Плавка Драгметаллов
Agronom
  • ID пользователя:  4 570
  • Количество контента:  1
  • Дней с нами:  3 037 Days
Здравствуйте, есть у меня печь не плохая очень маленькая и весит всего 7 кг, но вот задача нет тигеля, печь не простая, нет термопары для ловли температуры и много го другого, суть в том что печь нагревается чуть ли не до 1600 градусов потому как плавится железо, ребят кто в этой сфере не чайник как я подскажите из чего лучше сделать тигель, печь универсальная и она плавит все, вот что посоветуете какой материал для таких температур и что бы не плавилось, а то сделал чушку а она магнитит буд то это железо а не медь, да и тигель как то при уменьшился
  • ID пользователя:  2 515
  • Количество контента:  478
  • Дней с нами:  4 040 Days
Термические свойства графита. Графит обладает высокой теплопроводностью, которая равняется 3,55вт*град/см и занимает место между палладием и платиной. Коэффициент теплопроводности 0,041 (в 5 раз больше, чем у кирпича). У тонких графитовых нитей теплопроводность выше, чем у медных. Температура плавления графита — 3845-3890 С при давлении от 1, до 0,9 атм. Точка кипения доходит до 4200 С. Температура воспламенения в струе кислорода составляет для явнокристаллических графитов 700-730С. Количество тепла, получаемого при сжигании графита, Находится в пределах от 7832 до 7856 ккал.
Тигели  из графита,должны подойти.
  • Количество контента:  2 928
  • Дней с нами:  3 601 Days
38 минут назад, Хорунжий сказал:
Углерод будет растворятся в металлах ухудшая их свойства и чистоту.Керамика тока керамика.
  • Контент в день:  2.61
  • Дней с нами:  3 993 Days
3 минуты назад, valera сказал:
Это касается, например МПГ.
Для золота и серебра графитовый тигель не вреден.
22 минуты назад, Konrad сказал:
 Возможно.Медь прекрасно растворяет графит,а она может присутствовать в серебре и золоте которое будет плавится в этом тигле.
  • Контент в день:  1.15
  • Дней с нами:  4 486 Days
5 минут назад, valera сказал:
:bl:
В ювелирке повсюду применяются индукционные печи с графитовыми тиглями, в них и лигатуру плавят и ничего там никуда не растворяется... Графит в данном случае в основном лишь "выгорает" (кислород воздуха + очень высокая температура)...
  • ID пользователя:  4 507
  • Количество контента:  46
  • Дней с нами:  3 085 Days
30 минут назад, Konrad сказал:
Для ювелирных сплавов золота 585*, 750*, 958* - графитовый тигель в абсолютном приоритете, как и для серебра 925*.
Для плавки чистоты золота подойдут керамические (корундовые) и кварцевые (до  сотен граммов) тигли.
Для платины - CaO, MgO.
6 минут назад, AuT сказал:
А-а.Значит какой-то дол-процент угля переходит в сплав..
  • ID пользователя:  4 533
  • Количество контента:  531
  • Дней с нами:  3 063 Days
Про МПГ уже сказали. Не забудьте защитить тигель от сгорания в атмосфере.
2 минуты назад, valera сказал:
Для сплавов золота графит полезен потому что не дает выгорать лигатуре, то есть окислы металла восстанавливаются обратно до металла.
Для особо чистого золота проблему создает не растворение в нем графита, а растворение в нем примесей металлов которые есть в графите.
Чисто графитовые тигли очень дорогое удовольствие, так как графит для них получается из сжигания газов в бедной кислородом среде.
  • Дней с нами:  4 123 Days
6 часов назад, Milldi сказал:
Есть кусок графита (килограмм на 50). С электростанции. Он пойдёт на тигли?
19 минут назад, vandal сказал:
Если это щетка, то проверьте азоткой, может содержать примеси меди/бронзы/серебра в большом количестве, если будет чисто то пойдет, а вообще лучше купить на алике.
Недорогие и довольно качественные плюс к ним есть и зашита шамотная чтоб на воздухе меньше сгорал, и не раскрошить графит щипцами.
Изменено пользователем Milldi
Роман Николаевич
  • ID пользователя:  4 610
  • Количество контента:  617
  • Дней с нами:  3 002 Days
Может кто-то имеет трудности в плавке Пд.
В сети есть видео по плавке дугой  с помощью сварочного. Кончился газ, решил попробовать, результат превзашел ожидания.
На инверторе выставляю 80-100А
Обратной полярностью ловлю дугу графитовым тиглем с ручкой на закрепленной графитовой щетке.
Например 10 гр. плавится буквально за минуту.
При плавке восстановленного Пд потери практически нулевые, обычно ~0,05..0,07 гр.
Металл не стреляет, флюс не добавляю.
Просто и эффективно. Метод рабочий.
Изменено пользователем Роман Николаевич
  • ID пользователя:  138
  • Количество контента:  129
  • Дней с нами:  4 680 Days
01.09.2020 в 20:03, Роман Николаевич сказал:
что то у меня не очень получилось, может потому что дугу ловил не тиглем а щеткой ?Пришлось горелкой добивать. Подскажите если возможно что не так.
Роман Николаевич
28 минут назад, eugene.s65 сказал:
В каком виде был металл?
Если восстановленный то перед плавкой кипятится в муравьинке или гидразине.
Ловится дуга и в одном месте тигля греется по максимуму. Почти до бела. Мне хватает 60-100А.
Плавил родий, 10 гр. сплавились хорошо.
  • Дней с нами:  4 771 Days
27 минут назад, Роман Николаевич сказал:
Скажите для чего восстановленный кипятить в муравье ?   Гидразин кипятить не опасно ?
Роман Николаевич
28 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Восстановленный порошек при прокаливании покрывается оксидной пленкой, она не дает черни сплавиться. Но тут факт образования оксида от многих факторов зависит, если прокалить ДМГ Пд горелкой то точно сразу не сплавится, даже если с серебром перемешать до 200 пробы.
В гидразине кипятить- наверно опасно. Под вытяжкой локальной хорошей. С гидразином лучше, засор хлорида тоже в металл перейдет и не будет шлака.
Флюсов никаких не надо если что.
2 минуты назад, Роман Николаевич сказал:
Понял , а если я восстановил   не прокалом а сразу в ведре получил чернь , то кипятить чернь  в муравьинке не нужно ?
Роман Николаевич
Цементацией? Или как?
1 час назад, Роман Николаевич сказал:
спасибо за совет, попробую
6 минут назад, Роман Николаевич сказал:
Да алюминием  шинование .
Роман Николаевич
Я бы сначала без кипячения попробовал.
Тоже буду в следующий раз на алюминий или цинк сажать. А то тут с дуру 60гр диметилглиоксимом выбил и вспотел от количества желтого осадка.
  • ID пользователя:  2 975
  • Количество контента:  1 218
  • Дней с нами:  3 897 Days
Цинком проще.Чем грязнее,тем легче плавится.Только осторожнее с чернью.Гадость ещё та.
28 минут назад, shuam30 сказал:
А казалось бы должно быть наоборот , чем чише тем легче плавиться .   Чернь почему гадость ?
Диметилглиоксим сильно вонючий порошок ? У меня есть покупал , воняет очень сильно и дурманеше , может мне продали не Димет ? , но работает по Pd  превосходно   .
  • ID пользователя:  3 259
  • Количество контента:  1 221
  • Дней с нами:  3 669 Days
Вот очень спорно, про чем грязьней тем легче плавится. Чистый пд плавится отлично. Чуть грязноватый, начинается искренние, это шлак улетает. А чистый  не искрит и плавится превосходно. Вот на грязном и потери значительные при плавке.
Может нарушать транспортировку и хранение молекулярного кислорода в крови.
  • ID пользователя:  1 664
  • Количество контента:  285
  • Дней с нами:  4 299 Days
07.07.2018 в 13:53, Agronom сказал:
купи на алике регулятор температуры с твердотельным реле и термопарой. до 1200гр с работает.раньше брал-меньше 1тыр стоило.термопару правда свою сделал сам из заводского куска с керамич палочками.
13 минут назад, shuam30 сказал:
При вдыхании ?
6 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
При вдыхании ?
Как можно работать с химией и незнать ее последствие?Крем или мазь как работают?Для примера есть цинковая со времён СССР.Мазь супер.Намаж руку,помой возьми лупу и посмотри.Мазь будет в порах.
4 минуты назад, shuam30 сказал:
Технику безопасности соблюдать обязательно.  Так что и на руки нельзя что б чернь попадала ?
15 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
На руки  лучше чтобы вообще не чего непопадало.😀Не серое и жёлтое не чёрное.Есть справочники по токсикологии разных вкусов и цветов.
11 часов назад, Роман Николаевич сказал:
я садил на цинк и плавилось плохо
10 часов назад, eugene.s65 сказал:
А какое сырьё перерабатывали  ?
