  • ID пользователя:  2 630
  • Контент в день:  3.02
  • Дней с нами:  3 453 Days
Так или иначе основа там все равно бронза.
Иные материалы не дают пружинения,
следовательно хорошего контакта не будет.
  • ID пользователя:  4 955
  • Количество контента:  5 916
  • Контент в день:  2.63
  • Дней с нами:  2 249 Days
7 часов назад, Niflungar-38- сказал:
По-моему для чего-то вытравливали с латуни всё кроме меди перед нанесением покрытия, либо покрывали латунь медью для нанесения серого, особенно любит это импорт. Это не в процессе электролиза происходит.
Да выедает из поверхностного слоя основы металлы находящиеся в месте с медью в сплаве почёму то первыми, вот и остаётся видна медь , попробуйте электрохимией так поступить с подобным контактом предварительно убрав механически слой серебра, результат будет такой же, медь будет видна, но если её пошкрябать, то появится цвет основы.
Опеч.
  • ID пользователя:  17 380
  • Дней с нами:  1 139 Days
Господа, а подскажите, пожалуйста, по содержанию РППМ 16-72 не желтые, что в них и сколько? по поиску ни чего не дало :(
30 минут назад, Skif сказал:
В не желтых драгметаллов нету.
Покрытие - олово-висмут.
  • ID пользователя:  19 263
  • Количество контента:  6
  • Дней с нами:  773 Days
В 29.03.2023 в 22:41, Toxa сказал:
Эх, молодёжь! Вот уйдёт наше поколение, что делать-то будете?!...
Объясняю на пальцах:
-0.1P-0.3L-TS. – это, если мне не изменяет память (лень искать и проверять нормативы):
-0.1P- шаг резьбы (Р), равен 0,1 дюйм,
-0.3L- ход резьбы (L) или по-нашему количество заходов резьбы, равно 0,3 дюйма (3-х заходная резьба)
-TS – тип корпуса (квадратный фланец) с резьбовыми отверстиями.
Вы определили, что у вас тип корпуса разъёма №11 с резьбой «В». Что соответствует значению  ¾ резьба с внешним диаметром резьбы 0,750 дюйма. Из стандарта ISO725 выбираем нужный нам тип резьбы:
UNC  ― унифицированная дюймовая резьба с крупным шагом (основная),
UNF - ….с мелким шагом.
UNEF - …с особо мелким шагом,
UN - … средний шаг резьбы.
Каждому типу резьбы соответствует количество нитей (витков)  - n – резьбы «Number of  threads per inch». Значение таблицы 1 в ISO725. Количество витков либо выбираются технологически при разработке разъёма. Либо определяются (подсчитываются) на имеющемся образце разъёма.
Далее. Каждому стандартному типу резьбы и количеству витков (нитей) соответствуют данные среднего и наименьшего диаметра данной резьбы, в последних двух колонках таблицы. Теперь известны все три диаметра резьбы, шаг и ход резьбы (кол-во заходов). Всё в дюймах, что бы перейти на наш стандарт, то нужно обратиться к переводным таблицам.
Каждому американскому стандарту резьбы UNC, UNF и т.д. есть соответствующие таблицы метрических значений резьбы. Можно легко найти в инете.
Надеюсь, теперь разберётесь со своей резьбой. Удачи.
За наводку на многозаходную резьбу спасибо! Кто будет делать, ориентируйтесь на госты 9484-81, 27298-87. Профиль резьбы ФШР для снц144 и mil 83723 по эскизу во вложении.
Господа, а по этим подскажите? Маркировок нет. С советской техники из зипа середина 80х короткий прозрачный предположительно рппг2-48?, а синий?
20 часов назад, Skif сказал:
Какие то из серии ОНп-НС.
  • Количество тем:  179
  • Количество контента:  12 939
  • Контент в день:  3.06
  • Дней с нами:  4 231 Days
3 часа назад, фёдор сказал:
Голубенький разъём "почти точно" Советский , а вот прозрачный  по типу Советского РППГ2-48  Жёлтый , малость не наших славянских кровей , не встречал я таких "завитушек-закруток" у жёлтых с выбитой маркировкой  РППГ2-48  на корпусе .
Могу заблуждаться. А куда определять их? В какой пакет? На фото 4 разъема из одного комплекта. 2 с завитушками вверху, 2 без снизу
  • ID пользователя:  9 848
  • Количество контента:  564
  • Контент в день:  0.40
  • Дней с нами:  1 398 Days
22 минуты назад, Skif сказал:
сохраните как образцы, а потом исследуете (определить это советские или иностранные можно по толщине покрытия: достаёте по 1 контакту с 2-х разных типов разьёмов, затем берёте 2 обычные пробирки,наливаете определённые кислоты (царская водка) и наблюдаете за растворением.....скоростью растворения- с тонким покрытием растворится быстрее (и тогда это иностранщина),а если растворятся равномерно,то вероятно оба советских....или оба импортных)- для точности нужен 1 контакт с РППГ2-48 (с маркировкой на корпусе)
13 минут назад, Фердинанд сказал:
... для точности нужен 1 контакт с РППГ2-48 (с маркировкой на корпусе)
Зачем?
5 часов назад, фёдор сказал:
Зачем?
Понимаю как эталон, только зачем оно? У меня цал под боком есть ....
17 минут назад, фёдор сказал:
Зачем?
да, для сравнения с эталоном (с разьёмом с точной маркировкой и годом-месяцем производства)
4 часа назад, Skif сказал:
для того,чтобы понять стоимость разьёмов (в зависимости от содержания ценного металла) и "привязать" его к советским или иностранным
а что такое ЦАЛ (центральная аналитическая лаборатория ? или что-то иное ?)
33 минуты назад, Фердинанд сказал:
Оно самое
2 часа назад, Фердинанд сказал:
Если уж и сравнивать так с контактом разъёма ОНп-НС, у разъёма РППГ2-48 другое исполнение контактов.
8e1c58b897657aa0ec5d68d891c5acb7.thumb.jpg.f961f51ad3fd33d34ff8b647b80d5698.jpg9c95c96105709034cd82c2637494a408.jpg.4f401e377445526eb2a4aee204485322.jpg
40 минут назад, фёдор сказал:
Согласен. У моих одинаковые и у синего и у прозрачного. ОНп похожих не нашел
  • ID пользователя:  4 265
  • Количество контента:  1 791
  • Контент в день:  0.67
  • Дней с нами:  2 691 Days
хз может у меня уже зрение слабое
я вижу все четыре  с завитушками  только у нижних их чуть меньше-  может кто по пьяни чутка лишнего крутанул?:russian_ru:
16 минут назад, труба007 сказал:
уже :))))  попробуй увеличить картинку. на мелкой действительно так кажется. на дух верхних как 3  витка сделано, на на предпоследнем это не завитушка, а тень корпуса, нижний при увеличении ровный, сейчас достал, для самоуспокоения, ногтем потер, ровные..... а были б надписи, тогда б и думали про бухлишко.... а так все равно не исключаем вариант.....
11 минут назад, Skif сказал:
запишем в  загадки:kolobok_smile:
увеличивал всё равно вижу закрученность где то больше гдето меньше
наверное у меня монитор кривой))
1 час назад, труба007 сказал:
Я не утверждаю что они  импорт , может и Советские и какая то опытная партия которая в серию не пошла . Наверное смысл завитушек для более крепкого зацепа провода на вывод . Но ведь не для того же что б вывод не вылазил из колодки , тогда для чего эта лишняя работа изготовителем закручивать вывод как шампур.
5 часов назад, Skif сказал:
Так он у Вас не один , не знаю в какой пакет , кому продаёте у того и спросите .
1 час назад, Skif сказал:
Синенький разъём ( не могу найти сейчас у себя картинку ) у синенького есть полный аналог ( один-в-один)  по исполнению,  но импортного производства .
  • ID пользователя:  16 984
  • Количество контента:  424
  • Дней с нами:  1 155 Days
002.thumb.JPG.164b9f14b6400fb805db879064b7964b.JPG всем привет...что за лигатура...предположения по содержанию есть у кого..
16 часов назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Разъёмы возможно болгарские, маркировка рядов контактов А,Б, в отличие от наших ОНп-НС, да и корпус имеет некоторые отличия,да и цвет контактов не внушает оптимизма.
1689083282679-1796461338.thumb.jpg.50ef36570787787ca40210f32815802d.jpg1689083459391787027676.thumb.jpg.559e3d4e2d2543265cbd4f9aab11ba92.jpg1689083814045407113203.thumb.jpg.67e64515366cf0b1a324c1acc869ee29.jpg1689084252142530349876.thumb.jpg.1c3159ba3a6385703965669187f05750.jpg
