Наша Кунсткамера - редкие и необычные детали.
Nordstern
  • Дней с нами:  3 407 Days
6 часов назад, Андрей с форума сказал:
Здравствуйте ! Эти термички имеют ценность ? Есть смысл их собирать для сдачи ?
Вечер добрый, не стоят они потраченного времени.
3 часа назад, trevadi сказал:
Это не редкость.
И замечательно.
  • ID пользователя:  9 072
  • Количество контента:  23
  • Дней с нами:  1 926 Days
3 часа назад, санчо69 сказал:
Понял, благодарю !
  • ID пользователя:  2 806
  • Количество контента:  177
  • Дней с нами:  3 736 Days
Вот такой наборчик.
  • ID пользователя:  3 817
  • Количество контента:  227
  • Дней с нами:  3 334 Days
У отца астма и при ухудшении дыхания включает вот такой прибор-ионизатор. 1939 год выпуска. В зависимости от регулировки, дуга растягивается до 2-3 см. Жаль центральный электрод за время службы укоротился и пришлось удлинить проволокой. Ну и чтобы не уходил с пустыми руками, отдал свой армейский "сувенир" и калькулятор.
20210101_105848.jpg20210101_105911.jpg20210101_105938.jpg20210101_182606.jpg20210101_182543.jpg
Изменено пользователем lokovod
  • ID пользователя:  3 558
  • Количество контента:  1 029
  • Дней с нами:  3 390 Days
Эм... Это как бы ни разу не ионизатор, а прибор для дарсонвализации. Т.е. в ручку должны вставляться фигурные газоразрядные трубки, и ими проводится воздействие на кожу и слизистую -- за счет ВЧ-разряда, ток которого ограничивается сопротивлением разряда в трубке.
  • ID пользователя:  2 029
  • Количество контента:  273
  • Дней с нами:  4 009 Days
2 часа назад, lokovod сказал:
Интересно, а что внутри. Как получается высокое напряжение ?
Традиционно в блоке была катушка Румкорфа -- трансформатор с электромагнитным автопрерывателем, в ручке -- отдельный резонансный контур с автотрансформатором, горячий конец которого подключается к электроду.
А не может ли там быть обычный повышающий трансформатор (по типу современных ТГМов) , с реостатом на входе, или переключателем отводов...? Можно спросить у @lokovod , шумный ли прибор, потому как по памяти со школьных уроков физики, катушка Румкорфа при работе заметно шумит...вырабатывая десятки кВ.
Я где-то писал, что там стоит школьная катушка? Просто трансформатор на стержневом сердечнике с прерывателем. Часто ручка чисто механически поджимала контакт, регулируя частоту коммутации. Катушка использовалась потому, что для возбуждения вторичного контура требовались гармоники, а не просто высокое напряжение.
Про школьную катушку сказал чисто ассоциативно, а не для утверждения что она там стоит.  И как электромеханический прибор обычно является источником шума. Высказал предположение, не более.
Немного уточню по поводу заинтересовавшего прибора. Вскрывать, пока работает,  отец не собирается. Вдруг что случиться, а другого такого не найдешь. При работе "на холостом ходу" звук - гудение (как трансформатор) плюс слабое пощелкивание. Звук не громкий и полностью перекрывается, когда начинают проскакивать разряды. Очень быстрое насыщение озоном комнаты 18 кв/м, примерно 2-3 мин. Разряды -  громкий треск, голубая кривая молния. Когда дома завелись рыжие муравьи отец гонял их по кафелю и стенам сняв рукоятку прибора и подносил на 3-4 см. к ползущим насекомым. Дуга, треск и впечатанный в стенку поджаренный трупик, который легко и без следов стряхивается. При большой и полной мощности, примерно до 5 метров от прибора, в радиоприёмниках и радиотелефоне сплошной треск, на кинескопном телевизоре - появляются полосы и "снег". Картинка практически пропадает, но звук почти без изменений.
Возможно, наши инженеры пошли своим путем и сделали просто высоковольтный источник на основе трансформатора с умножителем. Если громкий треск и голубой разряд -- почти наверняка постоянка от множика. Тоже неплохо, но тогда к прибору д'Арсонваля этот девайс имеет весьма слабое отношение 😄
Изменено пользователем SilverRay
Может и не стоило, но скажу. Повышающий транс., накопительный конденсатор, регулируемый разрядник, ну и транс. самого контура (если он есть вообще) ... принцип Тесла. Все таки 39 г., и уместить умножитель в такой объем, да и на чем...на селеновых столбах...
  • Количество контента:  2 764
  • Дней с нами:  3 393 Days
Это рорэтэды?
  • Дней с нами:  2 221 Days
12 минут назад, valera сказал:
Это рорэтэды?
Ну да...жаль никуда не приёмные,только на Авиту...:bd:
  • ID пользователя:  3 137
  • Количество контента:  1 258
  • Дней с нами:  3 548 Days
необычные БИС
  • +1 33
  • Количество контента:  2 713
  • Дней с нами:  4 135 Days
В тех же завалах, наверное самый старый индикатор который у меня есть. Выбросить рука не поднимается, заказал другу вырезать стекло (мне оно не нравится), завтра вклею. Прибор рабочий.
  • ID пользователя:  9 224
  • Количество контента:  32
  • Дней с нами:  1 908 Days
Брак КТ315, думаю можно его сюда добавить
  • ID пользователя:  2 975
  • Количество контента:  1 218
  • Дней с нами:  3 690 Days
02.01.2021 в 23:42, valera сказал:
Это рорэтэды?
Такие же есть,только лень ехать в гараж, да и разбирать надо
Могу ошибаться давно дело было, но это внутри
Изменено пользователем shuam30
  • Количество контента:  4 599
  • Контент в день:  1.35
  • Дней с нами:  3 408 Days
@shuam30, на ваших фото семисегментный газоразрядный индикатор, в западной терминологии - panaplex.
А на фото выше - советский Электро-Люминесцентный Индикатор (ЭЛИ).
Это совершенно разные приборы.
1 минуту назад, Susloid сказал:
Помню,что обещал показать когда разберу😉одну как то разбирал,где то лежит дома.Недавно в своей свалки это нашёл,вот и подумал.
  • Количество контента:  996
  • Дней с нами:  2 687 Days
Гуглом не нашел , поэтому решил поделиться фоткой , не знаю , стоит ли оно того.P10116-144612.thumb.jpg.06cb62dbfb652f298288e94fe5ca38e1.jpgP10116-144554.thumb.jpg.cff20a5d927b4c188e69cb40a777393f.jpg
Не знаю,фотоумножитель что ль какой?
Возможно самая мелкая зелёная кмка. Встретил в ТОНАРе РМ-301СА 1994 года
28 минут назад, iaval сказал:
ФотоЭлемент Селеновый же
  • ID пользователя:  8 651
  • Количество контента:  31
  • Дней с нами:  1 960 Days
2 часа назад, oButterflyo сказал:
а щетки у этого моторчика из чего сделаны?
29 минут назад, pupok сказал:
Честно не знаю
Андрей с форума
1 час назад, pupok сказал:
Щётки тоже бывают "интересными" ?
  • ID пользователя:  4 777
  • Контент в день:  0.45
  • Дней с нами:  2 681 Days
дядя Федор говорил что щётки Pt
  • Количество контента:  2 080
  • Контент в день:  0.61
  • Дней с нами:  3 389 Days
17 минут назад, Андрей с форума сказал:
Пока их хотябы до 1 грамма насобираеш уже будет не интересно.
  • Контент в день:  0.57
  • Дней с нами:  2 650 Days
дык, обычный моторчик, что от магнитофонов, что от фенов для волос, типа "русалки 2"...
с км повезло в те года уже и флажки ставили..
щётки, (напайки) там вроде  небольшой % палладия присутствует, он , "механически"хорош на износ при трении..
но его там микрограмы...
не раз уже на форуме обсуждали эти щётки.......
  • ID пользователя:  3 546
  • Количество контента:  114
Некий опытный транзистор...желтый и очень желтый
  • +1 30
  • Контент в день:  2.75
  • Дней с нами:  3 785 Days
5 минут назад, Gkaaa сказал:
Те, что справа 1968 г.в.?
Отечественные, я так понимаю...
все из одной коробки, надо полагать  просто разные итерации опытных отечественных транзисторов наверное 2т907 (тоже были в коробке)
