Колодки РС свежих годов
  • Количество тем:  200
  • Дней с нами:  4 565 Days
Здравствуйте.  После нескольких повторных анализов колодок РС ( на фото ниже )  : До 1989г ;  Только 1990г ; Только 1991г ; Только 1992г ; Только 1993г.  То есть делались анализы строго по годам ,  анализы каждого года делались по два раза а некоторые и по три раза.  Делалось сразу через царку минуя протравку .  Высадка гидразингидратом ( а он как известно до-молекулярно высадит всё из раствора ) .  После высадки растворам давали по пять суток отстояться перед забратием первичного порошка Au , что б  однозначно все частицы осели на дно сосуда .  Вообщем исключались любые ошибки и не торопясь.
Результаты которые будут в прайсе :
Колодки до 1989г стоят на сегодня  2 руб/контакт  не зависимо новый или б/у
Колодки с 90г минус 11%
Колодки с 91г минус 28%
Колодки с 92г минус 45%
Колодки с 93г минус 84%  ,  с 93г не покупаем Ну или разбирать на лигатуру импорт .
Пока существуют прайсы где с 90г отнимают 10 или 15% нужно сдавать ,  ибо многие разьёмы с 95г будет ( у меня скидка на них  минус от 50 до 70% и это не голословно а проверено в педантичном аффинаже ).  Некоторые микросхемы с 95г  вовсе не покупаю ,  например микросхему  < Торец 564 серии >
Не знаю чем руководствуются другие фирмы и от чего они отталкиваются скидывая скромные 10-15%  но с 1992 года нужно очень внимательно относиться к содержаниям в радиодеталях ибо будешь работать в убыток хотя сразу это и не поймёшь, ведь с каждым новым наступающим годом, старых годов деталей гораздо меньше , чаще всего детали идут с 1987-88 года .
  • ID пользователя:  3 957
  • Количество тем:  37
  • Дней с нами:  3 260 Days
Здравствуйте.  После нескольких повторных анализов колодок КС ( на фото ниже )  : До 1989г ;  Только 1990г ; Только 1991г ; Только 1992г ; Только 1993г.  То есть делались анализы строго по годам ,  анализы каждого года делались по два раза а некоторые и по три раза.  Делалось сразу через царку минуя протравку .  Высадка гидразингидратом ( а он как известно до-молекулярно высадит всё из раствора ) .  После высадки растворам давали по пять суток отстояться перед забратием первичного порошка Au , что б  однозначно все частицы осели на дно сосуда .  Вообщем исключались любые ошибки и не торопясь.
Ох ты елы-палы, я такие и с плат не снимал, так как позолоты в упор не видел, а платы поздавал по цене чернины)))
  • ID пользователя:  3 604
  • Количество контента:  1 252
  • Дней с нами:  3 379 Days
8 часов назад, HeavyMetal сказал:
Хуже, что инфа уже пошла - сейчас все приемщики начнут резать цену под неё.
  • ID пользователя:  1 274
  • Количество контента:  600
  • Дней с нами:  4 185 Days
Денис, я правильно понял, что на фото у вас колодки без видимой позолоты? Вы такие принимаете, или это просто образец колодки, которая должна быть с видимой позолотой? Ввергли в размышления...
36 минут назад, Gornyak сказал:
Нет колодки без позолоты  я некогда не покупал .  То что я прописал относиться к колодкам с позолоченными внутренностями ну или выводами .
@Admin-Radiodetali-Sfera.  Спасибо за ответ. Просто на фото (видимо не та цветопередача) кажется, что колодки без позолоты. Ну, всё стало на свои места.
21 минуту назад, Gornyak сказал:
Да как бы я их не сфотографировал колодки РС  ( хоть максимально близко и при хорошем свете ) ну очень трудно будет разглядеть позолочен объект внутри или нет .  Колодки могут быть и посеребренные внутри .
  • Количество контента:  4 730
  • Дней с нами:  4 394 Days
30 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Просто сделать надпись на фото- с желтыми контактами ( внутри, снаружи, пооверять ножом- возможен вариант с лаком). Либо вытащить один контакт из колодки на половину и так сфотографировать....
13 минут назад, Радиолюбитель сказал:
Первый раз за всю практику мне задали вопрос про колодки с не позолоченными внутренностями ( а кому нужны б/у колодки с не позолотой )  ну посеребренные можно ещё разобрать на посеребрёнку ( но не у кого не подымется рука разбирать их на посеребрёнку )  лучше пойти покапать огород или замешать куб бетона  .
Кому как. Я разбираю.
Именно из-за фотки подумал просто о скрытой позолоте, как например у некоторых транзисторов, когда ноги и ниша как бы луженая, а под ней золочение, внешне они даже не посеребренные были, может внутри контакта какие-то мазки были- фиг его знает... Холодными зимними вечерами посеребренку снимать самое то, когда приемщики юлят и кривятся-тогда можно в латунь ее.
  • Дней с нами:  3 335 Days
Вопрос, может кто разбирался в теме. Есть импортные РС колодки, снаружи позолоты нет, но внутренняя часть отсвечивает желтизной. Возможна там позолота, стоит заморачиваться или ну его? Колодки 1985г.
8 часов назад, Ол_13 сказал:
Нужно проверить протравкой в азотке точно ли это позолота внутри , жменьку протрави на предмет микро-шкурок .
11 часов назад, Ол_13 сказал:
Это вы про те, что цанги с желтой втулкой?
Типа этих?
"Оно" там есть, но выхлоп мне не известен.
Раскусом можно втулку извлечь.
"Жменьку"? Столько я их точно никогда не видел :bw:
Изменено пользователем stan
  • ID пользователя:  7
  • Количество тем:  308
  • Тем в день:  0.07
  • Количество контента:  1 393
11 минут назад, stan сказал:
Типа этих?
Такие не которые фирмы берут 10 коп/контакт
8 часов назад, stan сказал:
Типа этих?
Именно такие. Спасибо за информацию.
  • ID пользователя:  63
  • Количество контента:  41
  • Дней с нами:  4 477 Days
Коллеги, просветите: бывают ли РСы с покрытием Pd? Некоторые особи подозрительно поблескивают, или это грустное никилирование?
  • Контент в день:  2.75
  • Дней с нами:  3 787 Days
15 минут назад, VOLAND сказал:
Скорее всего, второе.
  • Дней с нами:  3 409 Days
В 17.09.2018 в 12:00, stan сказал:
Я Денису на анализ отправлял. Но тишина. Может еще нет нужного количества:bw:.
7 часов назад, VOLAND сказал:
Грустно, когда тети Азы под рукой нет.... ( опустить в азотную кислоту и посмотреть, идет цвет "кофе" или нет. Если есть коричневатый оттенок- значит еть там Пд)..
  • Количество контента:  325
  • Дней с нами:  3 706 Days
Приветствую, уважаемое сообщество!
Прошу подсказать.
Знакомый не может понять из чего контакты колодки.
Платы - "промка", 1989 года. (Эта и другие). Достаточно "ответственные".
Контакты колодки блестящего белого цвета.
От хромпика слегка жёлтый цвет. На серебрение не похоже. В азе потемнели.
Что это?
  • ID пользователя:  4 550
  • Количество контента:  452
  • Дней с нами:  2 845 Days
6 минут назад, ruzed сказал:
Прошу подсказать.
Что это?
может покрытие олово или его сплав
  • ID пользователя:  130
  • Количество контента:  174
  • Дней с нами:  4 475 Days
02.08.2021 в 15:09, ruzed сказал:
Прошу подсказать.
Что это?
Скорей всего это покрытие - олово-висмут..
