Подскажите по радиодеталям
  • ID пользователя:  112
  • Количество контента:  765
Не выдержала 2 шт разбомбила и вот что у меня вышло. Стрелкой указано после обжига. Буду ждать ответа от Дениса по поводу того что его интересует. Количество не малое есть.
 1 обжигать не нужно , нужно просто смотреть есть ли позолота на контактах геркона. С позолотой делать обрез и по прайсу сдавайте.
2 такие реле собирайте , в вашем контакты серебро с позолотой , бывает и просто серебро. Пока такое не принемают ( в перспективе )
  • Дней с нами:  4 482 Days
Рэс 55 так раскорячивать не надо, бокорезами раздавите у контактов заливку , обножиться контакт герконе, вытягивашь его и обрезаешь позолоченную часть.
  • Количество тем:  200
  • Количество контента:  13 774
  • Дней с нами:  4 569 Days
Реле РЭС-55 (под цифрой-1)  откровенно говоря никакой ценности не представляет, если выводы,  торчащие из него,  не позолоченные (жёлтые).  Только на позолоченные герконы разбирать. .
РЭС-49  (под цифрой-2)  целиком не покупаем, извлекайте пластины-контакты и ни с чем другим не смешивайте. Это серебро.  Принцип разборки такой же как у реле РЭС-47, в фото-каталоге  "Серебро и аккумуляторы" показана разборка подобных реле.
Реле РЭС-55 (под цифрой-1)  откровенно говоря не какой цености не представляет если выводы  торчащие из него  не позолоченные (жёлтые).  Только на позолоченные герконы рабирать. .
РЭС-49  (под цифрой-2)  целиком не покупаем, извлекайте пластины-контакты и несчем другим не смешивайте. Это серебро.  Принцип разборки такой же как у реле РЭС-47, в фото-каталоге  "Серебро и аккумуляторы" показана разборка подобных реле.
Тогда сразу же возникаеи вопрос об РЭС60 и РЭК48, корпуса такие же как 49, только контактов побольше и материал контактов вроде тот же
 То же самое.  Хочу обратить внимание украинских клиентов, что в прайсе реле РЭС-47 разделено.   Серебряные  пластины.  И серебряные  позолоченные пластины.
  • ID пользователя:  230
  • Количество контента:  138
  • Дней с нами:  4 468 Days
В рэс 90  также  само  идет  серебро  и  позолота.
  • ID пользователя:  8
  • Количество контента:  124
  • Дней с нами:  4 483 Days
Подскажите, пожалуйста, как изделие эта штука имеет какую-нибудь ценность? Можно ли её продать как изделие? ДМ, судя по справочникам в нем нет.
  • Количество контента:  684
По виду - разрядник , по факту - не товар .
Доброго всем дня! В каталоге из этого ничего не нашла, значит все в утиль? Извените за качество фото, сама вижу что неахти, что-то я никак неприловчусь, но если кликнуть по фото можно что-то разглядеть. Зарание всем спасибо.
Под цифрой 2 - такие микросборки стоят от 20 до 60 коп/шт.   Под цифрой 3 - разбирать на  внутренности ( В фото-каталоге "Резисторы" показана разборка этих СП3-39 и какие подходят, а какие нет). Под цифрой 4 - пока собирайте на будущее.  Под цифрой 6 и 7 - ответили ранее.  Под цифрой-8 - вскройте, возможно внутри будет позолоченная керамика ( В фото-каталоге "Нло-разное"  показано что с ними делать).   Всё остальное не интересует.
  • ID пользователя:  389
  • Количество контента:  52
  • Дней с нами:  4 438 Days
Под цифрой 2 такие микросборки стоят от 20 до 60 коп/шт.   Под цифрой 3 разбирать на  внутренности ( В фото-ктаалоге "Резисторы" показана разборка этих СП3-39 и какие подходят а какие нет). Под цифрой 4 пока собирайте на будующие.  Под цифрой 6 и 7 ответили ранее.  Под цифрой-8  вскройте возможно внутри будет позолоченная керамика ( В фото-каталоге "Нло-разное"  показано что с ними делать).   Всё остальное не интересует.
Большое всем спасибо за отличную работу!!!
Однако ошибся - это таки вакуумное реле !
  • ID пользователя:  56
  • Количество контента:  226
В пневматике чёт может быть интерестного?А именно :реле п-1108,п1016м,балон пое-50 и т.д.post-56-0-45005200-1394211572_thumb.jpg
  • ID пользователя:  22
  • Количество контента:  56
Реле не знаю а остальное - нет.
  • ID пользователя:  177
  • Количество контента:  32
  • Дней с нами:  4 474 Days
кто знает что-то есть в таких головках (фото с нета) знакомый подсказал что пружина палладиевая может стоять
  • ID пользователя:  119
  • Количество контента:  183
Палладия не наблюдали, а вот растяжки, как правило платиновая проволока, но только тоньше волоса
  • ID пользователя:  242
  • Количество контента:  181
В некоторых измерительных приборах рамка (квадратная катушка с проводом) может быть подвешена на ленточных растяжках из сплава платины.
  • ID пользователя:  182
  • Количество контента:  45
Перекурочил таких амперметров, вольтметров вагон и маленькую тележку. Пружины красно-жолтые в азотке тают безследно.
Вообщето  на первом  фото  есть  микросхема  цифра  АЛС    но может  быть импортнои.
  • ID пользователя:  69
  • Количество контента:  662
Я уже показывал на старом форуме как выглядит "нужная" растяжка.
А что есть проблемы с такими "головками"??? Вроде как их везде навалом.
Навалом, но цена кусается, а нужны они мне - я собираю различные зарядные устройства для автомобильных и др. АКБ, после двух возгораний магазинных зарядников берут их у меня отлично, а покупаю я чаще всего миллиамперметры и микроамперметры
  • ID пользователя:  20
Я и вольтметры (головки 0,3 - 0,5v) пускал на А-метры зарядных, только усилок на одном операционнике делал.
Больно сложно и будет удорожание изделия, просто двоиное шунтирование и один переключатель, небольшая переделка шкалы и получаем одновременно и вольтметр и амперметр
  • Количество контента:  1 220
а как определить год на медали нету даты есть проста номер.
За боевые заслуги
Тип 1 «Прямоугольная колодка» 1938-1943 -самая дорогая
Тип 2 «Пятиугольная колодка» 1943-91 с номером
Тип 3 «Пятиугольная колодка» 1943-91 без номер
  • ID пользователя:  66
  • Количество контента:  180
За боевые заслуги
Напишите номер медали или лучше  фото в студию, может поможет. А так можно сказать, что медаль 925 пробы серебра. Вес около 18.5 грамм. Может быть и чуть легче. Цена зависит от номера и состояния, а если убитая, то по лому
к сожилению нету хромпика .а как есчо можна проверить?
 Хромпик в нашем деле просто обязан быть. Он имеет важную роль как и  бокорезы ))     Надфилем край тераните ( возможно пожелтеет в месте тёра).
  • ID пользователя:  14
  • Количество контента:  314
Не надо ничего тереть, и проверять!
Медаль "За боевые заслуги" - ВСЕГДА была только в серебре!!
НО - как медаль, она (в зависимости от типа и номера), может стоить во много раз дороже лома серебра!
Так что не делайте глупостей!) Любые лишние надпилы или потёртости - только снизят её цену!
Лучше бы показали фото медали с номером!  :blush:
  • ID пользователя:  486
  • Количество контента:  911
  • Дней с нами:  4 414 Days
Желтые контактные кружки от импортных аналогов пкн  позолота?
 Возможно нет.
  • ID пользователя:  118
  • Количество контента:  220
Имеется примерно 1,5 кг. подстроечных конденсаторов. Имеет смысл прислать их на анализ?post-118-0-25699000-1394566453_thumb.jpg
Имеется примерно 1,5 кг. подстроечных конденсаторов. Имеет смысл прислать их на анализ?attachicon.gif001.JPG
 Плохо что разных диаметров.  Мы можем многое анализировать но не МИКСЫ и не малые количества.
Была бы возможность, я бы добил до кг и мелкими и крупными размерами ту кучу подстроечников, у самого около 2 кг валяется разных.
 С этими конденсаторами не всё просто. Дробить их как раз не нужно.  Ибо основное серебро "наложено"  на самой керамике  в виде  поля (мазок)   возле регулировочного винта.  Если керамику дробить, то в труху превратятся эти поля и выбросите серебро вместе с керамикой.
Да, лучше купить готовый (жидкий) . Я пол-года назад купил пузырёк на  100 грамм или миллилитров (до сих пор ещё пол-банки не израсходовал) и Хромпик живой и работящий (не портится).
  • ID пользователя:  87
  • Количество контента:  243
Добрый день. Денис, попался переключатель, скорее всего при демонтаже повредили корпус, но основные движущие части остались на месте, примите ли вы его в таком состоянии???
Попался вот такой девайс, с авиационного оборудования, откуда снят не знаю. Проволоку пробовал прогреть, цвет не меняет. Скажите что с этим девайсом делать??? Обрезать проволоку и прислать на анализ? Или не разбирая присылать, или сдать в металлом??? Спасибо за ответ.
И еще вот такая штука, что это не знаю, контакты желтого цвета.
