Разъемы, ламели и лигатура
  • ID пользователя:  9 714
  • Количество контента:  98
  • Дней с нами:  1 791 Days
Доброго дня. Подскажите что за лигатура с чем ? Позолота - понятно..а вот кончик - не серебро явно.. электрохимией не понятно быстро просвечивается позолота и следом медь внутри..слой тонкий видимо .. пд или что-то другое?
  • Количество контента:  6 070
  • Дней с нами:  2 539 Days
56 минут назад, Николай666 сказал:
Мамы от разъёма СНЦ 23 , а этот кончик можно выкинуть ничего не содержит.
2 часа назад, фёдор сказал:
Да. Там втулка.. медь с покрытием каким-то
1 минуту назад, Николай666 сказал:
Латунь никелированная.
Только что, фёдор сказал:
Точно. Втулка отдельно чуть подмагничивает ..целиком не заметно было. Смутил просто красный цвет который медь в сплаве дала. Благодарю
Андрей Сергеевич
  • ID пользователя:  10 639
  • Количество контента:  72
  • Дней с нами:  1 650 Days
Добрый день,ребят подскажите по разьемам и ламелям , какой % ,кто сталкивался,предлогами лигатуру по 30р за грамм ,стоит нет брать
  • Количество контента:  2 071
  • Дней с нами:  3 347 Days
2 часа назад, Андрей Сергеевич сказал:
И по 5рублей влетиш в минус
  • Количество контента:  2 753
  • Дней с нами:  3 351 Days
5 часов назад, Андрей Сергеевич сказал:
Не стоит брать,по 30 перебор.Но по 5р.гр. я б взял.)
Андрей Сергеевич
6 часов назад, valera сказал:
Спасибо, выход похоже жопный
  • ID пользователя:  8 540
  • Количество тем:  49
  • Количество контента:  614
  • Дней с нами:  1 932 Days
Tesla WK46515
IMG_4745.thumb.JPG.9352bbe03aa4be610fc34eadae034812.JPGIMG_4748.thumb.JPG.2842509c0f53a8c2ed77de0ce15104f0.JPG2083608797_IMG_4740(1).thumb.JPG.6cf3ba17356a2dde087df54620fc804e.JPG
  • Дней с нами:  1 694 Days
Добрый вечер. Эти разбирать на лигатуру импорт?DSCN5502.thumb.JPG.e24c86172ed8c1231d503a91b9beea71.JPGDSCN5504.thumb.JPG.1d9153cfc542ac6eea28722cc2cf1dca.JPG
В 24.09.2023 в 10:46, Poplavkov сказал:
Tesla WK46515
Да, вот такие вот мамы одна Московская скупка оценивает в три рубля за контакт.
  • ID пользователя:  9 848
  • Дней с нами:  1 688 Days
Добрый день,всем !
подскажите как оптимально подготовить лигатуру с таких плат (они вроде от ЭВМ типа Искра, 1976 год на транзисторах МП16 и П308)
....проблема в том что часть желтого покрытия заляпана припоем
один из вариантов : обрезать чуть повыше,и потом растворить (смыть) остатки припоя ? либо не заморачиваться с этим,и обрезать меньше по ширине,стобы часть желт. покрытия осталась на платах (и пошла в "микс советских",на вес)  ?
забыл добавить фотографии
10 часов назад, КАС сказал:
думаю стоит,иначе кто-то потом другой разберёт (это неизбежно).
а после разборки только 3 варианта:
а) варить самому (вместе с другим подобным материалом,в том числе советским)
б) сдавать на вес (если у Вас приличный обьём),начиная с 2.000 рублей
в) накапливать,пока с течением времени не соберётся на сумму от 2 тыс.руб
  • Количество контента:  4 726
  • Дней с нами:  4 351 Days
1 час назад, Фердинанд сказал:
Добрый день,всем !
Это не лигатура, а ламели. Я счищал припой нагревом, и срезал полностью. Нагрели стукнули чтоб капли слетели. Греть феном, быстро быстро.
2 часа назад, Фердинанд сказал:
Нахрена что то ценное хоть и в небольшом количестве оставлять на платах микс, обрежьте с оловом, ведь часть золота забирает припой.
  • ID пользователя:  19 201
  • Количество контента:  194
  • Дней с нами:  1 124 Days
8 часов назад, Фердинанд сказал:
Добрый день,всем !
я думаю всё же что это платы с ч3-38 :kolobok_good2:
13 часов назад, Радиолюбитель сказал:
да,верно ламели ....а не лигатура (написалт по инерции,так как ещё делал запись по лигатуре в другой теме)
6 часов назад, jvcksxn666 сказал:
может и от частотомера, я уже подзабыл что разбирал)) ....в первую очередь искал КМки,переменные резисторы ПП3-,СП5-
(а эти платки как второстепенные оставил на потом )
  • ID пользователя:  664
  • Количество тем:  48
  • Количество контента:  2 076
  • Контент в день:  0.48
  • Дней с нами:  4 330 Days
В 19.01.2024 в 11:45, Фердинанд сказал:
Добрый день,всем !
Эти платы действительно от частотомера и они весьма богаты. Мои знакомые ребята сначала срезают чистую часть ламели, потом срезают все детали в срезку и смывают припой . В припое золота бывает много. Позолота на дорожках идет еще сантиметра на 2 выше ламели, только почему то с одной стороны. Поэтому с платы стравливают все. Выход с плат :smile223:
6 часов назад, kamil сказал:
в моём случае позолота только на полсантиметра выше ламели (с одной стороны)
а) как они делают полную срезку ? ведь полно мелочёвки (резисторы и диоды)
б) как смывают припой ? (самый недорогой способ - это разогревать плату и стучать её краем по нержав.ёмкости (корыту) - но так только половина припоя извлекается
в) и как Выс платы стравите всё ?
......может Ваши знакомые ребята потроллили Вас ? ))
6 минут назад, Фердинанд сказал:
а) реноватором, а чаще просто бокорезами, для одного/двух аппаратов минутное дело
б) лак смывается раствором соды, а припой растворителем припоя от Олега (только мочевины побольше)
в) пустые доски в цв и все
Ребят я инструктирую, сам стал совсем староват для химии. При переходе пробирной палаты с сертификата на лицензию даже не стал ее на себя брать, потому и отдал все на откуп. Теперь в основном бумажки перекладываю для нескольких компаний.
37 минут назад, kamil сказал:
спасибо ...единственное-это наверно разделение припоя и позолоты,когда они смешаны между собой ? при том что позолоты мало в %% отношении к свинцу ......наверняка это нерентабельно (затраты большие времени и химии)
5 минут назад, Фердинанд сказал:
спасибо ...единственное-это наверно разделение припопая и позолоты,когда они смешаны между собой ? при том что позолоты мало в %% отношении к свинцу ......наверняка это нерентабельно (затраты большие времени и химии)
Там все проще простого, припой переходит в раствор, а золото остается в виде черной пыли. Эту пыль собрать и в царя или к платам пустым.
С этих в микс импорт или идут отдельно?DSCN5648.thumb.JPG.d2f696d55a40e2c1d5b30c57f697acd0.JPG
