Резистор ППБ-25Г13
Pavel1977
  • ID пользователя:  4 600
  • Количество тем:  16
  • Количество контента:  180
  • Дней с нами:  3 016 Days
Где-то в "связи" использование.
Изменено пользователем Pavel1977
  • ID пользователя:  4 885
  • Количество контента:  596
  • Дней с нами:  2 827 Days
Необязательно в связи. К примеру в блоках питания осветителей микроскопов подобные стоят. Включены последовательно с нагрузкой (лампой). Регулируют яркость подсветки.
Изменено пользователем vlad.45
  • Дней с нами:  4 774 Days
1 час назад, vlad.45 сказал:
А  яркость/тусклость  настольных ламп которые мы используем на своих письменных столах  данное устройство может повышать/понижать  ?
Нет. Мощность этого резистора всего 25 Вт. В осветителе - лампы вроде на 9 вольт (ампераж не помню).
Для регулировки ламп накаливания можно использовать самодельный симисторный регулятор (или купить его на Али), или приколхозить диммер из магазина электротоваров. Допустим поставить сбоку на стол коробку "подрозетник" и в него поставить диммер.
Диммера для всех типов ламп подходят  ну там :  Люминecцeнтныe и  Cвeтoдиoдныe  ?
  • Контент в день:  1.43
  • Дней с нами:  3 618 Days
28 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Нет, не для всех. Накаливания и некоторые типы светодиодных.
1 минуту назад, санчо69 сказал:
Так что люминисцентные нельзя пригашивать диммером ?  Лампы накаливания мы уже не рассматриваем вовсе .   И что светодиодные не все подряд типы  коннектятся с диммером ?
40 минут назад, vlad.45 сказал:
Почему? При подборе оптимального сопротивления (номинала) все будет работать. Будет регулировка по току , и неважно в цепи 9 в или 220. Естественно будет меняться яркость. Могу даже и пример - электровыжигатель по дереву. Там транс на 20 Вт, в цепи первичной обмотки стоит резистор ППЗ, и все работает, а здесь не мелкий ПП3 а все таки 25 Вт.
20 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
У  ЛДС как и у КЛЛ есть порог зажигания, и если он искусственно занижен диммером то она и не зажжется. Хотя к примеру у КЛЛ стоит драйвер, который обеспечивает ее работу от 150 до 240 в (это примерно и образно). На самом деле встречал экземпляры которые начинали работать от 90-100-110 в. Если в светодиодной так же стоит драйвер (генератор тока)  то регулировка  бессмысленна. Но есть LED светильники, ленты где это все вполне возможно.
  • Дней с нами:  3 818 Days
А в этом резисторе, кроме напайки на бегунке, есть что ещё интересное?
  • ID пользователя:  2 645
  • Количество контента:  313
  • Дней с нами:  3 992 Days
Нет
2 минуты назад, trevadi сказал:
1 минуту назад, Pipin сказал:
Нет
:az:
  • ID пользователя:  99
  • Дней с нами:  4 685 Days
1 час назад, trevadi сказал:
Есть латунь
  • Контент в день:  0.53
  • Дней с нами:  2 861 Days
есть немного  магнитная и совсем  не магнитная + чернина.
Я вообще удивляюсь с этой инжинерии.
разбирал похожий
Узел:
винт ,шайба, гровер, гайка.
и только гровер  латунный, совсем немагнитится.
при этом, внешне, одинаковы на цвет и оттенок.
