Микросхемы, процессоры и микросборки
анатолий 12345
  • Количество контента:  4 601
  • Контент в день:  1.35
  • Дней с нами:  3 416 Days
13 минут назад, borya сказал:
Все хочу оторвать одну волосинку и померить микрометром
Насколько знаю, стандартная разварочная проволока была диаметром 50 мкм.
  • ID пользователя:  4 106
  • Количество контента:  83
  • Дней с нами:  3 130 Days
12 минут назад, borya сказал:
Все хочу оторвать одну волосинку и померить микрометром, так можно будет подсчитать, сколько километров волосни нужно на один грамм и сколько микросборок среднего размера и кол-ва выводов))
Километров?????
  • Контент в день:  2.26
  • Дней с нами:  4 282 Days
4 часа назад, Cronos сказал:
Километров?????
А как ты думал? почитай физические свойства и ковкость чистого золота. Это вам не это))
Если правильно посчитал, то 1м золотой проволоки диаметром 50мкм будет весить порядка 38 миллиграмм.
4 часа назад, Susloid сказал:
Что-то не сходится. Тогда все бы щёлкали эти микросборки(волосню)
Сейчас просмотрел несколько паспортов и этикеток на старые б.к микросхемы. Похоже были варианты с выводами диаметрами 30 мкм и 40мкм.
Так что похоже все может быть еще хуже и невыгоднее...
хм, пересчитал, так же получилось
Получается, если взять по максимуму 50мкм диаметр волосни, для получения грамма нужно настричь около 27м волосни, что составляет около... да ну его нахрен все:bj:
Изменено пользователем borya
Только что, borya сказал:
Насчет "почему все не щелкают..."
Предположим из некой ГИС можно вырезать 25 кусочков 50мкм проволоки по 4мм длинной. Т.е 100мм из одной.
Для получения 1м придется переработать уже 10 таких гис и получить в нашем случае всего 38мг золота.
На сколько эти 38мг тянут - рублей на 50?..
Предположим, 76р
2 минуты назад, borya сказал:
Предположим, 76р
Спасибо за поправку. Все равно не сильно больше, надо сказать...
Стоит ли гемор со вскрытием 10 гибридок и выкусывания оттуда проволочек 76р - тут уж лучше каждый сам себе ответит... :kolobok_smile:
Зы: и это в лучшем случае 76р, а если проволока там окажется 40мкм или 30...
  • Количество контента:  326
  • Дней с нами:  3 128 Days
Эта куда относится или мусор?
К кристаллу волоски жёлтые идут!
4 часа назад, Ach сказал:
Друг, ну посмотри ты фотокаталог. Более подробного, чем здесь, нет ващще нигде
  • ID пользователя:  3 128
  • Количество контента:  12
  • Дней с нами:  3 568 Days
В 12 марта 2017 г. в 13:23, Salur сказал:
Данные заимствованы с зарубежного сайта.
Общий вес чипов - 456,9 г
Количество микросхем - 286 шт.
Средняя масса одного чипа - 1.597552448g
Золото восстановлено 5,2 г
Содержание золота на 1 кг - 11.381046g
Содержание золота за 1 чип - 0.018181818g
AA.thumb.jpg.96abab1270d9ac809a1a72be95bf22a6.jpgBB.thumb.jpg.0e8674257190789898154e97e9abea72.jpg
Провел на днях эксперимент. Удивительно, но со 100гр мостов, микс видеокарты+мат.платы,  снял 0.8 рыжего.
  • Дней с нами:  4 377 Days
58 минут назад, MMX сказал:
Дружище,а сколько весит мост,маленький/средний/большой?
8 часов назад, ФОКУС сказал:
Маленький 2.5 см x 2.5 см = ~2 гр  (юж.мост интел)
Маленький 2.5 см x 2.5 см = 2.2...2.4 гр  (юж.мост SIS, Xilinx)
Средний 3 см x 3 см = 3.6...3.8 гр (видеокарты)
Средний 3.5 см x 3.5 см = 4...4.4 гр (север.мост интел)
Большой 3.8 см x 3.8 см = 4.8...5.3 гр (север мост большой SIS/VIA)
Как накоплю по 50 шт каждого типа, попробую сделать раздельно.
  • ID пользователя:  1 453
  • Дней с нами:  4 141 Days
В 28.09.2017 в 08:50, MMX сказал:
В видео картах поменьше, в мостах чуть больше, рекордсмены Интел, некоторые чипсеты. А так тут не приветствуют данные по реальным выходам и способам аффинажа.
  • Количество контента:  759
  • Дней с нами:  3 778 Days
Зачем позолота с внутренней стороны крышки?
И чего-то я подтупливаю, в процах ведь ничего, кроме кремния нет?
3 минуты назад, SonEric сказал:
Место под кристаллом,золотили(до определенного года).
  • ID пользователя:  3 271
  • Количество контента:  84
  • Дней с нами:  3 466 Days
54 минуты назад, SonEric сказал:
Позолота там чисто символическая. Я пробовал растворять несколько штук в азотке -даже каких либо мелких блесток не увидел.
Покрытие превратилось в пыль. Если на этой медяхе весом 20-30 грамм и есть 3 -4 мг. то переработка будет рентабельной только через медеплавильный завод.
Изменено пользователем bigal
53 минуты назад, bigal сказал:
Это заметно. Просто непонятно, нахуа она там вообще нужна.
  • Дней с нами:  4 100 Days
Только что, SonEric сказал:
Полагаю что во всем виновата эвтектика. Кристалл сажают на расплав золото-кремний или золото-германий.
41 минуту назад, Stalker-SP сказал:
Припой -которым припаян кристалл к крышке- легкоплавкий. И его там довольно таки много.Вряд ли он содержит золото.Может золотили для того чтобы поверхность крышки не окислялась при прогреве и лучше смачивалась припоем? Ведь кристалл к крышке припаивается уже в собранной микросхеме :то есть видимо на кристалл или крышку наносится паяльная паста- потом крышка клеится к подложке с криталлом проца -потом уже собранная микросхема прогревается и происходит пайка.
А в в тех процах где нет позолоты на крышке- там и пайки нет. Кристалл просто приклеен теплопроводящей резиноподобной хернёй к крышке.
  • ID пользователя:  3 849
  • Количество контента:  35
  • Дней с нами:  3 334 Days
Собственно вопрос что это?
  • ID пользователя:  2 628
  • Количество контента:  585
  • Дней с нами:  3 793 Days
Набор резисторов. Навроде наших НР1-4-9.
В 17.12.2017 в 19:56, bigal сказал:
А зачем растворять то, смывать нужно, а медь в дело.
3 минуты назад, Chip&Dip сказал:
Есть успехи? Иль пока мечты ?
  • Количество контента:  13 787
  • Контент в день:  3.02
  • Дней с нами:  4 571 Days
7 минут назад, bigal сказал:
Ну например серкой и электролиз .  Я  анализировал эти медные пластины-радиаторы , на анализе  было 100 шт ,  делал   через шкурку ,  ибо если сразу через царку то получишь цистерну раствора .  Выход действительно слёзоточивый ,  делать только через электролиз а медь сдать .   Медь с лихвой покроет расходы на переработку и электричество .
Так же у этих радиаторов жёлтое напыление может быть разной квадратуры ( размеров ) .
2 часа назад, Клапауций сказал:
посеребренка или пустышка совсем?
2 часа назад, Mashrooms сказал:
Пустышка или в лучшем случае совсем микрограммы...
  • Количество контента:  1 955
  • Дней с нами:  3 030 Days
Ломал очередной матречник наверное уже 500тый)) микры здоровые хотя в струйниках такие раньше встречал но больше  удивил транс, здоровенный и  полезный)) обычно маленькие трансики а тут воо какой
DSC04090.JPG.073b985b2b9d7cf45964a84f94a6b0ee.JPGDSC04092.JPG.58fa827a5b6b6d3787597d9807d2aacd.JPGDSC04091.JPG.a260e429bd5ef2210c488f16ce51550d.JPG
Доламывал принтер который вверху две кнопки обычные гамняные а три кнопки с жОлтыме ногами на фото слабо видно а на глаз)) лучше видно
DSC04096.JPG.969af6ae54182b2a16f37b6ef97c7711.JPGDSC04099.JPG.eeec82cd24beb042696107ea75c80333.JPG
  • ID пользователя:  4 375
  • Количество контента:  146
  • Дней с нами:  2 960 Days
В 20.03.2018 в 15:57, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Доброго времени, как гриццо, камрады!
влезу, таксзать, в калашный ряд.
может, есть смысл механически снимать слой? типа циклей?
зы. появился вопрос. с "болтов" слой зла, надеюсь, не химией снимается?)))
ззы. на трубе был ролик за припой с процов. там камрад вещал, что состав из индия.
  • ID пользователя:  7
  • Количество тем:  308
  • Тем в день:  0.07
  • Количество контента:  1 396
  • Дней с нами:  4 485 Days
1 час назад, Веталь1981 сказал:
Это производство Румынии (СРР) фирма "Baneasa".
