Фильтры от противогазов
alex14
  • ID пользователя:  11 507
  • Количество контента:  3
  • Дней с нами:  1 667 Days
в это что есть
  • ID пользователя:  298
  • Количество контента:  132
  • Дней с нами:  4 459 Days
Фильтры ДП-2, ДП-4, Дон-2, Дон-4, ФГ-120
регенеративный патрон (фильтр)
5942
Цена за кг.      На одном из сайтов такие маркировки.
  • Количество контента:  2 764
  • Дней с нами:  3 397 Days
4 часа назад, lexa62 сказал:
5942
По ФГ-120 интересовался в приемках Саратова и Екатеринбурга.Никто ничего не знает про них,т.е. надо потрошить и анализировать.На Авито мне предложили их по 2 т.р я ,пока брать не стал.Цена за штуку,а не за кг.
Только что, valera сказал:
По ФГ-120 интересовался в приемках Саратова и Екатеринбурга.Никто ничего не знает про них,т.е. надо потрошить и анализировать.На Авито мне предложили их по 2 т.р,я пока брать не стал.Цена за штуку,а не за кг.
  • ID пользователя:  145
  • Количество контента:  513
  • Дней с нами:  4 476 Days
Всем не болеть. Подскажите пожалуйста по фильтру.Тема для меня новая. За ранее благодарен. С ув.
1 час назад, fotoncom сказал:
Я так понял,она для многих новая.Мой вывод - ковырять,показывать.Купать порошок в азотке.Если покажет наличие палладия,анализ на его кол-во.И т.д.А так одни бла-бла.Кроме ДП-2,по ним все ясно,где и сколько там палладия.
23 минуты назад, valera сказал:
Спасибо. Метод ковыряния не подскажите?
36 минут назад, fotoncom сказал:
Упс,неожиданный вопрос.))Я б болгаркой верх по кругу снял,что б стакан получился,а там видно будет.))
  • Количество контента:  945
3 часа назад, valera сказал:
Эт точно! ДП-2-да! Остальное всё от "лукавого":kolobok_smile:
  • Дней с нами:  3 411 Days
3 часа назад, fotoncom сказал:
Метод ковыряния
Можно просверлить шуриком отверстие и все аккуратно высыпать...)
  • Контент в день:  1.51
  • Дней с нами:  2 226 Days
9 минут назад, санчо69 сказал:
Санчо,забыли добавить каждую секцию по отдельности,ведь там много и ненужного,перемешать-не камильфо...
25 минут назад, volvo сказал:
Volvo, я ничего не забыл. Просто предложил как один из вариантов. Если делаешь отверстие сбоку все четко высыпается из нужной секции. Когда только узнал о фильтрах, а было это очень давно, применял этот способ, и проблем не возникало. Конечно если зафигачить вертикально, ессно есть возможность получить "винигрет". Но и болгаркой при отсутствии навыка и плохом закреплении фильтра ,есть вероятность собирать потом "полодей" в радиусе метров 30-40)))
7 часов назад, fotoncom сказал:
Тема для меня новая
1 час назад, санчо69 сказал:
Вот так...за два поста всё получилось,я потому и заметил,что коллега сказал *Тема для меня новая*,и он мог бы сделать зафигачить...
Роман Николаевич
  • ID пользователя:  4 610
  • Количество контента:  616
  • Дней с нами:  2 799 Days
В 20.11.2019 в 15:04, Роман Николаевич сказал:
А эти?
Откопал старого знакомого. Перепроверил. Шихта- гопкалит без дм.
  • ID пользователя:  13 844
  • Дней с нами:  1 589 Days
Подскажите, кто-то все таки разбирался с ФГ-120?
Подскажите, кто-то все таки разбирался с ФГ-120? Есть некоторое количество
7 часов назад, Anuksa сказал:
Да никто не разбирался,видимо.Это надо делать серьёзный(мокрый,хим.) анализ,платить деньги конторе какой нибудь.
  • Количество контента:  3 120
  • Контент в день:  0.86
  • Дней с нами:  3 624 Days
Прикольный, первый раз такой в нете увидел. Перемаркер?
Изменено пользователем фома
5 часов назад, фома сказал:
Вполне,ДП-1 перерисовали.
18 часов назад, фома сказал:
12 часов назад, valera сказал:
Нужно было писать ДП-4, тогда может быть прокатило, так как один хрен их никто не видел:ag:
8 часов назад, Standart сказал:
Правильно мыслишь))) с десяток дп-1 у меня есть. 1 легко превращается в 4. Ждите вброс дп-4 на авито🤣🤣🤣
  • ID пользователя:  15 445
  • Дней с нами:  1 541 Days
Всем добра! Подскажите по фпт-200м. Был установлен на армейском КУНГе. Присутствует там что-то?
  • ID пользователя:  12 446
  • Количество контента:  82
  • Дней с нами:  1 634 Days
16 минут назад, Dmitriy777 сказал:
Нет там ни чего
  • ID пользователя:  16 006
  • Количество контента:  7
  • Дней с нами:  1 521 Days
Доброго времени суток. Кто-то может подсказать, есть ли что- ценное в Фильтрах ДОТ М 460 А1В1Е1К2СО15SX?
2 часа назад, ChEsTeR сказал:
Если фото есть-на обозрение,а так только гадать можно...
14 часов назад, volvo сказал:
IMG_20220204_224442.thumb.jpg.c0a78d8077e81c86d595fa2765285f6d.jpgIMG_20220204_224447.thumb.jpg.c03a62b2b2ef338717bbaee35d2e5ccf.jpg
Есть активированный уголь,помогает при срачке и изжоге...
  • ХаХа 6
15 часов назад, volvo сказал:
Этого угля уже около 60кг))))
  • Дней с нами:  3 337 Days
19 часов назад, ChEsTeR сказал:
По маркировке у производителя сказано, что для защиты от СО в том числе. Поэтому вполне может быть. Хотя есть составы для поглощения и без палки, так что только вскрытие может дать точный ответ.  Но вероятность мала- так как там же сказано, что идет конкретное поглощение СО(привес 15г), значит его химически поглощают, а это не случай применения Пд.
Изменено пользователем Ол_13
В 10.02.2022 в 12:06, Ол_13 сказал:
Спасибо за подробный ответ :ab:
А есть что то интересное в фильтрах от самоспасателей спи-20
58 минут назад, ChEsTeR сказал:
Маркировка на них есть? У самоспасателя обычно стоит РП,в абсолютном большинстве пустой.Нужна маркировка...
12 минут назад, volvo сказал:
На самом фильтре нет никаких маркировок, может это поможет2_1.jpg.2d1c5e7b9c52dab2abfafc87e2ef0d7a.jpg
41 минуту назад, ChEsTeR сказал:
Это обычный РП-регенеративный преобразователь.Раздавливается ампула с кислотой и идёт выработка кислорода.Априори-пустой как бубен по ДМ...
