Считалка для контактов штепсельных разъемов.
Milldi
  • ID пользователя:  4 533
  • Количество контента:  531
  • Дней с нами:  2 857 Days
Может кому пригодится.
Маленькая считалка в экселе для расчета содержания золота и процентного содержания в разъемах 2РМ/СНЦ23/РС/МР1(МР1Н)
Для МР1(МР1Н) даны два значения содержания для старых и новых (92 год взят условно  для новых это соответствует 2000+, однако с учетом повальной экономии эту дату решено было опустить до 92 года)
Пояснение:
Каждый тип разъемов на отдельном листе. Содеражание золота дано по ТУ. Для не обкусанных контактов.
Содержание можете подкорректировать под нужное вам.
Желтое поле: для расчета содержания в новых не луженых контактах. (Чисто в академических целях, в суммарном расчете эти данные не используются)
Вводите  в зеленое поле количество имеющихся контактов и их массу в соответствии с типоразмером. Слева в таблице появится масса одного контакта. Справа появится расчет содержания в них золота в граммах и процентах.
Голубое поле: для расчета содержания в подготовленных на сдачу/переработку контактов
В красном поле ниже появятся итоговое количество контактов, их суммарная масса, количество золота в них в граммах и процентах.
Синее поле:  для расчета содержания в тех разъемах которые еще не разобрали и не взвесили, но посчитали контакты.
Вводите  в зеленое поле количество имеющихся контактов в соответствии с типоразмером. Слева в таблице  средняя масса одного контакта берется из голубого поля исходя из ранее полученных данных для обработанных контактов. Справа появится расчет ориентировочной суммарной массы контактов, содержания в них золота в граммах и процентах.
В красном поле ниже появятся итоговое количество контактов, их суммарная масса(если есть данные для всех типоразмеров в голубом поле), количество золота в них в граммах и процентах (если есть данные для всех типоразмеров в голубом поле).
Самое нижнее красное поле: В нем появляются суммарные данные по голубому и синему полю (саммарная масса и содержание в % будет только при всех заполненных полях).
2РМ_СНЦ_РС_МР1.xls
Изменено пользователем Milldi
