Серебро в предохранителях (серебрянная проволока)
Milldi
  • ID пользователя:  4 533
  • Количество контента:  531
  • Дней с нами:  2 843 Days
Нашел вот такую информацию по проволоке в предохранителях:
Выборочно по вскрывал несколько ненужных номиналов, соответствует этой градации
Завтра если наберу однотипных на больше токи хотя бы по 10-20 штук попробую нити взвесить
pv.jpg ПВ  до 50А нитка серебро, контакты латунь Л63 покрытие никель.
(ПВ-20 6А диаметр нитки 0,4мм длинной 31,5мм (не луженая часть, луженой осталось примерно 5мм не отпаивал просто отломил) расчет показывает массу 41,5мг для этого кусочка  весы показали 0,03г (погрешность весов +/-0,01г))
Паспортные данные/(Проверенные)
ПВ-6 0,01152г
ПВ-10 0,018-0,022г
ПВ-20 0,055-0,061г
ПВ-40 0,1286-0,1325г
ПВ-50 0,1786г
pv_.jpg ПВ от 60А до 100А  нитка серебро,  контакты латунь Л63 покрытие никель.
ПВ-60 0,1335г (проволочка 0,6мм длинна 45мм расчетная масса 0,1335г весы 0,13г +/-0,01г )
ПВ-80 0,2142
ПВ-100 0,268г
sp.jpg СП  До 5А  нитка медь, от 5А до 10А нитка серебро, от 15А  до 40А нитка цинк.
СП-2 0,002783г
пм.jpg ПМ До 7,5А нитка серебро, от 10А до 15А латунь, от 20А до 150А медь (Выводы серебрение)
ВП-1-21.jpgВП-3Б-121.jpg5b2d592ec884d_.jpg.7aa33c21e444c9a48d322681ba5d7925.jpg Тут из паспорта все ясно.
Изменено пользователем Milldi
  • +1 27
  • ID пользователя:  755
  • Количество контента:  1 018
  • Дней с нами:  4 312 Days
в предохранителях   серик????
  • ID пользователя:  14
  • Количество контента:  314
  • Дней с нами:  4 465 Days
2 часа назад, Milldi сказал:
ПВ  до 40А нитка серебро
http://forums.radiodetali-sfera.com/topic/3319-predohraniteli-serii-pv/#comment-215178 :ab:
@Nightcat
Если это шутка то не смешная, зачем давать ссылку на закрытый раздел?
Обновил данные: редактировать не получается.
pv.jpg ПВ до 2А  нитка медь или медный сплав, от 2А до 50А нитка серебро, контакты латунь Л63 покрытие никель масса 2,5г с остатками припоя.
ПВ-2 ..................  (облуженая медь или медный сплав)
ПВ-6 0,01152г (0,014г с остатками припоя 5шт. 0,07г +/-0,01г)
ПВ-10 0,018-0,022г
ПВ-20 0,055-0,061г (примерно соответствует паспортным)
ПВ-30 .................... (0,095г с остатками припоя 2шт 0,19г +/-0,01г)
ПВ-50 0,1786г
ПВ-80 0,2142
ПВ-100 0,268г
sp.jpg СП (7х30мм)  До 2А  нитка медь, от 2А до 10А нитка серебро, от 15А  до 40А нитка цинк. контакт никелированная латунь массой 0,54г с остатками припоя
СП-2 0,002783г  (серебро есть не более паспортных 6 штук показали 0,00г +/-0,01г при расчетной 0,0167г)
СП-5 0,009г (0,01г с остатками припоя 4шт. 0,04г +/-0,01г)
ВП-1-21.jpgВП-3Б-121.jpg5b2d592ec884d_.jpg.7aa33c21e444c9a48d322681ba5d7925.jpg Тут из паспорта все понятно
6.jpg ПЦ-30 до 1А луженая медь, контакты никелированная латунь.  В этом типе СЕРЕБРА НЕТ
pk45.jpg ПК-30 ПК-45 ПК-55 (число длинна в мм на фото 45мм) до 5А луженая медь, контакты никелированная латунь. В этом типе СЕРЕБРА НЕТ
pn50.jpg ПН-50 до 5А луженая медь, контакты никелированная латунь. В этом типе СЕРЕБРА НЕТ
  • ID пользователя:  4 455
  • Количество контента:  49
  • Дней с нами:  2 899 Days
Подскажите пожалуйста, а в таких предохранителях пластина из какого металла?
  • Дней с нами:  3 788 Days
18 минут назад, Чел сказал:
Я только медные встречал. По цвету как лужёнка у тебя.
1 час назад, Чел сказал:
луженая медь или оловянный сплав или цинк(возможно цинковый сплав)
разные бывают, но чаще всего цинк
  • Количество тем:  307
  • Тем в день:  0.07
  • Количество контента:  1 392
Цинковый сплав , дома такого добра хватает
pm-75.jpg ПМ-75(100,125,150)  1,14г серебра (паспортные данные, фактически больше 1г есть) в виде покрытия.
В чистом виде серебро не содержат.
В виде покрытия серебро (боковые контакты и чашки посеребренная латунь, внутри чашки и контакты держателя нити и плавкая вставка посеребреная медь) цветного металла 30г
  • Контент в день:  2.76
  • Дней с нами:  3 773 Days
24 минуты назад, Milldi сказал:
pm-75.jpg ПМ-75(100,125,150)  1,14г серебра в виде покрытия.
Это паспортные данные или практический выход с них?
Паспортные, практический примерно тоже самое получается, 1г выходит, но еще в растворе сидит остаток, я его по мелочи не забираю, поэтому посчитать не смогу точный выход.
Дописал поправку.
Проверены ПВ-50
ПВ-50 0,1786г /(0,183г с остатками припоя 6шт 1,10г +/-0,01г)
В принципе,  паспортным соответствует.
  • Контент в день:  0.46
  • Дней с нами:  3 407 Days
IMG_1175.thumb.JPG.e5d6fc777e65029e3a1f0f98c302d14c.JPGIMG_1176.thumb.JPG.cb09c50cdb06292df67dc922657c2c69.JPGIMG_1152.thumb.JPG.bc588b26a5df8b2306856545d438e4ff.JPGПредохранитель с бесперебойника или еще чего. Сняты с остатков серверных ящиков для аккумуляторов. Сплавлено две пластинки, всего их пять или четыре, крайние в припое .
  • ID пользователя:  2 839
  • Количество контента:  44
  • Дней с нами:  3 716 Days
Доброго всем здравия!хотел уточнить,в какую цену сейчас берут проволоку с керамических предохранителей?заранее благодарен
14.04.2019 в 09:15, Alexx сказал:
25-29р, зависит от места, если серая конечно)
Изменено пользователем Niflungar-38-
3 часа назад, Niflungar-38- сказал:
Спасибо большое
  • ID пользователя:  8 540
  • Количество тем:  49
  • Количество контента:  614
  • Дней с нами:  1 962 Days
Всем доброго. Попались предохранители двух видов. Прожег нить, у верхнего серебро, у нижнего нет. Чашки с покрытием серебром у всех. Подскажите пожалуйста, их берут в одну цену?IMG_3271.thumb.JPG.d0e4ca09712b9b14654f8ca08396ac82.JPGIMG_3258.JPG.108d27d39bd07a7f71ce74c7d562f679.JPGIMG_3270.JPG.2b65cc6b3947565fc2cf0b37790d59b9.JPGIMG_3268.JPG.a07ef4682c6b7c24b6f07e608b0b5c9c.JPG
Ниже вес предохранителя с серебряной проволокой
  • Лайк 2
21 час назад, Poplavkov сказал:
Целиком в одну, кто будет там 0,1гр серого высматривать? Можно разобрать и разнести по позициям - серое/посер.
2 часа назад, Niflungar-38- сказал:
Килограмм верхних содержит на 5 гр. чистого серого больше, чем 1 кг. нижних.
С серым понятно, а чашки посер в какую категорию?
34 минуты назад, Poplavkov сказал:
У Дениса это позиция "посеребрёнка микс мелкий" _________________52d9a131ebfc5.jpg
Можно конечно пять грамм серого вытащить, разломав килограмм предохранителей, каждому своё.
*К слову, Денис и целые берёт, правда в каталоге речь про диаметр 3,5мм (мелкие), а толстые не упомянуты.
Соотношение мелкого к толстому приблизительно 5:1 что целиком, что по весу лигатуры.
IMG_3295.thumb.JPG.10a28896f95a0dc33e248422edf93836.JPGIMG_3296.thumb.JPG.1fc675884499d6f9079f2c79f8cc0ab5.JPG
Ещё момент, у перегоревшего малого предохранителя нить механическим путём не взять, она размазывается по керамике нанокаплями.
Для статистики: вес лигатуры держателей - слева для малого, справа для среднего. Для толстого не нашёл.
IMG_3302.thumb.JPG.bcb71209dfdfd9bfec4ef37976e31eb6.JPGIMG_3303.thumb.JPG.6843b1843886806504ed129aba99b47d.JPG
  • Дней с нами:  4 551 Days
18.04.2021 в 15:52, Poplavkov сказал:
Нить серебренная должна быть у всех , если серебренная то цена в прайсе , если не серебро , разбивать , и чашки складывать в Микс-мелкий .
  • ID пользователя:  9 782
  • Количество контента:  11
  • Дней с нами:  1 778 Days
Здравствуйте! Разбирал старый 1962 г прибор и нашел в нем пару интересных предохранителей. С виду обычные стеклянные трубочки с колпачками. Но внутри нить витками намотана на нечто прямое как проволока, но цветом белым. Маркировка Т800mА - 250 v. Если интересно, завтра выложу фото с увеличением.
16 часов назад, PPPPP сказал:
Да интересно .
  • ID пользователя:  4 550
  • Количество контента:  440
  • Дней с нами:  2 831 Days
282192574_2020-05-1413_14_14.thumb.jpg.f7abaebb9068de6146493f6e7501d16b.jpg172236402_2020-05-1413_39_57.thumb.jpg.5f0835b8f4aebd149aa3a8e2ffb4f3f4.jpgв этих серебро. но не чистое
  • Дней с нами:  2 209 Days
  • ID пользователя:  138
  • Количество контента:  129
  • Дней с нами:  4 460 Days
в одном 0.1 , если откусить а не отпаивать
Вставка плавкая ВП1-1 1А Вот такое в вот таких,,,
  • Дней с нами:  3 395 Days
56 минут назад, volvo сказал:
Та же вставка, тот же производитель - 6.thumb.jpg.daf98a8c7efb3321b64e8e33d6639a94.jpg
И в догонку. Их этих этикеток в инете вагон с прицепом, вроде и однотипные а содержание различное -
5.thumb.jpg.8d1673ef867bd3dd0aaab4b6a69032f8.jpg3.thumb.jpg.eacf6681e83eeb1d2e74017fc1de8382.jpg
1 час назад, санчо69 сказал:
Так со знаком какчества-содержание самоё большоё,жаль его не рисуют на самих предиках...
  • Количество контента:  6 129
  • Дней с нами:  2 569 Days
Всем доброго вечера , кто знает какой это тип вставок IMG-20220317-WA0001.thumb.jpg.7bf1441878a966de30f3b19dbd6f0bb9.jpg IMG-20220317-WA0002.thumb.jpg.4c7f6d50751f22159043ab42c9c0db6d.jpg , внутри полоска серебра , но по центру участок выполнен в виде биметалла - серебра с каким то металлом , при нагреве он темнеет , может быть цинк незнаю , думаю обрезать с небольшим запасом по линии перехода на  биметалл IMG-20220317-WA0004.thumb.jpg.e19e25ea36ab3ea99aee757ea952ea58.jpg IMG-20220317-WA0006.thumb.jpg.d91cf13de567f8ba0a8477363f6f64cd.jpgIMG-20220317-WA0003.thumb.jpg.7a87799ebaefad4a80fefe0fb36f840c.jpg IMG-20220317-WA0005.thumb.jpg.72526405dbfeca39b6c0410df52ba1b7.jpg
37 минут назад, фёдор сказал:
тип вставок
Это из серии ПВД. По типу обычной "пробки". Судя по току это "5"й типоразмер (ПВД5), к нему и соответствующий предохранитель ПДС-5.
Наберите в инете серию ПВД, возможно найдется и состав материала плавкой части.
Роман Николаевич
  • ID пользователя:  4 610
  • Количество контента:  616
  • Дней с нами:  2 782 Days
В 26.05.2021 в 19:58, санчо69 сказал:
У них концы бывают луженые и посеребрённые. Может в этом разница
