Элементарная вытяжка
Илья
  • Количество контента:  783
  • Дней с нами:  4 701 Days
Всем привет,в этом году обзавёлся гаражиком капитальным. И для занятий,сами понимаете чем,решил сделать дешевую и эффективную вытяжку. Вся вытяжная система,вместе с вентилятором на 600 Вт,обошлась в 2000 руб. Плюс вытяжной шкаф присоединил,простейшая переделка из кухонного. Вчера опробовал,абсолютно никакого запаха,вытяжка прекрасно справляется. Я теперь в тепле и безопасности могу "химичить".
  • ID пользователя:  83
  • Количество тем:  119
  • Количество контента:  1 878
  • Контент в день:  0.40
  • Дней с нами:  4 700 Days
Ну, насколько я понимаю, теперь кухонной вытяжке пришел пушистый северный зверек, поскольку она не пластиковая, а металлическая...
  • Контент в день:  1.55
  • Дней с нами:  4 594 Days
@Илья
Есть,одно обязательное условие.Трубу вытяжки,нужно вывести в соседний гараж.:ag:
Стакан,в трубу не засосет?:ag:
  • Контент в день:  1.14
  • Дней с нами:  4 503 Days
2 часа назад, Илья сказал:
А что за вентилятор на 600 Вт - ? Канальный, с внешним диаметром 150 мм - ??? Если так, то у мя такой имеет мощность около 100 Вт...
Весьма мощный должен быть, если в цифре 600 не ошибка...
внутренний диаметр вент. трубопровода - ? 150 мм - ?
  • ID пользователя:  1 971
  • Количество контента:  2 740
  • Дней с нами:  4 250 Days
Добавлю сюда свою ,   Ден !  тоже скинул бы своё изобретение.
CAM00117.thumb.jpg.690a505ab83856450ca08a1c336e7991.jpgCAM00106.thumb.jpg.a3470d8d61a988e4eb13abeae3c549fc.jpgCAM00116.thumb.jpg.0f3a9bbd5db2d19c3493d5f7c95f5cca.jpg
CAM00330.thumb.jpg.5b962ba3c65b285806d46e8da23c681e.jpgэт уже в другом месте , перевёз. в деревню.
  • ID пользователя:  3 259
  • Количество контента:  1 221
  • Дней с нами:  3 687 Days
Кухонной писец придет.Да ещё и замыкание.Надо на 12 вольт стасить.Трубу надо с боку.Конденсат будет капать в стакан.Ни есть хорошо.да и дверку надо какую ни какую....
У меня по скромному.Сейчас ещё над столом сооружаю вытяжку,как на кухнях в кафешках и тд.почти во весь стол.....
  • Количество контента:  2 060
  • Дней с нами:  3 247 Days
Мне вытяжка не нужна НО как то нашел на пустыре вытяжку сделанную из оцинковки надо сказать очень неплохо. Решил сохранить лежит ждет своего часа в подвале  гаража кстате там же валялась типа компактной такой печки для разогрева сургуча работала от лампочки обычной накаливания её тоже сохранил))) И ещё раз кстате разбираю много оргтехники и там тэны вернее кварцевые лампы весьма разной мощности попадаются иногда и киловаттные их ведь для подогрева тоже можно использовать? Откладываю такие на потом)))
31 минуту назад, m1m2 сказал:
Конечно придёт.. да очень быстро, там же через движок всё дерьмо будет тянуть..
(у меня в ванной и на кухне (помимо основной) - такие вентиляторы из строймагаза
2 минуты назад, труба007 сказал:
 там тены вернее кварцевые оампы весьма разной мощности попадаются иного и киловатные их ведь для подогрева тоже можно использовать? Откладываю такие на потом)))
Да зачем мудрить, если обычная электроплитка с песчаной баней , отлично подходит
13 часов назад, Технолог сказал:
Это ошибка,цена вентилятора 600 руб.,а мощность,как раз около 100 Вт.Диаметр 150 мм.
47 минут назад, m1m2 сказал:
Трубу надо с боку.Конденсат будет капать в стакан..
У меня посредине , не разу не замечал что бы от туда что то капнуло, всё наружу выкидывает (в баночке немного скапливается)
тут наверно дело в положении движка с крыльчаткой...
У Ильи возможо и будет капать,
куда такую трубень сотку))) да и вентилятор за километр - я понимаю он в стене гаража?
37 минут назад, DIM277 сказал:
Всему своё время.Всёравно лучше сбоку.А капнуть,одназначно капнет и в самвй ненужныц момент.
4 минуты назад, m1m2 сказал:
В принципе изменить у меня не проблема, высота ящика позволяет - можно внутри гофру пластиковую воткнуть, да вывернуть в угол..
или с трубы 50ки соорудить ..
Кто - нибудь про скопление конденсата расскажите,как от него избавиться или предотвратить???
Вентилятор установлен почти посередине горизонтальной части трубы,чуть ближе к стене,по проводу видно.
Вытяжка в летнее время  будет нести другую функцию,поэтому и брал с запасом по мощности и диаметру.
4 минуты назад, Илья сказал:
Вообще у меня унутри она лаком покрыта ,раза 3 покрывал
А тебе как избавиться... наверно ни как , если движка так далеко - она и не сасёт наверно толком
а должна так сасать что бы того гляди часовое стекло со стакана не затянуло :ag:
@Илья  а у тебя отверстия для забора воздуха не вижу в ящике..
у Дена оно без гофры , у меня с гофрой..
CAM00110.thumb.jpg.44deb931ef8140efb34fedbeacf2339a.jpgэт я обводил регулятор скорости движка - гофра дальше видна
Там же -не знаю как правильно сказать (разряженность, что ли воздуха должна быть)
в банке сгущёного молока если пробить одно отверстие - оно же хреново течь будет..
а если второе сделать - то попрёт...
ИМХО - это причина твоего конденсата...
Изменено пользователем DIM277
По тягу скажу так,лист формата А4 держит.Те же ядовитые пары от растворения в азотке,не успевают выйти за пределы шкафа,все усасывается,а мне этого достаточно.
В шкафу с задней стенки есть три отверстия для забора воздуха.
Может я неправ,но конденсат будет выпадать при соприкосновении горячего воздуха с холодным,т.е. конденсат будет образовываться в части трубы которая вне гараж,там сейчас как раз сосули висят.А часть трубы,что в гараже,не должна конденсировать влаг,т.к. температура равна окружающей.
  • ID пользователя:  3 617
  • Количество контента:  1 267
  • Дней с нами:  3 598 Days
2 часа назад, DIM277 сказал:
эт уже в другом месте , перевёз. в деревню..
А стакан то, совсем "недецкий"! :kolobok_smile:
12 минут назад, Илья сказал:
да какие это отверстия? боишься что мышь залезет что ли ?
50мм сверли - у меня даже с таким диаметром дверцу притягивает
15 минут назад, Desertir сказал:
Да не, ет кажется... он 2х литровый всего..
12 минут назад, m1m2 сказал:
:dance3:
Мда-а-а... Красиво жить не запретишь... :smoke:
  • ID пользователя:  3 271
  • Количество контента:  84
  • Дней с нами:  3 683 Days
18 минут назад, Desertir сказал:
Правильно подметил "не детский" и как любая стекляшка может расколоться по разным причинам. И в самый не подходящий момент. Так же реакция может пойти "не штатно"- выплеснулось за края.
А во всех трёх конструкциях "вытяжных шкафов" отсутствует "аварийный поддон". То есть если какое ЧП -компотик ,который вы варили,польётся на пол вашей сарайки или гаража. И вот тут надо будет срочно телепортироваться на свежий воздух.:vampire:
Так что "держите проход свободным!":nono:
Изменено пользователем bigal
9 минут назад, bigal сказал:
Правильно подметил...
конечно об такой аварии лучше заранее подумать , и оставить место на расширение не в 3 раза а в 5
но всё же надо установить поддон ... - лишним он точно не будет...
26 минут назад, DIM277 сказал:
Да шкапчики желательно сделать пошырше -что бы  там удобно было проводить все операции (переливы ,фильтрации и пр.) -то есть ничего не вынося за пределы шкафа. Аргумент что "оно почти не воняет" не правилен - травитесь всё равно -только медленно и не заметно. До определённого момента... Все деревянные детали шкафа желательно покрыть нитроэмалью -что бы не впитывались миазмы в древесину и можно было периодически протирать их содовым раствором.
26 минут назад, bigal сказал:
Да шкапчики желательно сделать пошырше -что бы  там удобно было проводить все операции (переливы ,фильтрации и пр.) -то есть ничего не вынося за пределы шкафа. Аргумент что "оно почти не воняет" не правилен - травитесь всё равно -только медленно и не заметно.До определённого момента... Все деревянные детали шкафа желательно покрыть нитроэмалью -что бы не впитывались миазмы в древесины и
Я противогаз надеваю - когда в шкаф лезу..
но в нём всё время, не снимая - естественно охереешь :kolobok_smile:  пробовал респиратор (такой зелёный х.з как называется)  - понту ни какого, он пропускает....
а вот кухонную вытяжку над столом ,обязательно поставлю
@bigal  а у тебя есть шкафчик? хоть бы показал....
31 минуту назад, DIM277 сказал:
Лучьше ларчик:Laie_11:
Только что, DIM277 сказал:
У меня лабораторный вытяжной шкаф -заводского изготовления (чехословацкий). Стол 120 Х 60 см..Трудится уж 20 лет. С фоткой прям сейчас не получится :лаба в другом конце города -естественно замаскировано под гараж.:kolobok_smile:
  • ID пользователя:  2 746
  • Количество контента:  821
  • Дней с нами:  3 983 Days
7 часов назад, DIM277 сказал:
Дим как понимаю банка для конденсата, вообще у тебя его много собирается и как быстро
5 часов назад, Илья сказал:
Забыл спросить - а что за другая функция? (чёт вообще ни чего в голову не приходит -кроме как аккум в ней заряжать)
 Рыбу сушить что ли? :ag:
1 минуту назад, кокс сказал:
Да.  не не много, (но я варю можно сказать немного - эт если каждый день жварить, то быстрей) - а так  варок за 5, на дне баночки малясь
10 минут назад, кокс сказал:
дополню.
(на стакане часовое стекло - он же основной обратно в стакан капает)
