Применение кислот ( не аффинаж )
  • Контент в день:  1.16
  • Дней с нами:  4 446 Days
Абсолютно точно))). Занимаюсь из любопытства. Зарабатываю другим. Но врожденный мозговой педантизм не даст заниматься нашим 70-80 пока не разберусь с этим
Я к тому что начинать надо с легкого, а ты наоборот делаешь и это притом что с химией не шибко дружишь...
  • ID пользователя:  3 080
  • Количество контента:  180
  • Дней с нами:  3 769 Days
Да я понял. Но другого пока нет(легкого), а тяга требует удовлетворения))). Не любил химию в школе, но в силу другого образовани что такое наука представление имею. Здесь тоже уравнения мне писать не потребуется, как и прогнозировать какой-либо синтез))). Пяток металлов, десяток реакций-разберусь, опыт приходит быстро))).
  • ID пользователя:  2 704
  • Количество контента:  1 001
  • Контент в день:  0.25
  • Дней с нами:  3 936 Days
А разве не надо расчитывать кол-во кислоты для травления к примеру некоего кол-ва металлов ???
Или на "глаз" и по весу на руке , делать собираетесь ??
  • Количество контента:  3 142
  • Контент в день:  0.83
  • Дней с нами:  3 788 Days
главное чтоб здоровье так же быстро не испарилось, в неизвестной реакций)))
  • ID пользователя:  81
  • Количество контента:  492
  • Дней с нами:  4 643 Days
Ну понятия молярной массы , удельной плотности , кислот, солей , оснований, валентности и ряд электроотрицательности металлов узнать будет не лишним. Дело веселей пойдет.
  • Контент в день:  1.38
  • Дней с нами:  4 260 Days
Кто подскажет как посчитать примерную плотность серной кислоты после выпаривания? Изначально было 530 мл кислоты, плотностью 1,27. После выпаривания осталось 380 мл. Какова плотность оставшегося раствора? Ареометра пока нет, заказал сегодня, жду.
  • Контент в день:  0.78
  • Дней с нами:  3 909 Days
а как выпаривал ? лабу построил , или попроще ?
  • ID пользователя:  1 971
  • Количество контента:  2 740
  • Дней с нами:  4 193 Days
@Stalker-SP,Нам рано думать ещё  как посчитать без ареометра - расскажи как выпаривал?
Изменено пользователем DIM277
  • ID пользователя:  3 259
  • Количество контента:  1 221
  • Контент в день:  0.34
  • Дней с нами:  3 630 Days
Наверное два варика)фен или плитка....
Температура начальная 62 град.С, сейчас поднялась до 70 град.С. Защита картоном для того, чтобы не дуло с окна, на дворе -15 мороз.
  • Количество тем:  95
  • Количество контента:  11 470
  • Контент в день:  2.70
  • Дней с нами:  4 243 Days
Может ошибаюсь, но думаю, что 1,77.
А как считал-то? Меня интересует метода расчета.
Чёт опасное занятие, Там же всё в округе в труху превратится...
(сам не пробовал, просто знаю как в аккумуляторках дело обстоит )
Как расчитываются концентрации в %.
530Х1,27/380=1,77.
530Х1,27/380=1,77.
V1X B1=V2X B2
@exen,какую температуру оптимально держать при таком выпаривании?
Да вроде температура не имеет значения.По мере выпаривания будет подниматься.Может и ошибаюсь.
Есть таблица температуры кипения серной кислоты в зависимости от её плотности. Чем плотность выше, тем температура кипения выше. Для плотности 1,3028 температура кипения 113,9 гр.С. Для электролита 1,27 где-то около 108 гр.С. Не доводи на начальном этапе до кипения, чтобы кислота не испарялась, вот и все правила. По времени, мне кажется, самое удобное, держать вначале температуру около 90 гр.С. Просто мне пока было нечем это делать. Тот подогреватель, что внизу стакана, бОльшую, чем я указал несклькими постами выше, развить не может. Собрал на коленке фазовый регулятор и завтра переведу весь процесс на маленькую плитку с поддержанием температуры ок. 90 гр.С.
да,насколько помню не имеет значение,пока вода не испариться кислота лететь не должна.в стекле только не стоит выпаривать серку
Это высокотемпературный стакан. Такой не лопнет. Только греть нужно на песке, для равномерности подогрева.
V1X B1=V2X B2
Сенкс. Значит простая пропорция?
Настоящая формула расчёта объёмов и процентовки. Подойдёт ли к плотности?  :russian_ru:
считать надо всегда через массу...
530 мл серки плотностью 1,27 г/мл = 530 * 1,27 = 673 г (масса исходного р-ра серной кислоты)
данный р-р имеет концентрацию = около 36 % мас. д. (по таблице плотностей)
отсюда имеем, что данный исходный р-р СК, массой 673 г состоит из 673 * 0,36 = 242 г СК (в пересчете на 100%-ную) и 673-242 = 431 г воды
При выпаривании данного раствора вначале испаряется практически одна вода (до тех пор, пока конц-ция СК не превысит 85-90 % мас.д.)...
Знаем что после выпаривания у нас осталось 380 мл раствора СК...
Т.е. получается, что воды у нас испарилось из раствора 530 - 380 = 150 мл, что равно 150 г (т.к. плотность воды = около 1 г/мл)...
Отсюда имеем раствор, состоящий из 242 г СК (в пересчете на 100%-ную) и 431-150 = 281 г воды, т.е. общая масса полученного раствора у нас будет = 242 г + 281 г = 523 г ( что легко проверить 673 г (масса исх. р-ра СК) минус 150 г (масса испарившейся из раствора воды) равно 523 г (масса полученного р-ра объемом равным 380 мл)...
Итак, плотность полученного р-ра СК равна масса разделить на объем = 523/380 = 1,376 г/мл
Концентрация полученного раствора равна 242/523*100 = 46% (плюс-минус пару %)
Это примерный алгоритм расчета...
прочитал это и мозг закипел вместо кислоты)))
:bw: Расчёт 6 -7 класса обычной школы.
Выпаривать элик до конц. серки приходилось много раз... десятки раз...
во-первых делать это надо на свежем воздухе (на улице) или под вытяжкой, но не в коем случае не в помещении в котором находишься !!!!
Т.к. когда концентрация по ходу выпарки поднимется выше 85-90% вместе с водой из раствора полетит и аэрозоль и пары серной кислоты, хоть и в небольших количествах, но тем не менее... А аэрозоль и пары серной кислоты = это весьма некислый канцероген (способный вызывать рак легких)...
во-вторых при темп. 90 градусов по цельсию ты никогда не получишь конц. серку... температуры нужны куда более высокие, что бы получить 92-98%-ную СК температура её раствора (для маскимально полного удаления воды) должна быть порядка 300-350 градусов (точно не помню, это надо в справочнике азотчика или в справочнике сернокислотчика смотреть - есть в нете такие интересные книжки)...
Выпаривать надо в термостойком теплоизолированном стакане на песчанной бане при максимальной мощности (температуре) электроплитки, а лучше на "медленном" огне (газ. плитке например) тоже на песчанной бане... Теплоизоляция (по бокам стакана) = асбест например...
процесс этот очень долгий и опасный...
когда концентрация серки дойдет до значений выше 90%, раствор начнет "парить" белым "дымом" из-за присутствия в парах воды паров и аэрозоля серной кислоты и серного ангидрида, образующегося при частичном термическом разложении конц. СК...
При выпарке электролита в нормальном приборе (стеклянный перегонный аппарат) из 1,5 л электролита (36% СК) получается около 390 мл СК конц. порядка 95-96%, при выпарке в стакане конц. серки получится немного меньше, т.к. потери кислоты в виде паров и аэрозоля будут выше...
Технолог, большое спасибо! Это то, что я хотел услышать.
Это следующий этап. Пока мне нужно упарить до концентрации около 60-70%. Поэтому аэрозолей не будет, только водяной пар.
Как соберешься второй этап проводить, скажи - напишу как сам делал и какие грабли могут быть походу...
ОК! Но это будет когда потеплеет, не раньше апреля.
Купил пару банок вот такого электролита. На этикетке написана плотность 1,33 г/см3. Т.е. плотность указана 1,33 г/мл. Решил проверить. Налил в стакан 620 мл (так получилось :kolobok_smile: ) раствора. Взвесил со стаканом, Получилось 1032 грамма. Масса пустого стакана - 296 грамм. Итого масса раствора: 1032 - 296 = 736 г. Получаем плотность раствора: 736 : 620 = 1,19 г/мл. Это я где-то ошибся или так бодяжат электролит для доливки?
А ареометр так и не купил? (обычный то 50 рублёв в автомагазе стоит)
Да и мне кажется бутыль бадяга какая то - вроде 1,40 считается корректирующим (по крайней мере это было в старой литературе по аккумам )
Ареометр заказал. Обещали в течение двух недель доставить. Те, что в автомагазине продают, не подойдут, у них не тот диапазон плотностей. :kolobok_smile:
А электролит это типа доливочный. В авто батареях плотность 1,27 - 1,28 (в холодном климате). Представляю что будет, если заливать тот, что на фото, плотностью 1,19...
В автомагазах шкала до 1.30
1.33 им можно увидеть, примерно как до края бумажки вкладыша будет (и это не плохая возможность проверить расчёты)
всё что плотностью выше - то да, уже другой поплавок нужен (был у меня когда то качественный ареометр (в стекле СССР) с набором разных поплавков)
на почту черкнул тебе - чёт молчишь?
А мне нужно 1,8+ :kolobok_smile:
На почте тишина. Пиши на "Д" в л.с.
Ну тут могут быть только два варианта, причем равнозначных:
1) элик реально разбодяженный водой, т.е. фуфловый попался
2) как отмерялись эти самые 620 мл - ? отмерять необходимо в специальных мерных цилиндрах и температура элика при этом должна быть около 20 градусов (температура влияет на плотность и соответственно на объем)... Если отмерял в т.н. мерном стакане, то вполне вероятно, что мерные риски на стакане нанесены "криво", такой касяк весьма распространен с мерными стаканами, ориентироваться на них никогда нельзя, врут они безбожно, отмерять точный объем надо всегда мерным цилиндром, вот таким:
