Разборка реле типа РМУГ
александр п
  • ID пользователя:  4 461
  • Количество контента:  234
  • Дней с нами:  3 071 Days
Вашему вниманию в фотографиях представлен мой метод разборки реле  РМУГ (не путать с РДЧГ)
1 Болгаркой разрезаем у основания корпус(можно ножовкой по металлу, но при объёмах это очень долго) 1.jpg.875794dea414210d2099541b749b7ab3.jpg
2 Не запариваясь на отворачивание болтов, бокорезами разгибаем верхнее крепление механизма реле(практически без усилий) 2.jpg.72a048c08ed9abecfbe1a3abeb0e3496.jpg  3.jpg.b89cf3287ed92cae12235211ebf965e4.jpg
3 Выкусив реле из корпуса, выдераем якорь 4.jpg.b47c6f065245b1a857b15decf41c3702.jpg
4 Подготавливаем катушку к снятию обмотки 5.jpg.37b41317b1ef5301644f4a1f9d67df63.jpg
Обмотку я снимал плюс-минус 10 витков, нейзильберовые части контактов не скручивал, всё кидал в чертмет, обрезь контактов делал под сам контакт, серебро не травил не мыл, с 700 штук получил вот такой выход: медь 17,5 кг, обрезь 266 грамм. Чернягу не вешал.
Эти реле при больших объёмах бывают что обжигают на костре до расплавки места спайки, можно и так, но тогда снять обмотку будет тяжело( только надпил болгаркой или вышибать через клише)
Ну вот как то так.
  • +1 38
