Реле РКМ, РКН, РПН.
andreiii
  • ID пользователя:  532
  • Количество контента:  222
  • Дней с нами:  4 401 Days
1 час назад, volvo сказал:
Если такое как на фото,то это РКМП,вывод один-контакты ПлИ10,можешь не проверять
С контактами ПЛИ эти реле до 1982 года,потом сплав с Пд.Подобные реле стояли в терморегуляторях РТ-049.Но есть такие и Ср.
Изменено пользователем tuktuk76
  • Дней с нами:  3 413 Days
7 часов назад, volvo сказал:
 реле РКМП-контакты Ср999,ПлИ10       реле РКМП1,РКМП2-контакты Ср999(за исключением 1 реле с контактом ПлИ10)
А как же это:    "Контакты у реле РКМП сдвоенные и в зависимости от паспорта могут быть выполнены из серебра Ср999,  сплава платины и иридия ПлИ-10 или у более современных экземпляров - из сплава серебра, палладия и магния СрПдМг20-0,3."
Или это https://rudatasheet.ru/relay/rkmp/
  • Контент в день:  1.51
  • Дней с нами:  2 227 Days
2 минуты назад, санчо69 сказал:
Да,Санчо,я так же,как и многие на этих саитах не сделал одно-не указал,что реле с этими контактами актуальны по 83 г. включительно...        с
  • ID пользователя:  3 783
  • Количество контента:  140
  • Дней с нами:  3 345 Days
16 часов назад, санчо69 сказал:
К сожалению какого года были эти реле я не знаю, поэтому, наверное, для точного диагноза надо все-таки контакты проверить азоткой или электрохимием как появится такая возможность. Как понимаю, если будет "кофе", значит реле после 83 года и контакты там СрПдМг20-0,3. Если реакции не будет, значит реле до 83 года включительно и там ПЛИ-10.
  • ID пользователя:  1 442
  • Количество контента:  321
  • Дней с нами:  4 143 Days
Приветствую. Прошу подсказать знатоков по такому вопросу:
Может ли быть такое, что на самом реле РКМП в паспорте написано что контакты ПЛИ-10, стоит год выпуска 10.1983 года, при проверке контактов оказывается что они из СрПдМг20-0,3 ?
Паспорт реле: РС4.523.621
И вес контактов соответственно почти в 2 раза меньше чем у контактов ПЛИ которые указаны в паспорте...
  • ID пользователя:  1 283
  • Количество контента:  165
  • Дней с нами:  4 184 Days
Бумажка переклеена с другого реле,или контакты перекручены.
Изменено пользователем passsha
Читал в этой теме, что такое может быть именно в переходных годах 1982-1983. Реле были под заводской краской контакты не перекручивались, было 3 реле, все один в один (паспорт с ПЛИ-10 и т.д.), только у 2-х год был 1982, а у 3-го 1983, и контакты уже не те...
2 часа назад, турбо914 сказал:
Правильно понял,они контакты уже п новому делали а бумажек новых не напечатали ещё,а план делать надо...издержки планового производства СССР...
  • ID пользователя:  4 448
  • Количество контента:  294
  • Дней с нами:  2 921 Days
Всем доброго времени суток!
Реле РКМ-1 на кочерге пластина-держатель якоря, из какого металла?
Не магнит, спил белый, на азотку дает зелень, на купорос не реагирует.
Да, к стате, в маркировке что значит Сп21?
11 минут назад, Горский Яшка сказал:
Не магнит,
Может нейзильбер...или что то подобное.
11 минут назад, санчо69 сказал:
Есть такая мысля, если так, то куда определить, нет такой позиции в приемке.
26 минут назад, Горский Яшка сказал:
У меня в латунь уходила , основной показатель немагнит. Латунь ведь тоже с разными покрытиями бывает, не будут же они каждую детальку напильником тереть, поэтому на многих приемках магнит главный детектор.
Вам в этом повезло,Санчо,большинство источников пишет,что это нейзильбер (правда спецом для реле сделан),и многие в приёмках не хотят принимать от слова совсем,они говорят,что тогда и ложки-вилки и прочее надо принимать,а заводы мол такое не принимают...
владимир николаевич
  • ID пользователя:  8 695
  • Количество контента:  194
  • Дней с нами:  1 962 Days
1 час назад, Горский Яшка сказал:
только сегодня сдавал латунь по 270 р, почти 29 кг, в мешке нейзильбера было почти треть. Всё приняли как латунь, и не первый раз.
32 минуты назад, volvo сказал:
Я вас не совсем понял именно этот или вообще нейзильбер для реле придуман(изобретен)...
Сейчас его немного попадается, но раньше держаков РПН достаточное количества сдавал. Как бы проблем не возникало, за редкими исключениями.
4 минуты назад, санчо69 сказал:
Да,именно для реле,нейзильбер,состав там только отличается немного от вилок,ложек...а в том,что проблем не возникало,это и хорошо,я пробовал на многих приёмках пропихнуть напрямую,не втихаря,то ни разу не взяли...
3 минуты назад, volvo сказал:
Да неудивительно, его (нейзильбера) около 50 марок сплава, даже не представляю как отличить на глаз "ложечный" от контактного, или какого еще. Но как "вики" пишет "Столовые приборы из нейзильбера обязательно серебрят — иначе у пищи ощущается металлический привкус."
57 минут назад, владимир николаевич сказал:
Как латунь сдавать получается еще и выгодней, пробежался по ценникам, где принимают, мнц дешевле латуни, латунь так латунь.
Держаки по ходу тоже в латунь
20 минут назад, Горский Яшка сказал:
Да,это хорошо что сдавать получается...я правда МНЦ торможу в кучку отдельно,там есть экземпляры (можно вычислить по цене на изделии,допустим маленькая десертная ложечка,но цена на одной допустим 85 коп.,а на другой-рубль семьдесят)на которых серебра очень скажем немало,лучше его снять,а потом остатки и в латунь можно,оно даже после кислоты даже больше на цветняк похоже...
  • ID пользователя:  755
  • Количество контента:  1 018
  • Дней с нами:  4 330 Days
добрый  день  подскажите  пожалуйста  реле ркн  дата  выпуска  06 89  паспорт  рс4 500185   подходит ли  ???
  • Дней с нами:  4 569 Days
12 минут назад, aleksey сказал:
Смотря куда подходит , целиком не покупают подобные реле , либо выковыривают контакты серебра либо делают обрезь .
6 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
понял  большое  спасибо@Admin-Radiodetali-Sfera.
40 минут назад, Перчик сказал:
Имеют ли они какую-то ценность или проще выбросить? Если  да то какую и какие примерно  компоненты.
http://museumrza.ru/jeksponaty/telefonnye-i-telegrafnye-rele/rpn
Не помню кто сказал, но слова золотые - реле вообще состоит из денег...)))
  • Количество контента:  2 768
  • Дней с нами:  3 399 Days
Со мной произошла метаморфоза.На металлку вояки привезли остатки старой АТС.В них были блоки с РПН.Ну металлисты сняли их,разобрали,отделили катушки,обкусили контакты.Я их у них купил,236 грамм.Пришел развёл царя и начал травить.При травлении образовывался раствор как дёготь,итак три раза при обновлении царя..Думаю что за хрень?Сколько травил,не было такого дёгтя..Начали терзать смутные сомнения..Оставалось дотравить чуть чуть.Сливаю и наливаю свежего царя и спустя некоторое время пошла краснота..Я скорей сливать и промывать...Здравствуй Палыч,друг родной!:kolobok_biggrin:Получилось 81,5 гр пшена.Пока вопрос открыт - какой там Палыч и скока его..
57 минут назад, valera сказал:
В АТС только три вида были...ПлИ-10,Ср.999 и ПдЦрХ-1...
Изменено пользователем volvo
изменение ошибок
1 час назад, valera сказал:
В документации к примеру на АТСК 50\200 указано на Пд998. Ну и Ср999 ессно.
53 минуты назад, volvo сказал:
28 минут назад, санчо69 сказал:
По факту -  не бьет.После прожига(брал выборочно несколько бубочек) матовый цвет,почти как у серика.В Белизне не чернеет,в царе реакция и кофе.Серика не попалось.Подозрение на 20%.Завтра поеду стрелять
4 минуты назад, valera сказал:
Валера,ну *самопальные* реле исключаем сто пудов,а заводское? Вывод один-ПдЦрХ-1...
8 минут назад, valera сказал:
Подозрение на 20%
А есть ли в них вообще серебро...?
9 минут назад, санчо69 сказал:
Не обнаружил пока,выборочно.Бросил в белизну щепоть(и серик для сравнения тоже)часа на два,не изменились,серик почернел через 5 минут.Прожигал несколько штук,ведут себя одинаково,матовый(не блестящий)цвет.С другой стороны я травил контакты с РЭК-28 неоднократно,не должен Пд20 так бурно реагировать с царём,возможно процент палладия выше.Но чистый палладий после прожига не ведётся.
17 минут назад, volvo сказал:
Все бубочки Пд98 что ли?Сомневаюсь.Говорилось тут,что очень многообразные эти реле,а инфы, какие контакты были в них,мало.
Только что, valera сказал:
Все бубочки Пд98 что ли?Сомневаюсь.Говорилось тут,что очень многообразные эти реле,а инфы какие контакты были в них мало.
Тогда ждём прострела...:az:
5 минут назад, valera сказал:
Посмотрите у ув. Коллекционера реле, может что прояснится -http://museumrza.ru/info/tablicy-pasportov-rele-rpn-s-soderzaniem-dragmetallov
И говорите от вояк добро, допускаю что возможен какой либо другой стандарт, отличный от общеизвестных.
45 минут назад, санчо69 сказал:
Попробую растворить в азотке.
38 минут назад, volvo сказал:
Вот фигня...:kolobok_biggrin: А каково было нашему коллеге с 1 кг платины и 110 гр. родия?:bw:
Растворил в конц азотке.Осталась шкурка.Серик выпал после солянки.Шкурки в царя,пошла реакция и кофе.Сплав серика и палладия.Не Пд98,однозначно.
