Разобранные тумблера или кнопки на контакты (лигатуру-серебро)
  • Количество тем:  200
  • Дней с нами:  4 565 Days
Здравствуйте.  Некоторые из Вас разбирают тумблера, содержащие серебро,  на серебряную  "лигатуру",  или Вы у кого-то купили уже разобранные тумблера (гирьки-клёпки).  Разбирают, например, тумблера ТВ1-1,2,4 ;   П2Т....;  ПТ2-40 ;   ПТ3-40;  в общем те тумблера, в которых  неподвижные контакты в виде клёпок.  Но не все знают, что до определённых годов идёт серебро, а потом посеребрёнка.  И не разобравшись по годам выпуска, ломают всё в кучу.  Мы покупаем  тумблера целиком, но можем покупать и в разобранном виде, при условии если "лигатура" с  тумблеров а именно контакты-клёпки будут прогреты резаком на предмет посеребрения.
Вы раскладываете на железном листе "клёпки-контакты",  желательно и даже обязательно  на нержавейке, толщиной  4 мм и выше.  Нужно разложить контакты таким образом, что бы они не соприкасались с друг другом.  Потому (вдруг)  одна клёпка будет из серебра, а соседняя посеребрёнка,  при нагревании серебренная клёпка быстро расплавится и "впаяется-вляпается" в соседнюю, КОТОРАЯ была посеребрёнкой, итого получим сплав серебра и цвет-мета. Что бы этого избежать,  нужно что бы клёпки не касались друг-друга.  Посеребрённые клёпки сразу желтеют или чернеют (обугливаясь).  Cеребряные клёпки сплавляются в каплю-шарик.  Если руки растут из плеч, то можно разбирать перечисленные тумблера на "лигатуру"  и присылать в разобранном виде, но в подплавленном.  Но не нужно сплавлять всё в один комок-слиток,  каждая клёпка подплавлена по отдельности,  при определённой сноровке это процедура  проста , понятна и быстра.  Этим же способом можно проверять на посеребрёнку и   "геморройные кнопки" ,  серебро с тумблеров и кнопок имеет высокую цену и в не магнитное серебро кидать его не нужно.  c уважением Денис
  post-1-0-09535100-1403548125_thumb.jpg                     post-1-0-42269000-1403535909_thumb.jpg
  • ID пользователя:  282
  • Количество контента:  519
  • Дней с нами:  4 458 Days
Вы раскладываете на железном листе "клёпки-контакты"  желательно и даже обязательно  на нержавейке, толщиной  4 мм и выше.  Нужно разложить контакты таким образом, что бы они не соприкасались с друг другом.  Потому (вдруг)  одна клёпка будет из серебра, а соседняя посеребрёнка,  при нагревании серебренная клёпка быстро расплавится и "впаяется-вляпаеться" в соседнюю, КОТОРАЯ была посеребрёнкой, итого получим сплав серебра и цвет-мета. Что бы этого избежать,  нужно что бы клёпки не касались друг-друга.  Посеребрённые клёпки сразу желтеют или чернеют (обугливаясь).  Cеребряные клёпки сплавляются в каплю-шарик.  Если руки растут из плеч, то можно разбирать перечисленные тумблера на "лигатуру"  и присылать в разобранном виде, но в подплавленном.  Но не нужно сплавлять всё в один комок-слиток,  каждая клёпка подплавлена по отдельности,  при определённой сноровке это процедура  проста , понятна и быстра.  Этим же способом можно проверять на посеребрёнку и   "геморойные кнопки" ,  серебро с тумблеров и кнопок имеет высокую цену и в не магнитное серебро кидать его не нужно.  c уважением Денис
1) -  как быть с другими клепками ... ну скажем мне попалось рэле , марку которого я не знаю, и я снял с него клепки.. как быть с такими ,
2) - я начал разбирать тумблера П2Т не подходящиг годов , они тоже идут дороже не магнитки?
Изменено пользователем alex14
По реле пока ничего не скажу, контакты могут быть хоть и мелкие и беленькие, а проба серебра как в не магнитном, конечно бывает и чистое.  В будущем что-то придумаем.  По перечисленным тумблерам всё гораздо проще, в них серебро всегда шло, так сказать, почти чистое или посеребрёнка.  А реле бывает десятки видов и пробы серебра разные.
По поводу не подходящих по годам тумблеров П2Т разбирайте, но проверяйте всё под-плавлением.  И конечно дороже не магнитки.  Даже  чуть   дороже мех-чищенного с РКМ.
  • ID пользователя:  65
  • Количество контента:  549
  • Дней с нами:  4 477 Days
Сплавленные клёпки от ТВ-1,2,4
С гантельками так же? и ложить в одну кучу или отдельно?
Гантельки-гирьки-полые,  можно не подплавлять, а с клёпкой Вы разобрались  профессионально!    Можно сказать - эталонно.  Я делал на скорую руку верхний фото-расклад, а Вы постарались. И в руки приятно взять.  Главная цель товарного вида - не сплавление нескольких клёпок воедино, в слиток-плямбу.
Можно смешивать гирьки с шариками-клёпками (подплавленными).
ZAN77   Прошу Вас поделиться перед коллегами на форуме Вашими действиями и нюансами по подплавке клёпок-контактов  с тумблеров.  В этой же теме.  Опишите процесс-технологию (именно: как Вы все делали и что бы было доходчиво).
ZAN77   Прошу Вас поделиться перед колегами на форуме Вашими действиями и нюансами по подплавке клёпок-контактов  с тумблеров.  В этой же теме.  Опишите процесс-технологию (именно как Вы делали и что б было доходчиво)
 Сплавлял портативной горелкой, клепки ставил вертикально("шляпкой" к низу).Горелка вертикально над клепкой. Когда клёпка сплавлялась она стекала вниз и сворачивалась в шарик. Что бы шарик получался более "правильным" пламя горелки вращял вокруг сплава-под напором газа метал(точнее окисел на поверхности) начинал вращятся и укатывать шарик.
Всю процедуру проводил на красном кирпиче(не забирает температуру). Клепки предварительно раставлял на растоянии друг от друга и сплавлял по очереди. На каждую клёпку уходило не более 10 с.
Как-то так...
Пишу для всех - а то вдруг кто-то неправильно поймёт ). Так как подплавил ZAN 77, делать необязательно, приводить клёпки в почти правильные шарики. Человек искуссно сплавил серебро. Как для выставки (ювелирного сплавления) получились изделия из серебра (образно сказать) .Что бы кто не понял - всё буквально. Не требуется таких идеальных форм, как у ZAN-а. Ибо это нужно стараться. Всё равно на аффинажном предприятии будут переплавлять в слитки. Цель одна единственная - вычислить в клёпках-контактах "неверных" - посеребрёнку. А чисто с эстетики он всё проделал отлично. Приятно будет в руках держать эти гранулы. Такое серебро стоит чуть дешевле струн МКС (Ag) или чуть дешевле Фольги с тиристоров. Но это не 100% серебро, как думают некоторые.
Теперь по поводу обозванных мною кнопок. "Геморройные кнопки" - в этих кнопках в центре установлена подвижная контактная чашечка, и по бокам круглые контакты в форме клёпок. В этих кнопках, как и в тумблерах, до определённого года, всегда все внутренности серебро, потом идёт микс, чашечка би-металл, основа (каркас) латунь, а на основу как бы надета чашечка, типа чехол из серебра. А клёпки могут быть из цельного серебра. И уже потом, в более свежих годах, все внутренности посеребрёнка. Метод подплавления к этим кнопкам лучше (сразу ) не применять, потому что слой серебра гораздо жирнее, чем в контактах-клёпках с каких-либо  тумблеров.  И нагревом мы потеряем серебро, на клёпках его не жалко, а вот на чашечке,  даже если она би-металл, то уже стоит денег. Поэтому с чашечкой нужно хитрить без подплавления. Или тёром, или разрывом на предмет латуни. Чашечка то всего одна в кнопке и если её сжечь резаком, то она уже потеряна, а вот контактных клёпок несколько, и мы, проверив всего одну клёпку, поймём какие будут остальные.  Я не испытываю судьбу - тру надфилем или бор-машинкой с фрезой торец чашечки (юбку в одном месте) и по пилу будет видно - пожелтело там или нет. Процедуру нужно проводить при дневном-уличном свете, а не под лампами, а то почудиться может не то. А в тени, на улице  прекрасно можно увидеть пожелтело или нет, если пожелтело - значит би-металл, толстая посеребрёнка. Мы не проводили анализов по би-чашечкам, но думаю цена у них будет как у серебра на меди или дороже (могу и ошибиться в этих расчётах) Тоже самое и с контактами клёпками с этих кнопок, но думаю они не потянут на столько, как чашечка.  Анализы помогут установить правду.  А пока  только предположения.
В общем провели тесты на выявление посеребрёнки: чашечку механическим путём, а клёпку, одну из них можно сразу нагревом или теранули ножку клёпки надфилем и если покраснело - значит медь, посеребрёнка.
Установили кто - есть кто, и дальше произвели подплавку, чашечку отдельно, контакты-клёпки отдельно.  И естественно - клёпки тоже каждую подплавили индивидуально.  А если всё сплавить в один слиток, то могут быть вопросы, а вдруг человек был невнимателен  и повпаивал в слиток посеребрёнки (получив пирог - снаружи серебро а внутри цвет-мет).  А к одной бубочке (грануле) не придерёшься, её шмянкул молотком в блин и всё станет ясно.  А слитки по несколько грамм - куй не куй, будет подозрение замесов.  Да и я могу по массе одной гранулы сказать - есть внутри что-то постороннее  или нет (называется удельный вес). Я, положив одну из гранул на сверх-точные весы, пойму - честен и внимателен был человек или руки были не очень ровные, или голова  была сильно  хитрая.
  • ID пользователя:  112
  • Количество контента:  765
  • Дней с нами:  4 476 Days
Один из вариантов центрального контакта геморной кнопки
Биметал видно, после хорошого тёра , как краснота меди
Завтра постараюсь вытравить медь и показать сколько останется серебра
  • ID пользователя:  44
  • Количество тем:  242
  • Количество контента:  767
  • Дней с нами:  4 478 Days
И чашка из серебра тяжелее.
чашка из серика полностью из серебра , а не в таком варианте двух крилешок на основе полимера
Знакомлю с вариантами какие могут попасца
Это не вариант.
  • ID пользователя:  108
  • Количество контента:  818
Можно и по другому сказать.
Раз уж назвался груздем, полезай в кузов.
 Здрасьте-неподвижные 4 контакта с П2Т(подходящий)-серебро?
а судьбу чашечек центральных(биметалл) с кнопок решили?что с ними делать?сегодня пару поломал а они с бронзой.гдето ещё валятся должны такие(после проверки кидал в сторону.
  • Количество тем:  308
  • Тем в день:  0.07
  • Количество контента:  1 393
у меня такие приняли последний раз 120 грн/кг
Что никто не подскажет?
Тераните надфилем со стороны ножки, если покраснеет значит посеребрёнка если не покараснеет значит серебро.
  • ID пользователя:  99
добрый вечер всем кто подскажет сколько выходит серика с ТВ 1-4
  • ID пользователя:  1 108
  • Дней с нами:  4 226 Days
от 4.5 до 5 грамм чистого серебра
зависит от года тумблера
  • Количество контента:  1 635
  • Контент в день:  0.38
  • Дней с нами:  4 248 Days
Денис подскажи пожалуйста куда серик с таких переключателей
Если разбераете МПН-ки то желательно выводы  отмыть от олова,  делаеться это под-кипячиванием  в солянке.  Или оставлять как есть  применим скидку.  Серебро это выводы и центральный бегунок, но бегунок кидать в не магнитное серебро.  А полощеные выводы или не полощеные но со скидкой пойдут по цене Мех-чищенное с РКМ.
Если разбераете МПН-ки то желательно выводы  отмыть от олова,  делаеться это под-кипячиванием  в солянке.  Или оставлять как есть  применим скидку.  Серебро это выводы и центральный бегунок, но бегунок кидать в не магнитное серебро.  А полощеные выводы или не полощеные но со аяныескидкой пойдут по цене Мех-чищенное с РКМ.
Денис там эти гвоздчки как будто паяные из двух половинок  как на РЭС 9 или 15
Я  только на год выпуска внимание обратил.  Значит проверьте так :  Тераните верхнию  и нижнию половину одного из выводов.  Если не пожелеет не покраснеет  значит вывод полностью из серебра.  Если пожелтеет-покраснеет  значит "спайка"  посеребренной меди-латуни и серебра.
да спайка делаю обрезь и верхнюю часть в ркм
Так Вы проверили как я написал ?   Трите !
  • ID пользователя:  2 698
  • Количество контента:  1 011
  • Дней с нами:  3 770 Days
Что то я запутался.здесь клепки серебро?
  • ID пользователя:  3 165
  • Количество тем:  32
  • Количество контента:  1 164
  • Дней с нами:  3 519 Days
Посеребрение.
И пластинку и штырек в посеребренку.Правильно?
  • ID пользователя:  17
  • Количество контента:  1 225
Да
  • Контент в день:  1.20
  • Дней с нами:  4 280 Days
а бульбы олова надо с подобного откусывать или и так принимают - ?
И еще вопросик,кто как их разбирает,может есть какой секрет?Вроде искал,но не нашел.
  • ID пользователя:  202
  • Количество контента:  1 573
  • Дней с нами:  4 468 Days
конечно надо
  • ID пользователя:  1 971
  • Количество контента:  2 740
  • Контент в день:  0.68
  • Дней с нами:  4 027 Days
Сам не заморачивался, но если высверливать клёпки дело будет быстрей
Ах.. да.. держать плоскашами нужно ,а то пальцам может больно стать, если сверло закусит  :kolobok_smile:
Изменено пользователем DIM277
  • Количество контента:  4 730
  • Дней с нами:  4 394 Days
да...когда сверла закусывает,а пальцу больно в этот момент приходит САМАЯ мудрая мысля.с артиклем-БЛЯ...
