Переключатели Галетные
  • Контент в день:  2.77
  • Дней с нами:  3 754 Days
3 часа назад, Chip&Dip сказал:
Обычно это советуют те, кто сам этого не делал.
Кто попробовал несколько раз - так делать и советовать не будут.
О причинах - если будет желание у коллег - могу подробно проинформировать.
Где то так видится из карантина.....:hi:
Можно поподробнее, ув. коллега?
  • ID пользователя:  3 063
  • Дней с нами:  3 591 Days
... Может, конечно, пропустил что из выше написанного...
Белый "колпачок" с жёлтого "столба" пр2-10 в солёной азе.
По содержанию временно хз
23 минуты назад, vitёк сказал:
Давно писалось о том, что он сделан из белого золота.
  • ID пользователя:  1 453
  • Дней с нами:  4 103 Days
20 часов назад, Konrad сказал:
Можно и поподробнее - но сразу хочу предупредить - будет много букв. Кому это не нужно - проходите мимо.
Начнем из свойств серной кислоты:
она в отличие от азотной или соляной очень НЕЛЕТУЧАЯ!
То есть - если мы нагреваем ее то испаряется в первую очередь вода, оксиды серы начинают лететь а районе 300 градусов по шкале Цельсия.
Это важно запомнить.
Второе, также в отличие от вышеназванных кислот, ожоги, которые она вызывает намного серьезнее (картинки есть в сети).
Но это только присказка - сказка впереди.
Благодаря этим свойствам мы имеем кучу потенциальных опасностей -
1.химические ожоги до костей,
2. отравление оксидами серы,
3. образование высокотоксичных отходов с длительным разложением и крайне плохими свойствами для хранения,
4. получение киселевидной субстанции вместо ожидаемого разделения на раствор и металлическую фракцию,
5. отравление окружающей среды в процессе растворения композитных материалов.
Теперь поподробнее - процесс растворения полимерно-композитных материалов проходит в концентрированной серной кислоте (я ее так называю при концентрации более 70%), при нормальных условиях довольно медленно.
С повышением температуры, как зачастую и в других реакциях скорость возрастает по экспоненте. Естественное желание провести процесс быстрее и начинаем греть посуду с содержимым. Выбор посуды должен быть очень ответственным, большинство металлов не пригодны для этого и многие виды стекла также.
Лучшим выбором по моему мнению является толстостенное термо стекло, как писали где то на форуме - ситаллл.
Это в довольно высокой степени позволит избежать аварийных ситуаций в процессе растворения, но отнюдь этого не исключает.
В процессе нагрева вы можете увидеть белое облако над вашим сосудом, это может быть водяной пар, но чаще всего это смесь оксидов серы!!!
Это означает, что при вдыхании этого пара вы получаете химический ожег легких от образовавшейся внутри вас серной кислоты, а окружающая среда получает пинок посредством получения той же серной кислоты на всех близко находящихся объектах.
При попадании на ваше тело разогретой концентрированной серной кислоты в виде брызг - получаете серьезные ожоги.
И так вы с успехом прошли этап растворения. И что дальше - вы получили в лучшем случае темный полупрозрачный раствор с металлом на дне.
Этот раствор нужно или нейтрализовать или где то хранить. Он токсичен, растворяет многие виды металла и пластика и по этому плохо пригоден к хранению.
Нейтрализация его также довольно опасна ввиду бурной реакции и в итге приводит также к получению токсичных отходов, но не таких опасных.
Слив этот раствор в сосуд вам придется промывать металлическую фракцию - и это также довольно опасно, будет вначале выделение довольно значительного количества тепла и в конце получение довольно значительного количества дополнительных токсических отходов.
Но возможен и второй сценарий - вы получите вместо раствора - киселевидную субстанцию, которая может при добавлении свежей кислоты раствориться, а может таковой и остаться. Все зависит от состава вашего полимерно-композитного материала, так как серная кислота далеко не идеально растворяет многие элементы и вещества.
Что делать с этим дальше??? Я уже молчу о количестве потраченной кислоты на единицу веса материала, а это и опасные отходы, и деньги и время, потраченное на опасный процесс.
Я конечно описал все крайне сжато, подробное описание может иметь вид небольшой книги, возможно некоторые цифры не совсем точны, но пишу сугубо по памяти и исходя из опытных данных. На этом процессе я поставил жирную точку и к нему больше не собираюсь возвращаться.
Правда найдутся индивиды, которые скажут - вылить эти отходы и не заморачиваться, ну на это бог им судья, губите планету ради трех грошей.
Где то примерно так.....:hi:
  • Лайк 2
  • ID пользователя:  209
  • Количество контента:  1 040
  • Дней с нами:  4 435 Days
1 час назад, Chip&Dip сказал:
Про ситалл писал я. Подходит идеально.  Растворял КМ-6 и не один раз. КМ-5 вообще быстро растворяется краска. В общем согласен. Но если мозг есть работать можно. Нейтрализовать серку просто, купил мешок мела и вся нейтрализация,  получишь гипс с углеродом. ну может еще каких веществ. А чем это отличается, от того как государство закапывает миллионы тон пластика на полигонах?
Если бы у меня было столько микросхем, я бы поработал. Если микросхемы на халяву то процесс выгодный, я просчитывал. Ну, а технику безопасности никто не отменял, это в любой работе.
  • Контент в день:  2.28
  • Дней с нами:  4 243 Days
2 часа назад, Chip&Dip сказал:
Я понял. С этой какой работать не стоит
  • ID пользователя:  1 664
  • Количество контента:  278
  • Дней с нами:  4 060 Days
не давеча баловался с 315. купал их в серке. ну его на йух. опасно. грязно. в итоге всё равно до жог остатки. благо всё чёрное потом отмывается без остатка-но не стоит оно того
3 часа назад, jyk сказал:
Первый вопрос в чем купал (в смысле тары)?  Второй грел или не грел?  Третий крышкой накрывал? Там серка может разогреться  до 300 градусов. Если понимаешь процесс проблем нет. А если понимания нет, то и не начинай, можешь навредить здоровью.
И таки да с 315 не стоит снимать пластик в серке. А вот с микросхем где из 150 кг выход 355 грамм очень даже стоит.
Изменено пользователем Kaskad
1 час назад, Kaskad сказал:
купал в 3х литровой ситталовой кастрюльке. 430гр было. хотел за раз всё- мала кастрюлька-убежало немного. литра 1.5 не хватило обьёма. процесс понимаю- варил мосты.  по поводу чипов- этот пакистанский парень варит такое постоянно, кастрюлька соответствующая у него имеется для таких объёмов.(гдето он мне писал из какого материала ему её делали). для скорости конечно  это вариант когда всё есть и пох куда сливать отходы. но я бы наверно жёг. ПЫСЫ спросил у него -почему не сжигают?он ответил что там где они варят-жечь не получается-выипут)). а царём баловаться -значит не выипут)) подумал я про себя))
  • ID пользователя:  6 512
  • Количество контента:  121
  • Дней с нами:  2 371 Days
Добрый день. Такой импорт интересен по содержанию. Маркировки нет.
Только что, Ttt сказал:
Ну, золото там, конечно, есть.
Немного. В покрытии.
Берут где такие?
Импорт всегда тощий
42 минуты назад, Ttt сказал:
Берут где такие?
Импорт всегда тощий
Самому делать, ИМХО...
  • Дней с нами:  3 302 Days
2 часа назад, Ttt сказал:
Как то взял мешок разъемов посеребренных, так там довеском нашел парочку переключателей, один весьма похож на фото, разобрал, контакты  стальным блеском отсвечивали. Бросил в азотку- пошло кофе. Оказалось сплав серебро-палладий. Общий вес контактов 2,5г, палладий вышел 0,8г.
07.06.2020 в 15:25, Ол_13 сказал:
Ну это даже очень хорошо. Это с одного?
  • Количество контента:  2 712
  • Дней с нами:  4 104 Days
15 часов назад, Ол_13 сказал:
А маркировку не помните?
14 часов назад, RUS&RUS сказал:
Увы, с разгона разобрал, только потом призадумался- а сфотать? Но было поздно.
На этом только такая надпись
18 часов назад, Ttt сказал:
Таки с двух. Теперь когда по барахолке хожу, очень внимательно перебираю лотки с электротехом ;).
Изменено пользователем Ол_13
  • Дней с нами:  3 576 Days
Кто нибудь встречал такие? Есть что подходящее? Внешне вижу максимум посеребрёнку.
  • ID пользователя:  4 666
  • Количество контента:  126
  • Дней с нами:  2 722 Days
21.06.2020 в 15:49, trevadi сказал:
Хорошее зрение 🙂
  • Дней с нами:  4 362 Days
21.06.2020 в 17:49, trevadi сказал:
Так и есть. Посеребренка.
  • Количество контента:  4 588
  • Дней с нами:  3 378 Days
Впервые попались ПГ7, еще и сразу несколько типов:
578202026_7-21-81.thumb.jpg.a3403ba0a5e36bc92a5160744b2336d5.jpg  1603093015_7-7-52.thumb.jpg.0e85877960374b7b0ca7f714ff07334f.jpg  1365171252_7-23-83(1).thumb.jpg.1e1c924f481e755fe910cdf3c77fc3b8.jpg
  1463521420_7-23-83(2).thumb.jpg.21066cac5f23c1e14e84ec64f2d2b76e.jpg  887036809_7-2-52.thumb.jpg.c410f2ae2c2f757e4e6d24f13c1644dd.jpg
Я правильно понимаю, до 1990г включительно - все годные?
А вот 2000г - уже точно мусор?
1575542998_7-4-542000(1).thumb.jpg.16506886f0645df06eb84dde1a22b231.jpg  1313407490_7-4-542000(2).thumb.jpg.23bee727ec27a9d8a9ca9c913932c10b.jpg
2 часа назад, Susloid сказал:
Они годны и после 1990 г.в. Но, конечно, не для 2000-го.
5 часов назад, Susloid сказал:
Лично у меня абсолютный рекорд - хороший ПГ7 94 года, я его где-то тут фотал. По ПГ2 похуже дела, после 12.91 - стабильно хлам
