Разъемы, ламели и лигатура
  • ID пользователя:  4 407
  • Количество контента:  72
  • Дней с нами:  2 919 Days
Спасибо всем , я может действительно перегибаю палку с этими панельками, уже говорил есть оч. неплохие наши - вот такие, нужно просто пошукать, да купить и не греть голову ни себе, ни людям. Они правда не часто встречаются, но вроде еще есть, если у кого завалялись - маякните, договоримся.
  • Дней с нами:  3 386 Days
8 часов назад, Solemio сказал:
Обкатываться все будет на 6п31с, а дальше видно будет, что туда встанет 6с4с, 2а3 или 6п31с останется.
Надо в другое место идти, а то как бы уже флуд.
Двухтакт или SE, да и транс должен иметь кучу отводов для подбора режима при испытании, т.к. приведенные лампы абсолютно разные по Rа и другим параметрам. Транс расчитывается индивидуально для каждой лампы. Иначе результат может не порадовать.
Вот ссылка на тему, добро пожаловать все желающие, довольно заразительная, если не сказать заразная тематика.
  • ID пользователя:  4 332
  • Количество контента:  296
  • Дней с нами:  2 959 Days
Сколько дают денег за такие импортные разъемы
  • ID пользователя:  3 604
  • Количество контента:  1 252
  • Дней с нами:  3 357 Days
40 минут назад, михась сказал:
Din 41612 C/2-Type Male Right-Angle 48 way - Follow Din 41612 and IEC-603-2 specification - Standard type. - RoHS compliant
1. Material: A. Housing: PBT UL94 V-0, gray color B. Contact: Phosphor bronze
2. Plating: Mating area: 0.30 um Min. Au Under-plating: 2.54 um Min. Ni
3. Electrical characteristics: Contact resistance: 20 m ohms max. Voltage rating: 250 VAC Current rating: 1A Insulation Resistance: 1000 M ohms Min. Withstanding voltage: 1000 V rms.
4. Mechanical characteristics: Mating force: 10 Lbs/96 pins Un-mating force:10 Lbs/96 pins Mechanical lifetime: 200 mating cycles 5.Environment characteristics: Working temperature: -55~125 5. Packing type: Package: Box Quantity: 30 pcs/box; 720 pcs/carton
А слабо посчитать выхлоп? :ag:
1 час назад, stan сказал:
К сожалению слабо, если не трудно выхлоп с конкретного разъема, завтра должны привезти и "мамы" к нему
  • ID пользователя:  3 298
  • Количество контента:  216
  • Дней с нами:  3 418 Days
Частенько встречаются окисленные разъемы, на материнских платах. Они вроде как желтые, значит позолочены? Так почему же они окисляются? А если они окисляются, то какой смысл их золотить?
А еще с жесткими дисками.. Ну, у этих прям болезнь. Их как специально чем-то покрывают, чтобы они со временем окислялись и контакт теряли.
  • Контент в день:  1.45
  • Дней с нами:  4 072 Days
7 часов назад, FreeSpirit сказал:
Наверное на подслое никеля экономят и кладут слой зла напрямую на основу. А что такое 0,3 мкм, просто пшик. Чуть более влажность и основа начинает окисляться через поры в покрытии.
  • ID пользователя:  4 131
  • Количество контента:  321
  • Дней с нами:  3 078 Days
8 часов назад, stan сказал:
Посчитать не получится, а прикинуть теоретическую массу зла можно)
Для этого мне надо знать геометрические размеры одного контакта и их количество (вроде 48 по приведенному даташиту)
За размерами в гугль не посылать :)
  • -1 1
  • Количество тем:  198
  • Количество контента:  13 585
  • Дней с нами:  4 543 Days
9 часов назад, FreeSpirit сказал:
Возможно и не золото вовсе .
В теперешнем современном мире   производитель электроники или авто уже не заинтересован делать  объекты долго-работающие .  Рассчитывают на срок 3-5-7 лет а потом не подлежит ремонту .
2 часа назад, Milan сказал:
Вот, то-ж, что "теоретически" мы можем нагородить (площадь - объем - вес)
Но человек-то хочет сразу  цену... А вдруг кто уже такие делал - повезёт - раз и в дамки...
И не задумывается, что может 99% форумчан его разъем впервые видят.:kolobok_eek:
сейчас-то видов до хрена, и тут бы как раз раскопать и поделится...:bw:
Разъемы-то не дешевые и для серьезных вещей похоже..
В 06.04.2018 в 11:05, stan сказал:
Просто прикупил 35шт плат с такими разъемами, предлагают еще около сотни, брать не брать - тоже зависит котируются разъемы, или нет.
  • ID пользователя:  7
  • Количество тем:  307
  • Тем в день:  0.07
  • Количество контента:  1 392
  • Дней с нами:  4 457 Days
Попались такие разьемы некоторые жирножелтые а на некоторых как будто серебро сквозь желтое прошло и окислилось , позолота это или нет ?Посеребренние на них имеется там где контакт залит пластиком.
  • ID пользователя:  2 741
  • Количество контента:  3 171
  • Контент в день:  0.85
  • Дней с нами:  3 738 Days
Позолота, но вот содержание под вопросом
  • ID пользователя:  145
  • Количество контента:  513
  • Дней с нами:  4 451 Days
12 часов назад, Веталь1981 сказал:
Где то здесь я их встречал на форуме.Года два назад такие еле продал за 150$ за кг.Импорт ни кто не хочет ими заниматься.Было грамм сто снял с какойто стойки ЧПУ.Киев.
15 часов назад, Веталь1981 сказал:
По фото ничего не понятно. Сколько контактных групп, каково их расположение, есть ли ещё надписи на корпусе. Типичный пример небрежного фото выставленной на опознание вещи... Работать с таким материалом может только не уважающий себя человек...
Неужели трудно сделать фото каждой части разъема раздельно, со всех сторон, с приличным качеством и только потом просить об атрибуции данных изделий...
  • Тем в день:  0.07
33 минуты назад, Stalker-SP сказал:
Эти фото были сделаны на скорою руку поскольку не было времени нужно было разные платы перетаскивать в запас
Только что, Веталь1981 сказал:
Ничто не мешает после форс-мажора отснять предмет более качественно и задать вопрос. Иначе получить правильный ответ (во всяком случае от меня и иных юзеров, ценящих своё время и знание) будет затруднительно.
В принципе, у меня не было желания отвечать здесь, но просто на будущее, чтобы люди знали насколько получение правильного ответа коррелируется с качеством и полнотой выложенных для опознания фотографий.
  • Тем в день:  0.07
Штырек с другого индентичного разьема только не такого желтого по цвету.Платы со станка ЛЭФ начинка Тэсла.
  • ID пользователя:  4 495
  • Количество контента:  27
  • Дней с нами:  2 863 Days
Приветствую! В фото/каталоге, раздел "Разъёмы" попадаются 2 раза разъёмы "Украина".
http://radiodetali-sfera.com/catalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=8&product_id=1123
Но в одном случае сообщается, что принимается целиком, во втором-цена за контакт/вывод.
http://radiodetali-sfera.com/catalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=8&product_id=142
Так как правильно? (радио "Эхо Москвы" и Я).
18 минут назад, дед Саша сказал:
Сдавать целыми. Просто они бывают на разное количество контактов...
ВЕчер добрый! Попались разрывные преды. В фотокаталоге
  http://radiodetali-sfera.com/catalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=31&product_id=895
присутствует большой контакт №1. Но на посеребрёнке (другой контакт) присутствует пластинка на клёпке №2.
Брать до пары?
Изменено пользователем дед Саша
Просьба подсказать. Лигатура 2/1-2/2. Края-кончики жирные, к линии 2 сходит на "нет" в середине. Как правильно обрезать. И обрезь в никель?
  • ID пользователя:  2 553
  • Количество контента:  544
  • Дней с нами:  3 795 Days
12 часов назад, дед Саша сказал:
По единице руби!=)
8 часов назад, borya сказал:
А вы настоящий радиодетальный дед или это псевдоним такой?))
По соцстатусу. Обрезь в никель?
В середине лигатуры  вот такая картина с желтизной.Таки всё равно по 1-й линии резать?
Платы показал в другой ветке, а вот по разъемам тут интересное выяснилось
Ранее сталкивался с болгарскими СИ254.
И теперь становится понятно откуда у них ноги растут.
Эти вот - Amphenol Socapex 254 series HE701. Ориентировочно - 1985г.
Доки на них есть, но свежие и о покрытии негусто - "Au over nickel" либо "Au over XXX", без толщины.
Но с учётом, что работают в основном на военку, авиацию и т.п.  - должно быть неплохим.
Что под ХХХ скрывают я хз.
catalogue_254_series_he701_-_he901.pdf
  • Тем в день:  0.07
44 минуты назад, stan сказал:
Когда-то попадались такие в измериловке  СЭВ  ушли в лигатуру импорт
25 минут назад, Веталь1981 сказал:
Не знаю как других, а вот как-то меня немного раздражает эта позиция.
Уж очень разная лигатура бывает. Одно дело комповая и т.п., другое - разъемная СЭВ-овская. Промка - своя история, не говорю уж про разницы в годах.
А принимают всё в куче со средне-высосанному когда-то из чего-то содержанию..
Потому как пока есть совковое, не копано это всё глубоко.
  • Контент в день:  2.77
  • Дней с нами:  3 765 Days
10 минут назад, stan сказал:
Единственной альтернативой сложившемуся положению является их самостоятельная переработка.
Тогда можно будет получить с них все, что там есть. Но, для подавляющего большинства, это не приемлемо по разным причинам.
Этим и пользуется большинство скупщиков, выставляя одну цену "на все"...
12 минут назад, Konrad сказал:
Я понимаю такую приёмку если лигатуры граммы или десятки грамм.
Но если их сотни и больше, мне кажется правильной альтернативой был-бы уже расчет по выходу.
3 минуты назад, stan сказал:
Ну, есть одна известная фирма которая может взять по выходу, если с этой лигатуры планируется результат грамм в 20 по чистоте хотя бы.
Ну вот отсюда и вытекает, что надо копать.
Чтобы понимать на что можно рассчитывать по разным позициям в этой импортной лигатуре.
  • Контент в день:  2.28
  • Дней с нами:  4 254 Days
5 часов назад, Konrad сказал:
Ну а как? Четырехэтажный коттедж сам себя не построит, гелендваген сам себя не купит:ag:
7 минут назад, borya сказал:
А как же - конечно!
