СТИРАЛКА
aleksey
  • Контент в день:  1.21
  • Дней с нами:  4 242 Days
11 минут назад, borya сказал:
Но в контактах моих данный хлорид же точно отпадает
у тебя без понятия что там могло такой цвет дать, мистика )
  • Контент в день:  2.29
  • Дней с нами:  4 238 Days
6 минут назад, Технолог сказал:
Помнишь, я фотку кидал? Такая же лабуда, как у С. Шарапкина
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
  • ID пользователя:  7 088
  • Количество контента:  116
  • Дней с нами:  2 214 Days
1 час назад, Технолог сказал:
эта окраска обусловлена наличием в р-ре хлорида титана (3)
Кинул очищенные от припоя магнитные КМ-ки в солянку - похоже,shuam30 ближе к истине,кондёры обесцветились,а раствор стал грязно-серо-сиреневый (было бы больше материала - был бы более насыщенным,).Попробую позже отстоять и отфильтровать
  • ID пользователя:  532
  • Количество контента:  222
  • Дней с нами:  4 359 Days
5 часов назад, СЕРГЕЙ ШАРАПКИН сказал:
Привет,друже Технолог.Я так понял,если на кинескопе символика Шарпа,то есть вероятность присутствия там "вкусностей" ? А то у нас по посадкам много такого барахла валяется - видать,цыгане не в курсе,только платы выбирают.
И ещё один вопросик - какой металл даёт в солянке цвет марганцовки. Впадлу было готовить раствор Садового,решил отмыть импорт КМ от олова солянкой - начало розоветь
Гугл какой-то бред несёт,ничего похожего не нашёл.
А это что, раствор Садового?
Изменено пользователем tuktuk76
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
13 минут назад, tuktuk76 сказал:
Не,солянка.В растворе Садового (нитрат мочевины) олово даёт белый осадок,а никель - слегка зелёный цвет.Я этим раствором раньше микрухи с плат снимал для поделок ,а сейчас КМ-ки от олова очищаю.
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
Отфильтровал оба раствора - не сходятся цвета,значит,припой тоже как-то влияет на реакцию.С первого опыта три кондёра уже не магнитятся (и не поменяли цвет),з десяток подожрала солянка (они в основном обесцветились).Со второго опыта магнитные - половина в хлам.
Может,дело не только в керамике,состав обкладок как-то влияет.Хрен его знает,из чего китайцы свои км-ки лепят
  • Количество контента:  2 072
  • Дней с нами:  3 353 Days
18 часов назад, borya сказал:
У меня тоже порозовело, когда контакты чистил. Так и не понял, что это
Никель, даёт такой цвет.
27 минут назад, Begynok сказал:
В чашке было: AuPd и припой на нем. Разве может быть никель в припое?
41 минуту назад, borya сказал:
А в Au Pd не может быть.
А может и олово дает такой цвет, с КМ олово травиш такойже цвет даёт.
22 минуты назад, Begynok сказал:
Пес с ним, пусть хоть цвета личины будет, лишь бы нужное не ело. А то мы тут щас уровня Фёдора достигнем))
2 часа назад, Begynok сказал:
Никель даёт зелёный цвет с хлорид-ионом...
1 час назад, borya сказал:
Вот тут есть табличка с цветами растворов хлоридов металлов (у нас металлы и соляная кислота - соли её - хлориды):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлориды
Оттуда по цвету выбираем более близкое:
Хлорид титана 3 - фиолетовый цвет раствора - на воздухе постепенно окисляется и обесцвечивается, в осадок выпадает белый оксихлорид титана
Хлорид ванадия 3 - фиолетовый
Хлорид хрома 3 - фиолетовый
Хлорид ниобия 4 - тёмно-фиолетовый
Хлорид марганца 2 - розовый
Хлорид кобальта 2 - голубой
Далее включаем голову и анализируем:
ванадия, хрома, ниобия, марганца и кобальта - в растворе быть не может, т.к. этих металлов тупо нет в сырье, это раз, два - смотрим их хим. свойства и способы получения - понимаем, что они все отпадают...
Остаётся хлорид титана 3 (в сырье он есть - у Сергея, получиться теоретически может - разложением титаната бария соляной кислотой)...
Но его нет и не может быть у Бориса в растворе, как и всех остальных вышеприведённых металлов и их хлоридов...
У Бориса - протравка AuPd контактов от припоя соляной кислотой...
Допустим будем считать, что дело всё же не в образовании хлорида титана 3...
Теперь берём случай Бориса и смотрим, что общего у его случая с тем что у Сергея...
Общее - наличие в сырье палладия и наличие припоя... То что находится в составе припоя (серебро, олово, свинец, сурьма, кадмий) при растворении в солянке ну никак не может дать фиолетовый/розовый цвет раствора... Остаётся палладий...
Палладий способен слегка подтравливаться соляной кислотой при нагревании и в присутствии кислорода воздуха...
У Сергея вполне возможно это и произошло...
У Бориса то же вполне могли растворится микро-количества Пд-хи, т.к. припой при пайке данных контактов способен чуток растворять в себе данный сплав (AuPd), когда же мы потом растворяем припой, то данный сплав который был растворён в припое, "освобождается" от припоя и оказывается в растворе в очень раздробленном виде (практически коллоидном) и тут же растворяется в солянке (в присутствии окислителя - кислорода воздуха)...
На выходе имеем что у Сергея, что у Бориса раствор, в котором растворены микроколичества палладия, цвет раствора это никак изменть не может, т.к. количества реально "микро", так вот теперь самое интересное - что могло произойти...
Такой цвет раствору вполне мог дать Пд в коллоидном виде (окраска коллоидных растворов зависит от концентрации металла в растворе)...
Так откуда же мог взяться в растворе восстановитель, который способен выбить из раствора Пд-ху в микроколичествах  ?
Ответ - в припое... Там есть олово, при растворении олова в солянке получаем хлорид олова 2, а это сильнейший восстановитель, который используют в аналитической химии для определения золота и палладия (чувствительность реакции 50 мкг/мл)...
Т.е. вполне могло быть такое - Пд переходит в р-р и тут же восстанавливается хлоридом олова 2 в виде коллоида... Пд-хи в растворе микроколичества, но и их в данном случае вполне достаточно для данной реакции...
Вот такие в общем мысли, может ошибаюсь, но других объяснений такой окраске раствора тупо не вижу...
  • ID пользователя:  4 131
  • Количество контента:  321
  • Дней с нами:  3 062 Days
@Технолог примерно такие же мысли были - растворение -> восстановление -> коллоид. Но ты довел мысль до логического конца.
Осталось вспомнить, какие цвета дает палладий в коллоидном виде. Пойду читать.
Пока кто-то пытается выловить обнаружить палладий в импортных конденсаторах
Другие:
"Вычерпываем ванну активатора металлизации в канистры. На дне - черный осадок палладия. Обычно эту ванну просто выливают в канализацию - вместе со всем палладием."
"...- А что делать с раствором и ломом палладия?
- Выкинь...."
Читать полностью:
http://chemistry-chemists.com/N3_2020/ChemistryAndChemists_3_2020-P3-1.html
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
2 часа назад, Технолог сказал:
Вот тут ты прав на 100%.Я не знаю,как в сплавах,но мелкодисперсионный палладий (тот,что в КМ-ках) солянка жрёт нефиг делать.
2 Pd + O2 + 8 HCl = 2 H2PdCl4 + 2 H2O
Так что лучше припой с палладиесодержащего материала снимать не солянкой.
До утра раствор с палладием не поменял цвет,а раствор с манитных КМ (титанат бария)из грязно-сиреневого стал светло-салатным
8 минут назад, СЕРГЕЙ ШАРАПКИН сказал:
в импортных магнитных кмках никель вместо Пд-хи может быть, поэтому и цвет раствора такой...
а вообще ты занимаешься если честно какой то... и зло и пд, хочешь аффе научиться, взялся за зло  - с ним и работай, учись, а с Пдхой всё гораздо сложнее... а прыгать с одного на другое и при этом не заканчивая до конца ничего, так хер чему научишься...
1 минуту назад, Технолог сказал:
а вообще ты занимаешься если честно хернёй какой то... и зло и пд, хочешь аффе научиться, взялся за зло  - с ним и работай, учись, а с Пдхой всё гораздо сложнее... а прыгать с одного на другое и при этом не заканчивая до конца ничего, так хер чему научишься...
чёто толи сайт гребёт толи комп у меня...
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
7 минут назад, Технолог сказал:
Он там и есть,собственно,он и магнитится.У меня после промывки раствором Садового примерно только пятая часть стаёт немагнитной (преимущественно тоненькие прямоугольного сечения,квадратные - 95% пустые)
12 минут назад, Технолог сказал:
Палладием пока даже не думал заниматься,просто сортирую материал.Выбираю немагнитные,если наберётся нормальное количество (хотя бы грамм 100),можно будет и сдать.А так читал за палладий - там помимо химии ещё и металлургия необходима.Теперь вот знаю,что КМ лучше в солянке не чистить,как подсоберётся немного - закалапуцаю нитрат мочевины
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
38 минут назад, Технолог сказал:
А вот здесь ты немного неправ - работа,да,должна быть раздельной,а вот обучение - комплексным.То есть чтобы я по реакции знал,что у меня и в результате чего выпало.А то получится,что собирать буду одно зло,а остальное - серик,палладий,платину - всё в отходы (потому как фиг его знает,что изначально присутствует в материале)
Да,хотел уточнить два вопроса:
1.При цементации раствора ЦВ алюминием,я так понял,в осадок выпадают все металлы,которые находятся ниже по ряду активности металлов.А то хотел тот раствор,который (по моему мнению) давал ложную реакцию,от меди,чтобы было лучше видно - выпали хлопья меди,и раствор перестал вообще реагировать
2.Вычитал тут,что при растворении анализируемого материала лучше не сразу кидать всё в ЦВ,а сначала налить расчётное количество солянки,а азотку добавлять небольшими порциями до полного растворения материала.А то азотка очень мешает при анализе хлорным оловом
  • Количество контента:  3 119
  • Контент в день:  0.87
  • Дней с нами:  3 584 Days
58 минут назад, Alexey1973 сказал:
IMG_1301.thumb.JPG.0e9332bd24622c542032f0018b07a683.JPGIMG_1303.thumb.JPG.b3a3b37e8de3905a23482b349d14f80b.JPGIMG_1304.thumb.JPG.2f9960b2592c9713528772d65b938e33.JPGХорошо, додумались кембрики на "головы" одеть:kolobok_smile:
  • Контент в день:  2.78
  • Дней с нами:  3 749 Days
@borya, кассиев пурпур был это.
Образовался он от того золота, что в припой перешло а потом,
при растворении последнего, в мелкодисперсном виде в раствор попало.
ИМХО.
  • Количество контента:  424
  • Дней с нами:  3 324 Days
2 часа назад, Alexey1973 сказал:
Так они знали , что Вы будете курочить данный девайс и пошли Вам на встречу .:ay:
  • ХаХа 8
  • Дней с нами:  3 372 Days
@Ан61 , интересная находка у вас!
Если ни на металл пойдут, возможно ли как-то выцепить 2-3 экземпляра?
