Примеры создания раскладов разборочных данных приборов
  • ID пользователя:  83
  • Количество тем:  120
  • Количество контента:  1 878
  • Контент в день:  0.42
  • Дней с нами:  4 455 Days
В этой теме представлены образцы создания раскладов по разборке бытовых и промышленных приборов.
Для чего это делается? Наша база наполняется информацией по разборке приборов для того, чтобы при необходимости можно было сразу оценить стоимость прибора, возможный выход нужных деталей и материалов, используемых в приборе. Чем детальнее выполнен расклад разборки устройства, тем больше шансов  в последствии правильно оценить его стоимость и возможный заработок радиосталкера.
При создании расклада по разборке, необходимо обязательно указывать год выпуска устройства, поскольку один и тот же прибор, выпускаемый одним и тем же заводом, но в разные года, может иметь совершенно различную комплектацию и, соответственно, стоимость.
Итак, несколько примеров хороших детальных раскладов разборки различных устройств.
Для просмотра расклада, достаточно ниже нажать на одно из названий.
Компьютер ZX Spectrum ZS Research 1989г
Телевизор чёрно-белого изображения Электроника 409Д 1988г.
Телевизор цветного изображения Садко Ц280Д (1989г.)
Частотомер Ч3-32 ЛОРТА 1981
Телевизор цветной Витязь 51ТЦ-5107Д (1993 г.)
Приемник трехпрограмный РАЗДАН-205 ГОСТ 18286-82
Автор nicola-black18 Apr 2015 10:39
Завод изготовитель - неизвестен
Попался в руки весь паяный перепаяный) по инету нашёл название и год выпуска, кстати по оригинальным фоткам разъёма СНП-59 быть не должно, видимо какой то деятель туда их впаял, чтоб удобней было микрухи подбирать!
Металлы:
Медь - 170г.
Латунь - 8г.
Алюминий - 53г.
Железо -  439г.
Вес плат очищенных от выше и нижеперечисленного - 335г.
Вес необожжённых проводов - 45г. (без сетевого)
Вес пластика - 808г.
Детали:
Конденсаторы:
КМ зелёные - 6г.
КМ рыжие - 0,7г.
Транзисторы:
КТ,2Т,КП 201,203  жёлтые   и подобные   3 ноги - 1шт.
КТ 814-817 и подобные - 2шт. - 0,4г.
КТ 602,604, 611 белые - 2шт.
КТ 802,803,808,812,908  до 12.89г - 1шт.
Светодиод АЛ307 - 1шт.
Пластмасса-микро:
155 средний корпус с видимой позолотой - 15,2г.
155 средний корпус без видимой позолоты - 11,8г.
155 средний корпус  керамика - 3,6г.
Длинная микросхема СССР  без видимой позолоты - 1шт.
2 зарубежных процессора без видимой позолоты
Разъёмы:
СНП 59-...Р (мама) обрезанный - 136 контактов
Колодка  РС,   Р6 ,   вилка-колодка (советские) - 96 контактов
Герконы - 42 шт. маленькие не разбирал
Резисторы:
СП 5-2,3  без каких либо букв  в пласт/металл-корпус, размер 13 на 13мм - 1шт.
Посеребрёнка и платы:
Конденсаторы флажки - 1,9г.
Конденсаторы трубчатые - 0,4г.
Посеребрёнка микс мелкий - 2,8г.
Переключатель Т1 - не разбирал
Пустышки:
155 средний корпус без видимой позолоты - 5шт.
155 средний корпус  керамика - 6 шт.
155 половинки - 1 шт.
post-83-0-87735900-1488224668_thumb.jpgpost-83-0-19549400-1488224670_thumb.jpgpost-83-0-34498000-1488224671_thumb.jpgpost-83-0-02769700-1488224693_thumb.jpgpost-83-0-53121300-1488224695_thumb.jpgpost-83-0-67634800-1488224697_thumb.jpgpost-83-0-99749300-1488224699_thumb.jpgpost-83-0-89607600-1488224702_thumb.jpgpost-83-0-11804300-1488224705_thumb.jpgpost-83-0-26622700-1488224706_thumb.jpgpost-83-0-39898100-1488224707_thumb.jpgpost-83-0-74054800-1488224708_thumb.jpg
Автор nicola-black02 Sep 2014 09:38
Завод изготовитель: Хмельницкий завод "Катион" (из интернет источника)
Металлы:
Медь - 146г.
Латунь - 21г.
Алюминий - 38г.
Железо - 557г.
Вес плат очищенных от выше и нижеперечисленного - 441г.
Вес необожжённых проводов - 51г.
Детали:
Конденсаторы:
КМ5 зелёные - 2г.
КМ болгария - около 1г.
Конденсаторы танталониобий (не мытый) - 2г.
Транзисторы:
КТ 201,203 4 ноги жёлтый - 1шт
Конденсаторы флажки - 3г.
Посеребрёнка микс мелкий - около 1г.
Переключатель - 3г.
Пластмасса микро:
КТ 310,502,503 - 2г.
Варикалы (пока не принимают) - менее 1г.
Микросхема К174УН7,157УД1 (чебурашки) тип-2 - 1шт
Микросхемы 155 серии (с вид позолотой) - 1шт - 1г.
Микросхемы 155 серии (без вид позолоты) - 1шт - 1г.
Пустышки:
Транзисторы КТ814 - 4шт
КТ 201,203 3 ноги - 1шт
Микросхемы 155 серии - 1шт
post-83-0-66291300-1488225769_thumb.jpgpost-83-0-45508800-1488225771_thumb.jpgpost-83-0-78909900-1488225772_thumb.jpgpost-83-0-33121900-1488225782_thumb.jpgpost-83-0-19780900-1488225785_thumb.jpgpost-83-0-71541700-1488225786_thumb.jpgpost-83-0-40197300-1488225789_thumb.jpgpost-83-0-49787400-1488225790_thumb.jpgpost-83-0-12079100-1488225793_thumb.jpgpost-83-0-30333400-1488225794_thumb.jpgpost-83-0-33756000-1488225795_thumb.jpg
Автор ZeRRon19 Feb 2015 11:38
страна изготовитель: СССР
завод изготовитель:Новгородский завод " Квант"
год выпуска: 1989г. (по деталям)
паспортные хорактеристики:
Габариты модели ... 500х745х530 мм. Масса .... 32 кг.
паспортное содержание ДМ:
расчетное колличество драгоценных металлов (паспортные данные)
золото 0.29300335 гр.
серебро 2.90608201 гр.
рутений 0.00501 гр.
добытые радиодетали:
(название всех деталей кликабельные)
кт310, 502, 503 полубочата- 3.18гр 22шт
КТ 814-817 и подобные 10шт
Транзисторы 3109А, ГТ329 и подобные (шайбы)-3шт 0.25гр.
кт201, 203 и подобные (желтые)-7шт
к174ур5 без видимой позолоты но с жиром внутри
к135ха9 без видимой позолоты но с жиром внутри
к174Аф5 без видимой позолоты но с жиром внутри
к174ун7 ушастая без видимой позолоты но с жиром внутри
АЛС средние 14 ног -1шт.
капли 6шт, 2.9гр
км безкорпусные 0.12гр.
добытый металл:
медь:720 гр без трансформаторов
необоженная медь 175 гр
посеребренка, бронза, алюминий, черный металлы не взвешивал ушло сразу все в общюю кучу.
post-83-0-47761800-1488227833_thumb.jpgpost-83-0-98868900-1488227834_thumb.jpgpost-83-0-61676700-1488227836_thumb.jpgpost-83-0-31402800-1488227838_thumb.jpgpost-83-0-45074700-1488227839_thumb.jpgpost-83-0-37369700-1488227840_thumb.jpgpost-83-0-06615400-1488227842_thumb.jpgpost-83-0-08442000-1488227843_thumb.jpgpost-83-0-67351100-1488227857_thumb.jpgpost-83-0-89263800-1488227858_thumb.jpgpost-83-0-78461600-1488227859_thumb.jpgpost-83-0-27766500-1488227861_thumb.jpgpost-83-0-94918900-1488227861_thumb.jpgpost-83-0-43192500-1488227863_thumb.jpgpost-83-0-13125300-1488227864_thumb.jpgpost-83-0-92670100-1488227864_thumb.jpgpost-83-0-06856800-1488227873_thumb.jpg
Автор Технолог28 Jan 2016 05:08
Частотомер Ч3-32  ЛОРТА  1981 год выпуска
Конденсаторы:
КМ зелёные:
общая группа - 10,7 г
Н30 - 24,6 г
Резисторы/потенциометры:
СП5-1ВА  - 4 шт
Транзисторы:
П308 (белый) - 11 шт
2Т201, 2Т203 (жёлтые) - 1 шт
2Т201, 2Т203 (белые) - 4 шт
Микросхемы/микросборки:
201НТ3 (квадратная) - 44 шт (целесообразность их сборки под вопросом)
204ТК1 (прямоугольная) - 79 шт (целесообразность их сборки под вопросом)
Реле:
Термобиметаллическое реле в стеклянном корпусе с неизвестными контактами (см. фото)
Переключатели/кнопки:
Микрики - 6 шт
П2Г-3 = 11 галет
Цветмет/чермет/платы:
Алюминий - около 1,52 кг
Латунь - около 0,16 кг
Чермет - более 1,76 кг
Платы (промка) - около 1,3 кг
Можно попытаться продать следующие части:
Силовой транс, цифровое табло (7 индикаторных ламп впаянных в плату), интересный кварц в металлическом корпусе (х.з. может коллекционерам такие интересны, просветите, плиз, кто знает по этому кварцу)...
Теперь фотки...
post-83-0-81790100-1488229705_thumb.jpgpost-83-0-36225600-1488229707_thumb.jpgpost-83-0-36670900-1488229708_thumb.jpgpost-83-0-31479500-1488229709_thumb.jpgpost-83-0-06147200-1488229710_thumb.jpgpost-83-0-08921200-1488229711_thumb.jpgpost-83-0-51408900-1488229713_thumb.jpgpost-83-0-03012500-1488229715_thumb.jpgpost-83-0-12314100-1488229730_thumb.jpgpost-83-0-98409600-1488229730_thumb.jpgpost-83-0-94154700-1488229731_thumb.jpgpost-83-0-14257300-1488229733_thumb.jpgpost-83-0-43983400-1488229734_thumb.jpgpost-83-0-69712600-1488229737_thumb.jpgpost-83-0-75816900-1488229738_thumb.jpgpost-83-0-56968600-1488229740_thumb.jpgpost-83-0-91864900-1488229781_thumb.jpgpost-83-0-36334600-1488229783_thumb.jpgpost-83-0-55542400-1488229784_thumb.jpgpost-83-0-32973500-1488229785_thumb.jpgpost-83-0-47783600-1488229786_thumb.jpgpost-83-0-18372400-1488229787_thumb.jpgpost-83-0-18631500-1488229788_thumb.jpgpost-83-0-60224300-1488229789_thumb.jpgpost-83-0-93448900-1488229804_thumb.jpgpost-83-0-47957100-1488229806_thumb.jpgpost-83-0-59016400-1488229808_thumb.jpgpost-83-0-10033900-1488229810_thumb.jpgpost-83-0-72893300-1488229811_thumb.jpgpost-83-0-85700000-1488229813_thumb.jpgpost-83-0-35875600-1488229815_thumb.jpgpost-83-0-94979900-1488229816_thumb.jpgpost-83-0-30424200-1488229832_thumb.jpgpost-83-0-45826300-1488229833_thumb.jpgpost-83-0-52811400-1488229835_thumb.jpgpost-83-0-65436100-1488229836_thumb.jpgpost-83-0-89301800-1488229837_thumb.jpgpost-83-0-25700600-1488229839_thumb.jpgpost-83-0-17473700-1488229841_thumb.jpgpost-83-0-28696600-1488229842_thumb.jpgpost-83-0-76885000-1488229859_thumb.jpgpost-83-0-41197400-1488229861_thumb.jpgpost-83-0-86807600-1488229862_thumb.jpgpost-83-0-72979800-1488229863_thumb.jpgpost-83-0-89696600-1488229864_thumb.jpgpost-83-0-28847700-1488229867_thumb.jpgpost-83-0-69828000-1488229868_thumb.jpgpost-83-0-82285900-1488229870_thumb.jpgpost-83-0-48505700-1488229897_thumb.jpgpost-83-0-30836900-1488229899_thumb.jpgpost-83-0-59669400-1488229900_thumb.jpgpost-83-0-75343800-1488229901_thumb.jpgpost-83-0-88969600-1488229902_thumb.jpgpost-83-0-48127300-1488229904_thumb.jpgpost-83-0-78075900-1488229905_thumb.jpgpost-83-0-07365700-1488229907_thumb.jpgpost-83-0-46225300-1488229947_thumb.jpgpost-83-0-83297900-1488229948_thumb.jpgpost-83-0-80754300-1488229949_thumb.jpgpost-83-0-60317500-1488229952_thumb.jpgpost-83-0-75114500-1488229953_thumb.jpgpost-83-0-51006600-1488229954_thumb.jpgpost-83-0-39928500-1488229955_thumb.jpgpost-83-0-12955400-1488229956_thumb.jpgpost-83-0-16377600-1488229970_thumb.jpgpost-83-0-00990700-1488229971_thumb.jpg
Милливольтметр В3-48А ( 1986г )
Автор Технолог19 Feb 2016 04:01
Милливольтметр В3-48А.  Год выпуска  -1986 Завод-изготовитель - Пунане Рэт (Таллин, Эстония)
Конденсаторы:
КМ зелёные:
Общая группа = 3,70 г
D = 1,25 г
V = 1,25 г
КМ рыжие:
Общая группа = 2,85 г
M68 = 4,50 г (без Н90 и без года, буква М маленькая, латинская)
СП5-16ВА (0,25 Вт) = 11 шт (их них 2 шт на 22 Ома)
СП5-22  = 2 шт
Диоды:
Светодиод в корпусе КТ201 (основание и выводы позолочены) = 1 шт
Транзисторы:
2Т808 = 2 шт
2Т312 (белые) = 4 шт
2Т201, 2Т203 (жёлтые, 3 ноги) = 4 шт
2П303 (желтый, 4 ноги) = 12 шт
КПС104 (желтые, 6 ног, корпус как у 140УД) = 2 шт
140УД (желтая, 8 ног) = 7 шт
Реле:
РПА12 (паспорт 015-01) = 6 шт
Микрики = 1 шт
Тумблер Т3 = 1 шт
Посеребрёнка/цветмет/чермет/платы:
Платы (промка) = около 200 г
Силовой транс, стрелочный прибор, корпус...
Корпус от этого девайса на алюминий пустить было бы преступлением )))
Его можно продать или например замутить в нём лабораторный блок питания или зарядку для АКБ (тут каждому своё)...
post-83-0-14641000-1488265413_thumb.jpgpost-83-0-43897200-1488265414_thumb.jpgpost-83-0-83225900-1488265415_thumb.jpgpost-83-0-83292500-1488265416_thumb.jpgpost-83-0-99810200-1488265417_thumb.jpgpost-83-0-05883400-1488265419_thumb.jpgpost-83-0-79187900-1488265419_thumb.jpgpost-83-0-59707600-1488265420_thumb.jpgpost-83-0-40951100-1488265440_thumb.jpgpost-83-0-90271300-1488265441_thumb.jpgpost-83-0-32473800-1488265443_thumb.jpgpost-83-0-24840500-1488265444_thumb.jpgpost-83-0-67343900-1488265445_thumb.jpgpost-83-0-48098600-1488265446_thumb.jpgpost-83-0-32785800-1488265447_thumb.jpgpost-83-0-23112700-1488265448_thumb.jpgpost-83-0-74263800-1488265464_thumb.jpgpost-83-0-02547400-1488265466_thumb.jpgpost-83-0-17701100-1488265467_thumb.jpgpost-83-0-86817800-1488265468_thumb.jpgpost-83-0-21133100-1488265470_thumb.jpgpost-83-0-61498500-1488265471_thumb.jpgpost-83-0-83356200-1488265473_thumb.jpgpost-83-0-09905600-1488265475_thumb.jpgpost-83-0-55353000-1488265496_thumb.jpgpost-83-0-57392600-1488265497_thumb.jpgpost-83-0-10521600-1488265499_thumb.jpgpost-83-0-97788600-1488265499_thumb.jpgpost-83-0-71318100-1488265500_thumb.jpgpost-83-0-42457000-1488265501_thumb.jpgpost-83-0-52712900-1488265502_thumb.jpgpost-83-0-22153600-1488265503_thumb.jpgpost-83-0-44288900-1488265520_thumb.jpgpost-83-0-75442000-1488265521_thumb.jpgpost-83-0-54118500-1488265522_thumb.jpgpost-83-0-20421600-1488265523_thumb.jpgpost-83-0-48808900-1488265524_thumb.jpgpost-83-0-47525100-1488265525_thumb.jpgpost-83-0-46074300-1488265526_thumb.jpgpost-83-0-94224500-1488265527_thumb.jpgpost-83-0-71685900-1488265539_thumb.jpgpost-83-0-34967000-1488265541_thumb.jpg
Автор abcdtolik01 Oct 2015 10:45
Телевизор "Витязь 51ТЦ-5107Д (1993 г.)" (детали 1990-1993 г.г.)
Содержание:
Транзисторы
1) транзисторы белые, типа "КТ203" - 4 шт.
2) транзисторы типа "КТ814" - 13 шт. (1 шт. без дырки и не желтый)
3) транзисторы типа "КТ503" полубочка - 39 шт. ( 9 шт. пустышки)
4) варикапы - 14 шт.
5) транзистор КТ849 - 1 шт. (пустой)
Микросхемы-пластмасса:
1) микросхемы типа К155, 170 и подобные - 6 шт. (из них 3 шт. с видимой позолотой)
2) микросхемы "КР1087ХА" - 2 шт.
3) микросхема "КР1853ВГ" - 1 шт.
4) микросхемы типа К155, половинка - 1 шт.
Конденсаторы
1) КМ4 D-ка (47) - 1 шт. (1,44 грамма)
2) КМ5 второй сорт - 3 шт. (0,87 грамма)
3) КМ5 третий сорт - 7 шт. (1,38 грамма)
4) К10-17б "Болгария" (мелкие) - 23 шт. (2,38 грамма)
5) К10-17 (23) пластик с маркировкой D - 10 шт. (2,32 грамма).
6) Тантал (ниобий) - на фото
Посеребренка
Все на фото
Медь -  около 1 кг.
Алюминий - около 0,100 кг.
post-83-0-04050200-1488314070_thumb.jpgpost-83-0-12856800-1488314071_thumb.jpgpost-83-0-79658000-1488314072_thumb.jpgpost-83-0-12393100-1488314074_thumb.jpgpost-83-0-41362500-1488314076_thumb.jpgpost-83-0-33112000-1488314077_thumb.jpgpost-83-0-63858200-1488314078_thumb.jpgpost-83-0-47985300-1488314079_thumb.jpgpost-83-0-86168300-1488314101_thumb.jpgpost-83-0-98503900-1488314104_thumb.jpgpost-83-0-86341900-1488314105_thumb.jpgpost-83-0-23516700-1488314107_thumb.jpgpost-83-0-20997400-1488314108_thumb.jpgpost-83-0-40353400-1488314109_thumb.jpgpost-83-0-35984700-1488314110_thumb.jpgpost-83-0-05602500-1488314111_thumb.jpg
Автор Шачнев Дмитрий04 May 2016 17:41
Общий вес       1,485 кг                                                       Резистор(сопр. зеленое)          3,5 гр
Пластмасса      550 гр                                                         Флажок(к 10-7)                          0,1 гр
Железо             530 гр                                                         Конденсатор труб.                    2,1 гр
Алюминий        53,9 гр                                                        Транзистор КТ 315                    0,8 гр
Медь                 73,9 гр                                                        Конденсаторы К 10-17              0,1 гр
Пустая плата    70 гр                                                           Конденсаторы КМ 5 зел.(V)     1,3 гр
Посеребренка  5,9 гр                                                         Конденсаторы КМ 6 (F) рыж.   0,7 гр
Год выпуска на корпусе не нашел , изготовителя тоже.Скорее всего делали на Урале в перерыве между танками в 80-х годах.(это лично мое мнение)
post-83-0-46942900-1488316470_thumb.jpgpost-83-0-51137700-1488316471_thumb.jpgpost-83-0-74719100-1488316472_thumb.jpgpost-83-0-08196100-1488316474_thumb.jpgpost-83-0-44594200-1488316481_thumb.jpg
Эта тема закрыта для публикации ответов.
