Смыв серебра с посеребрёнки
  • ID пользователя:  5 021
  • Количество контента:  211
  • Дней с нами:  2 503 Days
1 час назад, artur m сказал:
вот к стати тему бы и создал по сульфиному смыву .
Так информации в интернете полно, есть конечно нюансы пока процес не настроиш, если будет нужно спрашивай помогу чем смогу да и есть здесь люди по профессиональный меня думаю тоже совет дадут. А насчёт новой темы так создавайте и пишите вопросы
  • Дней с нами:  3 710 Days
48 минут назад, chiza сказал:
сейчас холодно . когда потеплеет , тогда и начну интересоваться . а насчет инфы в нэте : очень много нюансов возникает . в юшке , к стати , 90 % инфы - шлак . пока дойдешь до нужного , массу материала и времени растратишь . хотя , по большому счету , тут тоже с инфой беда . половину не говорят , а вторую половину нельзя говорить .
15 минут назад, artur m сказал:
Почитал только что правила как я понял на не коммерческие сайты с информацией по теме можно ссылаться но лучше поищите поиском "Алхимика нет"там тема электрохимическое выщелачивание серебра в растворе сульфита аж на 106 страниц много нюансов. Да кстати нужен именно сульфит потомучто есть сульфат, тиосульфит, пиросульфид и вообще натрий имеет много соединений одна буква не совпадает и уже другая формула другое вещество отсутствие результата лишние нервы
  • ID пользователя:  2 678
  • Количество контента:  144
  • Дней с нами:  3 738 Days
16 часов назад, chiza сказал:
Здравствуйте. Можете поделиться тем как осадок промываете.
2 минуты назад, kulikoviva сказал:
Здравствуйте осадок содержит серебро соединения серебра с серой и по моим наблюдениям процентов 10% меди олово и свенец в родибе не заметил. Пробовал разные способы промывки но без доп очистки чистоты не добиться сейчас осадок пару раз кипячу и плавлю потом перечишчаю. Можно сразу после кипячения на очистку но не все ростворится останутся сульфиты серебра
17 минут назад, chiza сказал:
Кипятите до полного испарения воды?
Только что, kulikoviva сказал:
Непонял, после кипячения воду сливаю остатки влаги испаряю. Может имеется ввиду маточный роствор его тоже можно прокипятить выпадет немного застрявшего в нем серика но та на 10л буквально 3грама
30 минут назад, chiza сказал:
Большое спасибо за разъяснения.
  • ID пользователя:  5 025
  • Дней с нами:  2 498 Days
11 часов назад, chiza сказал:
"пару раз кипячу и плавлю потом перечишчаю" - подскажите пожалуйста, а чем перечищаете?
6 часов назад, shambaloid сказал:
Если вас интересует эта тема " её запрещено здесь обсуждать " не сочтите за рекламу просто сам черпал оттуда информацию http://alhimika.net/forum/forumdisplay.php?fid=4
сегодня у меня с товарищем был небольшой диспут по мелу . он утверждал , что можно мыть р-ром 2 части азы 1серки . такое возможно ?
  • ID пользователя:  204
  • Количество контента:  415
  • Дней с нами:  4 434 Days
20 часов назад, artur m сказал:
Будет жрать основу,судя из пропорций,ну и сильно разбавиш серку.Что опять-же,не гут.
1 час назад, Влад 77 сказал:
вот и я такого мнения . тут писали про классический мел , только на основе элика . вроде  утверждали , что работает .
  • ID пользователя:  2 704
  • Количество контента:  1 001
  • Дней с нами:  3 736 Days
Я из личного опыта могу сказать следующие ..
так как нахожу множество колец серебрянных с позолотой, раннего СССР  , то растворением заниматься не охота !
Поэтому эксперементирую помаленьку ...
Значит имею сказать следующие , позолота на ура , слетает при 35% соляной кислоте , - блок питания от нокиа 500 млА . 5.7 вольт .
Посеребрение тоже снимается , но,- оно постоянно оксидируется , поэтому очень хреновастенько получается , но снимает очень быстро ..
Масштабного снятия таким способом не пробовал , снимаю посер , другой методой ..
19 минут назад, Digger сказал:
Вы пишите што ведёте электролиз в 35% солянке это же почти максимальная её концентрации с неё при электролизе хлор будет лететь шо дурной да и так она должна сильно димитца, да золото будет ростворять на аноде а вот серебро будет пассивировать хлоридом. Может ви перепутали и имелась виду серная но тогда концентрация мала и если основа будет из цветмета то она тоже ростворится нужно процентов 70 а может и больше для нормальной пассивации основы, электролиз серебра в серке будет забивать катод и процесс будет останавливаться похоже на то что вы писали о серебре
  • ID пользователя:  1 453
  • Дней с нами:  4 102 Days
12 часов назад, Digger сказал:
Есть патент электролитического снятия желтого покрытия на подслое серебра в 5% растворе соляной кислоты.
Правда процесс не быстрый, скорее медленный...
Так просто к сведению....:hi:
Снять позолоту из серебряной основы проще простого и ненужен электролиз обычная царская водка, только сильно греть ненадо иначе хлорид образовавшийся на серебре начнёт сыпаться серебро дальше переходить в  хлорид и розрушатца атакже хлорид серебра немного ростворится в избытке хлора поэтому царку надо разбавить
Да понятно что в царской водке снять позолоту проще ! это если обьем есть ! а у меня в неделю 2-3 кольца , и что мне каждый раз на каждое изделие наводить царку ? ......
Кстати впрос , с трубчатых кондеров вот этих , получится электролизом снять посер ?  контакт должен быть хороший ! ?
21 час назад, chiza сказал:
Вы пишите што ведёте электролиз в 35% солянке это же почти максимальная её концентрации .........
Ну не знаю максимальная или нет , какую в хоз маге продают такой и пользуемся ! И не дымит она ! и хлор с нее не летит !
  • Количество контента:  736
  • Дней с нами:  4 444 Days
Только что, Digger сказал:
Зачем все так усложнять.Залейте "азоткой". Осадите раствором хлорида натрия. Декантируйте осадок и осадите чистое серебро цинком в кислом растворе.
20 минут назад, Digger сказал:
а чего мудрить то ? в азу , и все ! пока писал , Илья уже ответил
Изменено пользователем artur m
Только что, artur m сказал:
Ну вот .с коллегой почти одновременно дали один и тот же совет!
В азу , это слишком просто ! А поэксперементировать ? :bm:
11 минут назад, Digger сказал:
Электролиз с этим кондерами, только если каждый брать за выводы причём за оба и снимать иначе если засыпать их в анодную корзину керамика будет оголяться и контакт пропадёт
Фсё понятно ! :thank_you:
