138
  • Количество контента:  129
  • Дней с нами:  4 478 Days
Господа, есть вот такая интересность. attachicon.gifIMG_20150524_134848_9221.jpg
Обратил внимание на контакты(стальной блеск). Надписей на кожухе, и внутри изделия не обнаружил. Может кому попадалась?
это импорт но контакты "правильные"ПлИ и в фото каталоге есть
  • Количество контента:  2 713
  • Дней с нами:  4 141 Days
Ребята,что-то я не врубаюсь.Реохорды с таких приборов вроде не канают,но горелкой пробовал ,некоторые сгорают сразу,а некоторые терпят и не темнеют.
  • ID пользователя:  1 969
  • Количество контента:  8
  • Дней с нами:  4 031 Days
Коробуха содержит пару-тройку км.
Карболитовый корпус, залитый вспененой ЭПД.
Ну и собственно вопрос  - как их вынуть не повредив?
ПыСы. Бокорезы не предлагать, результат на фото
  • ID пользователя:  1 971
  • Количество контента:  2 740
  • Контент в день:  0.68
Да вопрос интересный, наверняка можно какими либо химическими способами извлечь - но дело в том что они требуют затрат, которые врятли покроют содержимое ,как получится опиши.
p.s А если попробовать нагревом и резким охлаждением
Изменено пользователем DIM277
  • ID пользователя:  704
  • Количество контента:  35
  • Дней с нами:  4 370 Days
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, стоит-ли покупать за 1000 р. осциллограф С1-94?
Василенко Дмитро
  • ID пользователя:  127
  • Количество контента:  412
у нас такий як робочий за 600-800 грн беруть
  • -1 1
Хреновый,по нашей теме,ослик...
  • -1 1
  • ID пользователя:  82
  • Количество контента:  232
Извлеченный из корпуса брикет в кипяток (если это вспененый ПС), подержать с минуту, он немного набухает и становится мягче. Вылавливаещь из кипятка, и пока он горячий отрываешь компаунд (секунд 10...15), потом снова в кипяток, и так до приемлемого результата. Сам боролся с похожей заливкой только таким методом , нужно было извлечь Н30 без потери маркиговки. Попробуй, если что - отпишись.
  • ID пользователя:  410
  • Количество контента:  51
  • Дней с нами:  4 431 Days
Нифига у тебя не получится-тока механическим путем-маленькими кусачками и монтажным ножиком.Подобных перелопатил мешок,были D-ки,но потеря маркировки и сдал как общую группу обычные.
  • ID пользователя:  102
  • Количество контента:  114
точно так,только механическим путем,очищал канцелярским ножом и мелкими кусачками,в данный момент вторая фаза полной очистки,т как получилось 70грамм Н30,теперь беру по чуть-чуть грамм по 5-ть заливаю димексидом,выставляю на солнце баночку где-то на часик чтоб пропарилась чуток и далее канцелярским ножом,зубной щеткой и мокрой тряпочкой довожу до нужной кондиции,маркировка на месте,только муторно это все,еслиб не н30,жаба давит,просто параллельно с очисткой занимаюсь еще какой-то работой,сделал перерыв глянул на запаренные км-ки,проверил если шелуха пошла ошелущиваться-почистил,опять чуток засыпал и занимаюсь другим делом(засыпаю по чуть-чуть чтобы не было потерь,первый опыт был печальным-заливку оставил на сутки,шелуха отошла вместе с маркировкой и краской,получились бескорпусные)
  • ID пользователя:  999
  • Дней с нами:  4 260 Days
Подскажите здесь что нибудь есть интересного?
  • Количество контента:  1 220
  • Дней с нами:  4 483 Days
Навряд ли.Делитель напряжения микро проволочный.Стоят в вольтметре  В7-34(А)
По просьбам...)
Расчехлил на ЛШМ.
Закинул брикет в кипящую воду на пару минут.
Размягчилась ЭПД, легко режется ножом в течении 3-5 секунд.
Далее дубеет, нужно снова кидать в воду.
Эмаль на км местами отвалилась(
  • ID пользователя:  69
  • Количество контента:  662
Принесли магнитофон.
Перед разборкой решил посмотреть фото внутренностей в сети и потом сравнить.
Но нигде не нашёл даже картинки, и нигде такие не продаются.
Может редкий какой?
  • -1 1
  • ID пользователя:  120
  • Количество контента:  122
Всем привет.Нашел несколько плат без деталей, ламели  на них  палладированные ,цвета нержавейки. ,но смущает что был на ламелях темный налет(как на посеребренке),который легко стирается пальцем.Могут ли темнеть палладированные ламели ?
Нам бы  на прощание хоть платы сфотографировал бы он .
Еле-еле разобрал, чтобы сфотографировать. Все кнопки были приклеены, а не снявши эти клавиши - не снимешь крышку.
Покрутил, повертел и ничего, кроме одного "болгарина", не увидел. Да в двигателе ещё один должен быть. Да и КТ814 - 817 наверняка пустые, т.к. поздних годов.
В общем, если разобрать на детали, рублей пять заработаешь и... потеряешь несколько тысяч.
Я тут пообщался с несколькими серьёзными коллекционерами с портала "Отечественная радиотехника 20 века" (просто давно друг-друга знаем, а на портале я не зарегистрирован).
Так они тоже ничего не слышали о таком магнитофоне. Правда, коллекционируют они только ламповую технику, но всё равно в курсе всех событий.
И продавать там не советовали: больше двух -трёх тысяч не дадут, не любят местные старожилы платить большие деньги, а любят, как и я, найти где-нибудь задаром, хоть на помойке, и восстановить. Этот магнитофон, кстати, тоже был выброшен (мой знакомый шофёр вывозит содержимое контейнеров на свалку, а всякие телевизоры, приёмники, магнитофоны и т.д. откладывает для меня). А выброшен он был потому, что оборвался пассик, но это я увидел, только разобрав его.
Так что крушить всё подряд, мягко говоря, просто недальновидно.
Я, даже если не продам его, сохраню для будущих коллекционеров, которые изучают отечественную радиотехнику.
post-69-0-20553500-1434177933_thumb.jpgpost-69-0-39271400-1434177947_thumb.jpgpost-69-0-46778900-1434177979_thumb.jpgpost-69-0-59785400-1434178025_thumb.jpg
  • ID пользователя:  1 407
  • Количество контента:  84
  • Дней с нами:  4 152 Days
Здравствуйте. Скажите пожалуйста вот в транзисторе 2т809а при вскрытии кружок с желтым напылением как будто, не на весь кружок. Они интересны или не стоит собирать? При разборе 2т808а там явно видно полный желтый квадрат, а эти кружки не понятны.
По мне,так нормальный желтый пятак...
  • Количество тем:  200
  • Количество контента:  13 774
  • Дней с нами:  4 569 Days
Норма.  У   КТ 809  чаще всего так и есть,  главное год выпуска.
Доброго дня всем! Осциллограф с1-48 1977 года за 500 р. стоит брать?
Чёт инфы мало по нему,  но за 500р я бы взял из принципа.
Да 500р это ни о чём.....конечно брать.Только в нём ни Пл ни Пд вроде нет.
Изменено пользователем RUS&RUS
  • ID пользователя:  18
  • Количество контента:  593
Разбирал такой 1977 года.
Если такой, то в нем есть КМ (немножко), "злые" транзисторы (чуть-чуть) и один ПП3.
За 500 р. я бы взял...
Изменено пользователем dmitry686868
Василенко Дмитро
там ще лампи стоять, маркування не знаю
  • ID пользователя:  166
  • Количество контента:  1 394
  • Дней с нами:  4 475 Days
Если такой, то в нем есть КМ (немножко), "злые" транзисторы (чуть-чуть) и один СП3.
Формуляр и выдержка из ТО
c1-48б.pdf
  • ID пользователя:  622
  • Количество контента:  109
  • Дней с нами:  4 386 Days
Похож на термодатчик импортный от термобарокамер. Проволока - дерьмо, во всяком случае в тех, что мне попадались.
Кто знает что это? фотодиод что ли? импорт, и можно ли куда то их пристроить?
Ну так на нем же написано BPW21R. Инфы в сети предостаточно. Если б/у, то разобрать и в лигатуру импорт однозначно.
  • ID пользователя:  1 365
  • Количество контента:  126
  • Дней с нами:  4 162 Days
Точно, цифры в гугле не дописал - ничё не вылезло)))) :be:
Всем здравствуйте.Подскажите что за материал на контактах барабана сРПУ  Штормpost-1365-0-31446100-1434889900_thumb.jpg
Всем здравствуйте.Подскажите что за материал на контактах барабана сРПУ  Штормattachicon.gifIMG_1882.JPG
долно быть ЗлНк-5. но проверь в азотке. хотя бывает вроде ещё только серик и то редко. а тут на глаз отличишь!
