SilverRay Опубликовано 2 ноября, 2019 ID пользователя: 3 558 Группа: Проверенные Количество тем: 16 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 040 Контент в день: 0.29 Репутация: 4 578 Дней с нами: 3 569 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 часа назад Age: 53 Устройство: Android Город: Москва #36 Опубликовано 2 ноября, 2019 Вилка вроде бы обычная европейская, не английская и не американская. Значит, с большой вероятностью, прибор на 230В.
фёдор Опубликовано 2 ноября, 2019 ID пользователя: 4 955 Группа: Пользователи Количество тем: 13 Тем в день: 0.00 Количество контента: 6 254 Контент в день: 2.27 Репутация: 10 647 Дней с нами: 2 759 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 часов назад Age: 66 Устройство: Android Город: Санкт-Петербург #37 Опубликовано 2 ноября, 2019 EMI_Photomultiplier_Tubes_Supplement_1972.pdf
Valcoder Опубликовано 2 ноября, 2019 ID пользователя: 186 Группа: Проверенные Количество тем: 10 Тем в день: 0.00 Количество контента: 342 Контент в день: 0.07 Репутация: 760 Дней с нами: 4 646 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 апреля, 2024 Age: 145 Город: Крым #38 Опубликовано 2 ноября, 2019 3 часа назад, SilverRay сказал: Вилка вроде бы обычная европейская, не английская и не американская. Значит, с большой вероятностью, прибор на 230В. Добрый день! Посмотрите свою почту. Там фото включенного прибора и ламп.
dima4dima Опубликовано 22 апреля, 2020 ID пользователя: 4 399 Группа: Пользователи Количество тем: 4 Тем в день: 0.00 Количество контента: 162 Контент в день: 0.05 Репутация: 1 824 Дней с нами: 3 122 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 9 октября, 2023 Age: 49 Город: калининград #39 Опубликовано 22 апреля, 2020 Доброго дня. Сгорел мотор на компрессоре, поставил другой трёхфазный. Нарыл схемку автоматического отключения пускового конденсатора при разгоне, но не силён в радиотехнике. На схеме реле 24 вольта. Имею реле 12 вольт. Подскажите какие номиналы надо изменить на схеме, чтоб схема корректно работала с 12 вольтным реле.
Chip&Dip Опубликовано 22 апреля, 2020 ID пользователя: 1 453 Группа: Проверенные Количество тем: 1 Тем в день: 0.00 Количество контента: 620 Контент в день: 0.14 Репутация: 1 913 Дней с нами: 4 312 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 22 марта, 2021 Age: Город: Польша #40 Опубликовано 22 апреля, 2020 6 часов назад, dima4dima сказал: Доброго дня. Сгорел мотор на компрессоре, поставил другой трёхфазный. Нарыл схемку автоматического отключения пускового конденсатора при разгоне, но не силён в радиотехнике. На схеме реле 24 вольта. Имею реле 12 вольт. Подскажите какие номиналы надо изменить на схеме, чтоб схема корректно работала с 12 вольтным реле. Резистор слева номиналом 4,7 ком нужно заменить на больший номинал. Точно какой сказать не могу - нет значения тока протекающего через обмотку реле. Я бы сделал так - поставил подстроечный резистор с номиналом 15-22 ком и подобрал бы значение так, чтобы на реле было напряжение в 12 вольт, затем замерил сопротивление и вставил на это место постоянный резистор с подходящим номиналом. 6
санчо69 Опубликовано 22 апреля, 2020 ID пользователя: 3 376 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 176 Контент в день: 1.44 Репутация: 32 993 Дней с нами: 3 585 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 июля, 2022 Age: 57 Город: М #41 Опубликовано 22 апреля, 2020 7 часов назад, dima4dima сказал: Имею реле 12 вольт. Что за реле? 7 часов назад, dima4dima сказал: какие номиналы надо изменить на схеме Все зависит от сопротивления обмотки реле. Дело в том что оно срабатывает в малый промежуток времени, определяемый емкостью времязадающего конденсатора. Пока конденсатор заряжается , реле притянуто . Когда зарядится , ток в цепи падает в разы и реле отпускает . Возможно придется подобрать конденсатор, чтобы подобрать время надежного запуска. Резистор (4,7 к) является просто токоограничительным, защищающем реле от броска тока в момент включения. Я бы для этого дела порекомендовал промежуточные реле серии РП-21, не дефицит и ток хороший держат контакты. Для 12 в допускаю уменьшение резистора от 4,7 кОм до 3,6-3,9 кОм, т.к. сопротивление обмотки меньше и ток срабатывания немножко больше. Думаю понятно объяснил, имхо. ЗЫ. Конденсатор для этой схемы нужен довольно качественный, как можно с меньшим током утечки. Сначала собери схему реле, без движка, испытай ее на предмет корректной работы... 8
dima4dima Опубликовано 22 апреля, 2020 ID пользователя: 4 399 Группа: Пользователи Количество тем: 4 Тем в день: 0.00 Количество контента: 162 Контент в день: 0.05 Репутация: 1 824 Дней с нами: 3 122 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 9 октября, 2023 Age: 49 Город: калининград #42 Опубликовано 22 апреля, 2020 (изменено) Реле вот такое HJQ-13F-2Z Смущает в схеме полярный электролит в цепи переменки... Может диод ставить ДО цепи RC? Изменено 22 апреля, 2020 пользователем dima4dima
фёдор Опубликовано 22 апреля, 2020 ID пользователя: 4 955 Группа: Пользователи Количество тем: 13 Тем в день: 0.00 Количество контента: 6 254 Контент в день: 2.27 Репутация: 10 647 Дней с нами: 2 759 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 часов назад Age: 66 Устройство: Android Город: Санкт-Петербург #43 Опубликовано 22 апреля, 2020 6 минут назад, dima4dima сказал: Реле вот такое HJQ-13F-2Z Смущает в схеме полярный электролит в цепи переменки... Может диод ставить ДО цепи RC? А какая разница , там цепь последовательная.
санчо69 Опубликовано 22 апреля, 2020 ID пользователя: 3 376 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 176 Контент в день: 1.44 Репутация: 32 993 Дней с нами: 3 585 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 июля, 2022 Age: 57 Город: М #44 Опубликовано 22 апреля, 2020 8 минут назад, dima4dima сказал: Может диод ставить ДО цепи RC? Не имеет значения. Хорошее реле, а схему оставь так как есть, и попробуй. Если не хватит тока для срабатывания, уменьши резистор (4,7 к). Если мало время для запуска , увеличь емкость (120, 150 мкФ). 1 1
Мойщик Опубликовано 23 апреля, 2020 ID пользователя: 2 696 Группа: Проверенные Количество тем: 22 Тем в день: 0.01 Количество контента: 375 Контент в день: 0.10 Репутация: 3 142 Дней с нами: 3 947 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 9 часов назад Age: 61 Устройство: Windows Город: SevKav #45 Опубликовано 23 апреля, 2020 (изменено) Выменял комп в сборе ,80-90годов. Довольно редкая механическая клава. Чел сказал,что лет 10 назад на нем игрался,потом в гараж оттащил. Системник запускается,а на мониторе сразу сгорает предохранитель.Плата моника сильно засрата.Подскажите куда копать.В ремонте не силен, больше ломаю.Может ли это быть от состояния платы. Разъем монитора необычный,такой не попадался. Изменено 23 апреля, 2020 пользователем Мойщик 10
dima4dima Опубликовано 7 марта, 2022 ID пользователя: 4 399 Группа: Пользователи Количество тем: 4 Тем в день: 0.00 Количество контента: 162 Контент в день: 0.05 Репутация: 1 824 Дней с нами: 3 122 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 9 октября, 2023 Age: 49 Город: калининград #46 Опубликовано 7 марта, 2022 Парни нужен квалифицированный совет ( объяснение) . Раздобыл на приемке чермета насос ГУР от УАЗ. Хочу поставить как маслонасос в самодельный компрессор ЗИЛ + электромотор 2,2квт. Вот весь ютуб пересмотрел, не могу понять как он ( именно этот работает) У него 1 вход! Или выход? Как все обЪясняют мол гидроусилитель закачивает в себя Декстрон, и выкачивает уже под большим давлением. Посредством вращения шкива от ремня. Но там два патрубка = вход и выход... Но как именно этот ГУР работает? У него одно отверстие для Декстрона!!! Второе, как я понял, заглушенное технологическое, пробкой.... Фото прилагаю...
volvo Опубликовано 7 марта, 2022 ID пользователя: 7 223 Группа: Проверенные Количество тем: 84 Тем в день: 0.04 Количество контента: 3 369 Контент в день: 1.40 Репутация: 11 445 Дней с нами: 2 400 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 июля, 2023 Age: 65 Город: Кировоград #47 Опубликовано 7 марта, 2022 36 минут назад, dima4dima сказал: Парни нужен квалифицированный совет ( объяснение) . Раздобыл на приемке чермета насос ГУР от УАЗ. Хочу поставить как маслонасос в самодельный компрессор ЗИЛ + электромотор 2,2квт. Вот весь ютуб пересмотрел, не могу понять как он ( именно этот работает) У него 1 вход! Или выход? Как все обЪясняют мол гидроусилитель закачивает в себя Декстрон, и выкачивает уже под большим давлением. Посредством вращения шкива от ремня. Но там два патрубка = вход и выход... Но как именно этот ГУР работает? У него одно отверстие для Декстрона!!! Второе, как я понял, заглушенное технологическое, пробкой.... Фото прилагаю...
dima4dima Опубликовано 7 марта, 2022 ID пользователя: 4 399 Группа: Пользователи Количество тем: 4 Тем в день: 0.00 Количество контента: 162 Контент в день: 0.05 Репутация: 1 824 Дней с нами: 3 122 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 9 октября, 2023 Age: 49 Город: калининград #48 Опубликовано 7 марта, 2022 Спасибо, но это тоже с двумя патрубками...
volvo Опубликовано 7 марта, 2022 ID пользователя: 7 223 Группа: Проверенные Количество тем: 84 Тем в день: 0.04 Количество контента: 3 369 Контент в день: 1.40 Репутация: 11 445 Дней с нами: 2 400 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 июля, 2023 Age: 65 Город: Кировоград #49 Опубликовано 7 марта, 2022 2 минуты назад, dima4dima сказал: Спасибо, но это тоже с двумя патрубками... Заглушка у тебя стоит на входе,выход тоже видишь где...других подключений нет... 1
dima4dima Опубликовано 7 марта, 2022 ID пользователя: 4 399 Группа: Пользователи Количество тем: 4 Тем в день: 0.00 Количество контента: 162 Контент в день: 0.05 Репутация: 1 824 Дней с нами: 3 122 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 9 октября, 2023 Age: 49 Город: калининград #50 Опубликовано 7 марта, 2022 Услышал. Добро.Спасибо.
ххххх Опубликовано 7 марта, 2022 ID пользователя: 3 177 Группа: Проверенные Количество тем: 41 Тем в день: 0.01 Количество контента: 609 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 833 Дней с нами: 3 689 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 19 февраля, 2025 Age: 109 Город: а #51 Опубликовано 7 марта, 2022 2 часа назад, dima4dima сказал: Парни нужен квалифицированный совет ( объяснение) . Раздобыл на приемке чермета насос ГУР от УАЗ. Хочу поставить как маслонасос в самодельный компрессор ЗИЛ + электромотор 2,2квт. Вот весь ютуб пересмотрел, не могу понять как он ( именно этот работает) У него 1 вход! Или выход? Как все обЪясняют мол гидроусилитель закачивает в себя Декстрон, и выкачивает уже под большим давлением. Посредством вращения шкива от ремня. Но там два патрубка = вход и выход... Но как именно этот ГУР работает? У него одно отверстие для Декстрона!!! Второе, как я понял, заглушенное технологическое, пробкой.... Фото прилагаю... а зачем все это городить,они и без принудительной подачи долго работают,плеснул туда и все. красить ими нельзя,они масло гонят в воздух, да и гидрач этот дороже стоит чем весь этот конструктив
dima4dima Опубликовано 7 марта, 2022 ID пользователя: 4 399 Группа: Пользователи Количество тем: 4 Тем в день: 0.00 Количество контента: 162 Контент в день: 0.05 Репутация: 1 824 Дней с нами: 3 122 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 9 октября, 2023 Age: 49 Город: калининград #52 Опубликовано 7 марта, 2022 Хочу заморочиться по науке... Принудительная смазка, принудительное охлаждение... Машины им не красить. а для заборов сойдёт... Китай двухцилиндровый уже умер за 2 года редкой работы... Хочется надёжную вещь собрать... Гидрач взял на приемке за 100 рублей... Хотя новый этого производителя 11 000 руб..... Также сделаю маслоотделитель....
valik Опубликовано 8 марта, 2022 ID пользователя: 7 912 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 48 Контент в день: 0.02 Репутация: 113 Дней с нами: 2 238 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 19 июля, 2025 Age: 62 Город: Москва #53 Опубликовано 8 марта, 2022 (изменено) 2 часа назад, dima4dima сказал: Хочу заморочиться по науке... Принудительная смазка, принудительное охлаждение... Машины им не красить. а для заборов сойдёт... Китай двухцилиндровый уже умер за 2 года редкой работы... Хочется надёжную вещь собрать... Гидрач взял на приемке за 100 рублей... Хотя новый этого производителя 11 000 руб..... Также сделаю маслоотделитель.... Ищи Компрессор воздушный СО - 45 из СССР мембранный или ему подобный, не требует ни смазки , ни охлаждения, ресурс неограничен, износилась мембрана порезал кусок камеры автомобильной и заменил . Изменено 8 марта, 2022 пользователем valik правка правописания 1
вадим см. Опубликовано 4 февраля, 2025 ID пользователя: 19 143 Группа: Пользователи Количество тем: 12 Тем в день: 0.01 Количество контента: 254 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 565 Дней с нами: 1 454 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 4 апреля, 2025 Age: 55 Город: ахмат #54 Опубликовано 4 февраля, 2025 Подскажите кто знает что за девайс мне попался? Заднюю крышку откручиваешь там отсек под 2 батарейки
вадим см. Опубликовано 4 февраля, 2025 ID пользователя: 19 143 Группа: Пользователи Количество тем: 12 Тем в день: 0.01 Количество контента: 254 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 565 Дней с нами: 1 454 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 4 апреля, 2025 Age: 55 Город: ахмат #55 Опубликовано 4 февраля, 2025 @вадим см. 1 час назад, вадим см. сказал: Подскажите кто знает что за девайс мне попался? Заднюю крышку откручиваешь там отсек под 2 батарейки добавлю, вскрыл виднеется жир. 2
вадим см. Опубликовано 4 февраля, 2025 ID пользователя: 19 143 Группа: Пользователи Количество тем: 12 Тем в день: 0.01 Количество контента: 254 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 565 Дней с нами: 1 454 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 4 апреля, 2025 Age: 55 Город: ахмат #56 Опубликовано 4 февраля, 2025 6 часов назад, вадим см. сказал: @вадим см. добавлю, вскрыл виднеется жир. В общем разобрал я данный блок, Два микрика МП12, и вот такая платка. Конденсаторы К53 - 4, не подходящие. 7
Admin-Radiodetali-Sfera. Опубликовано 4 февраля, 2025 ID пользователя: 1 Группа: Администраторы Количество тем: 207 Тем в день: 0.04 Количество контента: 14 000 Контент в день: 2.95 Репутация: 14 871 Дней с нами: 4 741 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 8 августа Age: 48 Устройство: Android Город: г.Феодосия. #57 Опубликовано 4 февраля, 2025 54 минуты назад, вадим см. сказал: В общем разобрал я данный блок, Два микрика МП12, и вот такая платка. Конденсаторы К53 - 4, не подходящие. Ну а КМ-ки рыжие и КТ312 не детали . МП-12 вроде корпуса как у ПТ8 2
Susloid Опубликовано 4 февраля, 2025 ID пользователя: 3 358 Группа: Проверенные Количество тем: 31 Тем в день: 0.01 Количество контента: 4 661 Контент в день: 1.30 Репутация: 26 257 Дней с нами: 3 587 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 18 часов назад Age: 39 Устройство: Windows Город: Москва #58 Опубликовано 4 февраля, 2025 4 часа назад, вадим см. сказал: В общем разобрал я данный блок, Два микрика МП12, и вот такая платка. Конденсаторы К53 - 4, не подходящие. Слева внизу под круглой металлической крышечкой - свч диод стоял? Что было с торца противоположному отсеку под батарейки под металлической крышкой?
вадим см. Опубликовано 5 февраля, 2025 ID пользователя: 19 143 Группа: Пользователи Количество тем: 12 Тем в день: 0.01 Количество контента: 254 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 565 Дней с нами: 1 454 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 4 апреля, 2025 Age: 55 Город: ахмат #59 Опубликовано 5 февраля, 2025 20 часов назад, Susloid сказал: Слева внизу под круглой металлической крышечкой - свч диод стоял? Что было с торца противоположному отсеку под батарейки под металлической крышкой? СВЧ диод был, но без позолоты. Я думаю СВЧ облучатель, я не стал его фоткать. Разобрав девайс в принципе я понял примерно что это такое, как вариант детектор или тестер СВЧ излучения, возможно для проверки системы охранной сигнализации "Протва" 1
вадим см. Опубликовано 28 марта, 2025 ID пользователя: 19 143 Группа: Пользователи Количество тем: 12 Тем в день: 0.01 Количество контента: 254 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 565 Дней с нами: 1 454 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 4 апреля, 2025 Age: 55 Город: ахмат #60 Опубликовано 28 марта, 2025 это электролитеческие конденсаторы из микросборок этажерок. Ни кто не изучал их? Мне кажется они танталовые, пока не мыл их. 2
вадим см. Опубликовано 28 марта, 2025 ID пользователя: 19 143 Группа: Пользователи Количество тем: 12 Тем в день: 0.01 Количество контента: 254 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 565 Дней с нами: 1 454 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 4 апреля, 2025 Age: 55 Город: ахмат #61 Опубликовано 28 марта, 2025 3 минуты назад, вадим см. сказал: это электролитеческие конденсаторы из микросборок этажерок. Ни кто не изучал их? Мне кажется они танталовые, пока не мыл их. Добавлю: 2
