Подскажите по радиодеталям
  • ID пользователя:  2 483
  • Количество контента:  1 119
  • Дней с нами:  3 854 Days
дак в некоторых витки аж за края катухи заходят а в некоторых всего 1-2 слоя .тут среднее надо считать не с одного реле а брать хотя бы с 50-100
Ещё бывает катушка набрана медными шайбами,тип реле не вспомню,вроде промежуточное,но по внешнему виду похожи на ркн,ркм.
И ещё Денис писал про кочергу с подобных реле открытого типа,может быть из никелевого сплава.проверить легко, разводите медный купорос,чуть забирается поверхность на проверяемой железке и карается капелька раствора купороса,если никелевый сплав,то ничего не произойдёт, если железо то медь восстановится на поверхности под каплей.
Изменено пользователем zippi
  • Дней с нами:  4 569 Days
Да кочерёжки попадаються  с хорошим содержанием никеля,  обычно  НЕ никелевые кочерёжки покрыты никелем или кадмием.  Так же можно на искру проверить,  с хорошим содержанием никеля искра будет мелкая,  если просто чернь то искра крупная.
  • Количество контента:  1 220
  • Дней с нами:  4 483 Days
Не совсем, зависит от того на какое напряжение катушка, чем выше напряжение,тем толще и короче провод,соответственно меньший процент лака и больший процент меди,ну и наоборот самые низковольтные содержат меньший процент меди
Не согласен.Наоборот....Чем больше витков содержит катушка и чем тоньше провод, тем выше напряжение срабатывания.
  • Дней с нами:  4 098 Days
Добавлю. И снижается потребляемый катушкой ток срабатывания и удержания.
Пардонте,все верно,попутал малеха.
:thank_you:
  • Количество контента:  4 739
  • Дней с нами:  4 399 Days
Осталось после разборки АТС килограмм 200 реле типа РКМ.
Обрезать контакты и разматывать катушки ну нет никакого желания.
Можно ли куда-то пристроить(продать) реле в сборе(не по цене чермета)?
Может быть кто-то имеет такой опыт.
Одна бубочка серебра в них весит 10 мг. вот и считайте сколько там серебра. шилом я такие бубочки выдавливаю легко. а лучше заточите отвертку как шило. навыдавливал собственноручно с 500 реле.
А я их кернышком и молоточком. Кладешь держатель на железку с отверстием соответствующего диаметра и шлёп... бульбочка в отверстии... А если железяка толстая и снизу рассверлить отверстие сверлом большого диаметра, примерно на 2/3 толщины железяки, то и доставать каждую бульбочку из-под железяки не нужно. Сидишь так себе и стучишь... стучишь... стучишь... :dance3:
  • ID пользователя:  722
  • Количество контента:  1 023
  • Дней с нами:  4 339 Days
Чем быстро снять эти стойки. В ручную не вариант.
  • Дней с нами:  4 376 Days
В ацетон,их.
Вообще-то,вручную,дел на 15 минут...
Изменено пользователем ФОКУС
В ацетон,их.
Бокорезы рулят. Щелкаешь как орешки.
Пассататижи тоже рулят.. нажимаешь на пластик- хрустит и стягиваешь. Одна стойка=2 секунды....
  • ID пользователя:  2 642
  • Дней с нами:  3 788 Days
Бокорезы, и это по мне лучше всего. И тут и не надо ничего перекусывать и крошить. Тут главное надо чуть надавить бокорезами между транзистором и стойкой, а дальше она сама отвалится. Здесь главное нужно надавить  в нужное место....... :kolobok_smile:
Изменено пользователем cergey
  • Контент в день:  2.26
  • Дней с нами:  4 280 Days
Меня тоже сперва бесило их колупать, а потом приловчился, бокорезами под сраку и за край транзистора, только так отлетают. ну а лак э то уже дело хозяйское
п.с. всем авторам поставил по лайку, все способы хороши :kolobok_smile:
Изменено пользователем borya
  • Количество контента:  11 449
  • Дней с нами:  4 081 Days
Как раз 3 дня назад так и снимал.  :thank_you:
  • ID пользователя:  2 698
  • Количество контента:  1 011
  • Дней с нами:  3 775 Days
Везет вам,разнообразие,а у меня уже второй месяц одни разъемы.
Изменено пользователем .mario.
Дэн, переходи в кулинарию.  :kolobok_smile:
Вот как закончатся,так сразу....А так,каждый день дергаю,не ем не пью а они не кончаются.....
Почти каждый из нас только и мечтает, чтобы "ОНИ" никогда не кончались!
В ацетон,их.
это фото для образца их несколько тысяч штук. и еще есть с пластиковой стойкой, с ними как?
Я так понял, что бульбочки олова мешают? Это как на 140-й серии? Если да, то сначала так-же, т.е. бокорезами как бы отклеить от лака, потом пассатижами за торцы стойки и стягивайте. Чуть посложнее конечно, небольшое усилие, но пролетают через бульбы.
Сами делаете или сдаете?если сдаете,то попробуйте договориться сдать в таком виде,объём как никак нормальный,либо разборщика ищите,оптовая обработка врятли возможна,если сами делаете,то можно сразу в царя,остатки потом несколько раз промыть, при желании потом сжечь и пепел в царя.ну и при объёмах не забывайте про водный,со временем потом из него ещё прилично всего вытащить можно,так сказать ежегодная премия))
  • Количество контента:  2 713
  • Дней с нами:  4 141 Days
А в чём проблема то? Делишь на несколько партий, берёшь одну партию,садишься перед телевизором и начинаешь разбирать, совмещаешь полезное с приятным :smoke: Я так уже несколько партий разобрал,вот очередную привёз.Катушки вообще легко снимаются целиком. :kolobok_smile:
нужно просто растворить лак
Да вот проблема с телевизором. Если смотреть телевизор то деталей не будет, времени не хватает на выпайку, а тут еще и сидеть телевизор смотреть. хочу снять лак чтоб они сами по отлетали.
Мы не делаем с ними ничего. Так продаем. Хоть делать и выгодно но мы не умеем, да и нет особого желания .
  • ID пользователя:  2 984
  • Количество контента:  153
  • Дней с нами:  3 693 Days
Здравствуйте!
Подскажите, что это, раньше не встречал.
  • ID пользователя:  140
  • Количество контента:  444
  • Дней с нами:  4 478 Days
Доразбирали вчера блоки.
Релюшек получилось 6 полных мешков.
Вот думаю, если начать разбор, то за месяц управиться можно.
Контакты срезать это займёт не очень много времени.
А вот с медью фиг. На одной АТС такие реле стоят, что добраться до катушки, уже надо время.
Да короче, чё я парюсь.
Пусть лежат, места немного занимают. Когда будет безработица, тогда и разберём.
Своё давно отбили.Тем более брали за копейки 20 тысяч. С двух АТС 13 блоков МКС, 6 с Пд, 7 с Аг.
Здравствуйте!
Триод металлокерамический 6С17К-В. Посеребренка. https://www.google.ru/search?q=6%D0%A117%D0%9A&newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj02u3C25fNAhXoApoKHXjQDdMQsAQIHA&biw=1280&bih=899
Спасибо.
  • Дней с нами:  3 748 Days
Здравствуйте!
этих триодов бывает уйма по размерам и маркировкам но сути не меняет :керамика . латунь . толика размазанного серика . чего другого в них не найдешь .чудес не бывает .
  • ID пользователя:  3 165
  • Количество тем:  32
  • Количество контента:  1 164
  • Дней с нами:  3 523 Days
Подскажите плиз, что это за типы диковинных кондюков такие? У тех что справа явно по слазила красная краска.
Проходные кондёры.Вроде,только посер.
отвечу так же как и парой постами выше :разный размер . разная форма и цвет . сути не меняет . керамика . латунь . мизер серика
